3 Pages < 1 2 3 >
> Afișorul LCD din bord pâlpâie ușor, Problema sau nu?
DFA
post 27 Jan 2006, 15:05
moderator://DC/Logan
QUOTE(adinica @ 27 Jan 2006, 16:00)
La mine palpaie martorul de airbag pasager, cu sau fara pozitie aprinsa... mad.gif
Nu e un defect propriuzis, e o deficiență provocată de condens, dacă te deranjează am înțeles că se rezolvă în service, pe garanție, se înlocuiesc niște rezistențe în calculatorul de airbag.
Vezi aici topic-ul despre asta: http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=7738
ex Logan I 1.5
adinica
post 27 Jan 2006, 17:45
Ok, mersi, dar nu e chiar asa, la mine nu se aprinde led-ul propriu-zis, ci pur si simplu palpaie foarte slab (nu se aprinde). A aparut problema doar de cateva zile, de cand e foarte frig, dar nu cred ca are legatura cu temperatura.
Renault Megane III 1,6/16V Dynamique+ESP+A/C auto/bi
Codrin
post 27 Jan 2006, 17:47
QUOTE(adinica @ 27 Jan 2006, 17:45)
Mazda . .
post 28 Jan 2006, 14:42
Pentru martorul ala de airbag, rog a se citi topicul de iarna trecuta...
Caci este exact problema aia. Palpaie.
Da' rog a se citi tot, nu in diagonala.
adinica
post 28 Jan 2006, 17:34
Klaus de ce trebuie sa fii tot timpul asa de acid, ca sa nu spun mai multe...
Scriu si pe alte forumuri si nici un alt moderator nu e atat de antipatic ca tine.
DFA
post 28 Jan 2006, 18:25
QUOTE(adinica @ 28 Jan 2006, 18:34)
Pentru că e ceva tradițional pe aici să se reia ciclic fiecare problemuță la fiecare deținător în parte, conform sezonului, vara cu problemele ei specifice, iarna cu ale ei...
S-o fi săturat omu' să vadă mereu, mereu aceleași probleme reluate de 1001 ori pentru că nimeni nu caută să vadă dacă cineva a mai întâmpinat acea problemă și care este explicația/rezolvarea!
ex Logan I 1.5
adinica
post 28 Jan 2006, 18:39
Si asta inseamna ca nu poate sa fie civilizat?
post 28 Jan 2006, 21:06
Pe topicul respectiv s-a discutat extensiv (incepand cu pagina a doua... de-aia am zis sa nu se citeasca in diagonala, ca s-ar fi vazut ca de acolo - pag. 2 - se vorbeste EXACT despre palpirea martorului de airbag si nu despre problema mentionata in primul post al topicului).
Este o problema preluata de la UCE airbag de pe Clio (unde face la fel de altfel...)
Deci, s-a citi topicul, inclusiv de la pagina a doua in sus?
clan
post 17 Mar 2006, 15:09
Subscriu.
PALPAIE bibicule. Si mai cu seama cand e rece motorul.
Atatia bani, atata face.
Dacia Logan Laureate 1,4 2005 - B-00-000
Sony
post 17 Mar 2006, 15:26
La mine palpaie displaiul chiar si cand nu mai este motorul rece. Se observa mai ales cand semnalizez sau cand am dezaburirea cuplata. La revizie m-au aburit ca asa e normal.
undemerg
post 19 Apr 2006, 11:17
Fan Logan
Si la mine face la fel, doar ca mult mai rau decat la masina alor mei, pe benzina. O sa incerc si eu cand ajung la revizie sa vad care-i explicatia lor, in orice caz, nu mi se pare absolut deloc normal si nu voi accepta o explicatie "asa face toate". Daca eu sufar cu nervii si nu suport palpaitul ? wink.gif.
A doua chestie, am vazut un post pe pagina precedenta, in care cineva explica cum se foloseste meniul de diagnosticare al afisajului. Problema mea este urmatoarea: Nu imi apare sub nici o forma consumul instantaneu in litri/ora. apare 0.0 si atat. Indiferent cat as tura motorul. Ar putea fi o explicatie consumul f. mic? (Undeva pe la 0.375 litri/ora) Desi din cate stiu eu sensibilitatea CB este de 0.1, deci ar trebui sa afiseze ceva pe-acolo si oricum, cand o turez nu mai e cazul...
This post has been edited by undemerg: 19 Apr 2006, 11:18
Renault Symbol I 2009 1.5DCI 84
vijelie
post 19 Apr 2006, 11:29
membru violet
QUOTE(undemerg @ 19 Apr 2006, 12:17)
Unii au chiar 0.37575litri/hectar...
undemerg
post 19 Apr 2006, 11:37
Fan Logan
Ceea ce crezi tu, e alta problema. Dar nu e cazul sa ma iei pe mine peste picior. Daca nu crezi ne putem intalni si iti demonstrez. Chestia e verificata de multe ori, inclusiv la durata mai mare de 1 ora. Consumul acolo iese la ralanti.
Dar hai sa terminam cu discutiile pe tema consumului, era vorba despre altceva, eu doar am mentionat o posibila cauza a unei probleme. N-as vrea sa-mi iau avertisment/ban din cauze asta.
post 19 Apr 2006, 11:56
La un moment dat (nedefinit temporal sau legat de alte variabile gen km la bord), calculatorul de bord se incapataneaza sa nu afiseze consumul orar daca este sub 1l/ora
S-a mai observat problema si pe alte topice
DFA
post 19 Apr 2006, 13:19
La dCi-ul meu apare consumul de litri/oră dar doar când o turez și asta înseamnă cel puțin 1.000-1.500rpm iar consumul afișat este întotdeauna mai mare sau egal cu 1.0 litri/oră. Deci sare de la 0.0 în relanti direct la 1.0 sau mai mult, funcție de turație.
ex Logan I 1.5
undemerg
post 20 Apr 2006, 14:39
Fan Logan
Ok, mersi mult pt. informatii, m-am linistit. Nu ca ar fi fost cine stie ce, dar oricum...
biziiac
post 25 May 2006, 11:01
Salutare... Revin si eu cu o problema. Sper sa fie in concordanta cu topicul. De cind am luat masina, adica, cu un an si ceva in urma, am observat ca pilpiie afisajul. Aseara, in schimb, am observat alta problema. Pilpiie si farurile pe pozitia faza scurta dar si iluminarea habitaclului. Sa incerc un service? Sau sa ma apuc sa sterg niste contacte? Mercic...
Logan 1.6 - B-41-GJZ
post 25 May 2006, 12:07
Sau sa incerci un service...
bogdan10
post 1 Aug 2006, 11:07
Domnilor,
M-am lovit de curand de o problema legata de afisajul (displayul) de la bord (de la un LOGAN AMBITION). Dupa mai multe ore de tinut masina in soare, la pornirea motorului se observa (destul de enervant) pe display si celelalte optiuni care nu ar trebui sa fie activate (MPH, masina din partea de sus cand se doreste aflarea distantei parcurse de la ultima resetare, semnul de pompa de benzina, etc). In cazul cand masina nu sta in soare (sau dimineata la pornirea motorului) aceste probleme nu apar. De curand mi-au schimbat tabloul de bord, dar totusi aceasta problema nu a disparut. Mentionez ca aceasta problema a aparut doar de 2 -3 saptamani iar vara trecuta cand am parcat masina mai multe ore in locuri insorite nu am avut astfel de probleme.
Cunoaste cineva modul de remediere a acestei probleme deoarece cei de la service au motivat ca "asa se intampla la toate" fara sa imi dea o explicatie plauzibila de ce nu am patit acelasi lucru si vara trecuta?
DACIA LOGAN 2005 1.6 MPI AMBITION - 1-B-101
Codrin
post 1 Aug 2006, 11:19
Probabil nu ai observat atunci. La mine se observau mai puternic atat vara dupa ce a stat in soare cat si iarna la temperaturi scazute.
Mazda . .
post 1 Aug 2006, 11:30
Eu am banuiala ca lumea nu a tinut vreodata un ceas electronic la soare sa se incalzeasca... Ca sa vada cum arata un afisor de tipul ala incalzit...
Pe romana: "asa face toate" si " e normal".
Bine, daca exista ambitie, puteti merge in service sa-i baraiti cu "problema".
Da sa nu veniti pe aici sa spuneti ca aia din service au facut : radmasa.gif
bogdan10
post 1 Aug 2006, 11:37
QUOTE(Codrin @ 1 Aug 2006, 12:19)
Chiar o vara intreaga sa nu fi observat acest lucru (anul trecut) iar anul acesta o jumatate de vara sa nu-l fi observat? La celalalt tablou de bord mi s-au resetat datele de 5-6 ori pana sa il schimb.
david79
post 1 Aug 2006, 14:08
in principiu cam orice afisaj cu cristale lichide face asa, la tempereturi extreme. eu am un termometru care de la 40 grd in sus e negru tot displayul , la fel sub -15 grd. Nu e o probl. mare... isi revine ..
Toyota corolla 2.0 d4d ; auris hybrid ; 2008 / 2011
bogdan10
post 7 Aug 2006, 10:50
Oare si la masinile straine se intampla asa ceva la afisaj (cele care au calculator de bord), sau nu?
post 7 Aug 2006, 11:04
Pai.. te-ai uitat sa vezi?
bogdan10
post 7 Aug 2006, 14:09
QUOTE(klaus @ 7 Aug 2006, 12:04)
Nu m-am uitat la alte marci de masini (daca m-as fi uitat nu as fi intrebat!). Am intrebat, in cazul in care au observat altii la alte marci (Renault, Ford, VW, Peugeot,etc.).
je_design
post 12 Sep 2006, 10:17
QUOTE(dragosmanea @ 5 Apr 2005, 10:40)
De cateva zile am observat ca atunci cand am pozitiile aprinse (deci sunt iluminate turometrul si vitezometrul, si scade lumina de la afisajul din mijloc) lumina de la afisaj palpaie foarte slab, cu motorul la relenti. E ca la vechea berlina cand se dusesera unele din diodele de la alternator, numai ca acolo palpairea era grosolana. Deci, la mine palpaie, dar foarte slab. Nu stiu de cand anume face treaba asta, acum am observat (ma blocasem cu ochii la afisaj). Mi s-a parut ca ar faca in acelasi ritm cu mersul foarte putin neregulat al motorului. Am inteles de aici ca motorul nu merge PERFECT rotund, trepideaza si el un pic. Exact in ritmul acela mi se pare ca palpaie lumina de la afisaj. Va rog sa va uitati atent si la ale vostre sa imi spuneti daca "asa face toate". Daca nu, inseamna ca s-ar putea sa se fi ars vreo dioda de la alternator...
Am observat si eu chestia asta. Palpaie afisajul si daca te uiti atent palpaie foarte putin si pozitiile
Logan Laureat plus 2006
je_design
post 14 Sep 2006, 14:11
Am observat ca palpaie luminile pozitiilor la ralati, in aceeasi maniera in care palpaie lumina lcd-ului de la CB. E un tremurat foarte usor, dar e acolo si va intreb pe voi daca ati observat asa ceva??
post 15 Sep 2006, 20:03
Palpairea luminilor si a afisorului este data fara doar si poate de variatia curentului la iesirea din regulatorul de tensiune de la alternator. De cele mai multe ori problema se afla la alternator, redresarea de tensiune sau releu regulator. Insa poate fi si de la o baterie improprie sau contactele electrice pe unde circula curent mare (cele de la baterie si alternator inclusiv masele acestora), contactele oxidate
Probabil ca variatia intre anumite limite este normala (chiar daca e perceptibila), mai ales la un bord care nu are filtrate foarte bine tensiunile de alimentare a iluminarii.
De asemenea, pe bord mai depinde si de diodele iluminatoare. Cu ledurile de 5mm care le pusesem initial nu se vedea variatie de intensitate. Cum am pus leduri SMD (pentru dispersie mai buna) cum am observat si eu variatia respectiva. Deci tine si de sensibilitatea ledurilor.
Deci, ca parere personala, "palpaire bordului" nu este o problema. Problema incepe sa devina cand palpaie si becurile de diverse faze (scurta, lunga) si atunci problema tb cautata la alternator sau la baterie.
Lostboy
post 16 Nov 2006, 10:01
Finding my way!
O să verific și eu la mine să văd dacă pâlpâie lumina la poziții sau fază scurtă/lungă.
În cazul acesta ( pâlpâie și luminile ) ce se poate face?
PS:
Cum se poate face acest lucru?
This post has been edited by lostboy_mir: 16 Nov 2006, 10:03
3 Pages < 1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th July 2025 - 01:36
