> Aeroterma, Ce are?
engime
post 19 Dec 2009, 13:51
salut, am si eu o probelma cu aeroterma, se invarte greu cu intreruperi iar cand cuplez treapta 2 nu mai invarte, ce poate fi?
Multumesc
Ford 2.0L 131 HP Mondeo 1998 - GL-03-UIU
vi_escu
post 19 Dec 2009, 15:23
Membru somnambul
Eu as incepe prin a verifica intrerupatorul.
Logan ABS plus 1,6MPi . 2007
engime
post 19 Dec 2009, 16:18
inca o intrebare cum se scoate aceasta aeroterma ca nu reusesc in nici un fel 243.gif
This post has been edited by engime: 19 Dec 2009, 16:26
kog
post 19 Dec 2009, 16:33
epuri orijinali
aeroterma are 5 sau 6 suruburi ce se scot pe interior. Ai nevoide de tubulara si prelungitor, probabil ca si de flex, daca nu iese posibil sa trebuie sa dai jos grila de sub parbriz, sau aripa dreapta, nu mai stiu sigur. Oricum nu se face iarna ca o sa ingheti de tot pana termini. Cat despre zcomotul ala urat pe care il face se rezolva cu niste vazelina, insa numai daca o dai jos. E prezent si la mine zgomotul si astept primavara sa ma ocup de el
This post has been edited by kog: 19 Dec 2009, 16:33
engime
post 19 Dec 2009, 17:11
multumesc pentru raspunsuri, am desfacut suruburile alea, am umblat si la grila si nimic nici macar nu se misca furios.gif
kog
post 19 Dec 2009, 17:17
epuri orijinali
se poate sa fie si o cantitate respectabila de mastic implicata...
membru_DC
post 19 Dec 2009, 17:32
QUOTE(engime @ 19 Dec 2009, 13:51)
Multumesc
tu de care masina vorbesti? de cea din semnatura/poza? unsure.gif
engime
post 19 Dec 2009, 20:02
Dacia 1310 din 91
pirvumark
post 19 Dec 2009, 20:28
ai buton cu 2 trepte sa inteleg? vezi sa nu fie
rezistenta. incearca sa scoti butonul si sa cuplezi pe direct. daca merge e rezistenta. daca zici ca merge cu intreruperi poate fi si motorasul. ori carbunii dusi ori rotorul intra in scurt(putin probabil). mai este posibiliatea sa se fi desprins un magnet de pe peretele motorasului si sa fie angrenat in miscare de rotor, blocand miscarea acestuia. aeroterma din aia am eu acasa nou nouta(aproape . a fost folosita 1 an . pe urma am pus de CN). daca vrei pun si poze.
dacia 1310 1987/tx/1289cc - GL-03-ZVI
engime
post 20 Dec 2009, 11:30
pune o poza daca vrei, dar o alta problema cum o scot ca nu reusesc, am incercat toate metodele dar parca e sudata acolo blink.gif
This post has been edited by engime: 20 Dec 2009, 11:31
BILIXON
post 20 Dec 2009, 19:50
Cu putin efort se scoate astfel:
Dupa ce ai scos toate suruburile, introdu o surubelnita solida si destul de lata intre marginea aerotermei si caroserie si apasa in jos cu fermitate, nu te teme nu vei rupe nimic dar in atatia ani masticul de etansare sa solidificat. Nu uita! Verifica sa ai toate suruburile scoase!!!!
Ca recomandare la cat costa o aeroterme noua ( 70-80 ron)merita inlocuita si asa scapi de zgomote si debit insuficient.
La montaj pune mastic fara zgarcenie si strange suruburile normal.
Dacia Sandero Prestige 2009 - TL 02 LPO
engime
post 20 Dec 2009, 20:31
multumesc am sa incerc
robbygh
post 20 Dec 2009, 20:41
am si eu o problema la dacia mea.am o cantitate considerabila de frunze in aeroterma ca mareu in arunca bucatele in timp ce functioneaza.cum se demonteaza aeroterma de cn?
si...in legatura cu vitezele de functionare.vit 1 si 2 sunt moarte.functioneaza doar 3 si 4.am demontat butonul si am conectat firele aferente vitezelor ce nu functioneaza dar nici un semn.ce e de facut?stiu ca e vorba de o rezistenta variabila, dar daca nu reusesc sa ajung la ea...
ms
dacia 1310 1997 - is.04....
CGDBZ
post 20 Dec 2009, 20:55
Aeroterma de CN se demonteaza foarte greu , cel putin eu m-am chinuit cam o jumatate de zi .Ea e prinsa in trei locuri in suruburi prinse de caroserie , piulitele lor desfacandu-se destul de usor , dificultatea consta in scoaterea aerotermei de la locul ei , eu am desfac aeroterma pe pozitie (este alcatuita din trei bucati prinse in cleme) si am scos bucatile pe rand.E pacat sa ai aeroterma de CN si sa o ai nefunctionala deoarece face caldura foarte bine , acum pe gerurile astea si cu zapada asta nu am avut probleme cu aburirea parbrizului iar caldura a fost suficienta ,foarte rar am dat pe treapta a treia , in rest pe treapta a doua .
Rezistenta se gaseste in carcasa , nu ai cum sa ajungi la ea daca nu dai aeroterma jos.
This post has been edited by CGDBZ: 20 Dec 2009, 20:56
robbygh
post 20 Dec 2009, 21:11
ms CGDBZ.cred ca am sa las aeroterma asa cum e ea acu.imi functioneaza doar vitezele mari (3-4) si poate cat de curand se vor termina si frunzele din ea:D
engime
post 21 Dec 2009, 14:55
inca o intrebare daca leg aeroterma fara rezistenta aia are ceva?
pirvumark
post 21 Dec 2009, 18:36
nu. doar ca o sa mearga pe turatie maxima. adica elimini treapta intermediara pe care o aveai. mergi direct cu treapta 2. nu se intampla nimic. 95% din daciile vechi merg asa(aerotermele). nu au a 2-a treapta.
engime
post 21 Dec 2009, 19:39
ghitza
post 21 Dec 2009, 22:23
mie deodata nu a mai mers treapta 1 de viteza restul merg fara nici o problema .ce sa fie oare?
bygy007
post 22 Dec 2009, 00:05
rezistenta , buton
din subteranele Bucurestiului
ghitza
post 22 Dec 2009, 20:25
mss de rasp.bigyy o sa ma uit sa vad
oviduru
post 23 Dec 2009, 18:44
eu am dat jos aeroterma de pe un break din 93...era lipita de caroserie cu un fel de substanta neagra,foarte lipicioasa,asemenea cauciucului topit...tre sa tragi mai tare de ea si iese.smile.gif
dacia 1310 1993 L - vs-02-avn
pirvumark
post 23 Dec 2009, 18:56
se cheama mastic
florin441
post 15 Jan 2010, 13:28
la mine nu functioneaza deloc,de ce oare? mentionez ca masina a stat 3 ani
imi doresc tare mult sa o repar, nu am sa o las sa cada de tot
This post has been edited by florin441: 15 Jan 2010, 13:36
dacia 1310L 1999 - B-70-BUG
florin441
cristicipaian
post 16 Jan 2010, 01:05
QUOTE(CGDBZ @ 20 Dec 2009, 21:55)
Imi explici, te rog, mai pe larg cum ai demontat aeroterma? Am de schimbat radiatorul si nu prea as vrea sa trag de bord sa nu cumva sa ciupesc ceva fire pe acolo. Multumesc!
Dacia 1310 L 1999 - MS 04 NWC
ghitza
post 16 Jan 2010, 11:50
pentru a da jos doar radiatoru din ea tre sa desfaci doar partea de jos care este prinsa in niste leme pe margina.dai cutia cu acte jos so o sa iti dai seama ce tre sa faci.(crisan_claudiu2009) e mult de vbit.spor
cristicipaian
post 17 Jan 2010, 18:09
am reusit sa schimb radiatorul din bord......greu. sa imi amintiti sa nu mai fac asta niciodata
ghitza
post 17 Jan 2010, 18:50
bravo tie.sa dea domnu sa nu mai ai treaba pe acolo
cristicipaian
post 17 Jan 2010, 22:22
hm, nu stiu, nu am gasit la mine in oras decat de asam.
ghitza
post 17 Jan 2010, 23:21
si merge esti multumit?am inteles ca nu sunt asa bune
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 01:34
