4 Pages < 1 2 3 4 >
> usi inghetate, nu doar chedere
cosstti
post 1 Feb 2012, 10:52
Post #61
Atunci cand nu putem intra in masina din cauza ghetii care se formeaza intre portiera si cheder se poate adopta o solutie la indemana oricui: se toarna doua peturi cu apa calda in zonele afectate si se deschide orice portiera.
Am experimentat metoda la mai multe masini si succesul este garantat, nu am crapat nici un geam. Succes!
dacia sandero stepway 1.6, 8V, 62Kw. - is xx xxx 2o11
talibanu
post 1 Feb 2012, 12:18
Post #62
Membru Talibanez
QUOTE(cosstti @ 1 Feb 2012, 10:52)
Mai bine dai pe cheder cu o carpa inmuiata cu putin ulei de motor...eu asa am facut si nu mai am probleme smile.gif ....metoda cu apa calda mi se pare putin riscanta pe vremea asta, parerea mea... smile.gif
Dacia Super Nova Clima - BZ 02 DSS 2001
mecanicosu
post 1 Feb 2012, 12:20
Post #63
cea mai buna metoda de a deschide usile care au inghetat de la masina este liveru tragi cu liveru de ele si se deschid eu asa am facut la dacia mea 1310
This post has been edited by mecanicosu: 1 Feb 2012, 12:21
Dacia Solenza Clima cu apucături de bmw 2004
Prima Dacie care i-a readus pe Romani In randul Europenilor :)
post 1 Feb 2012, 12:31
Post #64
"liveru" fiind ce?
Solenzul
post 1 Feb 2012, 12:46
Post #65
Membru curios
Cred ca se refera la levier.
Eu in fiecare toamna dau cu ulei siliconic pe chedere, si toata iarna stau linistit.
Dacia Solenza 2004 Clima ; - AG-09-***, AG-26-*** Duster Explorer 2017 ;
i96nds
post 4 Feb 2012, 22:08
Post #66
Stefan
Confirm glicerina boraxata ce trebuie data pe chedere - e foarte eficienta.
Eu am avut alta surpriza... am deschis usa de la sofer dupa ce am urcat pe la pasacer si am impins dinauntru. Insa... nu am mai putut sa inchid usa ! A inghetat ceva in broasca de pe lateralul usii incat nu mai facea cursa clantzucul cu pricina. Broasca e actionata de un nit - care intra in portiera. A trebuit sa dau cu WD40 si sa fac curat acolo.
Bafta !
Stefan
valioglu
post 5 Feb 2012, 12:51
Post #67
Cu levierul pare prea simplu, o metoda cu ceva capse sau incarcaturi pirotehnice nu a incercat nimeni? radmasa.gif
Evident ca cea mai buna solutie e aplicarea de solutii uleioase (glicerina, silicon de bord sau de pantofi, carpa uleioasa, WD 40) pe chedere si ungerea inchizatorilor si a balamalelor cu ceva ulei de mecanisme fine.
Nu trebuie fortata usa prea tare, e bine sa incalziti masina inainte si sa incercati pe la interior (evident asta presupune intrarea in masina pe alta usa, dar de obicei cea din dreapta, care nu e asa de folosita nu ingheata asa repede).
This post has been edited by valioglu: 5 Feb 2012, 12:53
DACIA SOLENZA CONFORT 1.4 - B-01-DOG
viata e scurta dar nedreapta
mecanicosu
post 5 Feb 2012, 13:16
Post #68
eu am Incercat cu levieru si sa deschis laugh.gif , da sa cam Indoit usa las ca cumpar alta de la dezmembrari cool.gif
mcr_razvy
post 5 Feb 2012, 15:25
Post #69
Si eu am patit sa imi inghete portierele, prima data cele pe fata a intrat apa si ingheta motorasul si cremalera si am desfacut am umplut burduful de la motoras cu ulei de motor si broasca am unso bine si dupa ca am spalat masina a inghetat si cele de pe spate si am repetat operatiunea si acum la -26 nu am mai avut probleme. Uleiul de mecanica fina se scurge repede dar chederele nu mi-au inghetat numai cel de la portbagaj.
dacia solenza avantaje 2004
cristi_eftimie
post 5 Feb 2012, 20:26
Post #70
freezing ice...1 cm gheata...maine iau "levierul sau ceva dinamita" ca sa deschid usile
This post has been edited by cristi_eftimie: 5 Feb 2012, 20:28
VW Golf IV variant - CL_03_TFG 2000 / 1.9 TDI ALH
alex_axn
post 6 Feb 2012, 11:20
Post #71
Buna ziua!
Azi dimineata am avut si eu probleme in a deschide masina, desi pana acum (cel putin usa soferului) chiar si la -20 de grade s-a deschis cu usurinta...
Treaba e ca am reusit cu greu sa deschid o portiera spate, apoi am deschis usa soferului, care am impresia ca avea yala blocata/inghețată.. (actuatorul nu acționa asupra broastei, care era probabil inghetata..)
Usa soferului am deschis-o actionand manerul din interior si impingand din interior spre exterior...
Problema e ca m-a mancat undeva sa incerc sa deschid si usa dreapta fata, care cred ca avea aceeasi problema, adica yala inghetata. Am fortat manerul din interior si cred ca am stricat tija sau ceva..
Ușa nu s-a deschis insă mânerul din interior a rams cumva "între-deschis", adica nu e lipit de fața de ușă, unde este pozitia normala ci stă 1-2 cm spre exterior (cam 1/3 din cursa totala pe care o face atunci cand actionezi manerul pt a deschide usa din interior). Nici atunci cand actionez inchiderea centralizata nu se intampla nimic.. probabil ca am blocat ceva si nici actuatorul nu mai poate executa miscarea sau poate ca era incă inghetat mecanismul yalei.
Cand actionez manerul exterior, nu se intampla nimic, din interior nimic, din inchiderea centralizata nimic...
Cam de unde ar trebui sa incep pt a deschide/repara ușa?
vw passat - B __ ___ 2009
"putine lucruri poti sa le faci cu vorba buna dar cu vorba rea nici atatea"
alex_DNK
post 6 Feb 2012, 11:25
Post #72
incearca sa scoti peria de la geam (aia din exterior). asa poti vedea mai bine ce a patit iala. am patit si eu treaba asta si asa am facut
skoda octavia - 87 dnk 2009
alex_axn
post 6 Feb 2012, 13:05
Post #73
Am schimbat acum ceva timp periile geamurilor si din ce imi amintesc am dat geamurile jos... Am mai citit pe alte topicuri ca ar merge incercat sa las geamul jos si sa incerc sa actionez cu o rigla/sârmă ceva pt a actiona asupra ialei...
Aveti idee cam in ce directie trebuie actionat (de sus in jos, de stanga la dreapta) sau care-i exact piesa care trebuie mișcată?
O zi buna!
cristi_eftimie
post 6 Feb 2012, 13:09
Post #74
alex_axn....aceeasi chestie am patit-o si eu,si am impins putin mai tare manerul inauntru si si-a revenit
toarna niste apa calda pe usa si apoi se va deschide,
eu asa am reusit de am deschis-o
sharkky
post 6 Feb 2012, 13:10
Post #75
Adica vei incepe cu demontarea fetei de usa ... Din cate stiu, nu poti scoate peria din interior fara sa dai fata de usa jos ...
Dacia / Ford Solenza / Mondeo - B XX XXX 2004 Clima / 2006 Ghia X, 2.0 Tdci
alex_axn
post 6 Feb 2012, 13:23
Post #76
QUOTE(cristi_eftimie @ 6 Feb 2012, 13:09)
Deci practic si la tine manerul din interior ramasese un pic in afara? Si apoi ai dat cu apa calda pe iala, s-a dezghetat si atunci a revenit si manerul interior la pozitia normala?
Merci
QUOTE(sharkky @ 6 Feb 2012, 13:10)
Dar merge data fata de usa jos in conditiile in care usa e inchisa? O sa incerc cu rigla dupa ce termin serviciul...
Multumesc pt idei!
mcr_razvy
post 6 Feb 2012, 13:37
Post #77
alex!!! eu iti recomand ceva ca si eu am avut o framada de probleme cu inghetarea sa nu mai tragi cu nimic sa nu mai fortezi ca poti sa strici ceva si nu turna apa pe portiera ca iti intra in interior si nu faci nimic. Pur si simplu dechizi o portiera care poti fara sa fortezi prea tare pornesti motorul fasi un 15-20 minute sa se incalzeasca motorul si caldura pornita si se deschide lejer dupa aia si desfaci fetele si le pui ulei de motor cu seringa in iala din interior si nu mai ai probleme. bafta
velceani
post 6 Feb 2012, 13:40
Post #78
salut alex_axn
la fel am patit si eu... si am facut asa:
- am desfac tot ce e pe fata interioara: manerul de actionare a deschiderii, manerul de tragi sa inchizi usa. eu am geam electric si nu am macara, daca ai desfa si manerul de deschidere geam.
- am fortat sa indepartez fata de usa in partea de langa stalpul central al masinii, undeva inspre geam. Aici fata nu are prindere decat in niste cleme de plastic... nu iese prea greu, daca le rupi le poti inlocuii usor...
- am stat ceva timp sa ma prind cum functioneaza mecanismul de deschidere si am observat ca tija care vine in capatul actuatorului era blocata undeva la jumatate in partea de sus. cu o surubelnita impingi acea tija vreo 1 cm si gata.
o impingi inspre spatele masinii.
problema e ca ramane tija la jumatate si nu mai actioneaza nici manerul din exterior, nici din interior.
Oricum cum da caldura o sa desfac toate usile sa le gresez cu ceva vaselina siliconica sau altceva rezistent la temperaturi extreme.
Dacia Logan 2 Sl plus 1.2 16v 2016
alex_axn
post 6 Feb 2012, 15:04
Post #79
Am rezolvat cu usa! Multumesc frumos tuturor si mai ales lui VELCEANI care a avut bunavointa sa imi explice si la telofon operatiunea.
Solutia este cea descrisa de el un post mai sus. A fost nevoie sa desfac doua 2 suruburi (unul al manerului care actioneaza iala, cel mobil si unul la manerul de care tragi usa spre interior) apoi am fortat coltul fetei de usa vreo 3-4 cm care trebuie scoasa impreuna cu chederul interior.
Apoi cu geamul deschis si o surubelnita de vreo 10 cm lungime am apasat asupra unei piese ce arata ca un "cioc" dinspre fata masinii spre spatele masinii... Nu este necasar sa desfaceti folia de plastic alba! Am bagat surubelnita prin locul liber format prin scoaterea chederului interior. Nu am stricat nimic, manerul interior functioneza normal acum. Nici nu am rupt vreo clema de plastic care tine fața de ușă.
Toata operatiunea a durat 10-15 minute, cu masina incalzita bine in prealabil si lumina naturala buna!
Sa auzim de bine,
Alex.
This post has been edited by alex_axn: 6 Feb 2012, 15:06
velceani
post 6 Feb 2012, 16:28
Post #80
cu placere,
bine ca ai rezolvat,
yodacia
post 7 Feb 2012, 22:16
Post #81
Cu usa soferului n-am avut probleme pana in seara asta. Restul se deschid dupa ce se incalzeste si se inchid dupa ce se incalzeste foarte bine.
In seara asta am reusit sa deschid cu o galeata de apa calda...
Dacia Solenza 2004
gygyscafes
post 7 Feb 2012, 23:07
Post #82
Ai grija cum faci cu apa calda. Daca apuci sa pui pe geam, il poti sparge instant. Am vecini care nu aveau rabdare sa se dezghete parbrizul de la aer, au aplicat metoda cu apa calda si acum au rabdare sa umble cu el fisurat. biggrin.gif
Dacia, Renault SuperNova, Laguna II 2002 Clima, 120 CP
Ca sa iti dai seama ca esti prost, trebuie totusi, sa iti mearga mintea.
B-38-NFS
post 9 Feb 2012, 08:29
Post #83
membru
la mine faza cu glicerina boraxata ,nu a functionat !! folosesc de cate ori ingheata spirt medicinal dupa care sterg bine chederul ! am inteles ca exista niste alcool nu mai stiu cum pe la Selgros .e undeva la 8 ron sticla de 1 L
This post has been edited by B-38-NFS: 9 Feb 2012, 08:30
spark /chevrolet solenza/dacia - b-23-REU 2006/2005
NU E SUFICIENT SA FI BUN ,CI E SUFICIENT SA FI SI BUN DE CEVA .....
JOHN123
post 9 Feb 2012, 09:27
Post #84
Glicerina boraxata previne eficient inghetarea chederelor, altfel, daca vrei sa dai jos gheata cu ea, mai bine te gandesti la alte metode...
SOLENZA 1.4MPI 2004, CLIMA
Sandero Stepway 0.9 TCE
"Nimic din ce-i omenesc nu mi-e strain"(Terentiu)
andreiask
post 9 Feb 2012, 20:38
Post #85
Disc-Jockey
Si mie mi-a inghetat hayonul. Se aude incuietoarea clantanind si la cheie si cand apas pe buton(am deschidere electrica), dar hayonul tot nu se deschide. Am tras de el dar nimic. Cred ca este inghetat de jur imprejur. Am vreo sansa sa il deschid cumva sau astept primavara ? De umblat in el umblu prin locul politei cu boxele... Si inca ceva , astazi cat a fost soare am pornit-o , am deschis si geamurile , dupa zile intregi de nereusita. Acum seara am pornit-o iar , ca deh , ingheata bateria , iar acum nu se mai aude deloc motorasul la geamul de la sofer. Cauza cea mai probabila care sa fie ? Motorasul blocat de gheata, geamul atat de bine inghetat incat sa nu se mai miste deloc sau sa se fi ars ceva? Celalalt geam se aude cum vrea sa coboare si sa urce, cel de la sofer nu.
Dacia Solenza 2004 Scala
alex_axn
post 10 Feb 2012, 09:47
Post #86
Referitor la haion, nu stiu ce sa zic.. poate totusi nu declanseza actuatorul.. La mine, de cand cu frigurile, vad ca a inceput sa nu mai declanseze actuatorul la prima apasare a butonului telecomenzii (la usa soferului cel putin). Bine ca mi-am dat seama care-i buba ca altfel cred ca ramaneam cu manerul exterior in mana. smile.gif
Idee e ca atunci cand nu deschide, sa mai inchizi o data din telecomanda si apoi sa incerci din nou sa deschizi...
Cu geamurile zic sa stai linistit, asa face si la mine tot cel de la usa pasagerului, e atat de inghetat incat nu misca nimic, cel de la sofer "bâzâie" un pic dar oricum nu deschide... Dupa 15-30 de min de mers cu masina le pot deschide pe ambele.
O zi buna!
andreiask
post 10 Feb 2012, 10:40
Post #87
Disc-Jockey
@alex_axn multumesc mult de raspunsuri! Eram cam ingandurat cu geamul. Ma gandeam ca la primavara ma asteapta iar invetitii si reparatii.
vld22
post 15 Mar 2012, 21:15
Post #88
membru daciot
salutare..ma gandeam la niste chedere suplimentare care sa fie aplicate pe usa,poate scapam de lipitul protierelor,dar cum sa le prind oare?aveti vreo sugestie?poate scap si de unele vajaieli care apar la viteze cam mari..nu stiu daca schimbarea chederelor ar avea un efect asa de mare
ps:scuze daca este OFFTOPIC dar nu am gasit un alt topic despre acest subiect
Dacia Logan - B - 43 -MCJ MCV 1.5 DCI
Maskatu
post 15 Mar 2012, 21:41
Post #89
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
Si de ce nu s-ar lipi si chederele suplimentare, la randul lor, de usa? Cheder pe cheder nu ai cum sa faci. Ai putea sa pui purfix pe usa, exact unde se pupa usa cu chederul de pe masina si ala de la strasina (plafon).
Dacia Logan - --- 0.9 TCE - 2019
vld22
post 16 Mar 2012, 07:50
Post #90
membru daciot
da sincer m-am gandit si la varianta asta,dar acum ce sa aleg:banda dubla sau simpla?undeva in partea stanga a bordului si in coltul usi parca ase aude cam tare de afara,cum as putea sa-mi dau seama unde este golul?
4 Pages < 1 2 3 4 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 29th July 2025 - 08:14
