LINUX corner, cu si despre Linux (DOAR LINUX).
dacis |
#301
Logan KissFM 1,4
2008 dacis
giany911 |
#302
![]() Aproape util Group: Members Posts: 143 Joined: 7 June 07 From: Bucuresti ![]() |
Uite cum faci.
Instalezi XP, dupa care Mint. In felul acesta bootmanager-ul nu se mai da peste cap. De nu vrei asa, poti instala Mint, virtualbox, si rulezi in XP direct din Mint ( cu un mic cost asupra performantei ). Daca totusi nu vrei si nu vrei sa instalezi totul de la inceput, te avertizez ca rezolvarea e un pic mai complicata, dar nu imposibila. This post has been edited by giany911: 17 Jul 2010, 21:05 |
Berlina
2000 Chevrolet Aveo 1.4 16v
Cel care intreaba este prost pentru 5 minute, dar cel care nu intreaba ramâne prost pentru totdeauna. |
dacis |
#303
OK. Mi-am asumat riscurile rezolvarii complicate, dar la lansarea (de pe USB corect configurat) XP-ului imi arata un hard de aproape 4 G, neformatat, pe care eram invitat sa il formatez ca NTFS. Cand dadeam YES imi dadea o eroare si apoi F3, ca sa inchid. Banuiesc ca acel disc de 4G este locul unde a fost plasat, in forma protejata, sistemul de operare initial (un back-up al acestuia). Intrebarea mea este aceasta: cum scap de aceasta anomalie?
LATER EDIT: Intre timp m-am convins ca lucrurile stau astfel: probabil la initierea instalarii kitul de Windows este dus undeva intr-un disc virtual iar discul pe care vrea sa instaleze XP este de fapt USB Stickul. De altfel acesta este singurul HD vazut. Asadar, cum fac sa imi caute si sa imi vada hardul?... Ca linuxul l-am pus pe alt stick si il voi instala ulterior. Multumesc. This post has been edited by dacis: 18 Jul 2010, 07:32 |
Logan KissFM 1,4
2008 dacis
giany911 |
#304
Sincer, ma pui in dificultate cu instalarea de pe stick a ambelor sisteme de operare, nu am procedat niciodata asa.
Ce pot sa iti spun totusi este ca XP-ul nu iti va vedea partitile de linux ( ext, reiserfs, swap ), pe cele ntfs totusi ar trebui sa le vada. Dar in situatia in care ai HDD SATA trebuie sa procedezi un pic diferit pentru ca XP-ul sa ti-l vada. |
Berlina
dacis |
#305
Vreau sa fac doua precizari: 1) e vorba de doua stickuri USB diferite; 2) XP-ul are integrate driverele S-ATA
Later Edit. Avea XP-ul drivere S-ATA, dar nu cele care ii trebuiau... Revin dupa ce termin instalarea paralela: XP si LinuxMint This post has been edited by dacis: 18 Jul 2010, 19:05 |
Logan KissFM 1,4
2008 dacis
dacis |
#306
Am gasit driverele potrivite pentru XP, am reusit sa il instalez, dar acum dupa ce am instalat Linux Mint nu pot sa fac calculatorul sa porneasca in dual boot (sa imi dea optiunea initiala de alegere a sistemului de operare). Cu USB stickul pus si apasand F12 pot buta in Linux Mint de pe stick. Mai mult, pe stick am optiunea de dual boot si functioneaza. Cand insa scot stickul, nu mai merge dual boot, pornind direct din XP. Mentionez ca am instalat intai XP-ul, cum am fost sfatuit.
Mai precizez ca partitiile de Linux Mint nu sunt vazute de XP, ele fiind Reiserfs, LinuxSwap si parca EXT3 ori 4. |
Logan KissFM 1,4
2008 dacis
DragosP |
#307
E normal să nu ți se 'vadă' partițiile lin din win, ar trebui să cauți niște progrămele cu care să le poți accesa dacă ai mare nevoie. Pentru cele de tip 'ext' este ext2explorer (parcă).
De ce nu poți dual boot fără stick? Păi ori ai instalat boot-managerul pe stick, ori e destul de deștept (boot-managerul) și dacă n-ai stick-ul conectat n-are rost să-ți apară meniul de unde să selectezi, că n-ai ce. |
Ceva de plastic
Cu noi este Dumnezeu! |
dacis |
#308
QUOTE(DragosP @ 27 Jul 2010, 08:08) ...ori e destul de deștept (boot-managerul) și dacă n-ai stick-ul conectat n-are rost să-ți apară meniul de unde să selectezi, că n-ai ce. Pai stickul a jucat rolul de LiveCD (bootabil) de pe care evident ca eu am ales nu sa lansez, ci sa instalez Linux Mint. Asa ca are rost sa apara meniul de boot, ca am de unde alege... |
Logan KissFM 1,4
2008 dacis
bucatzel |
#309
![]() Membru plictisit Group: Moderatori Posts: 6.259 Joined: 19 May 08 From: Timisoara ![]() |
QUOTE(dacis @ 27 Jul 2010, 08:03) Am gasit driverele potrivite pentru XP, am reusit sa il instalez, dar acum dupa ce am instalat Linux Mint nu pot sa fac calculatorul sa porneasca in dual boot (sa imi dea optiunea initiala de alegere a sistemului de operare). Cu USB stickul pus si apasand F12 pot buta in Linux Mint de pe stick. Mai mult, pe stick am optiunea de dual boot si functioneaza. Cand insa scot stickul, nu mai merge dual boot, pornind direct din XP. Mentionez ca am instalat intai XP-ul, cum am fost sfatuit. Mai mult ca sigur, s-o confuzat pe undeva, si ti-o pus boot managerul pe stick, in loc sa-l puna pe partitia de linux de pe hdd. Cu lilo, era simplu de rezolvat problema... dar cu grub ar trebui sa ma documentez si eu... Prima jumatate de sfat de aici pare aprox ce-ti trebuie tie. http://www.linuxquestions.org/questions/li...y-stick-746732/ QUOTE(dacis @ 27 Jul 2010, 08:03) Mai precizez ca partitiile de Linux Mint nu sunt vazute de XP, ele fiind Reiserfs, LinuxSwap si parca EXT3 ori 4. Windoazele cunosc doar FAT si NTFS. si sincer... parca e mai bine asa... ca daca nu, avantajul de a nu-ti fi datele de sub linux matrasite de un virus s-o dus pe pustii. Cand inca mai aveam dualboot, tineam o partitie fat / ntfs ca si partitie de date "comune". muzica, etc |
1981
DragosP |
#310
Nu te-ai prins că el nu s-a plâns ci doar ne-a anunțat că a reușit?
Ceva de plastic
dacis |
#311
DragosP, nu imi sta in fire sa fac asta. Inca nu mi-a "iesit". Dar, daca insisti, iti trimit un PM cand imi reuseste. Daca ma ajuti putin, primesti mesajul mai curand...
Pe bune, acum, nu reusesc deloc sa fac sa imi apara ecranul cu alternativele de boot fara stickul infipt in USB... |
Logan KissFM 1,4
2008 dacis
giany911 |
#312
Ia vezi daca reinstaland Grub-ul rezolvi ceva.
Berlina
Andy_ACS |
#313
![]() Yes, I'm not! Group: Members Posts: 6.274 Joined: 19 July 04 From: Craiova ![]() |
99% ai pus grub-ul pe stic.
Ca sa intelegi care e smecheria - pe scurt exista un programel numit GRUB care stie ce sisteme de operare ai si pe ce partitii, apoi iti prezinta un meniu din care iti alegi ce pornesti. Acest programel trebuie si el instalat undeva ca sa ruleze la boot, fie pe o partitie fie in MBR. De obicei se instaleaza automat in MBR sau in partitia de linux. La tine cred ca acest programel s-a instalat pe stic. Nu stiu daca asa au intentionat autorii distributiei sau ai optat tu (din greseala?) pentru asta. Poti incerca reinstalarea GRUB-ului in MBR sau in partitia de linux (eu am facut o data asta dar nu mai stiu exact pasii, am cautat pe net). In principiu trebuie sa reusesti. Daca nu poti reinstala cu ajutorul unui Live CD si atunci nu o sa mai aiba cum sa se instaleze pe stic. Spor la treala ![]() |
DragosP |
#314
QUOTE(dacis @ 27 Jul 2010, 22:14) DragosP, nu imi sta in fire sa fac asta. Inca nu mi-a "iesit". Dar, daca insisti, iti trimit un PM cand imi reuseste. Daca ma ajuti putin, primesti mesajul mai curand... Pe bune, acum, nu reusesc deloc sa fac sa imi apara ecranul cu alternativele de boot fara stickul infipt in USB... Eu am zis că ne-ai anunțat, nu că te-ai fi lăudat, ceea ce evident nu-i totuna. Nu înțeleg de ce vrei neapărat meniul bootloaderului atunci când n-ai stickul usb conectat. Ca să ce? Să selectezi linux si să-ți dea eroare?? Părerea mea că acum ai funcționalitatea perfectă dpdv al bootării. În ceea ce privește problema cu sistemele de fișiere ale linuxului în win: citește pe aici. |
Ceva de plastic
dacis |
#315
DragosP, acum imi e clar. Nu am reusit sa te fac sa intelegi ce vreau eu. Nu doar ca am pornit Linux Mint de pe LiveCD (de fapt Live USB stick), dar l-am si instalat pe hard de pe stick. Si, cum e si normal, odata ce l-am instalat pe hard, as dori sa il si pot porni. Numai ca la pornire nu imi apare ecranul de alegere o optiunii de bootare, ci porneste direct si automat in XP. Doar cand am stickul respectiv infipt in portul USB si, in plus, setez din BIOS (ori cu F12) sa buteze de pe USB imi apare ecranul cu optiunile de butare (Linux Mint ori XP).
Ma gandesc asadar ca am instalat grub-ul (ori grub 2, ca am Linux Mint 9, care mi se pare ca are grub 2 - asa-i?) pe stick, dupa cum zice Andy_ACS. Marea problema este ca nu stiu sa il instalez pe hard... |
Logan KissFM 1,4
2008 dacis
Andy_ACS |
#316
@DragosP - linuxul nu e instalat pe stic, ci acolo a fost doar sursa de instalare (live usb in loc de live cd). Acum are partitia lui pe hard, totul OK mai putin BRUB-ul.
@dacis - booteaza cu live usb/live cd in linux, apoi urmeaza instructiunile de refacere a grubului. Ti-a pus giany911 un link cateva posturi mai sus, incearca asa. Daca nu te descurci ia un live cd si reinstaleaza (formatezi partitia actuala cu linux si instalezi tot acolo) - o sa isi puna automat Grubul (cred ca e vorba de Grub2, nu de cel vechi). Bafta! |
Andy_ACS |
#317
Pentru cine e interesat sa vada anumite programe TV pe linux pe internet (spot, etc) - se poate instala SopCast Player, apoi cu ajutorul lui se pot deschide URL-uri catre programele tv.
Tutorial instalare Sopcast Player AICI Bafta! |
os |
#318
Mersi, treaba pare sa mearga.
Daca ne (imi) zici si unde se gaseste o lista de adrese in formatul sop://... alta decat posturile chinezesti din lista, o sa-ti fiu si mia recunoscator ![]() |
. Muschii mei minte nu are.
Andy_ACS |
#319
De exemplu meciul lui Dinamo din seara asta de la Pro Tv eu l-am vazut luand adresa de pe siteul asta:
http://www.rojadirecta.org/ Altele nu am testat ca abia in seara asta mi-am instalat Playerul, voiam sa vad meciul. Dar aici e un site unde ar aparea cateva programe, trebuie testate. http://www.tv.worldofseth.com/ Daca mai aflati vreo adresa care merge sa o postati aici. <span class='edit'>30 Jul 2010, 00:36:</span> Edit: Uite ca am cautat unpic si am gasit o chestie foarte tare - lista de canale active: http://www.mediafire.com/?m3zcrlnawom Eu am testat HBO si merge. De aici iti downoladezi lista de canale, apoi copiezi adresa - file -open... Vizionare placuta ![]() Bafta! This post has been edited by Andy_ACS: 29 Jul 2010, 23:36 |
os |
#320
ProTV - sop://broker.sopcast.com:3912/80621
Andy_ACS |
#321
Ca sa fie direct aici (trebuie testate, am testat doar HBO):
sop://211.152.36.37:3912/60709 3908 8908 AXN sop://broker.sopcast.com:3912/73201 3908 8908 HBO sop://211.152.36.37:3912/60342 3908 8908 PRO CINEMA sop://211.152.36.37:3912/60347 3908 8908 TV 1000 sop://broker.sopcast.com:3912/35128 3908 8908 MOVIES sop://211.152.36.37:3912/60345 3908 8908 ACASA sop://211.152.36.37:3912/60708 3908 8908 PRIMA TV sop://211.152.36.37:3912/60713 3908 8908 ANTENA 3 sop://211.152.36.37:3912/60705 3908 8908 NATIONAL TV sop://211.152.36.37:3912/60704 3908 8908 KANAL D sop://broker.sopcast.com:3912/73244 3908 8908 PRO TV sop://211.152.36.37:3912/60350 3908 8908 TVR 2 Sop://211.152.36.37:3912/60707 sop://211.152.36.37:3912/59023 3908 8908 TVR 1 sop://211.152.36.37:3912/77556 3908 8908 B1 TV sop://211.152.36.37:3912/60712 3908 8908 OTV sop://211.152.36.37:3912/77554 3908 8908 ANIMAL PLANET sop://211.152.36.37:3912/60343 3908 8908 DISCOVERY sop://211.152.36.37:3912/60349 3908 8908 DISCOVERY WORD sop://211.152.36.37:3912/60348 3908 8908 NATIONAL GEOGRAFIC sop://211.152.36.37:3912/60703 3908 8908 MTV DANCE sop://211.152.36.37:3912/60703 BOOMERANG sop://211.152.36.37:3912/60706 3908 8908 DISNEY sop://211.152.36.37:3912/77555 3908 8908 CARTOON NETWORK sop://211.152.36.37:3912/77551 3908 8908 EUROSPORT sop://211.152.36.37:3912/60341 3908 8908 SPORT.RO sop://broker.sopcast.com:3912/79509 HTB RUSSIA sop://211.152.36.37:3912/6880 3908 8908 3HDTV Bafta! This post has been edited by Andy_ACS: 29 Jul 2010, 23:40 |
dacis |
#322
QUOTE(Andy_ACS @ 27 Jul 2010, 23:00) Exact asa a fost. Instaland Linuxul de pe stick, acesta era vazut ca discul "a" si acolo se instala grubul. Accesand la instalare comanda "Advanced", am putut alege ca grubul sa se instaleze pe hardul "b", care era de fapt hardul notebookului. Multumesc tuturor pentru ajutor. |
Logan KissFM 1,4
2008 dacis
Andy_ACS |
#323
Ma bucur ca ai reusit, bine ai venit in comunitatea linuxistilor, o sa vezi ca la inceput pare greu, complicat, diferit, insa pe parcurs daca esti perseverent si ambitios incepe sa iti placa.
Bafta! |
dacis |
#324
Ca sa fiu in ton, bine v-am gasit...
Acuma, o chestie hazoasa, chiar daca usor oftopic. Laptopul cu pricina este un Acer Timeline 3810T. V-am zis ca am pus si XP si LinuxMint. Inainte de a-l cumpara am avut clare bugetul (aprox. 1700), greutatea (in mod exceptional 2 kg) si diagonala ecranului (12 -14). Cautand pe net dupa prezentari si comentarii am dat pe un site (care mi-a fost prezentat ca reper in domeniu) a carui adresa am ratacit-o, peste un comentariu extrem de laudativ la adresa acestui laptop (usor, plat, cu bateria care tine macar 5-6 ore etc etc). La capitolul minusuri erau cateva chestiuni putin importante pentru mine, dintre care singura care ma afecta era aceea ca nu are BT. Mi-am zis ca asta e, nu pierd prea mult prin lipsa acestuia. L-am luat, am avut aventurile cunoscute voua si la un moment dat cand aveam doar XP mi-am zis ca daca cei de la Acer pun pe site driverul de BT, poate o fi avand, totusi, BT. Am instalat driverul (e un "*.exe") si am primis mesajul ca dispozitivul al carui driver l-am instalat nu exista. Am dat si cu un Driver&Device Detector si raspunsul a fost cam acelasi. Mi-am zis ca baietii de la Acer or fi facut si vreo varianta mai dotata. Azi, dupa ce am instalat si LinuxMintul am avut supriza sa vad ca instalase si BT. Mi-am zis ca o fi gresit si asta. Dar de proba am pornit BT la telefon si ... surpriza, Laptopul are BT. Am trimis si am primit cateva fisiere. Asta ca sa vezi cum sta treaba, cateodata. Acum mai sap, poate gasesc un driver funstional si in XP. Seara buna tuturor. |
Logan KissFM 1,4
2008 dacis
kossak |
#325
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 745 Joined: 27 May 08 From: Cluj-Napoca ![]() |
De cateva zile ma tot enervez cu viteza fenomenala a flash player-ului.
Pe Youtube, orice video 1080p in fullscreen mi-a mers sacadat, uneori chiar mi-a inghetat X-ul. Dupa cateva google-uri am gasit ca cica e de la flash player, ca nu e bine optimizat si mananca procesorul (parca ziceau ca sub linux nu e suportat hardware acceleration-ul) Dar am gasit pe forumul Ubuntu un fix care cica ar merge pt placile video Intel. Eu am Nvidia si se pare ca functioneaza. CODE 1. Aplication >Terminal 2. You need to create the directory and file manually, e.g.: $ sudo mkdir /etc/adobe $ echo "OverrideGPUValidation=true" >~/mms.cfg $ sudo mv ~/mms.cfg /etc/adobe/ Note: This fix it for youtube only. Is the easy way to fixed, it work for me. Diferenta se simte. Acum merg video-urile in fullscreen chiar si 1080p. La mine merge foarte bine in Chrome. Chiar mai bine decat in Firefox. Cam asa arata CPU Usage-ul: CPUusage.jpg ( Size: 63.65k ) Number of downloads: 668 Athlon X2 250 cu Geforce 8200 onboard. |
Honda
Civic
1.8 Sport, ex Dacia Logan 1.4 Laureate "Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect"
Ov |
#326
![]() Academician doctor inginer, savant de renume mondial Group: Moderatori Posts: 7.456 Joined: 11 November 03 From: Bucuresti ![]() |
daca e pasionat cineva de fotografie, un utilitar foarte tare pt procesat raw-uri gasiti aici: http://darktable.sourceforge.net/
corbex |
#327
Andy_ACS: am un netbook, configuratie standard (intel atom si placa video integrata, 1 g ram), fii-miu a pus pe el Mandriva, mie mi se pare ca merge greoi. Inainte sa ma mut pe Windows (ma mai enerveaza si faptul ca "instalare/dezinstalare programe " te trimite obligatoriu pe net la o adresa a lor si n-am descoperit inca cum pot instala ceva dintr-o terta sursa, cum ar fi un stick), spune-mi, te rog, daca lentoarea asta e doar o impresie a mea sau mandriva nu se pupa bine cu configuratia asta. Eventual ce versiune de linux ar fi mai buna si mai usor de folosit de un bolovan in domeniu. Sar' mina !
This post has been edited by corbex: 29 Oct 2010, 08:01 |
2005, cheala
Andy_ACS |
#328
Salutare corbex, wellcome to linux
![]() Configuratia de la netbook e suficienta pentru a suporta decent un linux actual, chiar cu ceva elemente de aspect (efecte) activate. Instalarea de programe se poate face in cel putin 3 moduri: - din repozitory (de la ei de pe net cum zici tu) - metoda foarte comoda - din fisiere .rpm - downloadezi de pe net versiunea de program pt linux in varianta .rpm Apoi dublu clic - next next (ca instalarea unui program dintr-un kit de win) Poti sa salvezi .rpm-urile pe stic daca vrei, priveste-le ca pe niste kituri din Win. - din surse: copiezi fisierele, apoi le compilezi tu. De obicei in folderul surselor e un fisier readme care explica cum se face. Unele surse au scripturi de instalare speciale (le executi cu "./numescript"), daca nu metoda generala e: inati te duci in directorul surselor, apoi dai "./configure", apoi "./make", apoi "./make install" Pentru incepatori eu as recomanda Ubuntu sau Mint, care sunt ambele bazate pe Debian. Fata de Mandriva acestea folosesc pachete .deb, dar si Mandriva cred ca e OK (nu am testat decat mai demult intr-o masina virtuala distributia asta, dar imi aduc aminte ca mi-a placut). Sfatul meu este sa mai incerci putin cu linuxul, pacat sa renunti repede. Din cate stiu Ubuntu are o varianta speciala pentru netbook (netbook remix parca) - optimizata pentru rezolutii mai mici. Poti sa iti alegi intre KDE si GNOME in principiu, acestea ar fi cele mai indicate pentru tine. Mie imi place GNOME (sa zicem e chestie de gust, personala), KDE parca seamana mai mult cu Windowsul, dar tot ca o chestie subiectiva - merge mai greu si e mult mai incarcata decat GNOME. Bafta! |
DragosP |
#329
QUOTE(corbex @ 29 Oct 2010, 09:01) ...(ma mai enerveaza si faptul ca "instalare/dezinstalare programe " te trimite obligatoriu pe net la o adresa a lor si n-am descoperit inca cum pot instala ceva dintr-o terta sursa, cum ar fi un stick) Tataie, poți încerca ubuntu că e mai pentru luseri începători. Nici Mandriva nu e cine știe ce de complicată, în ceea ce privește sursele de instalare: intră matale în drakconf, administrare de programe și "configurați sursele pentru instalare și actualizări". |
Ceva de plastic
bucatzel |
#330
QUOTE(corbex @ 29 Oct 2010, 09:01) Nu neaparat. Nu-i imposibil sa-i fi dat in bot cu tot ce-i eyecandy, si atunci da, se misca mai incet. In mod normal, pe acelasi hardware, dar fara exagerari la partea de display (Ferestre care iau foc cand se inchid, alt-tab 3D, etc... ) n-am vazut inca linux care sa se miste mai incet ca windowsul. QUOTE(corbex @ 29 Oct 2010, 09:01) Eventual ce versiune de linux ar fi mai buna si mai usor de folosit de un bolovan in domeniu. Sar' mina ! Mandriva e o optiune ok. Eu personal recomand ubuntu (gnome) sau kubuntu (kde) cu orice ocazie, dar asta nu le exclude niciodata pe celelalte. Nu m-am mai atins de Mandriva de pe vremea cand inca ii zicea Mandrake, asa ca n-am idee cat de flexibili mai sunt. La ubuntu in schimb stiu mai bine:P. Au distributie dedicata pentru netbook-uri, asa ca poate ar fi o idee sa il incerci mai degraba pe ala. http://www.ubuntu.com/netbook |
1981
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Orice flame declansat ca "razboi" intre OS-uri se va pedepsi cu warn si in caz de recidiva cu suspend. Pe acest topic se discuta STRICT de linux si problemele/reusitele sale. Comparatiile cu alte OS-uri nu isi au locul aici.
Regula ce se aplica incepand cu 3 februarie 2010, ora 21:00. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 23rd June 2024 - 06:51 |
