3 Pages < 1 2 3 >
> spalator parbriz
opt|ons
post 22 Jan 2010, 19:07
Quote arg
Cred ca si-ar face treaba si cu 2 dar eu zic sa mai incerci poate e inghetata sau daca are mizerie incearca sa suflii aer pe acea duza sigur se va desfunda..daca nu la dezmembrari tre sa gasesti o duza originala..
This post has been edited by opt|ons: 22 Jan 2010, 19:15
Dacia Solenza 2005 europa - ct 00 xxx
VyRuZ
Chauffeur du Renault
Sigur nu e înghețată? Că dacă n-ai lichid cum trebuie, sunt șanse să fie asta problema.
Renault Megane 2.2 Coupe, 1.5 dCI, 63 KW, 09/2007 - B-***-**F
If it ain't broke, don't fix it.
Maskatu
post 23 Jan 2010, 10:48
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
QUOTE(arg_solenza @ 22 Jan 2010, 16:49)
salut am si eu o mica problema mi s-a infundat duza de stropire.am incarcat sa o desfund dar nu prea am reusit. credeti ca 2 duze de matiz (cate una pe stergator)ar rezolva problema?
Nu stiu sigur ce diuza are solenza, dar din cate imi aduc aminte este cu 2 jeturi. Incearca cu diuza de logan. Costa 4 lei la piese auto.
arg_solenza
post 26 Jan 2010, 18:34
ar putea cineva sa imi spuna unde se gaseste sigur duze de matiz ca am cautat pe la niste magazine de piese auto dar nu am gasit?
Renault Clio 2017 Intens
Iulikk
post 26 Jan 2010, 19:05
Fost Membru Solenzar
Nu merge cea de Logan. Asta de Solenza este ceva mai inalta.
CIPTUNING
post 26 Jan 2010, 19:53
S-a gandit cineva la incalzirea usoara a lichidului de spalare parbriz, pentru a nu mai razui gheata?
SLZ SCALA - BZ 04 XLZ
arg_solenza
post 26 Jan 2010, 20:01
io cred ca, chiar dak il incalzesti ingheata aproape instant pe parbriz(pt ca e jetul subtire) si in plus mai strici si stergatoarele.o alta chestie care s-ar putea face pt a dezgheta geamu mai repede ar fi o incalzire auxiliara electrica pt aeroterma pe care sa o pornesti cand pornesti masina pt dezghetarea geamului.
26 Jan 2010, 21:17:
sau o solutie mai simpla. am vazut ca lu taicamiu i-au dat de la serviciu un spray pe care il aplica il lasa 10 sec si apoi porneste stergatoarele cu conditia sa nu fie inghetate.biggrin.gif
This post has been edited by arg_solenza: 26 Jan 2010, 20:17
shake
post 27 Jan 2010, 13:05
Crap
eu sunt de parere ca :
in stanga ( sofer ) ajunge destula apa tinand cont ca acolo este duza.
in schimb in dreapta mereu cumpar cate un stergator pentru ca se strica din cauza lipsei de apa care ajunge acolo ( oricat l'as regla de bine ) , n'ar fi mai bine sa incercam sa mai punem o duza in partea dreapta?
Da stiu asta ar insemna sa consumam apa si mai rpd , iar acel bidonas are ~ 3 Litri
D S 2003
Montez kit Xenon (Bucuresti).
anecula_08
post 3 Jun 2010, 08:38
Am si eu 2 intrebari pentru cei care au duza de matiz.
- Ce furtun ati folosit?
- Pe unde ati bagat furtunul in cutia aerotermei(a vasului de lichid parbriz)?
Ms
Dacia Solenza Europa cu AC - 1.4 MPI / Renault Laguna 2 Facelift - 1.6 16v / Dacia Logan Stepway - 1.0 TCE
anecula_08
post 6 Jun 2010, 19:26
vale_b
post 12 Jun 2010, 17:52
Salutare la toti,...am urmarit discutiile voastre de mult timp si am cautat si eu solutii pentru stropirea cat mai buna a parbrizului....mai ales cand sunt in mers imi bate total aiurea. am vazut ultimul post si mi se pare ok solutia cu duza de matiz numai ca nu gasesc acea duza nicaieri si nici furtunase negre. am mai vazut asa un sistem la masinile VW de trasnsport marfa numai ca nici alea nu se gasesc(decat cu stergator).
Daca imi puteti spune unde ati gasit acea duza de matiz si furtunase v-as fi recunascator. astazi am fost in targ la vitan si nu are nimeni asa ceva.
Va multumesc, o zi buna!
dacia solenza 2003 - Scala
Iulikk
post 12 Jun 2010, 18:28
Diuzele eu le am de la dezmembrari, iar furtunase: iei niste perfuzii de la farmacie, niste plastic primer si vopsea neagra biggrin.gif .
anecula_08
post 12 Jun 2010, 18:32
Duza de matiz o gasesti la King Auto(sper sa nu se considere reclama) de vizavi de biserica de langa cimitiru belu(eroii revolutiei). Este un magazin mare la cu geamuri albastre si cu piese pt mai multe marci de masini printre care si daewoo.
Pt furtunas am folosit un furtun de perfuzie si l-am dat cu plastofix si vopsea neagra biggrin.gif
This post has been edited by anecula_08: 12 Jun 2010, 18:38
vale_b
post 13 Jun 2010, 10:37
Va multumesc pentru pont. Cand am timp dau o fuga pana acolo, sper sa mai aiba. Nu stau departe si lucrez si aproape de zona aceea.
Merci.
vale_b
post 15 Jun 2010, 08:38
Sal! Ieri am trecut pe acolo si am gasit acea duza si aseara m-am pus pe montat.
Problema e ca atunci cand i-am facut testul a inceput sa slabesca din T, cred ca din cauza presiunii care este acolo.
M-am uitat in pozele de mai de sus si am vazut ca sunt stanse cu "soricei" sau cu inele de metal.
O sa incerc cu soricei sa vad daca rezista.
Merci inca odata.
anecula_08
post 15 Jun 2010, 09:09
cu soricei negri le-am strans eu
bogdanWBH
post 15 Sep 2010, 09:01
Eu as opta pe niste duze montate sub capota, sau pe plasticul acela pe unde intra aerul si NEAPARAT sa aiba jetul panza
Ce ziceti, si-a montat cineva asa ceva?
DACIA SOLENTA RAPSODI 2003 - OT 02 WBH
Valy90
post 15 Sep 2010, 20:20
Nu cred ca iese ceva, daca le montezi acolo, pe plasticul ala, pentru ca o sa bata fix in bratul stergatorului. Si oricum, le pozitionezi ca cel original, deci nu ai facut nicio treaba.
Daca tot vrei, pune-ti pe capota cum e supernova si ai terminat.
Dacia/Opel Solenza/Astra H 2004/ 1.4 mpi / 2005-1.7 cdti - GR-xx-WAL
Iulikk
post 15 Sep 2010, 20:23
Ia-ti duza de Matiz, cea pentru stergatorul din spate care se prinde de brat.
bogdanWBH
post 23 Sep 2010, 11:42
da am vazut sfaturile mai sus, dar parca as adapta ceva la sistemul actual, cu 2 duze perdea. acum e chestia cum le fac sa bata peste bratul stergatoarelor.
Sper sa gasesc ceva.
Daca nu ma orientez la unele pe capota
ramsen
post 23 Sep 2010, 15:12
My Solenza
la unele de logan prinse in capota m-am gindit si eu...am studiat un pic capota motor si am observat ca gauri sint pe armatura pe interior date...acum ma mai gindesc daca sa dau gauri in capota...duze de logan cu cite doua iesiri am pus pe o berlina...super frumos stropeau
Emid
post 24 Sep 2010, 14:54
Diuze de logan am eu de aprox. 1 an, spala super bine numai ca arunca prea multa apa si daca nu ai geamurile inchise, te cam uzi pe mana tongue.gif . Arunca stergatorul apa de pe parbriz direct pe tine
Dacia Solenza Europa in metamorfoza..... 2005 - B XX UOW
bogdanWBH
post 4 Oct 2010, 20:37
ok. Am vazut ca la Opel Insignia este ceva asemanator cu ale noastre de pe solenta!
Am sa imi cumpar sa incerc sa le montez! Poate imi iese ceva! daca nu asta este!
bogdanWBH
post 6 Oct 2010, 22:42
Mi-am luat duze de insignia si le-am montat azi.
M-a costat 20 lei duzele si poate ce mai dau pe un lipici ceva.
Nu m-am hotarat cu ce le lipesc dar cred ca ma orientez catre poxopol.
Mentionez ca am scos duza veche si am marit gaura. Iar pentru partea dreapta am dar alta gaura.
cred ca o sa dau si cu ceva silicon ca sa nu rugineasca!
am sa revin si cu poze > asta daca o sa descpar cum se uploadeaza<.
Bafta!
Iulikk
post 7 Oct 2010, 07:55
Dai "Add Reply", redimensionezi pozele la 800x600 inainte de a le uploada si asta e.
ion razvan
post 3 Jun 2011, 21:31
Astazi mi-am instalat un ansamblu stergatoare . Si daca tot eream la dezmembrari am cumparat si doua diuze de bmw e 30 pt spalatorul de parbriz . am masurat am gaurit capota si le-am montat pe masina , nu are rost sa va spun cat de bine uda parbrizul oricum daca citeam topicul mai de mult , puneam unele de matiz k sa nu gauresc capota sleep.gif eh asta e oricum sunt multumit de cum a iesit lucrarea si de cum functioneaza instalatia
Dacia Solenza Scala 2003 - B 986 RZV
shtrumphy83
post 25 Jun 2011, 17:06
eu am rezolvat cu spritiere de iveco,revin cu poze si un filmulet nu am cablu de date la mine acum
numai bine
25 Jun 2011, 17:18:
am facut rost de cablu de date!
pentru filmulet:
sper sa va fie de folos
numai bine
This post has been edited by shtrumphy83: 25 Jun 2011, 17:18
renault laguna 3, 1.5dci 110 HP 2011
live to ride
crick
post 25 Jun 2011, 18:29
Pompita a ramas aceiasi?Am observat ca diuzele au mai multe gauri,deci o cantitate mai mare de apa.
Dacia Solenza Scala 2003 - B _____
Iulikk
post 25 Jun 2011, 21:09
Pai la Logan sunt 4 "gauri" prin care curge mucu' pentru parbriz si pompa arata la fel cu cea de la Solenza.
MANUVIU
post 25 Jun 2011, 21:33
cat au costat spritiere de iveco ? vin cu tot cu furtunase ?
Dacia Solenza Confort 1.4 MPI 14xxxx km 2004 - SV-10-XXX
3 Pages < 1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 20th July 2025 - 19:26
