4 Pages < 1 2 3 4 >
> Aer in benzina
tkx
post 9 Feb 2010, 15:57
Post #61
Armwrestler
QUOTE(Solenzul @ 8 Feb 2010, 21:48)
Daca nu ma credeti luati un apometru si suflati in el pana va ies plamanii si veti vedea ca nu inregistreaza nimic.
noroc ca si administratorul de la mine din bloc crede la fel radmasa.gif radmasa.gif
fost membru
post 9 Feb 2010, 15:59
Post #62
membru analfabet
Cu aspiratorul a incercat?
dacia dacia logan - CT 09 FMB
post 9 Feb 2010, 16:10
Post #63
QUOTE(einstein1984 @ 9 Feb 2010, 15:24)
Domnule fost membru, dar mai exista si cavitatia. Ca benzina curge cu viteza prin unele tevi si modofoca presiunea.
Vapori pe naiba... Iarna? Si nici vara nu se pune problema, ca doar rezervorul sta la umbra, sub portbagaj.
Cat despre presiunea modofocata... ea e mult compensata de presiunea aerului eliberat de benzina.
Daca nu ar fi asa, benzina ar tinde sa ramana in rezervor. Horror vacui iti spune ceva?
@fost membru
Aerul sigur iese... Ca am mai vazut prin pompa cum le mai sar la cate unii busoanele din mana in timp ce deschid... Acu' nush daca nu-s busoanele mai lunecoase din cauza ca au alimentat nefericitii la Petrom datile trecute.
post 9 Feb 2010, 16:22
Post #64
QUOTE(fost membru @ 9 Feb 2010, 15:38)
Ai pus mana la orificiu?
fost membru
post 9 Feb 2010, 16:24
Post #65
membru analfabet
Pe inel au intrat 2 utilaje sa curete zapada.....nu iti face griji, stai linistit e totul bine.
ache2
post 9 Feb 2010, 16:59
Post #66
deci: m-am cenzurat pe mine de ris !
vis-a-vis zicea ceva de razuit cu racleta ... cum ajung pina la aia ca sa "spal" rusinea 1zhelp00.gif ?
FIAS / Baikal Clona BROWNING / IJ 18 MN calibru 12 / 223Rem - PH-07-LUD, PH-10-CJF
TheFastOne
post 9 Feb 2010, 18:44
Post #67
Membru cu TDI
Readuc in lumina cele trei elemente esentiale vietii pe pamant si-anume:
VolksWagen Golf Mk4 Variant Highline 2004 1.9 TDI 131 CP - BV 11 WUW
STOP ACCIDENTELOR ! Viata noastra are prioritate ! Nu mai eliberati permisele de conducere ca pe buletine !
variable_dynamics
post 9 Feb 2010, 19:34
Post #68
Cavitatie la regimul ala de curgere? Trebuie indeplinite conditii destul de stricte de sectiune si viteza de curgere pentru aparitia cavitatiei.Nu apare cavitatie in cazul curgerii combustibilului in timpul alimentarii deoarece datorita formei traseului nu se atinge regimul de curgere corespunzator.
modofoca?tongue.gif Sa te fi referit oare la "madafacar", adica mother fucker? unsure.gif
In alta ordine de idei, nu va mai plangeti dom'le de aerele astora din benzinarii!
Aerul respectiv este puternic aditivat si are un rol esential in desfundarea jiclorului de ralanti la masinile cu injectie multipunct. Totodata, ECU este programat detecteze tipul de "aditiv"(cu ajutorul detector de gaze(naturale sau artificiale), a carui montare in autoturism este si va fi tinuta secreta) sa tina cont de cantitatea acestui "aer" si sa aplice corectii specifice, in functie de aditiv!
Atentie mare insa la aerele de tip "mancare chei ef si", aere care sunt daunatoare pentru catalizatoare.
Da, si eu recomand un filtru de aer la gura de umplere, pe toata durata alimentarii in benzinarii. Vorba unui coforumist, nu poti sti cu ce aere te trezesti in rezervor.
Fiti vigilenti!
Numai bine.
EX Dacia Nova GTi 2000
A little less conversation, a little more action.
post 9 Feb 2010, 19:40
Post #69
aerul din benzina ajuta la o ardere mai buna, e simplu, ce atatea discutii?
vis-a-vis
post 9 Feb 2010, 19:41
Post #70
DaciaClubber
Dacia Logan MCV 1.5 DCi
post 9 Feb 2010, 19:42
Post #71
mixta.
variable_dynamics
post 9 Feb 2010, 19:56
Post #72
Ardere prin scanteie, desigur.
This post has been edited by variable_dynamics: 9 Feb 2010, 19:57
TheFastOne
post 9 Feb 2010, 20:09
Post #73
Membru cu TDI
Fara indoiala, prezenta aerului in combustibil nu poate fi decat un atac energetic biggrin.gif
This post has been edited by TheFastOne: 9 Feb 2010, 20:10
fost membru
post 9 Feb 2010, 20:23
Post #74
membru analfabet
Am auzit, de la surse demne de incredere, ca daca iti baga prea mult aer se poate cala motorul prin deshidratare.
variable_dynamics
post 9 Feb 2010, 20:33
Post #75
Da, i se usuca gura! Si gatul...de umplere.
post 9 Feb 2010, 20:34
Post #76
în cazul asta se pune un carton in fata radiatorului.
variable_dynamics
post 9 Feb 2010, 20:37
Post #77
Vedeti, stimati colegi?
Ii tot injurati pe lucratorii pecoisti ca va pun apa in benzina! Ei, sarmanii de ei, vor sa impiedice deshidratarea motorului. Adevarati samariteni.
@Markos:Ideea cu cartonul nu e buna deloc! Daca face motorul febra, fiind si deshidratat de la aerele din benzina....sigur da in primire.
LaterEdit: Sfat de sezon: bagati si 2-3 strepsils in vasul de expansiune. CU viscolul si frigul asta....doamne pazeste!
This post has been edited by variable_dynamics: 9 Feb 2010, 20:39
eXtenSion
post 9 Feb 2010, 21:03
Post #78
Radeti voi radeti, dar daca nu are benzina aer comprimat, masina va trage aerul lipsa la deschiderea busonului!
Mie mi-a facut asta si am mers, dupa ce m-am prins, repede la pompa petrom ca stiam ca doar acolo au cu aer!
This post has been edited by eXtenSion: 9 Feb 2010, 21:05
Alydor
post 9 Feb 2010, 22:03
Post #79
Pressar
ideea este asa. am avut surpriza sa bag motorina de la mol de la iesirea spre fagaras, mai aveam cam 8 litri in rezervor si am facut plinul pana in gura. total... 68 de litri. Am bagat de la petrom in aceleasi conditii (cam tot atat aveam in rezervor), umplut pana in gura... 57 de litri. Cred ca aerul comprimat de la petrom este mai comprimat decat ala de la mol...
Suma respectelor, Alydor
Igo8 - C520
When everything fails, RTFM!
fost membru
post 9 Feb 2010, 22:16
Post #80
membru analfabet
QUOTE(Alydor @ 9 Feb 2010, 22:03)
............................. Cred ca aerul comprimat de la petrom este mai comprimat decat ala de la mol...
Suma presiunilor, Alydor
"E pur si muove!"
This post has been edited by fost membru: 9 Feb 2010, 22:16
77licu
post 9 Feb 2010, 22:38
Post #81
Dacia MCV . - BC
GoGu
post 9 Feb 2010, 22:45
Post #82
Prea de la tara
Nu e aer, e dioxid de carbon, au o masina ca alea de umplut sifoane, baga codoiu' in benzina, sa iasa acidulata... Merge si cu capsule cand nu vine codoiu' pe retea.
Acu' clientii nu prea stiu, da' poti cere si benzina plata daca nu-ti place sa simti curent atunci cand duci mana la orificiu.
Plus ca, din surse de incredere ale OTV, am aflat ca din cauza scaderii vanzarilor (deh, criza) vor sa bage astia la pompa la Petrom pe langa benzina, motorina si suc de capsuni, cirese, mango, kiwi, bere, vin. Au cumparat niste know-how de la dozatoarele TEC ph34r.gif
fost membru
post 9 Feb 2010, 23:19
Post #83
membru analfabet
Mamaaaa, nu beti. huh.gif Are taxa base sucul ala!
This post has been edited by fost membru: 9 Feb 2010, 23:20
b-73-zdv
post 10 Feb 2010, 08:12
Post #84
doar eu si solnita mea
e indulcit cu zahar sau cu indulcitori?
dacia solenza confort 2004 - B-666-RAI
Apara-ma Doamne de prieteni, ca de dusmani ma apar singur
variable_dynamics
post 10 Feb 2010, 09:44
Post #85
Zaharina e buna?
Am voie sa mai completez cu zaharina ulterior alimentarii de la pompa? Ca astia sigur nu pun destul! Promit ca voi completa cu simt de raspundere(su nu creasca glicemia!)
Zicea cineva mai sus de suc de visine... Eu as vrea sa vin cu el gata facut de acasa si sa-l torn in rezervor imediat dupa alimentare(ca pe aditivii de combustibil), ca sa fiu sigur ca e natural. Alea de la TEC sunt pline de chimicale.
Propun sa se fabrice aditivi(gen 2+2) cu suc de visine acidulat si, de ce nu, si cu alte arome.
QUOTE(Alydor)
Da, si eu inclin sa cred lucrul asta. Si in plus, il comprima de doua ori!!!(ca la tarie, cand se fierbe de doua ori sa fie mai pura).
Mare grija de unde alimentati, stimati colegi. Cautati combustibilul cu cele mai rafinate aere!
Fiti (in continuare) vigilenti!
Numai bine.
This post has been edited by variable_dynamics: 10 Feb 2010, 09:47
Marty
post 10 Feb 2010, 09:52
Post #86
Membru cu privire de ansamblu
Sucu' de visine acidulat nu e bun!!!! Atentie mare, e acidulat cu codoi, nu contine oxigen, deci invariabil codoiul din sucu' de visine va neutraliza oxigenu' venit pe admisie si masina va merge exclusiv pe benzina!!!!
b-73-zdv
post 10 Feb 2010, 09:54
Post #87
am auzit ca astia de la lukoil baga aer din siberia,calitatea premium.din cate am inteles faci peste 2000 km cu un plin.ce conteaza aerul curat sofer3.gif
variable_dynamics
post 10 Feb 2010, 12:46
Post #88
Doamne pazeste! N-am vrea sa se intample asa ceva!!! Hai, ce naiba, macar un pic de apa...sau un pic de pamant, ceva! In orice caz, DOAMNE FERESTE de benzina pura...
Bine ca mi-ai atras atentia....
Numai bine.
ramsen
post 13 Feb 2010, 19:22
Post #89
My Solenza
radmasa.gif radmasa.gif radmasa.gif ...miine ma duc sa alimentez cu Petrom 99+si o sa le spun pe linga aerul pe care il baga la pompa sa imi puna si niste apa...ce spuneti radmasa.gif radmasa.gif radmasa.gif
TheFastOne
post 13 Feb 2010, 20:01
Post #90
Membru cu TDI
4 Pages < 1 2 3 4 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th July 2025 - 08:15
