Probleme macara fata
raptordivx |
4 Apr 2005, 18:54
Membru autentic Group: Members Posts: 335 Joined: 26 November 04 From: Suceava |
1999 / 1.6 16v / concorde
- SV-10-SIS Vreau LAGUNA 2 :D
disaster |
4 Apr 2005, 19:10
Membru cu detector de radar Group: Members Posts: 367 Joined: 31 May 04 From: UE - Bucharest |
care geam?de la usa de pe fata?in cazul asta nu e prea greu de scos.trebuie sa-i scoti sina de pe rola macaralei ca sa-l poti inclina inspre fata si apoi ar trebui sa iasa fara probleme.
Latitude
2011 Life sucks. Enjoy
Viteza nu ucide, oprirea brusca da. |
OCEBE |
5 Apr 2005, 07:02
Membru autentic Group: Members Posts: 1.324 Joined: 30 January 04 From: galati |
de scos se scoate relativ usor; mai complicat e sa-l pui inapoi; daca n-ai pe cineva care cat de cat se pricepe langa tine, nu te apuca singur.
1300 Am avut o DACIA 1300
raptordivx |
6 Apr 2005, 08:51
ASA DA
No dragilor.... am facut un pustiu de bine si am reusit sa scot geamul de acolo (INTREG) acum sper sa reusesc sa pun macaraua noua inapoi ..dar e al dracului de greu ca nu vad nimic.. trebuie sa umblu pe intuneric, si pe bajbaite... mai aia care au inventat masina asta nu s-au gandit ca omul trebuie sa le mai si repare ? ASA NU No drajilor.... am facut un pustiu de bine si am reusit sa scot gemul de acolo (INTREG) acum sper sa reusesc sa pun macaraua noua inapoi ..dar e al dreaq de greu ca nu vaz nimic.. tre sa umblu pe intuneric, si pe bajbaite... mai aia care au inventat masina asta nu s-au gandit ca omul tre sa le mai si repare ? Edited by DriverX: Bai, dar noi chiar vrem sa involuam, sau sa evoluam.?? Next time, in ORICE thread, sterg fara sa mai comentez nimic tot ce vad cu limbaj de IRC si coltul blocului. Un singur tz sa fie, chiar daca in rest e corect, nu ma intereseaza. Asta e sfidare deja, sau ingoranta crasa. Inca ma intreb de ce am stat sa editez post-ul asta in loc sa il sterg, dar ma gandesc ca POATE POATE o sa serveasca drept exemplu pentru restul user-ilor. |
OCEBE |
7 Apr 2005, 07:08
@raptordivx:
tu ai citit ce-am scris la postul #3? |
raptordivx |
7 Apr 2005, 11:43
Am citit dar .. stii asa de tare ma mananca degetele .... da ma descurc eu pana la urma ) Sper sa pot pune la sfarsit si un tutorial de cum se poate face fara sa ai un mecanic langa tine. In curand o sa postez ce si cum .. dar mai intai sa reusesc sa pun geamul la loc fara sa il sparg )
valioglu |
7 Apr 2005, 21:08
Membru autentic Group: Members Posts: 498 Joined: 2 July 04 |
Nu il spargi. E relativ simplu. Desfa piulitele de la macara si apoi scoate-o prin fantele alea mari din dublura usii.
Pui macaraua noua la loc, si dupa aia montezi geamul are doar un stift si o siguranta. Intotdeauna se verifica daca sina pe care e geamul este la distanta egala de capetele lui pt ca altfel nu se inchide bine. |
DACIA SOLENZA
CONFORT 1.4
- B-01-DOG viata e scurta dar nedreapta
raptordivx |
10 Apr 2005, 11:33
Treaba s-a rezolvat, nu insa fara ajutorul lui "MONDIRU". Deci pentru a inlocui macaraua de pe fata trebuie sa aveti la indemana macaraua, o trusa de chei, si multa indemanare. Se coboara geamul pana la aproximativ 9 cm de partea de sus a usii dupa care se apleaca geamul inspre fata (cu cotul mai lunguiet in jos) dupa care se extrage in sus pe partea interioara a usii. Se desfac cele 3 piulite ce sustin macaraua, si se scoate aceasta prin partea stanga (cum te uiti din fata) prin gaura cea mai mare din portiera. Eu inainte de a o pune la loc am mai facut urmatoarele operatii: am curatat tot ce era de curatat prin interior, am sters foarte bine cu benzina, dupa care am aplicat un start de grund cu pensula. Dupa ce s-a uscat am mai aplicat un strat de antifon cauciucat, dar doar pe partea interioara a fetei portierei. Am lasat-o sa se usuce. Pentru cine doreste se pot schimba si chederele interioare si exterioare ale geamului. Geamul are in partea de jos o sina care culiseaza pe macara. Aceasta se verifica sa nu fie ruginita, rupta, etc. Dupa ce se pun cele 3 chedere la loc, se introduce macaraua noua prin locasul prin care a fost scoasa cealalta dar nu inainte de a fi bine unsa cu unsoare. Se impune multa atentie dedoarece de acum va puteti taia sau zgaraia. Pentru cine nu are dedstula forta in brate ii sugerez sa cheme un amic, deoarce geamul este destul ded greu. Macaraua noua se fixeaza in locasul ei, dar nu se strang cele 3 piulite. Geamul se introduce tot dinspre interiorul usii, cu partea lunguiata in jos. Singura pozitie in care se poate reinstala pe sina macaraua este la al treilea dinte (cum cobori geamul). Trebuie avut in vedere distanta de la capatul geamului la inceputul sinei care trebuie sa fie de 90 mm, alfel geamul nu culiseaza cum trenuie. Se introduc cele doua role ale macaralei pe care culiseaza geamul in locasurile lor de pe sina geamului (si aici trebuie sa fie vaselina). Se va verifica daca geamul urca si coboara 2-3 centimetri dupa care se strang piulitele. Pentru a avea si o insonorizare buna se ia o bucata de izopren si se lipeste pe partea din spate a panoului frontal. Se pune la loc panoul usii cu toate elementele aferente. Dupa care se bea o bere buna, de preferat rece. Succes. Cine nu a inteles ce am scris eu aici sa intrebe.
valioglu |
10 Apr 2005, 20:18
Cand au facut manualul de reparatii pentru Dacia au comis cea mai mare eroare. Nu te-au chemat in calitate de indrumator de lucrare.
This post has been edited by valioglu: 10 Apr 2005, 20:18 |
DACIA SOLENZA
CONFORT 1.4
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 24th May 2024 - 12:52 |
