probleme alarma
probleme alarma
Maskatu |
0.9 TCE - 2019
Kendo12 |
Membru incepator Group: Members Posts: 35 Joined: 4 April 10 ![]() |
vb in seara asta si va spun ce am rez
Dacia Supernova
Clima
- B-14-FLI
AdrianSavu |
![]() Supernovist Group: Members Posts: 353 Joined: 28 August 08 From: Bucuresti ![]() |
Ma poate ajuta cineva cu o sirena de la alarma originala ( cobra 8300).
Am ramas fara alarma dintr-o data ![]() ![]() Poate o mai au cei care au schimbat alarma originala ... V-o cumpar. Aveti si o poza ca sa stii despre ce vb ( punc. 3 ) Multumesc. Attached thumbnail(s) alarma.JPG ( Size: 84.7k ) Number of downloads: 2200 |
SuperNova
2003 - Clima Conduc o Dacia si asta imi ocupa tot timpul
Kendo12 |
@Maskat,sa vezi beleaua.Am scos toate mufele de sub volan de la vechea alarma,si tot functioneaza alarma;faza e in felul urmator.alarma noua nu functioneaza si merge cu cobra ,nu stiu daca la cobra exista si telecomanda.eu am doar cheile.De la alarma noua nu am nicio telecomanda;Pe scurt alarma este tot cobra;Am scos mufa de la sirena dar raman avariile aprinse cand fortez masina(functioneaza alarma dar fara sirena)nu am gasit acolo langa radiator .am bagat mana prin aerisirea de la ventilator de jos si nimic,langa casetofon nu e nimic ,est doar o cutie prinsa bine si care are un cablu putin mai gros.sa fie aia cutia de la cobra????imi poate da cineva niste poze?sau sa-mi explice mai bine ?plsssss
Dacia Supernova
Clima
- B-14-FLI
Maskatu |
Cobra = alarma cu care a venit masina din fabrica. Cobra primeste semnal din uce decodor cand apesi pe butonul cheii cu care pornesti masina.
Pana la urma tu ai o ALARMA MONTATA ULTERIOR sau nu? Ca eu nu mai inteleg nimic din ce spui tu... pana acum ziceai ca ai black widow, acum spui ca ai decat cobra adica cea din fabrica si ca nu ai nici o telecomanda de la black widow. Pai daca ai avea o alarma montata ulterior, 100% ai avea o telecomanda suplimentara ! Tu din ce armezi alarma? Din cheie sau din alta telecomanda? Alarma din fabrica (cobra) o gasesti sub aeroterma. Ti-am zis ca trebuie sa scoti capacelul de la aeratorul pentru picioarele pasagerului dreapta. Scoti masca aia de plastic si SUB aeroterma ar trebui sa fie o platbanda prinsa in 2 suruburi. Desfiletezi suruburile si scoti modulul de alarma. Trebuie sa fie infipt in el o mufa mare de 24 pini parca si inca o mufa mai mica neagra, care este de la senzorii volumetrici. uite si poza normal_04012010(003).jpg Jos (sub cerc) se vede gura pe unde vine aerul la picioare din aeroterma, si mai jos un pic platbanda prinsa cu 2 suruburi si mai jos in dreapta se vede si cutia alarmei cobra. |
0.9 TCE - 2019
Kendo12 |
Am rezolvat maskat.Am scos cutia de la cobra.La alarma cea ''noua' nu am nicio telecomanda,a fost jepcarie pe fatza,un nesimtit de proprietar care mi-a dat masina fara ulei de motor,buii ruginite;Mi-a rupt inima intr-un cuvant pt ca sunt iubitor de masini,imi place sa le intretin....ma mir ca mai merge masina si ca arata cat de cat ok la motor.Cobra am demontat-o si am am scos mufele pe care le-am izolat bine.Imi cer scuze pt atatea replayuri deschise.In poza pe care mi-o arati,am demonatat partea de jos unde sunt cele 2 suruburi.acolo sus nu am umblat.acum am doar inchidere fara alarma.sunt ffff multumit ca am reusit pana la urma si ca acest forum imi este de folos la maxxim
This post has been edited by Kendo12: 22 Apr 2010, 20:27 |
Dacia Supernova
Clima
- B-14-FLI
Maskatu |
Si pana la urma cutiuta de sub volan ce este? Deci pana la urma nu aveai nici o alarma black widow, ci alarma cobra care facea figuri.
0.9 TCE - 2019
AdrianSavu |
QUOTE(Kendo12 @ 22 Apr 2010, 21:25) Am rezolvat maskat.Am scos cutia de la cobra.La alarma cea ''noua' nu am nicio telecomanda,a fost jepcarie pe fatza,un nesimtit de proprietar care mi-a dat masina fara ulei de motor,buii ruginite;Mi-a rupt inima intr-un cuvant pt ca sunt iubitor de masini,imi place sa le intretin....ma mir ca mai merge masina si ca arata cat de cat ok la motor.Cobra am demontat-o si am am scos mufele pe care le-am izolat bine.Imi cer scuze pt atatea replayuri deschise.In poza pe care mi-o arati,am demonatat partea de jos unde sunt cele 2 suruburi.acolo sus nu am umblat.acum am doar inchidere fara alarma.sunt ffff multumit ca am reusit pana la urma si ca acest forum imi este de folos la maxxim Sirena de la alarma cobra o mai ai ? ? |
SuperNova
Kendo12 |
Cea de sub volan era blackwidow care deja era dezactivata,si da,era cobra cea cu probleme.
22 Apr 2010, 22:14: O mai am ,dar o pastrez pt ca pe viitor vreau sa fac alarma functionala This post has been edited by Kendo12: 22 Apr 2010, 22:14 |
Dacia Supernova
Clima
- B-14-FLI
Maskatu |
Se pare ca cei care au montat alarma black widow au facut o varza totala . Pana la urma tu ai telecomanda de la black widow sau nu? Alarma cobra poti sa o lasi pornita, scoate decat firul de la senzorii volumetrici. Nu ar trebui sa iti faca probleme.
0.9 TCE - 2019
Kendo12 |
Nu am nicio telecomanda de la blackwidow,sirena arata ca noua;haos total.Am scos toata cutia de la cobra ca sa nu mai fie probleme.Am doi senzori care care stau pe bord unul pe stanga si altul pe dreapta ,daca la astia te referi dar nu merg.Alarma cobra porneste doar daca umbli la portbagaj si atat.Daca umbli in masina......pauza nu porneste nimic
This post has been edited by Kendo12: 23 Apr 2010, 05:11 |
Dacia Supernova
Clima
- B-14-FLI
x_dadu |
Membru Group: Members Posts: 158 Joined: 27 April 08 From: Pecineaga (CT) ![]() |
da butoanele de la usi in fata, la stalpi, functioneaza ? Adica daca pui plafoniera pe temporizare sau pe usi ca e acelasi lucru, se aprinde la deschiderea usilor fata? Daca nu, trebuie sa verifici/schimbi cel mai degraba, butoanele usilor, deaia nu pleca alarma la intrarea in masina. La fel si cel de la capota care sigur e bun dar are prostu obicei sa cada mufa aia din el, o prinzi si ii dai si 3 spire de banda izoler s-o tina acolo.
Sandero Stepway
2021 Confort
Kendo12 |
Am verificat si in afara de portbagaj,altceva nu mai merge
Dacia Supernova
Clima
- B-14-FLI
liviu242006 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 334 Joined: 11 May 09 ![]() |
vedeti ca si la mine pornea singura de nebuna si am gasit firele de vin de la contactorul usi stinga si portbagaj intrerupte dupa ce am remediat pb nu mai porneste deloc singura.se poate verifica simplu dupa armarea alarmei se desface portbagajul si trebuie sa se auda un buzer si sa licare ledul alarmei
supernova clima
- gj-69-bic in femeie si in guvern sa nu ai incredere
Robert_ag |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 21 October 10 ![]() |
Salut am si eu o problema cu alarma,am cumparat masina acum 2 ani de la cineva,alarma nu a functionat niciodata,doar inhiderea centralizata,de o saptamana am avut bateria moarta la masina si nu am pornit-o,ieri am cumparat baterie am montat-o,masina a pornit,iar dupa 10 minute a inceput sa urle alarma,am incercat sa o opresc din butonul de la cheie(are alarma din fabrica cu buton pe cheie) dar nu sa oprit pana nu am desfacut un fir de la sirena dar avariire erau aprinse in continuare,am last-o 10 minute,am legat firul de la sirena,am inschis toate usile,am armat-o dar nu mai piuia,apoi dupa cateva minute a inceput iar sa urle de aceasta data am reusit sa o opresc din cheie.am verificat limitatoarele le la capota,si usile din fata functioneaza,la portbagaj nu am gasit limitator,in bord am un led rosu care sta pe intermitent iar in stanga langa butonul de proiectoate mai este unul care nu sa aprin niciodata iar acum sta mereu pe intermitent chiar daca pornesc sau opresc masina,precizez ca alarma nu mai piuie nici la armare ,chiar daca o armez si ridica capota,sau deschid usa.stie cineva ce ii pot face?Multumesc
supernova clima
Maskatu |
-alarma functioneaza in paralel cu inchiderea centralizata;
-inchiderea centralizata este controlata de uce decodor; -alarma are modul separat de inchiderea centraliza, si comunica cu uce -alarma poate fi anulata foarte usor prin scoaterea mufei ce intra in modulul ei, in varianta aceasta ramane valabila si functionala doar inchiderea centralizata care este controlata de uce decodor. -degeaba scoti mufa din sirena. Modulul alarma detecteaza lipsa sirenei si o vede ca pe o "eroare" de comunicare cu sirena, drept urmare avariile clipesc de 8 ori daca nu ma insel. Scoaterea mufei sirena nu este o solutie -la portbagaj nu ai buton pentru ca ai incuietoare de solenza care din cate imi aduc aminte are un fel de micro-swich incorporat, sau nu are deloc senzor in caz ca este deschis hayonul -problema ar putea fi din cauza senzorilor de prezenta aflati pe stalpii fata. -scoate mufa senzorilor si vezi daca se mai declanseaza alarma. Mufa o gasesti infipta in cutia centrala a alarmei, situata sub aeroterma. Ai acces la ea prind dreapta panoului central. -incearca sa resetezi alarma si sa o muti pe modul 2 de lucru: QUOTE Se scoate siguranta alarmei ... se sta putin cu siguranta scoasa (10 - 15 sec) .. se monteaza siguranta inapoi si se armeaza alarma din cheie in primele 5 secunde de la "punerea" sigurantei ! -se pune contactul de 3 ori consecutiv pe pozitia M (acolo unde se aprind multe becuri pe bord - inainte de demaror). Consecutiv inseamna ca se pune si se ia (cursa maxima a cheii fara sa se demareze). LED-ul se aprinde petru 3 secunde apoi se stinge. -se pune iar contactul si se mentine pana cand LED-ul martor clipeste de 2 ori. Se ia contactul. -dupa luarea contactului LED-ul va clipi de 2 ori cate 2 ori (doua serii) - asta inseamna ca s-a intrat in modul 2 de functionare. -se apasa butonul de inchidere centralizata si SE TINE APASAT!! Usile trebuie sa se inchida si apoi sa se deschida singure. -se actioneaza butonul de pe cheie cu cateva cicluri de inchis/deschis. bafta This post has been edited by Maskatu: 29 Oct 2010, 08:50 |
0.9 TCE - 2019
JohnDB |
Membru incepator Group: Members Posts: 15 Joined: 12 May 11 From: Bucuresti ![]() |
Salut la toata lumea, sunt proaspatul posesor al unei supernove confort din 2002
![]() ![]() ![]() Attached thumbnail(s) DSC01200.jpg ( Size: 278.4k ) Number of downloads: 1854 |
SuperNova
- DB 29 CTN
Maskatu |
Confort parca avea inchidere din fabrica, drept urmare suspectez o eroare de comunicare intre alarma ta si uce decodor, adica modulul inchiderii centralizate. Verifica legaturile...
0.9 TCE - 2019
JohnDB |
Mersi de raspuns, modulul inchiderii centralizate este cel din stanga la piciorul stang? si totusi e posibil ca de la deconectare de la baterie sa se fi produs acea eroare? tinand cont ca nu am atins nici un fir, prin absurd ma gandesc daca ar putea fi si de la intrerupatoarele actionate la inchiderea usi?
SuperNova
- DB 29 CTN
JohnDB |
Nu cunoaste nimeni pe cineva din Buc. care sa se priceapa la alarme???
SuperNova
- DB 29 CTN
lexmark |
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 26 August 09 ![]() |
DSN Clima, fabricatie 2001, are inchidere centralizata si alarma, nu eu sunt posesorul si de aia va intreb; alarma ei are si senzor de miscare sau nu? Mi-a zis taicamiu ca i-au vandalizat-o.... Multumesc.
..... Cam cat costa o cheie cu buton ca una a pierdut-o mai demult. This post has been edited by lexmark: 5 Jul 2012, 12:13 |
Super Nova Clima
- tr03ert
razvan_78 |
Membru autentic Group: Members Posts: 284 Joined: 10 November 12 ![]() |
Mie din cand in cand imi pornesc avarile in mers, de la ce sa fie?Am deconectat alarma si nu mai face
supernova
- db100von
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th July 2025 - 12:15 |
