3 Pages < 1 2 3
> [VAND] piese noi originale renault cu disc. de 50%, [Vand] piese renault
eddie33
post 14 Mar 2010, 10:56
Post #61
QUOTE(silviustel @ 24 Feb 2010, 16:14)
Eu am mentionat ca este vorba de un singur fir de senzor la 4 placute si 2 suruburi, ca sa subliniez faptul ca nu este un kit complet, care trebuie sa aiba 4 placute, 2 senzori de uzura, unul pe dreapta si altul pe stanga si 4 suruburi (nu e primul rand de placute pe care il schimb).
Celalalt set este de spate, numai pentru Scenic II, nici macar ca forma nu seamana cu ce am comandat eu.
Daca nu ai rezolvat inca problema ,iti pot da eu 2 senzori de placute de frana FERODO SL pt.Clio 2,eu n-am senzori,asa ca am ramas cu sarmele in plus ! Sunt gratis !
Seria exacta a placutelor este FSL845,dar cred ca senzorii sunt identici.
Iti pot trimite o poza daca vrei....
P.S.
Daca vechiul senzor nu a fost tocit si nu a activat becul la bord,poate fi refolosit ! Nu va fi tocit mai mult decat atunci cand viitoarea placuta va fi tocita mai mult decat cea pe care o inlocuiesti acum .
This post has been edited by eddie33: 14 Mar 2010, 11:00
Renault Clio Extreme 2004-DCI 80C.P.
lily_efs_2000
post 15 Mar 2010, 10:58
Post #62
Pt orice piesa am nevoie de datele de pe placuta ovala - se afla in parte dr la pasager, pe stalpul portierei, e formata din 4 randuri cu cifre si litere. Exceptie fac stergatoarele. Lasati-mi si un nr de tel pt a va da raspunsul cat mai repede sau pt a clarifica eventualele nelamuriri.
tel: 0748.300.479
0725322850
renault megane - is 25 via 2004
lily_efs_2000
post 16 Mar 2010, 11:08
Post #63
tel: 0748.300.479
0725322850
edug
post 16 Mar 2010, 11:30
Post #64
Salut. Ma intereseaza si pe mine 2 Jante de Renault Megane pe 15. 4 prezoane La ce pret sunt? Multumesc anticipat
Renault Megane 1.6 16 V cassic 2002
Axelinooo
post 16 Mar 2010, 12:58
Post #65
Salut!
Am vorbit la telefon legat de kit ambreaj si rulment de presiune pentru megane 2 dci 60 kw din 2004 si a ramas sa postez poza cu placuta ovala si tipul motorului!
Am atasat pozele!
Multumesc Anticipat si o zi placuta va doresc!
Renault Scenic II -2008-Confort Expression 1.5 dci 106 CP - IS-88-ACS // ex Clio (78KW) // Megane - 2004 - 1.5 dci 82 CP (60KW)
lily_efs_2000
post 17 Mar 2010, 11:59
Post #66
Salut, Axelinooo. Codurile ce iti trebuiesc tie pt kit ambreiaj sunt: 7701 476 934/7701 475 839/7701 476 001/7701 474 51/88200 365 663/8200 327 492/8200 359 020/8200 509 419 - oricare din codurile astea e OK.
edug, nu am jante.
tel: 0748.300.479
0725322850
lily_efs_2000
post 18 Mar 2010, 12:22
Post #67
Airbag Pasager Fata Renault Clio II, Clio RS V6 cod: 82 00 505 999 750 lei
Alternator 90 amperi Clio I,II,III, Modus, Kangoo,Twingo II cod: 82 00 429 898 970 lei
Amortizoare Spate Clio1 (de carbon Delphi x 57 Sauf M5 Poland lung=41 cm) cod: 77 00 427 536/77 00 411 047/77 00 822 620/77 00 802 607/77 00 802 609 190 lei
Amortizor Dreapta Fata Twingo (lung = 49 – 50 cm) cod: 82 00 041 572/
82 00 013 146 140 lei
Amortizor spate Laguna II (lung=59-59,5 cm APA – KYB SPANIA) cod: 82 00 283 393 220 lei
Amortizoare suspensie Motrino fabr. In Mexico lung = 33 cm cod: 86 71 001 075 250 lei
Aripi fata stanga plastic Modus cod: 77 01 475 515 120 lei
Aripi fata stanga plastic Clio II cod: 77 01 473 025/
77 01 471 380 120 lei
Balama inferioara dr fata cod: 82 00 53 81 41 cod: 88 00 338 987 100 lei
Buson vas expansiune Clio I, Express, R 19, Super 5 cod: 77 01 018 380 35 lei
CALCULATOR AIRBAG Kangoo, Twingoo cod: 82 000 98 401 500 lei
Captuseala Schimbator Renault Clio II cod: 77 00 431905 90 lei
Col fix turbo Avantime, Espace IV, Laguna I,II,Nevada, Master, Safrane, Trafic II, Vel Satis cod: 77 01 471 128 110 lei
Curele Accesorii MeganeI,II(1.4/1.5dci/1.6),classic/break(1.4/1.5dci/1.6),
coupe(1.6),limuzina(1.4/1.5dci/1.6),
grand Scenic(1.5dci si 1.6),Modus(1.4/1.5dci/1.6),
ScenicII,ClioII(1.5dci),III(1.5dci),
Kangoo(1.5dci),Laguna I,II,Laguna Nevada,Master II(2.5D si 2.8 DTI),Vauxh Movano pt motorizare de 2.2 DTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 TDI si 2.8 DTI (5k 1199 latime=18mm) cod: 82 00 034 396/77 00 300 347 40 lei
Discuri frana fata neventilate
Logan,Clio1,2,Megane1,Rapid,Super5,Twingo,Express,Megane I,break,Megane Scenic R9, R11, R19, R21 (diam. 238 mm, butucul de 14 cm, gaura de 6 cm) cod: 77 01 204 282/77 00 704 705 150 lei
Discuri Frana Spate cu rulment inclus Megane Grandtour, Scenic II (diam. 274 mm, butucul de 8,2 cm exterior, gaura de 3 cm) cod: 77 01 208 230 350 lei
Electromotor Bosch Avantime,Clio I,II,Espace IV, Megane I-1.9,II,break,coupe,scenic, Kangoo 1.9,Express, Laguna I,II,Nevada,Master, Scenic II,Trafic-1.9D I,II,R9,R11,R19,R21,Rapid-1.6D,1.9D,Super5-1.6D,
Symbol-1.9D cod: 77 01 499 804 540 lei
Element fixare esapament Logan, Clio II,Espace IV(2.0 dCi),Laguna I,Nevada,Megane II,Safrane,Audi, Citroen, Ford, Bmw e46, e39 cod: 77 03 083 398 40 lei
Faruri R11, R9, Maserati Biturbo coupe cod: 77 01 034 897
(061278 valeo)/
77 01 03 17 92/
77 01 03 48 96 150 lei
Filtre Aer Master II, Traffic, Movano, Vivaro (93160736/4411637), Nissan – cod: 1640500QAB cod: 77 01 207 667 40 lei
Kit Ambreiaj Valeo Clio II,III,Kangoo,Laguna I,II,Nevada,Megane I,II,break,coupe,scenic,Modus, Scenic II - placa de presiune, discul (82 00 344 044) (diam. 200 mm; dinti = 26) – pt motoare de 1.4, 1.6 benzina si 1.5 dci Logan cod: 77 01 476 973/77 01 476 000/77 01 474 519 300 lei
Kit Ambreiaj Valeo Mascott/Master Propulsion, Safrane, Master II, Trafic II, Movano 2.5 - 2.8 DTI si D (98-2001) diam.240/242 mm – pt masini cu 59 kw si 84 kw cod: 77 01 477 032/77 01 472 001/77 11 134 856/opel-45 01 617/916 19 17 600 lei
Kit Ambreiaj Valeo Mascott/Master Propulsion, Master III 3000cc, Opel Movano, Nissan Interstar 3000cc TDI si DCI – diam. 242 mm; dinti = 21 pt masini cu 100 kw cod: 77 01 475 971/opel-4415884/Vauxhall-931 83 687 700 lei
Kit Proiectoare Ceata Clio III cod: 77 11 236 164 400 lei
Maner Portiera(argintiu)+sensor(cand vede cartela in apropiere deblocheaza portierele) Megane II, Scenic II cod: 77 01 474 997 420 lei
Oglinda Laterala 155 mm stg. Kangoo, Express cod: 77 01 039 896 60 lei
Oglinda Laterala stg. incalzita Kangoo, Megane Scenic cod: 77 01 048 401 70 lei
Oglinzi Laterale Dreapta incalzite Megane II, Scenic II, Laguna II, Clio III, Vel Satis cod: 77 01 054 753 75 lei
placute frana fata(Bosch) Clio, Super 5, R9, R19, R 20, R21, R 21 Nevada cod: 77 11 130 034 80 lei
placute frana fata(TRW) Clio III, Modus, nissan micra, suzuki swift 3 – cod: 41060-AX625; D1060AX60A; Honda- cod: 43022TL0G50 cod: 77 01 208 422 100 lei
Placute Frana Ferodo fata Megane II, Scenic II cod: 77 01 209 444 140 lei
Placute Frana spate TRW Scenic II, Megane II, Clio III, Megane break, Megane Scenic, Audi A4, Passat, Golf, etc cod: 77 01 207 484/
77 01 208 421 140 lei
placute frana spate(TRW) Trafic II , Vivaro, vel satis, nissan prima star-cod:41060-00QAE si 77010-54771, Vauxhall cod: 9199257 cod: 77 01 054 771 110 lei
placute frana fata(Bosch) Kangoo (fata), Peugeot 206, 306,405, nissan kubistar cod: 41060-00QAF si 41060-00QAG,citroen cod: 77 01 208 142 90 lei
placute frana fata(Bosch) Master II, Opel Movano cod: 7701207166 110 lei
Pompa Injectie Bosch cod Bosch: 7700110395, 14228 R803 1,9 diesel
Avantime,Clio I,II,Espace IV,Express,Kangoo,Laguna I,II,Nevada,Master,Megane I,II,Clasic/Break,Coupe,Megane Scenic,Scenic II,Trafic II cod: 77 11 134 385 3200 lei
Proiector ceata stg Clio II,Kangoo,Master II,Megane coupe, Twingo(1.2),Mascott/Master Propulsion cod: 77 01 205 665/77 00 412189/77 01 045
718 140 lei
Semnalizare laterala Clio1, Express, R 19, R 21, R 21 Nevada, Safrane cod: 77 01 047 516 40 lei
Senzor Captor Viteza PE CUTIE Avantime,Clio II,Kangoo,Laguna I, Laguna Nevada,Megane I,break,coupe,scenic, Logan, Solenta, Twingo cod: 77 00 418 919 100 lei
Set Centura Siguranta ? cod: 82 00 522 693 75 lei
Set Centura Siguranta ? cod: 82 00 522 689 75 lei
Set Chei (2) + Yale portiere + rezervor Twingo II cod: 77 01 367 377 250 lei
Stergatoare Valeo Megane Scenic, Kangoo, Logan, Clio I, II, etc (600 mm + 400 mm) cod: 77 11 210 130 60 lei
Stergatoare Valeo Laguna I, Laguna II, Master, Scenic, Megane II,Megane Scenic, Tranzit, Opel Movano, Vivaro, etc (600 mm) cod: 77 11 210 131 47 lei
Set jaluzele laterale Scenic II cod: 77 11 223 898 200 lei
Set jaluzele laterale Modus cod: 77 11 227 497 230 lei
Set covorase mocheta Twingo, Kangoo cod: 77 11 225 260 100 lei
Set covorase mocheta Twingo, Kangoo cod: 77 11 225 266 100 lei
Set covorase mocheta Clio III cod: 77 11 060 396 100 lei
STOP DR SPATE PE HAYON laguna II cod: 82 000 02 476 60 lei
Tampon Motor/suport ventilator Avantime, Laguna I, Laguna Nevada 1.9dti, dci 1997-2001, Espace III 1.9 dti 02.1999-10.2002 cod: 82 00 021 529 100 lei
Tija Sustinere Capota Kangoo cod: 77 00 309 115 20 lei
Turbo Compresor Clio II, Clio III, Megane II, Megane Combi, Megane Limuzina, Kangoo, Modus, Scenic II 1,5 DCI 74 kw si Grand Scenic 1,9 DCI 88 kw – geometrie variabila cod: 77 01 476 183 2000 lei
Turbo Compresor Clio II Grandtour, Clio III, Scenic II, Kangoo, Megane II, Modus, Nissan Tiida hatchback, Nissan Tiida Limuzina 1.5 DCI 78 kw – geometrie variabila cod: 77 01 476 883 2500 lei
Termostat lichid racire pt motorizari de 1.2 si 1.4 clio I,II,III,symbol, kangoo, twingo, modus cod: 77 00 110 716 80 lei
Termostat lichid racire (se dechide la 89 grade, cu etansare)
-pt motoare de 1.4/1.6/1.8/2.0 benzina Avantime,Logan,Sandero,
Solenza-1.4,Clio I,II,III,Laguna I,II, Laguna Nevada,EspaceIII, IV,Master,Megane I,II,coupe,break,scenic,Modus,Scenic II,Supernova,Trafic II,Kangoo,Vel Satis, Opel Vivaro Cod: 77 00 872 554/82 00 772 985 70 lei
tel: 0748.300.479
0725322850
lily_efs_2000
post 19 Mar 2010, 18:22
Post #68
tel: 0748.300.479
0725322850
lily_efs_2000
post 21 Mar 2010, 09:39
Post #69
tel: 0748.300.479
0725322850
Discurile spate Megane , Scenic s-au dat.
Horia2008
post 21 Mar 2010, 16:52
Post #70
Salut,
Am nevoie de ceasurile de bord, Renault Laguna II, 2001, 1.6 16V benzina
Atasat placuta ovala
Codul de pe ceasuri (asa scrie pe ele): 8200002102
Multumesc
Renault Laguna 3 2012
telim4lulu
post 21 Mar 2010, 19:29
Post #71
salut!
poti sa faci rost de aceasta grila?
moreinffo
post 21 Mar 2010, 20:03
Post #72
gasesc cumva la tine burduful acela de la portbagaj (prin care trece instalatia electrica de pe caroserie in capota portbagaj) pentru Megane 2?
RENAULT MEGANE 1.6 16V B99W_G
lily_efs_2000
post 22 Mar 2010, 09:19
Post #73
Horia2008, moreinffo si telim4lulu am doar ceea ce e trecut in lista. Piesele pe care mi le cereti nu le pot aduce.
tel: 0748.300.479
0725322850
moreinffo
post 22 Mar 2010, 11:58
Post #74
ms
lily_efs_2000
post 23 Mar 2010, 11:20
Post #75
tel: 0748.300.479
0725322850
chitsro
post 23 Mar 2010, 15:13
Post #76
ma intereseaza un burduf pentru planetara cel dinspre roata, si bieleta directie(fara cap bara) pentru renault megane 1.5 dci 85 cp 2007
placuta ovala :
LM1F R547051
EA4 SAN913 EPACKP
TED69 DRAP15 HARN04
TLRDOM CHT V4
This post has been edited by chitsro: 24 Mar 2010, 10:37
BMW 320D Steptronic
lily_efs_2000
post 24 Mar 2010, 13:09
Post #77
chitsro, nu am nici o piesa din cele doua care iti trebuiesc. Bieleta directie am avut TRW la 60 lei.
905 90 lei
Discuri frana fata neventilate Logan,Clio1,2,Megane1,Rapid,Super5,Twingo,Express,Megane I,break,Megane Scenic R9, R11, R19, R21 (diam. 238 mm, butucul de 14 cm, gaura de 6 cm) cod: 77 01 204 282/77 00 704 705 150 lei
(061278 valeo)/ 77 01 03 17 92/77 01 03 48 96 150 lei
placute frana fata(TRW) Clio III, Modus, Clio Grandtour – pt masini fabricate dupa 02.08-prezent (1.5 dCi si 1.6), nissan micra, suzuki swift 3 – cod: 41060-AX625; D1060AX60A; Honda- cod: 43022TL0G50 cod: 77 01 208 422 100 lei
Placute Frana Ferodo fata Megane II, Scenic II, Grand Scenic, Kangoo 4x4 cod: 77 01 209 444 140 lei
Placute Frana spate TRW Scenic II, Scenic I, Megane II, Megane I, Clio Grandtour – pt masini fabricate din 02.08-prezent, Clio III, Megane break, Megane Scenic, Espace III, Grand Scenic, Modus, Audi, Citroen, Ford, VW, Peugeot, Seat, Skoda, etc cod: 77 01 207 484/
1,9 diesel
718 140 lei
75 lei
tel: 0748.300.479
0725322850
R19/16v
post 24 Mar 2010, 13:11
Post #78
Oldschool Member
Ajunge threadul de la Anunturi.
DS 5H VRSCA Screamin' eagle
3 Pages < 1 2 3
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th September 2025 - 16:51
