PROBLEME LA INSTALATIA ELECTRICA LA DACIA 1310L, PROBLEME LA INSTALATIA ELECTRICA LA DACIA 1310L
ph88dmc |
19 Jan 2010, 09:58
Membru incepator Group: Members Posts: 53 Joined: 7 September 09 From: ploiesti |
berlina
1998 / 1310 L / benzina
- ph88dmc
iuliano_smile |
19 Jan 2010, 11:51
Dependent de D1300 Group: Members Posts: 1.217 Joined: 5 November 08 From: Ploiesti |
Esti tovaras de al meu prahovean. Dami add pe mess si ne uitam la ea.
Solenza si o Berlina Furioasa
19 Jan 2010, 15:51
la stergatoare este iesita mufa de la maneta , sau mufa defecta
la aeroterma ori un papuc slab pe undeva sau biton , pina la o perie uzatasau blocata la semnalizare singurul loc unde s- ar intilni partea stinga cu dreapta este la butonul de avarie |
LAUREATE 1,6 GPL
razvan32 |
19 Jan 2010, 16:11
superdaciuta Group: Members Posts: 842 Joined: 12 January 08 From: Ploiesti |
esti la fel ca mine din ploiesti. da-mi add mess : matei_razvan2000
si vorbim. |
1990 TX BERLINA
- 6-PH-7008
iuliano_smile |
19 Jan 2010, 20:45
Eu razvan32?
ph88dmc |
19 Jan 2010, 20:58
salut razvan si iuli....vedeti k v-am dat sa-mi dati accept marius_ralucutza..putem vbi joi k mine sunt de serviciu...
ms mult bygy_007 .... am sa verific |
berlina
- ph88dmc
tom79 |
5 Feb 2010, 20:33
Membru incepator Group: Members Posts: 26 Joined: 17 January 10 |
QUOTE(ph88dmc @ 19 Jan 2010, 09:58) salut baieti.... am o dacioara din '98 care a inceput de ceva timp sa-mi dea batai de cap. - sa incep cu inceputul....: -m-au lasat stergatoarele..nu mai vor sa mearga,deloc, doar dak misc eu un pic de parghile acelea de sub bord... - aeroterma nu mai vrea sa porneasca,doar cand iau cate o groapa sau se sdruncina masina, -motorul imi da cateodata un rateu de speri vecini (masina nu este pe gaz).,bujiile nu mai zic k le schimb la saptamana sunt ude sunt negre si au si unpic de ulei pe ele - releul de semnalizare imi merge vreo 5-10 sec iar dupa aceea mi se aprind semnalele pe rand ,cand dreapta cand stanga - cand pornesc masina tre sa ii trag socul pentru k nu merge la relanti normal..ci imi intrerupe Cam atat despre problemele electrice la dacia mea astea sunt probleme de pe 5 ianuarie cand ma lasat bateria..am schimbat-o..bateria este la fel... am fost si la electricieni,la service autorizat ..dar nu sa descoperit nimica..decat mi-o rgleaza sa stea la relanti.dar dupa ce ajung cu ea acasa si o las pe liber masina se tureaza singura.. NU STIU CE ARE SI MA TAMPESTE...am nevoie de mai multe sfaturi..am cautat pe forum si nu prea am gasit explicatiile necesare.. va rog din suflet... dak as avea schemele electrice explicate as /cred k reusesc sa o rezolv sa demontez toate instalatia electrica si sa o fac de la cap verifica papucii din riglete 5 Feb 2010, 20:34: QUOTE(ph88dmc @ 19 Jan 2010, 09:58) salut baieti.... am o dacioara din '98 care a inceput de ceva timp sa-mi dea batai de cap. - sa incep cu inceputul....: -m-au lasat stergatoarele..nu mai vor sa mearga,deloc, doar dak misc eu un pic de parghile acelea de sub bord... - aeroterma nu mai vrea sa porneasca,doar cand iau cate o groapa sau se sdruncina masina, -motorul imi da cateodata un rateu de speri vecini (masina nu este pe gaz).,bujiile nu mai zic k le schimb la saptamana sunt ude sunt negre si au si unpic de ulei pe ele - releul de semnalizare imi merge vreo 5-10 sec iar dupa aceea mi se aprind semnalele pe rand ,cand dreapta cand stanga - cand pornesc masina tre sa ii trag socul pentru k nu merge la relanti normal..ci imi intrerupe Cam atat despre problemele electrice la dacia mea astea sunt probleme de pe 5 ianuarie cand ma lasat bateria..am schimbat-o..bateria este la fel... am fost si la electricieni,la service autorizat ..dar nu sa descoperit nimica..decat mi-o rgleaza sa stea la relanti.dar dupa ce ajung cu ea acasa si o las pe liber masina se tureaza singura.. NU STIU CE ARE SI MA TAMPESTE...am nevoie de mai multe sfaturi..am cautat pe forum si nu prea am gasit explicatiile necesare.. va rog din suflet... dak as avea schemele electrice explicate as /cred k reusesc sa o rezolv sa demontez toate instalatia electrica si sa o fac de la cap verifica papucii din riglete This post has been edited by tom79: 5 Feb 2010, 20:34 |
1994 berlina
1994 berlina
- ct 94 ela
PH-06-BOA |
5 Feb 2010, 21:07
Ati facut-o?
- ph-99-aob
cbitzy |
7 Feb 2010, 16:23
Membru incepator Group: Members Posts: 61 Joined: 22 May 08 |
QUOTE(ph88dmc @ 19 Jan 2010, 09:58) salut baieti.... am o dacioara din '98 care a inceput de ceva timp sa-mi dea batai de cap. - sa incep cu inceputul....: -m-au lasat stergatoarele..nu mai vor sa mearga,deloc, doar dak misc eu un pic de parghile acelea de sub bord... - aeroterma nu mai vrea sa porneasca,doar cand iau cate o groapa sau se sdruncina masina, -motorul imi da cateodata un rateu de speri vecini (masina nu este pe gaz).,bujiile nu mai zic k le schimb la saptamana sunt ude sunt negre si au si unpic de ulei pe ele - releul de semnalizare imi merge vreo 5-10 sec iar dupa aceea mi se aprind semnalele pe rand ,cand dreapta cand stanga - cand pornesc masina tre sa ii trag socul pentru k nu merge la relanti normal..ci imi intrerupe Cam atat despre problemele electrice la dacia mea astea sunt probleme de pe 5 ianuarie cand ma lasat bateria..am schimbat-o..bateria este la fel... am fost si la electricieni,la service autorizat ..dar nu sa descoperit nimica..decat mi-o rgleaza sa stea la relanti.dar dupa ce ajung cu ea acasa si o las pe liber masina se tureaza singura.. NU STIU CE ARE SI MA TAMPESTE...am nevoie de mai multe sfaturi..am cautat pe forum si nu prea am gasit explicatiile necesare.. va rog din suflet... dak as avea schemele electrice explicate as /cred k reusesc sa o rezolv sa demontez toate instalatia electrica si sa o fac de la cap cred ca ar trebui sa-i aduci un popa sa-i faca o exorcizare |
1986
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 29th April 2024 - 13:04 |
