124 Pages « < 100 101 102 103 104 > »
> Dacia 1100, de toate
alex-mun
post 13 Feb 2007, 23:33
Post #3031
un astfel de capac , cu plasticul ala colorat in stare buna nu aveti? de mult timp caut , si nu gasesc. toate sunt sparte sad.gif
DACIA 1300 1976 - CT 84 MUN
Uncle-Sam
post 14 Feb 2007, 10:51
Post #3032
MEMBRU DE PARTID
daca ai o coala de hartie foto merge scoasa la imprimanta
This post has been edited by Uncle-Sam: 14 Feb 2007, 10:52
DACIA 1100 1971 / DAEWOO TICO 1999 - B ** ***
Eu am numai 3 pistoane si ma cheama piTICOt
mihu
post 14 Feb 2007, 16:14
Post #3033
Nu prea se mai gasesc sunt cam rare.
Dacia 1100 - B20###
Dacia 1100 1968/70
If a little is good, more is better, too much is perfect
alex-mun
post 14 Feb 2007, 20:56
Post #3034
mcShean
post 22 Feb 2007, 14:02
Post #3035
LSDaddict
pe mine m-ar interesa bushonul de la rezervor (ca nu stiu cum dracu s-a pierdut/furat si a trebuit inlocuit cu o scarboshenie de plastic de 1300 tongue.gif ) si ornamentul DACIA de pe bord (ala de langa torpedou)
anyone?
Dacia 1100 1970 - HD-04-CTP
lazy | summer | days
sechi
post 22 Feb 2007, 21:17
Post #3036
pasionat si afacerist
Buson de rezervor original de D 1100 am eu. Da-mi PM si vedem cum facem.
Fiat Punto 1995 - DJ 10 SEC
mcShean
post 22 Feb 2007, 22:08
Post #3037
LSDaddict
ok, guys! sau cu alte cuvinte, 'houston, we have a problem!'
se da una bucata sutica in stare impecabila, DAR cu problemele tehnice aferente batranetii (amortizoare proaste, bucse vechi etc.). motorul merge(a) ca uns in vacanta de iarna, dar acum la relanti se aprinde becul de ulei... stiu! trebuie schimbat. partea proasta e ca pe langa chestia asta mai nou motorul are un hârâit foarte ciudat... oarecum suna a neuns sau a piese metalice care freaca una pe cealalta. clar nu mai are sunetul a la harley davidson pe care il avea inainte. intamplator am aflat ca fratele mai mic, mai tembel si foarte teribilist a luat sutica la un test drive si nu s-a lasat pana nu a dus-o la 120km/h...
ce anume se poate intampla in conditiile de ulei vechi si 120 la ora pe drum drept? pentru ca in mai putin de doua luni parca a inceput sa se degradeze cat nu s-a degradat din '70 si pana acum. si sunt putin ingrijorat... putin mai mult!!!
mihu
post 23 Feb 2007, 15:50
Post #3038
Cam nasoala faza cu becu la ralanti. Se aprinde si imdiat dupa ce pornesti motorul sau dupa ce se incalzeste? 120 nu e chiar incredibil de mult dar daca a mers in conditiile in care becul se aprinde la ralanti nu e deloc bine.
Dacia 1100 - B20###
Dacia 1100 1968/70
sechi
post 24 Feb 2007, 16:53
Post #3039
QUOTE(mcShean @ 22 Feb 2007, 22:08)
Cred ca zgomotul acela e de la capacul pompei de apa. Verifica acolo!
Albert Einstein
post 25 Feb 2007, 16:40
Post #3040
Pasionat
Stie cineva daca stergatoarele sev marchal de dacia 1100 se potrivesc si la dacia 1300?
"I fear the day when the technology overlaps with our humanity. The world will only have a generation of idiots" - Albert Einstein
mihu
post 26 Feb 2007, 00:29
Post #3041
Nu cred, sunt mai scurte si bratele si lamele.
Dacia 1100 - B20###
Dacia 1100 1968/70
Uncle-Sam
post 26 Feb 2007, 10:32
Post #3042
MEMBRU DE PARTID
QUOTE(Albert Einstein @ 25 Feb 2007, 16:40)
QUOTE(mihu @ 26 Feb 2007, 00:29)
Merg la primele modele de 1300.
69er si-a pus
alex-mun
post 26 Feb 2007, 10:57
Post #3043
ce piese de motor se mai potrivesc la 1300?
mihu
post 26 Feb 2007, 12:49
Post #3044
Dacia 1100 - B20###
Dacia 1100 1968/70
Albert Einstein
post 26 Feb 2007, 12:56
Post #3045
Pasionat
QUOTE(Uncle-Sam @ 26 Feb 2007, 11:32)
69er si-a pus
Te referi la sistemul de prindere sau la lungime? Banuiesc ca la sistemul de prindere, cel cu rozeta.
Uncle-Sam
post 26 Feb 2007, 13:03
Post #3046
MEMBRU DE PARTID
La sistemul de prindere ma refer. Din cate stiu pe 1300 au fost doua modele de prinderi: cele cu diametru mic (la rotitele cu, caneluri) si cu bratele mai scurte - ca la 1100 si cele normale. La 1310 s-a folosit metoda cu surub, cea mai practica de altfel
This post has been edited by Uncle-Sam: 26 Feb 2007, 13:04
alex-mun
post 26 Feb 2007, 16:28
Post #3047
m-am lamurit. cred ca in afara de delcou, nu prea mai merge nimic. multumesc oricum
Albert Einstein
post 26 Feb 2007, 16:42
Post #3048
Pasionat
QUOTE(Uncle-Sam @ 26 Feb 2007, 14:03)
Am inteles, multumesc. La mine e sistemul cu caneluri deci sunt sanse sa mearga.
B 75 UAP
post 26 Feb 2007, 18:25
Post #3049
Oricum sunt diferite.. Sunt mai scurte bratele..
R12G 1972 - Dacia 1300 1975 - Dacia 1301 1974
..C'etait au temps ou Renault triomphait..
mcShean
post 2 Mar 2007, 14:35
Post #3050
LSDaddict
QUOTE(mihu @ 23 Feb 2007, 15:50)
se aprinde imediat dupa ce pornesc.
LE: se pare ca testul de viteza a fost facut pe vremea cand nu se aprindea. totusi, ce inseamna daca se aprinde?
lm
post 2 Mar 2007, 15:52
Post #3051
Ca nu incarca bateria, daca e cel verde !
Daca e cel rosu lipsa presiune ulei sau e prea cald !
Dati un ochi pe la bursa !
Ex.Dacia 1100,1310 1971/1991
Uncle-Sam
post 2 Mar 2007, 16:30
Post #3052
MEMBRU DE PARTID
ai pus sonda de temperatura ca la 1300 sau e cea standard infiletata in chiulasa?
mihu
post 2 Mar 2007, 22:39
Post #3053
QUOTE(mcShean @ 2 Mar 2007, 14:35)
Daca se aprinde imediat dupa ce il pornesti e nasol de tot. Adica numai ai presiune la ulei si la rece ar trebuie sa aiba destula. In orice caz iti recomand sa numai pornesti motoru pana nu solutionezi cumva cauza cu aprinsu becului, ca s-ar putea sa il strici definitiv daca nu o fi deja.
Ar mai fi o posibilatate ca firul de la sonda de apa sa fie busit si sa atinga pe undeva la masa, sau sa se fi stricat manocontactul, dar cam slabe sanse sa fie astea.
Daca ai inteles pana aici zi si mai iti zic.
QUOTE(lm @ 2 Mar 2007, 15:52)
De ce dai masina?
This post has been edited by mihu: 2 Mar 2007, 22:44
Dacia 1100 - B20###
Dacia 1100 1968/70
mcShean
post 2 Mar 2007, 23:30
Post #3054
LSDaddict
QUOTE(mihu @ 2 Mar 2007, 22:39)
la rece nu se aprinde, dar daca merg putin cu ea se aprinde (la pornire sau la relanti). ma gandeam ca fiind uleiul vechi nu mai e suficient de vâscos si de asta la rece nu se aprinde (fiind rece tongue.gif )
masina nu e la mine deci nu prea am ce face acum, dar cam care ar fi consecintele daca e folosita in continuare asa? blink.gif
This post has been edited by mcShean: 2 Mar 2007, 23:32
mihu
post 2 Mar 2007, 23:47
Post #3055
Poti sa zici pa pa la motor daca o folosesti asa.
Dacia 1100 - B20###
Dacia 1100 1968/70
lm
post 4 Mar 2007, 14:05
Post #3056
De ce dai masina?
Lipsa de timp si bani, dar daca nu iau 1000 lei pe ea mai bine o bag la conservare, mai ales ca e in familie de 30 de ani.
Uncle-Sam
post 5 Mar 2007, 09:37
Post #3057
MEMBRU DE PARTID
QUOTE(mcShean @ 2 Mar 2007, 23:30)
Verifica firele de la sonda pt presiune ulei si cea de la apa. Am patit sa imi iasa papucul si al naibi bec se aprindea tot asa dupa 1-2km (probabil de la gropi atingea de masa si ramanea acolo huh.gif ). Ar mai fi situatia fericita in care sa se fi rupt membrana la pompa de benzina si sa-ti fi bagat benzina in ulei pana l-a diluat si nu mai are presiune. Scoate joja si verifica nivelul+vascozitatea
mcShean
post 5 Mar 2007, 09:41
Post #3058
LSDaddict
multumesc tuturor pentru sfaturi!
tocmai "mi s-a spus in casca" cum ca a fost schimbat uleiul iar simptomele s-au ameliorat... smile.gif
CaliN_08
post 11 Mar 2007, 13:53
Post #3059
Pune poze cu ea daca poti:)
Dacia Nova Dacia Nova 2000 - CJ09AHL
mcShean
post 11 Mar 2007, 18:39
Post #3060
LSDaddict
din pacate pozele pe care le am NU prea pot fi numite poze documentar tongue.gif
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th June 2025 - 22:55
