probleme cu caldura, dacia "97
ghitza |
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
Minel |
Am rezolvat la mine , mica problema cu recircularea pe cald ( nu imi mergea maneta pana in stanga maxim ) si am caldura in ea de sa stau si in tricou ... inclusiv si la picioare am ( dar numai pe recirculare )
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
Paca |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 559 Joined: 1 August 07 ![]() |
urasc cliseul asta "baga caldura de stau in tricou"...sa fim seriosi!
daca iti laudai AC-ul spuneai ca tre sa-ti iei o geaca pe tine?eventual un fes... |
berlina 1997
- IS 91 VIC
Minel |
QUOTE(Paca @ 27 Jan 2010, 18:58) Era o metafora sa zic asa , ( la -5 ,grade stau intr-o bluza subtire si tricou ) ii clar ca la -15-20 , nu poti spune acelasi lucru ! Doream doar sa afirm ca am caldura foarte okey in dacie , sper ca esti multumit si numai urasti nimic ... ![]() |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
Paca |
nu ma intelege gresit,n-am nimic personal cu nimeni...dar te-am intrebat pe tine pt ca mi-ai fost la indemana:P
berlina 1997
- IS 91 VIC
Minel |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
aqme |
Unic membru important Group: Members Posts: 39 Joined: 1 March 10 From: Bucuresti ![]() |
Salut. Am cateva intrebari.
Am interiorul ca in poza atasata. -1-vand-dacia-1310-4405-2022271318.jpg Problema este ca atunci cand dau drumul la caldura,imi baga perfect dar imi abureste si parbrizul si lateralele. Caldura pe jos baga doar in dreapta. Cele 3 manete ce le am pe bord suna cam asa: prima de sus ca sa dau drumul la caldura(nu este facuta legatura si eu trebuie sa deschid mereu capota si sa dau drumul sau sa inchid), al 2-lea ca sa dea caldura sus si al treilea ca sa dau caldura jos. Intrebari: 1.pe unde baga la sofer caldura? 2.cum pot conecta maneta de inchidere si deschidere robinet caldura? 3.dureaza pana se dezabureste daca imi directionez aerul spre parbriz? Va multumesc. |
1992
- B-14-DDS
mircea2006x |
Membru Group: Members Posts: 105 Joined: 18 October 08 ![]() |
Referitor la problema cu aburirea parbrizului si al lateralelor , din cate stiu eu , sunt 2 probleme: ori caloriferul e fisurat( si baga aer umed) , ori panzele alea de sub grila dintre parbriz si capota si-au pierdut elasticitatea si au ramas blocate pe deschis ( eu le-am inlocuit cu musama de bucatarie si e ok ).Mie imi baga caldura pe jos doar la sofer ,asta stiu ca e de la voleti ( paletele care redirectioneaza aerul).Pentru celelalte mai asteapta raspunsuri.Bafta multa.
dacia 1310
dacia 1310
1995
- b-44-bax
ghitza |
pai la sofer cred ca te referi prin fata nu?e,daca e asa nu are cum si pe unde caci nu ai bord CN care are guri de aer pe mijloc,
In legatura cum conectezi maneta la robinet ,legatura se face prin cablu care se gaseste la magazin |
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
aqme |
QUOTE(mircea2006x @ 15 May 2010, 19:10) Referitor la problema cu aburirea parbrizului si al lateralelor , din cate stiu eu , sunt 2 probleme: ori caloriferul e fisurat( si baga aer umed) , ori panzele alea de sub grila dintre parbriz si capota si-au pierdut elasticitatea si au ramas blocate pe deschis ( eu le-am inlocuit cu musama de bucatarie si e ok ).Mie imi baga caldura pe jos doar la sofer ,asta stiu ca e de la voleti ( paletele care redirectioneaza aerul).Pentru celelalte mai asteapta raspunsuri.Bafta multa. Din cate stiu eu, sub grilajul de exterior pe unde intra aer nu am nici o panza. Am pur si simplu gauri si caloriferul + un plastic de redirectionare a aerului spre ventilator. Acele panze in mod normal unde se gasesc? Si eventual unde ar trebui sa imi pun panzele? |
1992
- B-14-DDS
mircea2006x |
Da grilajul jos dintre parbriz si capota si o sa vezi 2 orificii prin care intra aerul de afara ( alte 2 orificii ,in afara de alea care le vezi cu grilajul montat ), pe interiorul lor ar trebui sa fie o panza cauciucata . Rolul ei este urmatorul : daca masina este in mers ele se deschid si intra aer de afara ( deci numai ai nevoie de pornirea ventilatorului de aeroterma) , daca masina sta pe loc aprinzi ventilatorul iar rolul panzei este de a bloca aerul sa iasa afara prin grila si sa intre doar in interior.Daca nu ai panzele, aerul impins de ventilator iese afara prin gaurile din grila.
dacia 1310
dacia 1310
1995
- b-44-bax
ghitza |
treaba sta cu panzele e valabila si la bord CN?intreb caci eu nu am decat acele clapete de la aeroterma care sunt actionate de supapa de sub parbriz
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
mircea2006x |
E valabil doar daca ai caloriferul afara,intre capota si parbriz.
dacia 1310
dacia 1310
1995
- b-44-bax
ghitza |
aha asa ma gandeam si eu doar sa fiu sigur mss de sfat
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
aqme |
M-am uitat. Am in interior doar gaura de la ventilator. Am vazut niste panze rosii si putin mai groase in partea din fata dinspre motor, dar nu erau pe toata suprafata, ci erau doar vreo 2 bucati puse. Acolo trebuie sa pun musama?
1992
- B-14-DDS
ghitza |
exact
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
georgetnxu |
Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 14 November 11 ![]() |
salut cum as putea sa reglez si eu voleti aia mai pe romaneste paletele alea ca nu mai am cabluri... la ele as putea in altfel sa le dau de exeplmu sa iasa caldura pe la parbriz.... ast un raspuns
1996
- PH-09-TNX
ghitza |
ce voleti?ce tip de bord ai?daca ai CN nu ai cabluri ai un sistem de vacum care comanda voleti ,furtunase,capsule ,distribuitor,scrie mai clar si tu sa stim ca sa iti spunem
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
Viorel Balmez |
Membru Group: Members Posts: 133 Joined: 13 December 13 From: Bucuresti ![]() |
Am si eu o rugaminte. Cum se desfac comenzile de reglare a aerului? Am acelasi bord ca cel de sus, cu trei manete. Are sub comenzi doua suruburi. Nu stiu cum iese in afara sau in interior? Am incercat sa trag in afara, dar nu merge. Am sarite cablurile si vreau sa le repozitionez. Multumesc!
Later edit. M-am lamurit in final, se scoate prin interior. This post has been edited by Viorel Balmez: 15 May 2014, 13:28 |
1984
- B 726 MAI
burlacu marian |
![]() Membru Group: Members Posts: 177 Joined: 1 July 09 From: MURFATLAR ![]() |
Un pic de WD-40 si sigurantele schimbate face blocul sa functioneze ca nou
This post has been edited by burlacu marian: 18 May 2014, 09:03 |
renault
symbol
2006/1,4 8v
- CT 17 ***
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th July 2025 - 22:00 |
