TEMPORIZATOR STERGATOR PARBRIZ
RomeoNica71 |
Membru Group: Members Posts: 190 Joined: 7 December 08 From: suceava ![]() |
SuperNova
2001 Clima
- Sv-93-CRM
danciusergiu84 |
cred ca e o siguranta arsa, doar o pozitie e temporizata, daca era ars temporizatorul eu cred ca treapta 1 si 2 de sters incontinuu trebuia sa functioneze inca
ex Dacia
ex Nova GTi
2000
RomeoNica71 |
Siguranta e buna,am masurat-o!Curent la motoras vine.Pus pe direct(fir de la baterie +) la motoras,nu merge.Posibil sa fie dusi carbunii?
Ma duc sa-l desfac. |
SuperNova
2001 Clima
- Sv-93-CRM
cred ca il schimbi .
RomeoNica71 |
Dati-mi o idee,cum desfac motorasul?Nu pot sa scot un surub care e pozitionat sub o pīrghie micuta de la axul motorasului.Va rog mult urgent, vreau sa vad īn seara asta cei cu el
SuperNova
2001 Clima
- Sv-93-CRM
quick |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 996 Joined: 13 April 07 From: bistrita ![]() |
si eu am problema asta si culmea doar cand ploua imi face probleme si nu merg stergatoarele, dar cand imi face asta deschid capota si misc putin de motoras si isi da drumul, acuma nu stiu ori o fi de la mufa ori carbuni, inca nu imi face mari probleme si doar cateodata mai rar nu imi merge, inca nu ie un stres.
super nova 2002/ ford focus 2007 1.6tdci90cp
/suzuki samurai 1.3 1985 numa buna de off road
o revizie la motoras nu strica , (desfacut bucati)
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
RomeoNica71 |
SuperNova
2001 Clima
- Sv-93-CRM
serviccom |
Lasa tijele acolo, scoti numai motorul. Verifica si papucul ala de masa sa fie strans bine si sa fie curat (sa aiba contact electric bun).
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
RomeoNica71 |
QUOTE(serviccom @ 10 Dec 2010, 22:21) Lasa tijele acolo, scoti numai motorul. Verifica si papucul ala de masa sa fie strans bine si sa fie curat (sa aiba contact electric bun). CUM sa scot motorul?Detaliaza te rog etapele demontarii.Eu n-am putut sa scot surubul din dreapta (de sub pīrghie).Sau fortez pīrghia din axul motorasului,si dupa aia desfac suruburile.De pe ce tipuri de masini s-ar potrivi un motoras pe dsn.Merg de dacie?Am un prieten care -mi da unul de LADA.Ce ziceti. |
SuperNova
2001 Clima
- Sv-93-CRM
AndreiSN |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 799 Joined: 20 December 10 From: Bucuresti ![]() |
Am si eu o problema cu stergatoarele. Daca le pornesc pe temporizare , pleaca fac cursa pana sus apoi cand coboara in loc sa ramana la baza se mai ridica umpic. Uneori cand cuplez pe temporizare incep sa faca cursa si raman pe jumatea parbrizului. Daca actionez din nou temporizarea continua cursa. Sa fie releul ? Daca dau pe temporizare repede si scot temporizarea adica sa faca doar 1 cursa , nu se mai ridica si raman mai la baza parbrizului.
Supernova
2001 Confort
crick |
Reglarea la 0 (jos) a stergatoarelor se face din piulita aflata pe axul motorului si care pune in miscare parghia stergatoarelor. Dupa ce motorul s-a oprit la cap de cursa,slabesti piulita ,aduci angrenajul cu stergatoarele jos apoi strangi piulita.Atentie cu strangerea sa nu-ti prinzi degetele in parghii,mai bine scoti borna la baterie dupa ce motorul s-a oprit faci strangerea ,apoi conectezi bateria si faci proba.Motorul are in angrenaj un contact care ii da plus 12V pana cand acesta a ajuns la cap de cursa indiferent unde ii dai tu oprire sau temporizatorul ,asa ca el are un punct fix de oprire care trebuie sa coincida cu stergatoarele jos.
Dacia Solenza
Scala
- B _____
AndreiSN |
Asa am facut , dar daca e pe temporizare mai pornesc stergatoarele 2 -3 cm si se opresc si din pozitia asta pleaca ajung la punctul cel mai jos care este reglat si iar se salta 2 - 3 cm si tot asa. Daca dau pe temporizare si imediat opresc temporizarea , stergatoarele fac cursa pana sus si cand coboara jos raman jos nu se mai salta ia 3 cm
Supernova
2001 Confort
vezi sa nu fie slaba legatura intre mecanism si motor
This post has been edited by bygy007: 9 Jan 2012, 17:03 |
2024
AndreiSN |
Pai daca era nu ar fi trebuit sa nu se mai ridice stergatoru deloc ? Doar pe temporizare face asa , pe treapta 1 si 2 ( care sunt pe direct la motor ) merg perfect. Dar cand e sa temporizeze face figuri.
Supernova
2001 Confort
adica pornesc si se opresc la baza geamului chiar daca ii dai un impuls scurt?
2024
AndreiSN |
Daca actionez maneta pe temporizare , si intr`o secunda o duc la loc pe 0 , stergatoarele pleaca de la baza si se opresc corect la baza. Daca actionez maneta pe temporizare si o las asa , pornesc de la baza ajung la baza si se mai ridica umpic de la baza , si tot asa pana opresc temporizarea.
Supernova
2001 Confort
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 7th June 2025 - 21:11 |
