Problema instalatie GPL GMS, Ajutati-ma va rog!!!
DJ_AndutzuBT |
As vrea sa fiu multumit de Dacie! Group: Members Posts: 73 Joined: 18 September 08 ![]() |
1994
- BT-02-DZI Vreau sa fiu multumit de Dacie!
DJ_AndutzuBT |
nu vrea nimeni sa ma ajute???????
1994
krapcarasu |
trebuie reglat bine, intai sa mearga bine pe benzina, apoi reglezi gazul
avansul regleaza-l la bec |
Megane 1.4 16 v
- sv
Lunaticul |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 203 Joined: 27 December 07 From: Iasi ![]() |
Du-te la vre-un service/magazin cu piese pentru instalatii Gpl si cumpara un robinet care trebuie montat pe furunul ce leaga vaporizatorul de carburator. Tu ai reglat cum trebuie amestecul pentru ralanti, dar cel de mers in sarcina nu il poti regla fara acel robinet. Daca problema persista verifica bujiile, platina, avansul (intreaga aprindere de fapt) si chiar reglajul culbutorilor.
1310 L
1996 In orice situatie, ceea ce este cel mai dificil de facut, este, deobicei, ceea ce trebuie facut.
DJ_AndutzuBT |
probleme in privinta bujiilor nu sunt...avansul e reglat cu fisa...pana da scanteie...s.a... am sa incerc sa ii pun robinet sa vad care e treaba...dar nu cred ca de acolo ar fi problema...pt ca trebuie sa ii astup filtru de aer ca sa mearga..... daca mai sun pareri
1994
krapcarasu |
daca trebuie sa obturezi filtrul de aer inseamna ca vine prea putin gaz sau trage aer fals, pune o poza cu vaporizatorul
Megane 1.4 16 v
- sv
cata2lin72 |
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 11 July 07 ![]() |
pe unde stai in botosani?spune poate te pot ajuta.
This post has been edited by cata2lin72: 19 Jan 2010, 19:16 |
dacia 1300
berlina
1979
- bt-03-hfg
DJ_AndutzuBT |
stau vis-a-vis de cimitirul pacea ...nu pot sa pun poze....nu stiu de ce , am sa mai incerc..(din cate am auzit de la un mecanic, tre sa ii schimb membranele) asta e problema ...cred...puteti confirma?
This post has been edited by DJ_AndutzuBT: 20 Jan 2010, 22:13 |
1994
Lunaticul |
Pai, desfa vaporizatorul sa vezi in ce stare sunt membranele. Daca sunt rigide trebuie schimbate. Nu e greu de ajuns la aceste membrane.
1310 L
mircea63 |
Membru incepator Group: Members Posts: 45 Joined: 14 January 10 From: oradea ![]() |
trebuie sa reduci debitul de aer. nu am circulat pe gaz dar am vazut la prieteni ca gatuiau debitul de aer cu un capac de doza de ness in care dadeau o gaura mai mare, si pe care il montau in tubulatura de aer. marimea gaurii o ajustezi prin incercari.
dacia papuc
skoda octavia
cata2lin72 |
saptamina viitoare sint schimbul 2 la servici.dimineata sint liber,poate luam legatura.nu cred ca trebuie sa schimbi membrane ci numai sa cureti plaminul si filtrul.
This post has been edited by cata2lin72: 21 Jan 2010, 22:11 |
dacia 1300
berlina
1979
- bt-03-hfg
krapcarasu |
ar trebui sa mearga din reglaje, nu sa obturezi aerul
<span class='edit'>21 Jan 2010, 23:22:</span> daca nu ai reglaj pe furtun tre sa fie un surub care regleaza tensionarea membranei pe vaporizator, in afara de cel de relanti care da gaz separat de reglajul membranei This post has been edited by krapcarasu: 21 Jan 2010, 22:23 |
Megane 1.4 16 v
- sv
DJ_AndutzuBT |
salutare! am fost la un service in oras si mi-a zis ca problema mea e din vaporizator, si ca il desface dar e cu "cantec" (m-am cam speriat cand am auzit) si ca ar fi jale de ce-i in vaporizator.... dar eu am ajuns la o concluzie....as vrea sa il desfac eu si sa il curat...membrana respectiva cu ce se curata? (nu am mai desfacut niciodata vaporizatoare) . nu reusesc sa pun poze... e un vaporizator GMS care nu are robinet pe furtun si are un surub deasupra chiar de unde porneste furtunul spre carburator....
mai am un fir care este rotit in jurul fisei principale...daca il iau de-acolo, se opreste motorul..ce e cu el? asa tre sa fie? (inca o intrebare: ce fise miati recomanda sa iau?) va multumesc mult pentru ajutor!!!!!!!!!!!!!!! ![]() |
1994
krapcarasu |
firul maro asa tre sa fie, ia fise Tesla
Megane 1.4 16 v
- sv
DJ_AndutzuBT |
k...am inteles...ms...si inca ceva....am pus o fisa de la o bujie si am apropiato de bobina la 1 cm....flama era albastra si pocnea tare (asta la toate fisele de la bujii) pe cand cea principala abia se cunostea scanteia si era rosie....asa de mare tre sa fie diferenta intre fisa principala si celelalte??????? (am vrut sa verific bobina ca cu aparatul nu stiu cum....)
am reusit sa pun poze cu vaporizatorul!!!!!! http://img442.imageshack.us/i/sdc10935.jpg/ http://img237.imageshack.us/i/sdc10936.jpg/ This post has been edited by DJ_AndutzuBT: 18 Feb 2010, 08:25 |
1994
deci intrebarea 1
ai un robinet (surub ) pe furtunul care se duce la carburator (ala metalic) inafara de reglajul 2? daca da , atunci reglajul 2 regleaza relantiul iar 1 debitul , oeicum trebuie facuta o combinatie din cele 2 (3) pina te multumeste daca ai rabdare si timp desfa vaporizatorul , mare atentie dupa ce desfaci suruburile cum dezlipesti membranele de pe metal , eu am desfacut unul bigas si nu are mare lucru in el , ideea este sa pui toate piesele la loc corect , eventual poze , dupa ce il cureti si montezi la loc faci spuma si dai cu o pensula peste tot , inclusiv cu mototul mergind This post has been edited by bygy007: 18 Feb 2010, 19:03 Attached thumbnail(s) sdc10936.jpg ( Size: 103.9k ) Number of downloads: 936 |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
DJ_AndutzuBT |
nu. nu am alt reglaj decat alea 2....dar si surubul (1 ala mai mic) afecteaza forta masinii? eu stiam ca ala e pentru relanti....
si pana la urma surubul 1 nu e pentru relanti? is curios..la 1 nmu prea am umblat pentru ca stiam ca e de relanti si la relanti sta f bine..... ![]() ![]() This post has been edited by DJ_AndutzuBT: 18 Feb 2010, 20:30 |
1994
1 eu zic ca este pentru debitul de gaz , daca e prea strins este posibil sa nu ai forta , dupa de vad este la iesirea sau intrarea pe electrovalva care inchide sau deschide alimentarea cu gaz
2024
Paulorossi |
Desfa vaporizatorul fara nici o emotie.Ne nimic interesant in el,doar o membrana si cateva reglaje pt relanti si sarcina.probabic e partial infundat circuitul apei de de incalzire(apa de racire din motor trece prin vaporizator pt a incalzii gazul si pt a favoriza o ardere mai buna a lui).Probabil schimbatorul de caldura(probabil peretele de separatie dintre cele doua medii(apa,gaz) are depus pe el mizerie,oxizi,lucru ce ar defavoriza schimbul eficient de caldura si in consecinta intra gaz rece in motor care nu prea dezvolta mult cuplu si de aici toata distractia.Spor
1310Li
DJ_AndutzuBT |
electrovalva este undeva in dreapta, nu se vede...ai de acolo nush ce e..
referitor la apa care trece prin el, nu cred ca ar fi probleme din aceasta cauza, deoarece dupa 1 ora de mers vaporizatorul frige. deci apa circula cum trebe....dar is curios sa il desfac si o fac chiar maine....sper sa reusesc.... ce voiam sa va mai spun...am pus toata aprinderea la punct, dar la 3000 ture face zmuncituri zdravene....au mai ramas fisele ssa le schimb....miati spus sa iau fise tesla dar la mine in BT nu au de cat de urziceni, de unde as putea sa iau????? 19 Feb 2010, 20:20: Mentionez ca am desfacut vaporizatorul ![]() This post has been edited by DJ_AndutzuBT: 19 Feb 2010, 20:20 |
1994
Paulorossi |
Improvizeaza.E posibil sa-ti traga aer fals si asta ar fi dezastruos pt motorul tau.Coperta rezista la temperaturi?Daca rezista pune-o.Spor
1310Li
DJ_AndutzuBT |
poi de ce sa nu reziste? nu e asa mare temp. acolo, parerea mea... si scuze, cand am zis coperta la caiet, nu ma candeam la acele coperte din plasti, ma candeam la acelea de carton, cum ar fi la blocul de desen, oricum is curios sa vad daca realizez ceva...
1994
DJ_AndutzuBT |
am reusit sa rezolv vaporizatorul....dar tot se balbaie daca nu ii astup filtru de aer....am sa incerc sa ii pun robinet pe furtunul care duce la carb...alta varianta nu mai am (membrana e aproape nou-nouta...nu avea probleme...am curatat tot.) nush ce sa ii mai fac...idei????????????????
1994
1 poate trage aer fals
2 daca nu trage umbla pe la reglajul 1 |
2024
DJ_AndutzuBT |
o sa incerc si asta....m-am gandit si eu ca ar trage aer fal...dar pe unde? am verificat toate posibilitatile, ma dispera faptul ca tre sa ii astup aproape de tot gura la filtru de aer...
totusi, vaporizatorul da numai gaz din cate stiu eu, si cand am terminat de verificat, curatat si pus garnitura, am pus un deget acolo pe unde vine gazul, si cu gura am tras de la stutul care duce spre carburator, crezand ca ar trebui sa tina un fel de vacuum, pt am astupat intrarea dar nu tine vacuum deloc, se aude un fasait in interior, asa tre sa fie sau trage prin alta parte? membrana am verificat-0, nu e sparta, nush ce sa ii mai fac... |
1994
PH-06-BOA |
Cand ai tras pe la iesire, nu trebuia sa scape, decat daca ar fi un surb cu ac, care sa faca trecere directa, pentru ralanti.Daca astupi intrarea de gaz si tot asa se aude, e membrana sparta, sau nu etanseaza. Pune mastic siliconic la incheieturi, dar sa nu faci exces, sa intre la scaunul supapei, sa o tina deschisa. Daca scapa cand faci vacuum, membrana nu e atrasa pentru a putea deschide supapa, decat daca obturezi aproape total intrarea-n filtru, sau daca slabesti mult tensiunea-n arcul ce apasa pe membrana. T-eul de pe furtun, nu e strict necesar daca, arcul de care vorbeam , e destul de tare, sa nu se comprime prea usor la deschiderea clapetei de acceleratie, sa dea gaz in exces, fara a fi necesar.
Alta posibila cauza(dar mai putin posibil, din ce descrii tu), ar fi ca, filtrul de la penultima electrovalva,sa fie inbacsit cu zgura din butelie, incat sa nu permita gazului sa mai treaca liber. L-ai desfacut vreodata? 21 Feb 2010, 18:48: E gresit inteles ca, relantiul se regleaza din surubul ce tensioneaza arcul de la membrana. Daca la ralanti, cu clapeta de acceleratie inchisa , membrana poate deschide supapa, imagineaza-ti cat se deschide daca apesi pe acceleratie. Apoi, orice gunoi asezat pe scaunul supapei, schimba turatia la mers in gol, devine instabila si ar trebui reglat mereu. Ca si la carburator, turatia in gol e asigurata de un orificiu ajustabil de la un surub cu cui, cu ac..., iar in sarcina de la cel se tensioneaza arcul de la membrana, strans asa fel ca, atunci cand se apasa acceleratia sa aiba tendinta de "dat in nas", si slabit o juma'de tura, o tura. Gresesc? This post has been edited by PH-06-BOA: 21 Feb 2010, 18:48 |
- ph-99-aob
DJ_AndutzuBT |
cu privire la acel filtru de carton, am incercat sa il schimb dar numai prin comanda imi aduce pt ca e tip vechi instalatia, asa ca l-am dat jos, l-am curatat cu diluant l-am suflat bine, parerea mea e ca lasa gazul sa treaca prin el cum trebuie, problema sigur nu vine de la el.
E f buna ideea cu siliconul (mastic siliconic care e ? eu am din ala rosu. Nu e bun?) chiar am sa incerc. Care e surubul ce tensioneaza membrana? nu cred ca am asa ceva... ![]() O sa desfac iar vaporizatorul si o sa atasez poz cu interiorul lui... BOA iti multumesc mult pt ca incerci sa ma ajuti....chiar ma depaseste aceasta treaba, iar cei de la service nici nu stau de vorba cu tine daca nu bagi la buzunare cum trebe , te scurg de parale, de asta vreau sa o rezolv eu... http://img237.imageshack.us/i/sdc10936.jpg/ This post has been edited by DJ_AndutzuBT: 21 Feb 2010, 20:23 |
1994
krapcarasu |
reglajul 2 e clar debitul, cum n-ai? Numai ca nu e pe furtun e la intrarea lui,2 e relantiul, la modelul tau nu vad surub pt membrana, dar tre sa mearga cu reglajul astora doua
Propun urm. reglaj: (la ralanti ai spus ca sta) deschizi maxim reglajul 2 , turezi la 3000 ture, dar mentii dtrict deschiderea clapetei in timpul reglajului, inchizi 2-ul pana incepe sa scada turatia apoi deschizi cat sa se mareasca spre un maxim.Acum daca e nevoie corectezi ral. din 1. Asta dupa cerezolvi cu etansarea membranei |
Megane 1.4 16 v
- sv
DJ_AndutzuBT |
asa am facut si pana acu numai ca turam pana la 2000 ture. Oare e posibil sa fie membrana de vina? nu e deloc casanta si arta f bine. Verific maine si revin raspunsuri. Bafta si noapte buna!
1994
DJ_AndutzuBT |
am reusit pana la urma sa o rezolv, tragea aer printre garnituri. Am pus silicon si deocamdata vad ca nu am treaba! intrarea la filtru tot trebuie sa o astup putin ... dar numai este ca inainte, am probat vaporizatorul si nu mai trage aer fals... acu tre sa o mai reglez nitel pt ca nu prea are sprin iar bujii sunt albe, exact asa cum le-am cumparat, insemnand gaz prea putin, dar macar nu mai miroase a gaz si...oricum se simte diferenta fata de mai inainte. Nush acu de unde sa fac rost de un stroboscop ca sa ii pot regla avansul cum trebuie pt ca mi se pare ca, cam bate...nu stiu sigur dar am sa mai verific. multumesc tuturor care m-au ajutat!!!!!!!!!!!
1994
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th July 2025 - 00:33 |
