presiunea la centrala, se duce in 3!
horsewhisperer27 |
Membru autentic Group: Members Posts: 1.491 Joined: 15 March 04 From: Bucuresti ![]() |
-------------------- fan VAG!
C@talin |
aer in sinatalatie fai aerisire la fiecare calorifer o sa fie totu ok porma
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
TheFastOne |
![]() Membru cu TDI Group: Members Posts: 18 Joined: 28 December 06 From: Brasov ![]() |
Asa cum zice si colegul, aeriseste toate caloriferele, apoi cand instalatia de incalzire e rece (apa din calorifere) reglezi presiunea la 1,5.
VolksWagen
Golf Mk4 Variant Highline
2004 1.9 TDI 131 CP
- BV 11 WUW STOP ACCIDENTELOR ! Viata noastra are prioritate ! Nu mai eliberati permisele de conducere ca pe buletine !
ce de specialisti p'aici
![]() daca creste prea mult nu ai suficient aer in instalatie, mai exact in vasul de expansiune. Sa creasca e normal, dar in anumite limite, cat era presiunea la rece mai exact? |
SilviuB |
Membru de BUKOWINA Group: Members Posts: 281 Joined: 19 August 04 From: Suceava-Bukowina ![]() |
Eu am patit exact invers. Mi-a scazut presiunea.
Stie cineva cum se baga presiune la un viessman vitopend 100? |
VW
POLO
- 8XSYL
de la robinetul de sub ea..
vladrehau |
![]() Instalator Group: Members Posts: 918 Joined: 22 January 07 From: middle moldova ![]() |
e posibil sa nu aiba robinet sub ea daca nu ia fost montat kitul de incarcare....intadevar ,toti romanii sunt ingineri auto ,programatori,si instalatori
1.5 DCI
SUPERCHARGED
b-73-zdv |
![]() doar eu si solnita mea Group: Members Posts: 124 Joined: 20 December 09 From: capitala ![]() |
la vulcanizare se face presiunea corect...
solenza confort
- B-666-RAI Apara-ma Doamne de prieteni, ca de dusmani ma apar singur
ceribros |
![]() Obiectele din oglinda sunt mai apropiate decat par Group: Members Posts: 285 Joined: 8 January 08 ![]() |
Eu zic sa stai calm, zona de functionare este intre 1-3, plus de alta centrala are valva de evacuare in caz de presiune prea mare. Aeriseste cum spuneau colegii si asteapta putin dupa, deoarece presiunea nu scade instant, scade dupa cateva minute 10-15. Poate daca e scoate si putina apa din instalatie, dar doar putina deoarece poti sa te trezesti ca o ia invers.
Am avut Dacie
Berlina
1997 In asteptarea gaurii negre....eu sper totusi sa fie mulatra
volint |
![]() membru miserupist Group: Members Posts: 317 Joined: 7 September 04 From: Bucuresti (44.45682;26.13879) ![]() |
Verifica presiunea in vasul de expansiune, tre' sa fie cam 1.5 bari. Daca n-ai vasul chemi instalatorul ce a montat centrala si-l pui sa monteze unul.
Dacia / Mitzu
Nova GTI / hautlandăr
2000 / 2011
roland |
QUOTE(SilviuB @ 19 Jan 2010, 07:39) Eu am patit exact invers. Mi-a scazut presiunea. Stie cineva cum se baga presiune la un viessman vitopend 100? Normal presiunea nu scade, ca nu are unde sa se duca apa. Cand mi-a scazut mie, tot Vitopend 100, imi picura pe la o garnitura de la vana cu 3 cai. Observi daca te uiti sub ea, trebuie sa fie picuri pe jos. Sau te uiti cu lanterna, de jos, cam pe mijloc si catre perete. E o chestie neagra ![]() |
nik1965 |
Membru autentic Group: Members Posts: 365 Joined: 17 June 05 ![]() |
Cel mai probabil vasul de expansiune al centralei are membrana sparta, sau doar a pierdut presiunea de aer. Poti verifica pe la ventilul vasului (asemanator cu cele de la roti) daca iese apa sau nu. Daca iese apa atunci vasul are membrana sparta, iar daca nu inseamna ca doar a pierdut presiunea pe la ventil si poti sa o refaci cu o pompa (1-1.5 bari)
logan , duster
2005, 2017
- xx-xx-xxx
TheFastOne |
Vai cati "ingineri" pe-aici. Imi fac cruce
VolksWagen
2004 1.9 TDI 131 CP
horsewhisperer27 |
QUOTE(argon @ 19 Jan 2010, 09:24) ce de specialisti p'aici ![]() daca creste prea mult nu ai suficient aer in instalatie, mai exact in vasul de expansiune. Sa creasca e normal, dar in anumite limite, cat era presiunea la rece mai exact? lamuriri: zona gri este intre 1 si 2! dincolo de 2 e rosu, statea la 2 jumate,daca mai pornea se ducea la 3! vas de expansiune nu stiu daca are, cum pot vedea?? e pericol de ceva? p.s. robinet de incarcare exista,da ala baga apa,nu scoate! caloriferele sunt aerisite! |
sa inteleg ca la rece, cand nu merge, e 1? ca sa vezi daca ai vas, te urci pe un scaun langa centrala si te uiti deasupra ei, e un 'balon' de tabla cu un ventil usor accesibil in partea superioara. Nu are nimic rau ce sa se intample, doar o balta sub centrala, nu te speria daca apare, e supapa de siguranta, nu s-a stricat nimic.
QUOTE(TheFastOne @ 19 Jan 2010, 13:02) nu-ti dai seama nici acum ca ai zis o prostie cu aerisitul? deci daca creste prea mult presiunea, tu aerisesti caloriferele si se rezolva? ![]() |
Serpico |
Membru autentic Group: Members Posts: 511 Joined: 10 April 03 From: Timisoara ![]() |
Ca sa scoti apa si sa reduci presiunea poti folosi si robinetul de aerisire de pe orice radiator.
Vasul de expansiune e in cutia (carcasa) centralei. Asta daca nu ai unul separat (si daca nu l-ai vazut, nu ai). |
Laureate Plus 1.4MPI 2007
TheFastOne |
QUOTE(argon @ 19 Jan 2010, 13:26) sa inteleg ca la rece, cand nu merge, e 1? ca sa vezi daca ai vas, te urci pe un scaun langa centrala si te uiti deasupra ei, e un 'balon' de tabla cu un ventil usor accesibil in partea superioara. Nu are nimic rau ce sa se intample, doar o balta sub centrala, nu te speria daca apare, e supapa de siguranta, nu s-a stricat nimic. nu-ti dai seama nici acum ca ai zis o prostie cu aerisitul? deci daca creste prea mult presiunea, tu aerisesti caloriferele si se rezolva? ![]() Ma scuzi, n-am vrut sa fiu rau si sa-l contrazic pe colegu' cu aerisirea. Dar in principiu, daca presiunea e prea mare, n-ai altceva de facut decat sa dai drumu' la un aerisitor si sa mai scoti din apa. Normal, presiunea tre'sa fie 1,5 la rece (10-20 de grade) si maxim 2 in full load ca sa zic asa (80-90 de grade) ![]() |
VolksWagen
2004 1.9 TDI 131 CP
SilviuB |
Problema la mine e in felul urmator. A venit gigel de la firma ca sa imi faca hartoagele pentru reautorizare asa cum cere lege si concomitent o verificare (nu doar hartiile). A bagat presiune cat trebuie, cred ca 1,5. Dupa aceea am avut de vreo 2 ori intrerup curentul si am folosit ,,apa calda" (care de fapt era rece, eu uitand ca nu pot obtine apa calda fara curent). Oare sa fi folosit apa de pa instalatie cat am lasat eu deschis robinetul la apa calda?
... la modelul asta de centrala am citit in cartea tehnica ca se invart butoanele stanga-dreapta de cateva ori si mai nu stiu ce...ideea e ca nu m-am descurcat cu ce scrie acolo. Speram ca cineva sa imi explice mai babeste. |
VW
POLO
- 8XSYL
Serpico |
pician90 |
![]() fost Membru posesor de JumpJet. Group: Members Posts: 667 Joined: 24 May 09 From: Din centrul Ardealului ![]() |
vedeti ca centrala are un robinet micut ..dedesupt ..pe unde se deschide si inchide circuitu de presiune..de la calorifere..vezi ala sa fie strans bine.inchis..si nu prea mai ar avea voie sa cresca presiunea.. asa am patit si eu .. a si ca sa scoti apa din circuit pt. a scadea presiunea ..se poate de la suruburile de la calorifere.. cele de aerisire.. hai ca mi-am dat si eu cu parrerea fara sa citesc tot ..vad ca m-am repetat
This post has been edited by pician90: 19 Jan 2010, 18:45 |
ex : dacia
super nova
2002 am avut o revelatie...sa nu ai incredere in femei si in franele de dacie ........
C@talin |
QUOTE(TheFastOne @ 19 Jan 2010, 17:49) Ma scuzi, n-am vrut sa fiu rau si sa-l contrazic pe colegu' cu aerisirea. Dar in principiu, daca presiunea e prea mare, n-ai altceva de facut decat sa dai drumu' la un aerisitor si sa mai scoti din apa. Normal, presiunea tre'sa fie 1,5 la rece (10-20 de grade) si maxim 2 in full load ca sa zic asa (80-90 de grade) ![]() poate argon cand are probleme cu presiune mare ,mai baga niste apa in centrala sa scada ![]() io ma intorc la fizica mea de balta ![]() ![]() This post has been edited by C@talin: 19 Jan 2010, 18:50 |
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
horsewhisperer27 |
QUOTE(argon @ 19 Jan 2010, 15:26) sa inteleg ca la rece, cand nu merge, e 1? ca sa vezi daca ai vas, te urci pe un scaun langa centrala si te uiti deasupra ei, e un 'balon' de tabla cu un ventil usor accesibil in partea superioara. Nu are nimic rau ce sa se intample, doar o balta sub centrala, nu te speria daca apare, e supapa de siguranta, nu s-a stricat nimic. nu-ti dai seama nici acum ca ai zis o prostie cu aerisitul? deci daca creste prea mult presiunea, tu aerisesti caloriferele si se rezolva? ![]() uite ca fix acum ;la rece ESTE PESTE 2!!ce fac?? fratilor,daca aveti probleme,va aduceti aminte de ele cand postez eu, nene? sa nu se mai inteleaga nimic? silviu, aici era vorba de altceva nene,chiar daca e cafenea!! multumesc. |
Serpico |
horsewhisperer27 |
TheFastOne |
QUOTE(argon @ 19 Jan 2010, 20:15) Hai nu fii rau ![]() ![]() Ce ma mira pe mine este ca sunt oameni care au o centrala termica in casa si nu stiu s-o foloseasca ![]() This post has been edited by TheFastOne: 19 Jan 2010, 20:57 |
VolksWagen
2004 1.9 TDI 131 CP
mars |
![]() meow or never Group: Moderatori Posts: 7.305 Joined: 22 January 04 ![]() |
Vad ca, la rece, acul se duce spre zero. Cand incepe sa bage caldura, sare de 2. Caloriferele sunt aerisite. Ar mai o treaba, ca unul a fost anulat (demontat) si mesterii au pus niste dopuri. Oare s-a adunat aer in tevile alea prin care acum nu mai ircula apa si din cauza asta face asa? Centrala e Junkers Bosch.
Mercedes-AMG
A 35
(2023)
maho |
![]() Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.232 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic ![]() |
Vasul de expansiune plin; mai baga ceva apa in ea (cand e rece), nu-i normal sa fie sub 1 bar, probabil ca-ti picura sub ea dupa un timp de functionare.
mars |
Daca bag mai mult de 1 bar la rece, sare spre 3 la cald. Anul trecut am gasit niste apa maro aruncata pe sub centrala
Mercedes-AMG
A 35
(2023)
radian |
S-o caca.t pe ea centrala?
dacia logan
ambition
- HD 06 LDM
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th June 2025 - 00:40 |
