Nu vrea sa porneasca
1310CL |
![]() 1310 DRIVER Group: Members Posts: 1.232 Joined: 25 January 10 From: Arad ![]() |
Dacia 1310
TLX
1990
- AR06GKI CREM 427
vi_escu |
![]() Membru somnambul Group: Members Posts: 1.996 Joined: 13 November 04 From: republica procurorilor ![]() |
Încarc-o pe redresor / ia curent de la alta mașină / pornește-o împinsă.
ABS plus 1,6MPi
1310CL |
Am reusit sa o pornesc dupa ce am pus alta baterie,si dupa am schimbat-o cu cea veche
Dacia 1310
TLX
1990
- AR06GKI CREM 427
ydaniel |
pai cel mai bine ar fi un electroventilator.
de unde esti?> |
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
Minel |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
1310CL |
Din comuna Seleus Jud.Arad,la mine se incalzeste foarte greu iarna...si motorul si inauntrul masini..abia dupa aprox.15-20 de minute de mers,abia atunci incepe sa bage caldura calumea.
Cum pot sa rezolv problema cu incalzitul motorului?Tin sa mentionez ca masina a fost folosita la transportat marfa si fostul proprietar nu i-a schimbat decat 2 faruri pentru ca cele vechi s-au umplut cu apa..atat. Multumesc anticipat! |
Dacia 1310
TLX
1990
- AR06GKI CREM 427
vi_escu |
La Arad? Pai la voi e de maneca scurta!
Carton in fata radiatorului, termostat care deschide cat mai sus. Verifica tirantul de la carbrator (adica tija care leaga clapeta se soc de axul clapetei de acceleratie). Odata cu trasul socului trebuie sa se deschida putin si clapeta de acceleratie. Reglajul se face primitiv: indoi tirantul si micsorezi deschiderea, il indrepti si o maresti. In acest fel cu socul tras nu trebuie sa o mai tii din acceleratie. This post has been edited by vi_escu: 28 Jan 2010, 19:07 |
ABS plus 1,6MPi
dandee |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 478 Joined: 13 January 09 ![]() |
de acord cu vi_escu numai ca atunci cand e foarte frig adica sub -10 grade (daca la ard o fi asa ceva) sa o lasi pe liber misti un pic elicia si cureaua ca sa "rupi uleiul" vorba unui coleg forumist apoi dai de cateva ori la cama! te urci in masina mai dai cateva pedale apoi tragi soclul la maxim dupa care ii dai cheie si ar trebui sa o ia din prima! la mine asa face chiar si la -20 cate au fost zilele astea prin adjud. eu mai cred ca este si bateria eu aveam una veche de vreo sase ani si nu pornea pana am schimbat-o
p.s. sunt de parere sa nu umblii la soc dar sa-i pui carton si termostat si sa stai cu ochii pe ceas ![]() This post has been edited by dandee: 28 Jan 2010, 19:18 |
berlina
Marisan |
![]() Membru Group: Members Posts: 109 Joined: 5 January 10 From: Bucuresti ![]() |
Este adevarat ce spun colegii, carton in fata radiatorului, daca ai elicea pe curea mai pune un carton si in fata carburatorului, vezi daca ai racordul acela intre filtru de aer si galerie este important, termostat.
Attached thumbnail(s) dacia.jpg ( Size: 52.04k ) Number of downloads: 423 |
Sandero
1310CL |
Multumesc pentru sfaturi,am sa pun carton la radiator.Trebuie inlocuita si bateria,ca e cam slaba,de fiecare data cand o pornesc acum dau de 3-4 ori la cama si o ia intodeauna,este vreo problema daca fac tot asa?
![]() Multumesc Anticipat |
Dacia 1310
TLX
1990
- AR06GKI CREM 427
pirvumark |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 472 Joined: 30 September 09 ![]() |
pai daca dai la cama si o ia este bine. nu este nici o problema daca faci asta. cel putin pentru masina. problema poate aparea la tine. in cel mai rau caz sa te plictisesti de ridicat capota, in rest.......nimic.
This post has been edited by pirvumark: 29 Jan 2010, 16:24 |
1987/tx/1289cc
- GL-03-ZVI
1310CL |
Atunci este ok,sper sa nu apara problema cu ridicatul capotei
![]() ![]() @Marisan:Am pus o bucata si la carburator Multumesc pentru raspunsuri ![]() This post has been edited by 1310CL: 29 Jan 2010, 16:35 |
Dacia 1310
TLX
1990
- AR06GKI CREM 427
pirvumark |
pai daca ai si termostatul bun sigur incalzeste mai rapid, cu carton in fata.
daca poti, seara obtureaza si partea din stanga radiatorului, pt ca impiedica cat de cat vantul sa patrunda in compartimentul motor si sa-l raceasca. el oricum se raceste noatea, dar e un plus, un paravan de protectie, firewall |
1987/tx/1289cc
- GL-03-ZVI
Marisan |
Cand i-ai pus cartoane s-a incalzit afara
Sandero
vizitatorul |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 248 Joined: 10 May 09 ![]() |
1310 L
1998
- B453SCU
1310CL |
E adevarat ca s-a incalzit putin ,e -7 grade la Arad acum,in dimineata asta am pornit-o si la fel ca ieri,s-a incalzit in 5 minute si am fost gata de plecare
![]() @pirvumark: Am un garaj care acopera masina cu exceptia spatelui,si o parte laterala a masini deoarece este facut pentru 2 masini,si in fiecare seara acopar cu o patura capota,si masca din fata. Multumesc ! This post has been edited by 1310CL: 30 Jan 2010, 10:22 |
Dacia 1310
TLX
1990
- AR06GKI CREM 427
PH-06-BOA |
Ia u-te ce scrie aici, si am zis si eu de multe ori!
Attached thumbnail(s) Bateria_iarna.jpg ( Size: 888.6k ) Number of downloads: 287 |
- ph-99-aob
Marisan |
QUOTE(1310CL @ 30 Jan 2010, 10:21) E adevarat ca s-a incalzit putin ,e -7 grade la Arad acum,in dimineata asta am pornit-o si la fel ca ieri,s-a incalzit in 5 minute si am fost gata de plecare ![]() A fost o glumita ![]() |
Sandero
1310CL |
Dacia 1310
TLX
1990
- AR06GKI CREM 427
Marisan |
![]() Dupa ce ii bagi bujiile, ii dai sa invarta de cateva ori fara sa tragi socul, dupa aceea ii tragi si socul cate putin si din ce in ce mai mult la fiecare incercare de pornire. Succes. This post has been edited by Marisan: 31 Jan 2010, 11:06 |
Sandero
PH-06-BOA |
Dai la cheie, cu pedala apasata la maxim, si chiar daca incetezi la cheie, nu iei piciorul de pe acceleratie, ca la noua apasare, iar bagi benzina, si vei da la cheie la infinit. Deci apesi odata, ti la fund pana porneste, chiar daca la cheie vei da in reprize.
- ph-99-aob
1310CL |
Le-am scos,le-am curatat cu o perie de sarma si le-am incalzit,le-am pus inapoi si dupa a 5 a cheie a pornit...insa a aparut o alta problema,nu sunt specialist dar stiu cand se aude sunetul de Subaru:)) merge in 3,am oprit-o si am repornit-o din nou si a inviat si al 4 lea piston insa mi-e frica sa nu imi mai porneasca in 3.
Multumesc anticipat. ![]() This post has been edited by 1310CL: 31 Jan 2010, 13:03 |
Dacia 1310
TLX
1990
- AR06GKI CREM 427
Marisan |
Perie de sarma nu prea este indicat pt ca zgaraie
Sandero
1310CL |
Porneste bine acuma...sper sa nu mai am probleme cu ea,abia astept sa treaca iarna ...primavara tot cu socu tras trebuie pornita dacia?Capricioasa masina rau
Dacia 1310
TLX
1990
- AR06GKI CREM 427
Marisan |
Da, este mai capricioasa ca o amanta
Sandero
1310CL |
Vara nu fost necesar sa ii trag socul,pornea..chiar daca nu la 1 cheie la a 2a o lua,vad ca de cand a dat frigul nu a mai mers fara soc,numa asa ca o opream si peste 1 ora porneam iarasi atunci nu il mai trageam,tu ce dacie ai avut?
![]() Multumesc ![]() |
Dacia 1310
TLX
1990
- AR06GKI CREM 427
Marisan |
Pai am avut doua, una 5 ani si 60000 de km, cealalta 13 ani, 1410, 1397 cm, culoare bleu harwich, anul 1995, fara nimic deosebit adica bord cn sau electroventilator, cumparata de noua, o masina deosebita si acum ma gandesc cu nostalgie la ea
Sandero
1310CL |
Ce frumos
![]() ![]() ![]() @Marisan imi dai si mie id-ul tau de Y!M?mersi. Multumesc pentru raspunsuri! |
Dacia 1310
TLX
1990
- AR06GKI CREM 427
Marisan |
Nu am dat-o pentru bani pentru ca ce-am luat pe ea nu poti cumpara mai nimic, dar o masina nefolosita se naruie, incepuse sa o ia rugina, oricum cumparatorul a vazut ca-mi pare rau si mi-a zis ca mai bine nu o vand decat sa-mi para rau si sa aiba alte probleme cu ea. Cu toate ca, nu cred in flacari violet
Sandero
1310CL |
Ok,sa imi dai accept:)respect
Dacia 1310
TLX
1990
- AR06GKI CREM 427
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th May 2025 - 19:38 |
