afara minu 30 grade, pornire ioc...
bozzo |
#61
![]() Membru amarat...cu statie CB Group: Members Posts: 554 Joined: 17 April 09 From: Bucuresti ![]() |
Renault Symbol
1.4
- B-XX-HAM
2007 Intek M-760 + Sirio ML 145 Wouxun KG-UVD1P
Dacia - aventura continua...in fiecare zi!!! [B]YO3IIX 233-SP-45[/B] |
alin12 |
#62
![]() Membru ce nu mai este incepator Group: Members Posts: 177 Joined: 26 September 08 From: Roman ![]() |
a murit => baterie descarcata
incearca alta baterie, curent de la altcineva, sau impinsa |
VW
Golf 3
1993 1.6 De ce simplu, daca se poate si complicat?
Tudor Badescu |
#63
Alcoolul tehnic(are si el cam 10%apa) formeaza cu apa din rezervor un amestec mult mai bine tolerat de motor decat apa.Si nici nu mai ingheata.Dar o solutie mult mai buna e alcoolul izopropilic(izopropanolul).El DIZOLVA apa in benzina.Sunt benzine care contin izopropanol pentru cresterea cifrei octanice.E compatibil cu orice catalizator.Se gaseste la unele magazine de componente electronice,de ex.pe Academiei in Bucuresti.Se pune cam 0,5 l la 5...10 l de benzina.Mai e la benzinarii un produs asemanator,"Izopropil",dar e mai scump pe litru.
1310,
dandee |
#64
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 478 Joined: 13 January 09 ![]() |
@adytzubv.De pornit porneste dacia inca mai bine decat un tdi uneori . La -30 de grade un tdi e cam mort , are un vecin un passat 2003 si la -25 deabia a pornit.
Dacia mea e reglata de un mecanic si porneste bine.Mai ales decand am schimbat bujiile sinterom cu niste ieftineli de iskra luate din auchan cu 18 lei merge mai bine, nu mai intrerupe asa rau in relantiu. Eu sincer la -30 grade cu dacia care o am eu nu as fi mers din cauza caldurii: am termostat nou vernet de 89 grade pus dar tot nu prea baga caldura. Si garnitura de chiulasa e pe duca la mine, am vazut ceva pete de ulei in vasu de expansiune, si pierde ulei intr-o parte la imbinarea cu blocu motor. In timisoara cel mai mult a fost cam -17 grade, la -15 grade am ponito sa merg la lucru, a pornit bine desi masina a stat in strada. Dar nu s-au dezghetat geamurile deloc decat cat am razuit cu racleta, caldura aproape deloc. In afara orasului apa a fost la 60 grade, cum a intrat in oras sa incalzit la 80.Aveam pe jumatate din radiator carton in partea cu elicea. Numa bine e mai bine la geruri de acestea sa-i pui cartonul peste tot radiatorul si o sa ai caldura mai mare in masina cat si apa va sta mai sus ! |
berlina
dandee |
#65
berlina
ciufulitul |
#66
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 55 Joined: 5 January 10 ![]() |
mai baieti,eu am rezolvat problema cu caldura astfel....
am pus carton in fata radiatorului,am aerisit instalatia , totul perfect (asta s-a intamplat anul trecut prin octombrie),caldura ioc...atunci m-am gandit ca e o problema la calorifer,am bord CN si din cate stiu ar trebui sa stai in masina la tricou daca instalatia ar functiona asa cum trebuie....asa ca m-am apucat de treaba si am dat bordul jos,am demontat aeroterma,am scos frumos caloriferul si l-am spalatcu jetul de apa de la chiuveta...soc....curgea din el numai carabusi...era saracul infundat si nu avea cum sa mai faca fata. avand un calorifer pus bine,primit de la cineva care si-a taiat masina,si de la care am mai pastrat una/alta, m-am gandit sa fac rocada,asa ca l-am spalat si pe al doilea,de control,l-am montat pe masina si acum am caldura,nu stau in tricou,dar nici cu geaca pe mine sau cu caciula in cap,plus ca dupa ce pornesc masina astept 10 minute si am parbrizul curat si geamurile din fata tre sa le sterg de abur ca sa pot vedea in oglinzi. cel mai bine e sa verificati instalatia,sa fie aerisita ca lumea si daca nu da caldura sigur e caloriferul infundat...succes...dar ma gandesc ca nu sta nimeni pe vremea asta sa dea bordul jos ... ![]() 7 Feb 2010, 10:50: aaaa...si inca ceva,am mai descoperit o bubita,care cred ca a contat muuuult in cazul problemei mele cu pornitul la rece:ieri a pornit greu din nou,si dupa o tura mica prin oras am trecut la verificari si reverificari delcou, platina,apoi am ajuns la capsula de vacum,si surpriza...chiar daca am capsula noua,furtun nou,cu tot cu cauciucurile alea negre de la capete,care vin prinse pe stuturile carburatorului,respectiv capsulei de pe delcou,era o problema,pierdea vidul pe undeva,asa ca motorul nu functiona tocmai rotund. citind aici pe forum ca acel furtun se poate inlocui cu un altul de la instalatia de climatizare de la bord CN, am rascolit prin magazie unde stiam ca am ceva de rezerva, si am inlocuit furtunul ala de magazin cu cel de climatizare.rezultat multi satisfacator, motorul merge frumos,vioi ,zambaret si pentru asta aduc multumiri celor care ne-au sfatuit sa facem asta ![]() This post has been edited by ciufulitul: 7 Feb 2010, 10:50 |
- hd-07-tkn
1999 berlina
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 1st August 2025 - 20:35 |
