macara geam electric
cristidincluj |
Membru incepator Group: Members Posts: 78 Joined: 1 October 08 ![]() |
Attached thumbnail(s) Presentation1.jpg ( Size: 35.23k ) Number of downloads: 1471 |
2003 Scala
augustin87r |
La mine era montat geamul tot la gaurile ovale si asa l-am pus . Cu ocazia asta am putut sa reglez sa nu imi mai intre apa..
Solenza Clima
nenestean |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 512 Joined: 22 October 08 From: Sighetu Marmatiei ![]() |
nu e nici o diferenta daca prinde in gaurile de sus sau de jos.
doar daca e prins in gaurile de jos ...atunci geamul iti va sta vreo 4 cm iesit afara cand e deschis.... nu e cine stie ce..... dar ca functionalitate mecanica absolut nici o diferenta |
2004 / motor 1.4
- MM 05 VFP Pe drumul cel bun !!
AleXuTzU_Tau |
![]() ReCharGe Group: Members Posts: 321 Joined: 18 January 08 From: HoNoLuLu ![]() |
bai nene mi-am inlocuit macaraua electrica de pe partea dreapta in septembrie anul trecut.......si akm e moarta iar....ce dreak or patii frate de s-or prajii asa de repde?.....habar n-am ce sa fac mai fac.....:|
Monster TrucK
Solenza Clima
2222
- B-03-FGO Ma Dau In Barci Si Tu Nu Vezi Asta
nenestean |
pai depinde si ce macara ai pus tu ....
ai luat'o de la 39' ? ![]() posibil ca macaraua sa fie slabuta...de la mama ei...posibil cand a fost montata....geamu sa nu fi fost reglat exact si sa fi mers greu si asa ca s-a ars ... mai e posibil sa fi intrat apa in ea....dar toate astea eu cred ca se trag de la o calitate proasta a macaralei montata de tine ![]() |
2004 / motor 1.4
augustin87r |
Problemele vin de la apa care intra in usa si implicit in motoras. Eu am izolat motorasul cat de bine am putut....Asta e tot...
Solenza Clima
cristidincluj |
salut! mesaj pentru nenesteanu- geamul merge pana jos nu ramane nimic afara.
ce sa zic in legatura cu colegul care s-a plans de macarau dreapta, poate e de la frig sa stii ca nici mie nu mi se clinteste geamul dreapta acum dar pe bord indica o cadere de tensiune turometrul atunci cand apas butonul dar motorasul e prea slab sa coboare geamul (frigul). macaraua ce-am pus-o eu acum pe stanga e de import si vreau sa spun ca are motorasul mai puternic, pe frigul de ieri din Cluj -18 a lasat geamul jos. colegul care zicea de apa nu prea cred ca are cum sa intre apa la motoras e incapsulat destul de bine, poate transpira. prima macara am schimbat-o cu una originala luata in 2007 cu 130 RON. cea luata in 2007 am schimbat-o cu una de import saptamana trecuta pentru ca un mecanic din service a lasat geamul jos cand am intrat in hala si cand sa plec nu s-a mai ridicat geamul. drept urmare am ajutat motorasul tragand in sus progresiv pe masura ce actionam butonul de ridicare. la un moment dat mana nu m-ai imi permitea sa trag si am rugat un mecanic sa ma ajute si sa ridice el cu palmele (una interior alta exterior). din pacate el a tras dintr-o data in sus dand peste cap tot cablul interior. asta e ...chiar imi pare rau ca s-a intamplat ..greseala a fost a mea ..el nu are nici o vina.....trebuia sa-i spun mecanicului ( Domnul G - respectele mele pentru lucrarea facuta- kit ambreiaj, rezolvat scurgere ulei burduf planetara) sa nu lase geamul jos ca e inghetat aspect care l-a sesizat si el pentru ca m-a intrebat in timp ce il lasa jos " da ce, a inghetat?" eu neobservand daca l-a apasat si cu mana sau nu. motorasul e bun ...l-am dat jos ...il tin de rezerva..sau daca pot ajuta un coleg cu mare placere. va multumesc de raspusuri si astept in continuare poate e cineva care desface un panou zilele astea si cu ocazia asta se uita si la locul de prindere a geamului. mie imi e groaza sa desfac panoul dreapta pe frigul asta parca vad cu crapa toate clipsurile! |
2003 Scala
augustin87r |
Acum cu apa asa mi s-a intamplat mie, am vorbit din proprie experienta. Va doresc sa nu intre apa ca e chiar foarte enervant....
Solenza Clima
nenestean |
la mine la toate 4 geamurile, motoarasele sunt neizolate...si inca nu am avut probleme cu apa ...
dar ... totusi preventiv....cum sa le izolez ? ca in pungi nu le pot baga... singura izolare buna sa fie doar .....rugaciunea ? ![]() sa nu ploua in usa ... cine a izolat .... cum ati facut ? mersi This post has been edited by nenestean: 28 Jan 2010, 18:15 |
2004 / motor 1.4
augustin87r |
eu am mai scris despre cum am izolat...e pe un topic tot cu macarale....am astupat gaurile pe unde intra firele si gaurile de aerisire din plasticul cel negru, apoi am dat un cordon de mastic in jurul imbinarii dintre motoras si macara (se prinde cu 3 suruburi de macara)
Solenza Clima
cristidincluj |
tot nu m-am lamurit cum e cu gaurile
![]() merci! |
2003 Scala
tanase.petrebogdan |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 71 Joined: 31 January 10 From: Mangalia ![]() |
Salut, sunt nou pe aici. Astazi dupa ce am ajuns cu greu la locul de parcare, din cauza zapezii...macaraua din dreapta nu a vrut sa mai inchida geamul. Inca din vara lui 2009 am observat ca avea probleme, ca atunci mi-a ramas blocata pentru o perioada cam de o luna blocata pe inchis dupa care a inceput sa mearga fara sa-i fac nimic. Vara trecuta se mai auzea totusi o zvagnire a motorasului, acum nu se mai aude nimic. Cred ca s-a ars definitiv. Am observat ca unii dintre voi ati schimbat macaraua cu una " din import" , ma puteti ajuta si pe mine cu o informatie....cum sa fac rost si eu de una? De unde as putea sa-mi procur asa ceva? Va multumesc tuturor anticipat!
2004 Scala
- CT
nenestean |
o optiune ar fi aici -> http://pieseauto.bizoo.ro/vanzare/208672/M...acia-Solenza-as
2004 / motor 1.4
Da, multumesc mult...
2004 Scala
- CT
andrei041 |
![]() 2/E Group: Members Posts: 165 Joined: 28 April 07 From: Constanta ![]() |
Care ar putea fi motivul pentru un huruit metalic ce apare cand actionez geamul? Parca se aude mai tare cand cobor geamul decat cand il ridic. Ca si functionare, totul e normal, deschide/inchide bine si la fel de repede precum cel din dreapta.
Intuiesc c'ar fi vorba de umezeala intrata prin mecanism, insa din ce'am vazut, rolele sunt de plactic, iar motorasul il desfacusem si era in regula. A mai avut cineva problema asta si a rezolvat'o? |
Fiesta 1.4 tdci
2008 - Ghia
augustin87r |
poate are joc axul motorasului pt ca s-au uzat carbunii sau bila aceea e ruginita....Cauza este umezeala....
Solenza Clima
andrei041 |
Multumesc de sugestie. Am mai citit pe forum si am mai gasit topicuri pe subiectul acesta (chiar ma miram ca asta are doar cateva post'uri). Oricum, abia la vara o sa ma studiez problema, dar vroiam sa fiu pregatit din timp
Fiesta 1.4 tdci
2008 - Ghia
Multumesc in special lui "nenestean", dar am inteles de la vanzatoarea de la reprezentanta ca SOLENZA a fost facuta pe doua tipuri de caroseri si implicit sunt doua tipuri de macarale pentru ea. Mi-a fost frica sa cumpar de la acel site indicat mai sus si am luat originala cu 205 RON. De montat se monteaza usor, trebuie ridicat geamul si tinut sus de o a doua persoana. Se desfac toate cele 5 suruburi ale macaralei (3 la motoras +2 macara), dupa care se inclina si se scoate prin orificiul din dreapta jos. Montarea se face la fel de usor. Nu stiu daca sa recomand sau nu motorsul original pentru ca, chiar si nou mi se pare ca nu prea are putere.
2004 Scala
- CT
andrew_kolt |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 28 December 09 From: Cluj-Napoca ![]() |
buna tuturor. cristi, si eu sunt din cluj si am avut aceasi problema cu geamul. am ajuns in service si blocat a ramas. am reusit sa-l ridic si sa-l blochez, doar sa pot parca masina in fata blocului
![]() ce-i drept probleme am mai avut, mai ales pe frig, pana nu se incalzea putin in interior nu misca nimic. acum insa ma tem ca e ars cu totul motorasul, iar dpdv mecanic e dusa si macaraua. poti sa-mi spui unde ai rezolvat problema si de unde ai luat piesele? am inteles la autofyt ca ma rezova cu 2 milioane, dar dupa ultima vizita n-as mai merge la ei... (mi-au stricat si boxa stanga fata cand mi-au demontat panoul... am obs insa prea tarziu). cu respectele de rigoare va salut, in sperantza ca a vara pot sa ma aerisesc si eu pe drum ![]() toate cele, andrei 10 Mar 2010, 13:43: cristi, ms de mesaj dar deocamdata nu pot folosi sistemul de mesaje de pe forum. daca ai informatii despre cum as putea sa rezolv problema in cluj, poti raspunde aici, sunt sigur ca sunt altii care ar fi bucurosi sa le gaseasca. inca o data, ms de raspuns This post has been edited by andrew_kolt: 10 Mar 2010, 13:43 |
Scala 2003 Dacia Solenza Scala 2003
cristidincluj |
sal tuturor!
da andrew nici o problema, insa eu am cam spus ce am avut de spus legat de problema cu macaraua. magazinul de unde am luat piesa este pe trotuarul cu USAMV-ul. dupa ce treci de poarta institutiei, treci si de statia de ratuc dupa care o sa vezi o cladire proaspat construita iar la vreo 20 m e un magazin de piese auto. piesa e de import nu originala. i stiu pe baietii de acolo si pot sa-i sun sa intreb daca au. daca vrei lasa o adresa de mail si iti trimit nr meu acolo. |
2003 Scala
neacsugabrie |
Intrebare:la geamurile electrice exista releu de protectie?Daca da ,este unul singur sau doua?
Nu-mi mai functioneaza geamul de pe dreapta,nu se aude nici un zgomot.L-am ridicat aseara si azi nu a mai vrut. Am verificat sigurantele,este decat una pentru amandoua macaralele. |
ORIJINAL21 |
![]() Membru Oficial Group: Members Posts: 1.865 Joined: 11 November 09 From: Romanian City Life ![]() |
logic ar fi ca fiecare geam sa aiba releul lui.
NOVA GT / GTI
neacsugabrie |
psychoo |
![]() Membru Group: Members Posts: 3.702 Joined: 23 August 07 From: Timisoara ![]() |
Nu au relee, comanda este facuta direct din buton. Exista o siguranta termica, daca cumva motorul electric ramane actionat, exista inauntrul sau langa carbuni un contact care se incinge si astfel intrerupe comanda (ca si starterele din instalatiile de pom mai vechi).
Daca sigurantele sunt ok, incearca sa desfaci butonul si sa il cureti cu spray de contact. Daca tot nu merge ar trebui verificat daca ajunge tensiune la motorul electric al geamului. Daca ajunge, => alt motor Daca nu ajunge => alt buton si verificate cablurile Bafta. |
Focus
Svendrix |
A Who's who Group: Members Posts: 95 Joined: 29 August 09 ![]() |
Salut.. Tot cu o problema cu macaraua electrica va deranjez..
Acum vreo 2 zile macaraua de pe dreapta mi-a ramas blocata undeva la 2-3 cm mai jos de inchiderea totala a geamului.. Aud motorasul cum functioneaza.. Deci ma gandesc ca nu e problema de la motoras.. Astfel.. Excluzand motorasul mai raman cu zbirul.. Daca e ceva incalecat la zbir se mai poate face ceva? Sau trebuie mecanism nou? Am intrebat.. si mecanismul fara motoras pare a fi destul de ieftin(nu stiu daca era de fabrica sau de import..dar problema este ca nu-l aveau pe stock si era cam rar..).. Dar as vrea sa stiu daca ati mai avut probleme de genul.. Nu am avut inca timp sa dau fata de la usa jos.. Dar as vrea si ceva opinii de la dvs inainte de a face operatiunea aceasta pentru nu a avea surprize.. Multumesc! |
2004 Rapsodie
bogdanel88 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 491 Joined: 17 October 09 ![]() |
unde gasesc si eu un buton pentru stanga?
solenza/scala
2003 noiembrie
danutzv |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 38 Joined: 18 May 10 From: Petrosani ![]() |
Mai nou si la mine in partea dreapta imi urca geamul foarte greu si foarte incet, oare care o fi problema?
Mi-am propus ca saptamana viitoare sa desfac usa si sa vad care este situatia inauntru |
Solenza Scala 1.4 Mpi
- HD-06-CNN
neacsugabrie |
QUOTE(psychoo @ 7 Jul 2012, 22:45) Nu au relee, comanda este facuta direct din buton. Exista o siguranta termica, daca cumva motorul electric ramane actionat, exista inauntrul sau langa carbuni un contact care se incinge si astfel intrerupe comanda (ca si starterele din instalatiile de pom mai vechi). Daca sigurantele sunt ok, incearca sa desfaci butonul si sa il cureti cu spray de contact. Daca tot nu merge ar trebui verificat daca ajunge tensiune la motorul electric al geamului. Daca ajunge, => alt motor Daca nu ajunge => alt buton si verificate cablurile Bafta. Am rezolvat problema.Problema era din siguranta termica,mai greu a fost sa demontez motorasul intrucat geamul a ramas ridicat si nu am reusit sa scot macaraua.Dupa lupte "seculare'am reusit sa scot statorul si apoi rotorul. |
romanvs |
Nici mie nu imi mai functioneaza geamul de pe stanga fata.
Am verificat butonul si daca vine curent la motoras si sunt in regula.Urmeaza sa desfac motorasul sa vad daca a murit sau nu. |
Hyundai
Elantra
2021 D A C I A S O L E N Z A
i96nds |
Gabriel, sa inteleg eu ca tu ai reusit sa inlocuiesti doar siguranta aceea termica ?
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th June 2025 - 17:04 |
