2 Pages < 1 2
> Probleme cd player
Cosmin.nova
post 20 Jan 2010, 15:19
am si eu o problema..fenomen.
De vreo 2 zile nu-mi mai functioneaza playerul..defapt el se aprinde, afiseaza bine, merg controalele, butoanele etc..dar nu reda nimic in boxe! Deci umblu la el..merge normal..dar nu se mai aude nimic in boxe.
Logan 1.6MPi 05' / Papuc 1.9D dropside 05'
ciush
post 20 Jan 2010, 15:32
e ok!
La tine s-au ars finalii
ce model e aparatul cu probleme?
This post has been edited by ciush: 20 Jan 2010, 15:34
dacia logan 1.4 Mpi 2005 laureate - TM 10 ***
Cand ai incercat totul si nimic nu a mers, citeste instructiunile de folosire
pirvumark
post 20 Jan 2010, 17:02
poate par banal, dar vezi sa nu fie dat din meniu (fad-rear) sa se auda doar pe spate si tu sa ai doar boxe fata.
sau
sa ai boxele legate pe un canal si sa fie balance pe celalalt canal(adica stanga dreapta)
in ultimul caz mute
ai verificat toate astea da?
mai ramane sa scoti mufa din spate si sa o bagi la loc.
o sa se reseteze dar asta e.
dacia 1310 1987/tx/1289cc - GL-03-ZVI
Cosmin.nova
post 20 Jan 2010, 20:33
-e model nou nout JVC kdr 301 l-am luat acu 3 luni.
-boxele sunt noi am 6 boxe.
-legaturile sunt bune..garantez (pana acuma mi-a mers super)
-nu stiu daca e din meniu...adica am boxe peste tot deci trebuia sa se auda! daca era fad-
-are buton de reset...IL RESETEZ..se aude ca s-a resetat..introduc fata si tot degeaba..
-i-am scos mufa din spate..la fe..
-o borna... la fel
vorba colegului...s-au ars finalii
CUM REZOLV daca e asa?
Marisan
post 20 Jan 2010, 20:49
Mergi cu el la garantie, sau daca nu ai garantie la el mergi la service-ul unde asigura garantia si platesti reparatia. Verifica si tensiunea de incarcare a bateriei la masina.
This post has been edited by Marisan: 20 Jan 2010, 20:53
Dacia Sandero 2008
G I M
post 20 Jan 2010, 23:04
Membru cu indemanare
Imi permit sa te intreb cum ai legat boxele ...De ce ai pus 6 boxe cand el e facut pentru 4?
Una d'aia cu 5 roti
Marisan
post 20 Jan 2010, 23:23
O intrebare buna, doua difuzoare de 4 ohmi legate in paralel inseamna 2 ohmi.
Dacia Sandero 2008
Cosmin.nova
post 21 Jan 2010, 00:35
am 2 in usile din fata, 2 in usile din spate, 2 mari in plafonul din spate.
alea din usile din spate sunt legate in paralel cu cele din plafon.
DAR nu asta e problema mea...pana acu mi-a mers super.
Spuneti ca s-a ars ceva la el??? si cat ma costa.
This post has been edited by Cosmin.nova: 21 Jan 2010, 00:35
Marisan
post 21 Jan 2010, 08:27
Cu toate ca a mers cateva luni chiar aceea este problema, le-ai legat in paralel, 2ohmi inseamna mult, adica finalul este solicitat inca odata mai mult, la inca un difuzor ar insemna 1,3 ohmi adica se poate arde instantaneu. Pentru o iesire pe minim 4 ohmi poti pune doua difuzoare in paralel de minim 8 ohmi. Finalul costa in jur de 25 de lei iar mana de lucru cam inca pe atat, bineanteles daca nu mai are si altceva.
Dacia Sandero 2008
Cosmin.nova
post 21 Jan 2010, 15:33
QUOTE(Marisan @ 21 Jan 2010, 08:27)
uite datele despre sistem:
usile fata si spate (4 boxe):
Difuzoare dual cone
diametru: 13 cm
putere 25W RMS (130W max)
impedanta: 4 Ohm
raspuns in frecventa 50-20000 Hz
sensibilitate (1W/1m): 89dB
membrana din polipropilena
plafonul spate (2 boxe):
difuzoare pe 2 cai
dimensiune 6 x 9" (15x23cm)
putere: 40W RMS (240W max)
impedanta: 4 Ohm
SPL: 92 dB
raspuns in frecventa: 28 - 26.000 Hz
diametru tweeter: 57,0 mm
impedanta 4 ohmi
PLAYER JVC:
Radio CD/MP3 Player
tuner radio cu RDS
intrare auxiliara frontala
panou frontal detasabil
iluminare taste - rosu
iluminare display - albastru
putere: 4x50W Max
convertor DAC pe 24 biti
1 pereche de preout-uri (2.5V)
control Loudness
cEQ - custom EQ, 6 setari presetate
IMPEDATANA 4-8 ohm
a fost discutata problema in sectiunea audio; majoritatea baietilor de acolo mi-au spus ca nu are nimic...si n-a avut! pana acum.. ms de sfat
This post has been edited by Cosmin.nova: 21 Jan 2010, 15:42
G I M
post 21 Jan 2010, 16:11
Mai bine le legai in serie decat in paralel... si uite unii mai priceputi ti-au zis...dar nu i-ai ascultat http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=155908&hl=
Una d'aia cu 5 roti
Cosmin.nova
post 21 Jan 2010, 17:28
acolo aveam alt tip de casetofon..alte boxe (putere inexistenta) in usile din spate. Oricum mersi pentru sfaturi!
danciusergiu84
post 21 Jan 2010, 19:59
sa nu le spui celor de la garantie daca mai ai asa ceva, ca ai 6 difuzoare, 4 difuzoare de 4 ohmi, atat, daca afla ca aveai 2 ohmi pe 2 dintre canale e pa pa garantie
This post has been edited by danciusergiu84: 21 Jan 2010, 19:59
ex Dacia ex Nova GTi 2000
pirvumark
post 21 Jan 2010, 20:09
pai finalii parca sunt niste condensatori nu? nu ar putea sa sii schimbe el acasa? nu e mare greutate. ar trebui sa fie si umflati, nu? sau ma insel? oricum ar trebui sa-i recunoasca, si cu 2 lei scapa.
daca e sigur de acolo.
numa sa nu umbli si tot sa nu mearga. atunci e mai jale, ca tot o sa ajungi la garantie.
danciusergiu84
post 21 Jan 2010, 20:18
finali sunt niste integrati si au mai multe picioruse, nu e chiar simplu sa-i schimbi daca nu stii ce faci, si din cate am citit aici imi dau seama ca e mai bine sa mearga la garantie si daca nu se poate rezolva sa-l faca pe bani la un service
Marisan
post 21 Jan 2010, 20:43
Finalul este cu totul altceva, condensatorii de care vorbesti la acest tip de final 4x 18-22w (vorbesc in general, nu stiu exact ce integrat are jvc-ul respectiv) nu se folosesc, din final trec printr-o dioda si ies direct afara in conector. Oricum finalul are vreo 24 de terminatii, fara o pompa de tras fludorul este imposibil sa-l schimbe, mai mult, pe langa final se poate duce si altceva, mai are o tensiune de mute......... Cel mai bine este sa mearga la un service de electronice. Cu garantia nu cred, stiu ca ai garantie numai in momentul cand il montezi la un service agreat de ei.
This post has been edited by Marisan: 21 Jan 2010, 21:05
Dacia Sandero 2008
Cosmin.nova
post 21 Jan 2010, 21:51
garantie..l-am luat dintr-un hipermarket. aia imi dadeau 10 zile garantie...si dupa 2 ani dar de la producator..adica nu stiu unde! in fine o sa-l duc la un specialist, va informez dupa!
G I M
post 21 Jan 2010, 22:19
Nu sta dupa garantie...mai ales aia de la producator e degeaba...du-te la un electronist bun si se rezolva.
Una d'aia cu 5 roti
Cosmin.nova
post 23 Jan 2010, 16:43
cunoasteti un service..electronist ceva in bucuresti? o zona ceva.. eu stau pe langa militari. va rog
Cosmin.nova
post 25 Jan 2010, 13:19
am scos papucii de la boxele mari din spate...si surpriza! merge playerul:|..
apoi le-am conectat inapoi si totul merge ca inainte:| singura explicatie care o vad este ca am avut un scurt pe undeva...pentru ca daca aveam finalii arsi nu se mai auzea nimic in boxe...DOAMNE CE MA ENERVEAZA.
This post has been edited by Cosmin.nova: 25 Jan 2010, 18:53
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 19:15
