Forum, manual de utilizare, optimizare folosire
fost membru |
![]() membru analfabet Group: Members Posts: 239 Joined: 1 September 09 From: clasa I-a ![]() |
- CT 09 FMB
vis-a-vis |
QUOTE(fost membru @ 22 Feb 2010, 18:10) Am sa incep cu propriile mele observatii: (este putin cam greu ca nu am un program de fotografiere a ecranului dar va prindeti voi) Se numeste captura si si realizeaza cu tasta "Print Screen" prezenta pe orice tastatura apoi paste (Ctrl+V) in programul prezent in orice windows, Paint... il gasesti in accesorii. QUOTE(fost membru @ 22 Feb 2010, 18:10) Caterincarii si offtopicarii va rog abtineti-va, chiar daca este la cafenea, acest topic ar putea sa va fie si voua de folos. Deja e de caterinca ![]() ![]() QUOTE(fost membru @ 22 Feb 2010, 18:10) 1) Pe prima pagina a forumului, jos avem lista de useri conectati, in aceasta daca o sa va uitati mai atent, ordinea in lista se schimba, in functie de ultima interogare a forumului de catre userul respectiv. Nu stiu la ce ne ajuta asta... eu rar deschid prima pagina a forumului, asa ca topicurile "lipicioase" nu le vad, dau doar pe http://www.daciaclub.ro/index.php?act=Search&CODE=getnew adica sa vad doar topicurile active.22 Feb 2010, 18:22: QUOTE(fost membru @ 22 Feb 2010, 18:10) 2) Cum aflam ziua cui va fi maine? Este simplu. In partea din dreapta sus avem submeniurile "cauta" "forum" "utile" Deschizand submeniul forum, vom selecta "calendar" Deschide doua pagini in browser, nu te mai chinui sa vezi despre ce-i vorba ca sa adaugi 2-3 cuvinte la post ![]() This post has been edited by vis-a-vis: 22 Feb 2010, 18:22 |
Logan MCV
Alydor |
si care e scopul topicului?
![]() Suma respectelor, Alydor |
- Igo8 - C520
fost membru |
QUOTE(vis-a-vis @ 22 Feb 2010, 18:20) Se numeste captura si si realizeaza cu tasta "Print Screen" prezenta pe orice tastatura apoi paste (Ctrl+V) in programul prezent in orice windows, Paint... il gasesti in accesorii. Ce spuneam, deja am inceput sa invat. Multumesc ! Si umblasem in Paint-ul ala dar uitasem. Am uitat sa scriu scopul topicului ? Scopul topicului este de a impartasi si altora din bogatele noastre cunostinte...... Sau de a face schimb de cunostinte...ia-o cum vrei. QUOTE(vis-a-vis @ 22 Feb 2010, 18:20) Nu asta mi-e scopul, dar o gluma de bun simt prinde bine oricui. Acum ce sa fac, eu incerc sa fac un topic echilibrat, ca deraiaza...ghinion. O sa-l stearga moderatorii. This post has been edited by fost membru: 22 Feb 2010, 18:36 |
- CT 09 FMB
Alydor |
cred ca ar fi mai util un manual de utilizare al calculatorului....
- Igo8 - C520
vijelie |
Duster
2011 Laureate dCi
Andy_ACS |
Eu zic ca e o initiativa buna, unii useri noi si poate chiuar mai vechi sigur vor aprecia ceva sfaturi.
Aici ar fi locul in care sa se gaseasca informatii despre ora pe forum, despre schimbare avatar sau semnatura, lucruri pe cre multi incepatori le intreaba pe diverse alte arii. Bafta! |
fost membru |
QUOTE(Alydor @ 22 Feb 2010, 18:33) Scrie acolo despre forumuri ? Alydoare ce manual ai tu ? Eu am treaba si ma cam retii cu vrajeli. Pa. 3) Apasand pe numele membrului, de exemplu Alydor vom vizualiza profilul membrului. In pagina deschisa putem observa "Cauta mesajele membrului" pe care daca vom apasa vom vedea toate postarile membrului . "Gaseste subiectele membrului" ne va prezenta toate topicurile membrului. This post has been edited by fost membru: 22 Feb 2010, 19:00 |
- CT 09 FMB
bucatzel |
sarci.... nu uita sa le zici de sarci.
Las' ca le zic io. Sus, in dreapta, ai un link pe care scrie SARCI (sau search, in functie de setarile de limba). Daca dai clic pe el, te trimite la o pagina cu tot felu' de boarte, care te invita sa cauti cu Gogu. Nu-ti fie frica, gogu nu-i poponaut, nu te duce prin paduri ca sa te imbratiseze romantic. N-are cum, ca el nu e uman... e program de ala de cautare. Hai, ca te descurci, daca si Vanghelie e in stare sa se caute cu el, tu cum sa nu poti? Cand cauti o chestie pe forum, caut-o cu niste cuvinte mai probabil a fi folosite si de catre altii, si care sa aiba sanse sa-ti restranga cautarile. "aprindere electronica 1300" versus "scanteie berlina" Prima cautare are sanse sa te duca la topicul de aprinderi electronice. A doua, are mai multe sanse sa te duca pe yutub, sa vezi cum si-o dat un destept foc la masina. Si daca cumva din prima cautare n-ai reusit, nu te da batut... mai incearca... mai schimba cuvinte, mai incearca si alte abordari... Aaaa, da, si de topic nou sa le mai zic: Incearca sa-i dai naibii un titlu chestiei pe care te pui sa ne-o prezinti. "Probleme dacia 1300", pe sectiunea "Starea drumurilor" nu e cel mai promitator inceput. Nu de alta, stim din surse sigure ca nu esti primul utilizator de Dacia 1300 care sa fi avut probleme cu ea. A mai fost unul acum vreo 3 ani, a rezervat el numele ala de topic. Incearca sa spui in titlu ce neam de problema are caruta autopropulsata. O fi la motor, o fi la directie... o fi la instalatia de racire/incalzire/distilare tuica? De exemplu, "Fierbe apa in vasul de expansiune" la sectiunea "Probleme tehnice - Dacia clasic" are mai mari sanse sa fie bagata in seama. Si daca tot m-am pus sa le explic la oameni... Ai maaaare grija la felul cum scrii. Noi suntem oameni de toate felurile din toate colturile tarii... Avand limba romana ca si limba comuna, in general ne descurcam. Comunica oltenii cu banatenii, ardelenii cu moldovenii, bucurestenii cu morosenii, etc... Numa' ca noi, la scoala n-am prea invatat de dialectu' asta IRCuitor, si de fiecare data cand vedem pe unu' ca scrie asa, avem impresia ca-i ungur. Sau niegru. Nu de alta, altfel nu-mi explic de unde atata inversunare pe el , mindiat ii spune toata lumea sa nu mai scrie asa. Pana si moderatorii iau parte la operatiunea asta segregationisto-xenon-foba. Imediat ii dau ban cui indrazneste. Markos e exceptie de la regula asta, el e grec, si de la ei se accepta. Asa ca daca vreti sa scrieti ceva pe forum, luati un dictionar IRC-roman, si scrieti pe romaneste, ca o sa aveti viata mai usoara. This post has been edited by bucatzel: 22 Feb 2010, 18:58 |
1981
vis-a-vis |
Varule fost membru cu dci, pun si eu o intrebare... Tu ai fost securist cand ai fost mic?
Vad ca ne-ai luat direct cu zile de nastere, cu intrat in intimitatea userului... Scuza-ma ca-ti zic, dar nu e asta activitatea normala pe un forum, ai plecat de unde nu trebuie ![]() |
Logan MCV
pastrama |
Tedei
fost membru |
QUOTE(vis-a-vis @ 22 Feb 2010, 18:55) Varule fost membru cu dci, pun si eu o intrebare... Tu ai fost securist cand ai fost mic? Vad ca ne-ai luat direct cu zile de nastere, cu intrat in intimitatea userului... Scuza-ma ca-ti zic, dar nu e asta activitatea normala pe un forum, ai plecat de unde nu trebuie ![]() ![]() 4) Conform regulamentului este de evitat citarea intregului mesaj, cum am citat eu sus. Este de ajuns sa citam ce ne intereseaza, in cazul nostru : QUOTE(vis-a-vis @ 22 Feb 2010, 18:55) 5) In citatul de mai sus se poate vedea (puneti-va ochelarii), in partea dreapta jos o sageata mica, apasand pe ea vom vedea unde a fost postat textul citat. 6) Foarte util va poate fi si help-ul forumului care se afla in dreapta paginii sus, in submeniul butonului " Forum", totusi informatiile de acolo sunt in engleza, incercati cu Goagal translate sa intelegeti ce scrie acolo....... asta pana ajung eu...vreodata. ![]() 7) Butonul F5 de pe tastatura foloseste la refresh-ul paginii, adica foloseste sa vedem ce schimbari au mai intervenit in pagina, daca a mai postat cineva, de exemplu . (intradevar aceasta informatie este din manualul ....lui Alydor ![]() Va urma. Celor care m-au ajutat, ajutandu-va astfel si pe voi, cei carora va sunt utile aceste randuri, le multumesc. Urmatoarea lectie...folosirea butonului "Report" ![]() This post has been edited by fost membru: 22 Feb 2010, 20:18 |
- CT 09 FMB
77licu |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.130 Joined: 28 December 07 From: Bacau ![]() |
Nu 'sarci' ci 'sărci'
MCV
- BC
Victoras2001 |
Mai bine bagati ajutorul la cautare, ca ala nu-l stie nici dracu' si e cel mai util de invatat. Ala cu *, (), "" sau ce dracu' te mai ajuta la cautare.
ZAZ
Zaporojeț
vis-a-vis |
Logan MCV
Alydor |
ai uitat de optiunea Ctrl+F5. care face cam acelasi lucru... adica reimprospateaza pagina de la ultima modificare cu stergerea cache-ului, practic reincarca toata informatia de pe pagina respectiva...
Uite ca sa nu te retin prea mult http://www.basic-computerskills.com si http://www.howtouseaforum.com Poate te ajuta. Ar trebui mentionata si optiunea Ctrl+D (adaugi o pagina la sectiunea favorite, si poate cea mai utila comanda cand se blocheaza calculatorul ctr+alt+delete.... P.S. Cand e scris crtl+ altceva nu inseamna ca trebuie sa apesi pe tastele c, t, r, si l ci pe tasta pe care scrie aceste litere. La fel + nu inseamna ca trebuie sa apesi pe tasta pe care e semnul ala ci inseamna sa tii apasata tasta aia si sa le apesi si pe restul.... Aia cu copierea unei ferestre nu tine de utilizarea forumului ci de utilizarea calculatorului... Pa! Suma respectelor, Alydor This post has been edited by Alydor: 22 Feb 2010, 21:31 |
- Igo8 - C520
fost membru |
QUOTE(vis-a-vis @ 22 Feb 2010, 20:28) Ti-ar gif-ul de cap.....chiar am incercat sa scriu sa vad daca functioneaza. ![]() Alydor, multumesc pentru postare, sper sa nu te fi suparat in vreun fel. ![]() 8) Mesajele pe care le-ati postat, devin proprietatea forumului si dupa 24 de ore (de la postare) acestea nu mai merg editate (sterse/modificate). Chiar daca cineva si-a editat postul, moderatorii au posibilitatea de a vedea ce s-a postat....cautand in Recycle Bin-ul forumului. This post has been edited by fost membru: 22 Feb 2010, 22:42 |
- CT 09 FMB
vis-a-vis |
Logan MCV
Alydor |
ca sa vezi ce minuni face google...
- Igo8 - C520
Micutzu_BH |
![]() Driving around Group: Members Posts: 283 Joined: 11 September 06 From: D'aci ia ![]() |
QUOTE(bucatzel @ 22 Feb 2010, 18:53) Daca dai clic pe el, te trimite la o pagina cu tot felu' de boarte, care te invita sa cauti cu Gogu. Nu-ti fie frica, gogu nu-i poponaut, nu te duce prin paduri ca sa te imbratiseze romantic. N-are cum, ca el nu e uman... e program de ala de cautare. Hai, ca te descurci, daca si Vanghelie e in stare sa se caute cu el, tu cum sa nu poti? Eu stiam ca GoGu e membru a acestui forum. ![]() O regula de bun simt pentru incepatori si nu numai: NU scrieti cu CAPS si pe cat posibil fara "tz", "sh" si alte cuvinte mIRCuitoare. ![]() |
Ambition - 2005 Este mai bine sa dezbati o intrebare fara sa o rezolvi, decat sa o rezolvi fara a o dezbate!
fost membru |
In momentul asta, topicul meu este verificat de unul din .....agentii Smith ai forumului.
![]() UF, am trecut controlul...dar sigur va sta cu ochii pe acest topic. Salutari Liviu. ![]() 9) In partea de stanga-jos aveti : "3 utilizatori citesc acest subiect: (0 vizitatori și 1 membri anonimi) 2 membri: fost membru, pcostica" De aici aflati cine citeste acel topic. -vizitatorii sunt userii nelogati/neinregistrati -membrii sunt cei logati -membrii anomimi sunt userii care in ecranul de logare au bifat " Log in as invisible", ei pot umbla (citi un topic) fara sa le fie vazuta identitatea. Totusi, forumul ii vede si noteaza cand au interogat ultima data forumul. Este de ajuns sa priviti profilul banuitului. ![]() Tot aici daca il surprindem pe user aplecat catre dreapta cu o linie punctata sub el, inseamna ca respectivul posteaza (sau editeaza) ceva. 10) Tot in partea din stanga jos o sa vedeti butoanele "ON" "GALERIE" "PM" butonul este ON cand userul este logat pe forum, adica este online, cand in loc de "ON" apare "OF" inseamna ca userul nu este online, adica logat. Anonimii, userii logati ca "Log in as invisible" se vad la acest buton ca fiind "OF" Apasand "GALERIE" vom fi directionati spre pagina de vizionare a galeriei user-ului, in cazul in care si-a facut una.. Apasand pe PM ii putem trimite user-ului mesaje private, de fapt ce inseamna asta, un fel de e-mail al forumului. Normal, mesajele se vor vedea de destinatar la accesarea forumului. Ca o masura anti-spam, membrii cu mai putin de 15 postari nu pot trimite PM. Mesajele de la cafenea nu se contorizeaza. (impropriu spus, pentru ca daca vom privi profilul user-ului vom vedea cate postari a facut la cafenea si cate in restul forumului). This post has been edited by fost membru: 23 Feb 2010, 12:52 |
- CT 09 FMB
Markos |
Io cred ca tu vrei sa ajungi moderator
Megan
fost membru |
La ce foame de bani am in mine, nu mi-ar strica un salariu de moderator
![]() Glumesc, eu spuneam candva (pe acest forum), pe unde trec incerc sa las si ceva pozitiv in urma mea. Mai gresesc si eu, dar imi trece repede. Oricum nu am sanse sa devin asa ceva si nici nu sunt interesat. Mai repede administrator. ![]() ![]() Forum, manual de utilizare optimizare folosire 22 postari 483 vizualizari 23.02.2010, 00:34 22postari 554 vizualizari 24.02.2010, 14:34 Am sa ma opresc pentru o perioada cu postarile, sa vad daca foloseste cuiva topicul asta......sa nu cumva sa vorbesc singur pe aici...ca televizoru'. Cum am sa-mi dau seama? Nu stiu, vad eu. ![]() Prima mea captura.....de ecran. Tasta asta la mine pe netbook se numeste prescurtat "Prt Sc" Deci Ctrl+Prt Sc in fereastra de copiat apoi selectat in fereastra Paint, se face Ctrl+V (adica paste) . Dar nu-l incarca, cica nu am voie extensia asta, oare ce era setat? (GIF) Repet. Aaaaa, trebuia selectat sa salveze ca JPEG ! captura.JPG ( Size: 114.86k ) Number of downloads: 381 CAUTAREA, in topic 11) Pentru a cauta intr-un topic kilometric ceva, fara a fi nevoiti sa citim tot, de exemplu "baterie" completam in campul din partea de jos cuvantul cautat, ca-n poza: cautare_in_topic.jpg ( Size: 236.33k ) Number of downloads: 367 Apasant butonul "Cauta in subiect" se obtin rezultatele, eu am pus o singura poza, rezultatele returnate fiind 3. rezultat_cautare_in_topic.jpg ( Size: 283.08k ) Number of downloads: 362 CAUTARE topicuri cu nume asemanator 12) Apasand pe literele boldate "cauta subiect asemanator", ce se afla linga butonul"Cauta in subiect" (folosit anterior) Gogu ne va cauta pe forumul DC toate topicurile cu titlu asemanator. Cautare subiecte/ Sarci 13) Ne vom uita si in postarea 9 de pe acest topic . Am adus postarea aici sa n-o mai cautati: ![]() QUOTE(bucatzel @ 22 Feb 2010, 18:53) sarci.... nu uita sa le zici de sarci. Las' ca le zic io. Sus, in dreapta, ai un link pe care scrie SARCI (sau search, in functie de setarile de limba). Daca dai clic pe el, te trimite la o pagina cu tot felu' de boarte, care te invita sa cauti cu Gogu. Nu-ti fie frica, gogu nu-i poponaut, nu te duce prin paduri ca sa te imbratiseze romantic. N-are cum, ca el nu e uman... e program de ala de cautare. Hai, ca te descurci, daca si Vanghelie e in stare sa se caute cu el, tu cum sa nu poti? Cand cauti o chestie pe forum, caut-o cu niste cuvinte mai probabil a fi folosite si de catre altii, si care sa aiba sanse sa-ti restranga cautarile. "aprindere electronica 1300" versus "scanteie berlina" Prima cautare are sanse sa te duca la topicul de aprinderi electronice. A doua, are mai multe sanse sa te duca pe yutub, sa vezi cum si-o dat un destept foc la masina. Si daca cumva din prima cautare n-ai reusit, nu te da batut... mai incearca... mai schimba cuvinte, mai incearca si alte abordari... Aaaa, da, si de topic nou sa le mai zic: Incearca sa-i dai naibii un titlu chestiei pe care te pui sa ne-o prezinti. "Probleme dacia 1300", pe sectiunea "Starea drumurilor" nu e cel mai promitator inceput. Nu de alta, stim din surse sigure ca nu esti primul utilizator de Dacia 1300 care sa fi avut probleme cu ea. A mai fost unul acum vreo 3 ani, a rezervat el numele ala de topic. Incearca sa spui in titlu ce neam de problema are caruta autopropulsata. O fi la motor, o fi la directie... o fi la instalatia de racire/incalzire/distilare tuica? De exemplu, "Fierbe apa in vasul de expansiune" la sectiunea "Probleme tehnice - Dacia clasic" are mai mari sanse sa fie bagata in seama. Si daca tot m-am pus sa le explic la oameni... Ai maaaare grija la felul cum scrii. Noi suntem oameni de toate felurile din toate colturile tarii... Avand limba romana ca si limba comuna, in general ne descurcam. Comunica oltenii cu banatenii, ardelenii cu moldovenii, bucurestenii cu morosenii, etc... Numa' ca noi, la scoala n-am prea invatat de dialectu' asta IRCuitor, si de fiecare data cand vedem pe unu' ca scrie asa, avem impresia ca-i ungur. Sau niegru. Nu de alta, altfel nu-mi explic de unde atata inversunare pe el , mindiat ii spune toata lumea sa nu mai scrie asa. Pana si moderatorii iau parte la operatiunea asta segregationisto-xenon-foba. Imediat ii dau ban cui indrazneste. Markos e exceptie de la regula asta, el e grec, si de la ei se accepta. Asa ca daca vreti sa scrieti ceva pe forum, luati un dictionar IRC-roman, si scrieti pe romaneste, ca o sa aveti viata mai usoara. Ideea ar fi ca inaintea de a deschide un topic despre problema noastra sau despre ce vrem sa spunem/aratam, sa facem o cautare, pentru a vedea daca despre acel lucru nu s-a mai discutat. Cautarea se face in felul urmator (exemplu) : In partea de dreapta-sus a ecranului gasiti butonul "CAUTA" , apasand pe el se va deschide ecranul: Cautare.JPG ( Size: 101.84k ) Number of downloads: 323 Completam in campul de cautare cuvinte cheie ce sa simbolizeze problema noastra (exemplu radiator/aripa/rugina/ revizie etc) Si rugandu-ne ca cel care a discutat despre subiect, nu a initiat topicul cu numele : "Buna ziua"/"Am probleme" sau ......" Ce fac?" Ce_sa_fac.JPG ( Size: 112.72k ) Number of downloads: 297 , cautam in rezultatele returnate . O cautare specifica se poate face regland pe "Probleme Dacia Duster", sau pe Bursa, (de exemplu , vand site) atunci goagal va cauta numai in acel domeniu. Urmeaza Stan si Bran, ne arate cum a iesit captura lui. ![]() This post has been edited by fost membru: 23 Feb 2010, 18:44 |
- CT 09 FMB
koldun |
![]() un om Group: Members Posts: 763 Joined: 1 November 07 From: CT ![]() |
Captur
TCe 0.9 2016 Oh, I’m in no condition to drive! Wait a minute... I don’t have to listen to myself, I’m drunk...!
Homer Simpson |
fost membru |
Ce-a fost ieri?
This post has been edited by fost membru: 23 Feb 2010, 21:11 Attached thumbnail(s) cei_mai_multi_utilizatori.JPG ( Size: 162.96k ) Number of downloads: 59 |
- CT 09 FMB
BeciAcustic |
22/2/2010 .....
![]() Recordul era de 830 din martie 2008 daca nu ma insel.... |
2009 - LAUREATE PH2 1.6 MPI 8V
- CT - numere rosii Statii CB si Xenoane HID la preturi mici si garanti reale
Marty |
Gillette
De unica folosinta
2011
Markos |
azi nimic?
Megan
fost membru |
Azi am jucarie noua, o butonez.
- CT 09 FMB
Alydor |
si de pe jucaria noua nu iti merge www.daciaclub.ro??? Mai pune un giga de ram...
- Igo8 - C520
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th July 2025 - 18:08 |
