vitezometrul indica viteza eronat
GL_07_JRJ |
![]() Dany ;) Group: Members Posts: 37 Joined: 25 January 10 ![]() |
1310 L
1998
- GL 07 JRJ
pician90 |
![]() fost Membru posesor de JumpJet. Group: Members Posts: 667 Joined: 24 May 09 From: Din centrul Ardealului ![]() |
cauciucurile...au dimensiunea standard? ..ca influenteaza si dimensiunea lor.. presupun.,
ex : dacia
super nova
2002 am avut o revelatie...sa nu ai incredere in femei si in franele de dacie ........
GL_07_JRJ |
in carte scrie 155 R13 sau 165/70 R13, eu am 165/70 R13, ai dreptate poate sa fie si asta o problema dar de ce distanta pe care o parcurg o indica corect?
1310 L
1998
- GL 07 JRJ
kog |
schimbi vitezometrul, altceva nu prea ai ce face
1989 TLX
GL_07_JRJ |
sinccer sa fiu cred ca nu ar trebui sa-l schimb, ma gandesc sa nu fie alta cauza?
1310 L
1998
- GL 07 JRJ
alinHR |
![]() Membru pe doua roti Group: Members Posts: 91 Joined: 27 December 09 From: Miercurea Ciuc ![]() |
la cauciucuri nu cred ca ar fi problema si mie imi scrie 155 R13 si am 165 si am facut o proba eu mam dus inainte si unul in spatele meu si daca mergeam cu 40 el tot cu atat mergea deci nu cred ca ar fi cauciucurile poate influenteaza ceva dar nu cred ca se observa!!
Renault,Yamaha
19 1721 Ph1,XJ 600
1991,1992
- HR-90-ALN,HR-04-UBD
dandee |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 478 Joined: 13 January 09 ![]() |
eu am de 165 (doar de astea scrie in certificat) si vitezometrul nu merge neam deci ca si in cazul tau acesta este de vina parerea mea! o singura intrebare am el sare rapid caraie ce aslte simtome are?
berlina
GL_07_JRJ |
nu sare rapid ci urca constant odata cu viteza doar ca indica cu vreo 20-30 km mai putin, ex in treapta a5 la 3000 rpm eu am 80km/h defapt ar trebui sa am 105-110 km/h?
1310 L
1998
- GL 07 JRJ
vizitatorul |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 248 Joined: 10 May 09 ![]() |
1310 L
1998
- B453SCU
krapcarasu |
imprumuta un gps daca vrei sa fii sigur, nu te lua dupa turometru ca si acesta are eroare, iar cutia de viteze poate avea diferite rapoarte
dimensiunea cauciucurilor logic ca influenteaza |
Megane 1.4 16 v
- sv
GL_07_JRJ |
ai dreptate, am sa incerc cu gps-ul
1310 L
1998
- GL 07 JRJ
dandee |
dar dupa zgomot adik intra cincea la 3000 e clar ca va face un zgomot mult mai puternic decat la o turatie mai mica
berlina
kog |
adica tre sa strigi catre cel din dreapta daca vrei sa ii spui ceva. Ce am observat eu e ca majoritatea daciilor au vitezometrul defect, cred ca din fabrica. Cele mai multe indica cu 20kmh mai mult, m-am intalnit cu destui incepatori cu dacii (ca si mine) care in localitate mergeau cu 30 (vitezometrul indica 50; testata treaba cu GPS
1989 TLX
GL_07_JRJ |
si care ar fi parerea voastra, ca nu prea inteleg, ce sa-i fac , de la ce este problema ca vitezometrul indica eronat , dar indica constat cu cresterea vitezei dar mai putin, mentionez ca turometru merge iar eu intra 5 a am 80 km/h
1310 L
1998
- GL 07 JRJ
kog |
ideea e ca nu prea ai ce sa ii faci. Daca il desfaci ai sa vezi ca sunt niste talere cu magneti acolo si un arc. Nu ai cum sa il reglezi sa arate viteza exacta. Poti face rost de alt ceas de vitezometru si sa speri ca indica o eroare mai mica decat asta
1989 TLX
GL_07_JRJ |
deci singura solutie e sa schimb vitezometrul?
1310 L
1998
- GL 07 JRJ
alin12 |
![]() Membru ce nu mai este incepator Group: Members Posts: 177 Joined: 26 September 08 From: Roman ![]() |
Pana nu testezi cu gps-ul nu poti fi sigur. Si eu credeam ca imi indica mai putin decat viteza reala (3000 rotatii, treapta a 5a, 90 km/h). Testat gps, viteza care o arata este perfect adevarata. (Am prins 141 km/h, cu 4 oameni in masina, vreo 4200 rotatii... off topic)
VW
Golf 3
1993 1.6 De ce simplu, daca se poate si complicat?
GL_07_JRJ |
si atunci de ce distanta pe care o parcurg imi este indicata corect? am verificat si am constatat ca distanta este indicata corect
1310 L
1998
- GL 07 JRJ
Marisan |
![]() Membru Group: Members Posts: 109 Joined: 5 January 10 From: Bucuresti ![]() |
Toate vitezometrele indiferent de marca trebuie sa arate mai mult decat ai in realitate, diferenta este de vreo 10 km/h. La tine este invers, cred ca ai o broblema cu vitezometru.
Sandero
neajiji |
Membru autentic Group: Members Posts: 768 Joined: 1 January 07 ![]() |
Arata cu 10-15kmh in plus dupa o anumita viteza in general de pe la 130-140! Nu tot timpul!
X
Y
Z
barbutu |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 466 Joined: 22 May 07 From: pitesti ![]() |
doi prieteni de ai mei au avut aceiasi problema,vitezometrul indica eronat.
aveau 80 km/h in bord iar in realitate aveau 60 km/h,testat cu gps-ul. verifica si tu cu gps-ul si vezi cat de mare este eroarea. This post has been edited by barbut_88: 26 Jan 2010, 22:48 |
megane
2010
laurentiu.bruma |
Membru incepator Group: Members Posts: 58 Joined: 25 November 09 ![]() |
la mine e eroare constanta de 5 km in plus
de exemplu pe ceas am 50 pe gps 55 km si tot asa |
1310 L
1998
- SV 08 GFW
nasol mai bine sa indice mai mult cu 5-10 Km /h de ce , pt ca la trecerea prin fata unui radar cu 60 tu sa ai 50 , ca sa nu te opreasca garcea
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
mecanick_maverick |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 462 Joined: 10 April 09 From: Madrid ![]() |
QUOTE(GL_07_JRJ @ 26 Jan 2010, 19:56) si atunci de ce distanta pe care o parcurg imi este indicata corect? am verificat si am constatat ca distanta este indicata corect Indicarea distantei se face cu angrenaje calibrate constante , dacä pui gume de 155 n-o sä mai indice corect distanta . În ceea ce priveste acul , acesta primeste miscarea de rotatie prin inductie magneticä si se poate calibra prin märirea-micsorarea dupä caz a tensionärii arcului elicoidal care-l aduce la 0 . Dacä nu ai un banc specializat acest reglaj se poate face prin tatonäri ( aproape sigur iesi mai ieftin cumpärînd alt vitezometru - asa mai întineresti si masinuta , cel nou vine la 0 ![]() |
Opel, Seat, MB, Kia
'97, '96, '04, '03, '11
Respect yourself anytime ! |
HondaD |
![]() Enigmele Dacieii... Group: Members Posts: 77 Joined: 27 July 09 From: Dej,Cluj ![]() |
si cum fac treaba cu tensionarea arcului ca imi arata mai mult decat trebuie
![]() OFF TOPIC : am mers cu acul de la km pana pe becul de la baterie dacie din 93 1.4l ,dupa aproximarile vitezei clar am avut peste 170 km reali mai eram cu unu in masina si a avut acceasi parere era in a 5-a spre 5000rpm:D |
Megane
Estate Gt-Line 1.33 140cp 2018 Grand Scenic 2011 1.6dci 130cp 330k
Master 2019 2.3 dci 170cp Trafic 2013 2.0dci 115cp 180k 2 x Megane 1.4 16v 1999 480k & 190k Ex 1310 1.4 1993 |
bac. |
![]() Membru Group: Members Posts: 199 Joined: 9 October 09 ![]() |
nu stiu daca am dreptate dar 155--165 e latimea cauciucului si ce urmeaza dupa e inaltimea, garda, 65--70--80. eu am 155/80 si imi indica mai putin cu 15 km in a5, la 3000ture imi arata 90, e clar mai putin decat am real, daca nu ai gps , cronometreaza cat faci intr-un km la o turatie si apoi calculezi, vezi ca era pe un topic mai in urma o imagine cu viteza in functie de trepte si turatie.
Berlina
1997 L
- nr de DJ
ghitza |
daca tu ai avut 170 km/h ma impusc zi mersi daca ai avut 145 zi mersi
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
liviu05 |
![]() Membru din Brasov Group: Members Posts: 316 Joined: 7 May 05 From: brasov ![]() |
Cat priveste turatia motorului, de unde aveti certitudinea ca arata corect?
Stiti cum se poate verifica acesta usor si fara scule sofisticate? |
DACIA /Citroen
1300/ Xsara
1978(1989)2003
- BV05PAI
bac. |
Berlina
1997 L
- nr de DJ
liviu05 |
e mai simplu decat te poti gandii!
totul bazat pe frecventa curentului alternativcare este de 50 de Hz se foloseste o sursa de curent alternativ de 50 de hz in felul urmator: se identifica nulul si se aplica la masa automobilului iar fazase aplica pe firul care da semnal la turometru; cu contactul pus, turometrul ar trebui [COLOR=red]sa arate 30(3000n/min). Abaterea ar putea sa fie de +/- 60(sec)x2(Hz)=120n/minde unde aceasta socoteala?se stie ca frecvanta poate scadea cu max 2 Hz fara ca sistemul energetic national sa cada(sa ma corecteze cineva daca gresesc) Deci, turometrul ar putea sa arate 2880 sau 3120 Eu zic ca ar fi o precizie suficienta |
DACIA /Citroen
1300/ Xsara
1978(1989)2003
- BV05PAI
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 14th June 2025 - 04:58 |
