44 Pages « < 19 20 21 22 23 > »
> Sfaturi piese auto pentru super nova, intrebari + recomandari piese
gerard dacia
post 9 Dec 2011, 09:54
Post #601
QUOTE(Maskatu @ 8 Dec 2011, 23:17)
NGK BKR6EZ, sau bosch-uri.
dacia super nova 2001 rapsodie - 28 EDY
vad_sunete
post 9 Dec 2011, 10:39
Post #602
ngk-uri am si eu cumparate tot la sfaturile de pe forum. vreo 75 de lei am dat pe ele. bune
dacia supernova 2001
dacia supernova 2002
gerard dacia
post 9 Dec 2011, 19:58
Post #603
maskatu ,mersi pt codul de bujii,leam cumparat si o zis la piese auto ca codul respectiv ii de dacia logan 1,6 dar sper sa fie bune si pe 1.4
SERGIULICA04FUX
post 9 Dec 2011, 20:46
Post #604
puteai sa cumperi si champion rc 87 ycl si astea is bune
Skoda Fabia 2005/Confort
Pentru toti cei care ma irita am o vorba sa va spun inca: GURA MICA!!!
Maskatu
post 10 Dec 2011, 22:40
Post #605
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
QUOTE(gerard dacia @ 9 Dec 2011, 19:58)
Functioneaza fara griji si pe 1.4. Testat de multi useri de pe forum printre care si eu.
donlucyan
post 11 Dec 2011, 09:46
Post #606
salut vin si eu cu o intrebare stupida cam care ar fi pretul unui cap de planetara pt DSN ca deja a inceput sa bata destul de rau si vreu sa ma duc sa il schimb azi maine ms.
This post has been edited by donlucyan: 11 Dec 2011, 09:46
Dacia SuperNova 2003 Opel Vectra C GTS 1,4MPI-2003 75CP 2005-2.0 TDI 160cp - PH-40-Secret
SERGIULICA04FUX
post 11 Dec 2011, 10:15
Post #607
din cate stiu eu cap de planetara de supernova nu exista
11 Dec 2011, 10:16:
numai planetara intreaga care e in jur de 250-300ron
This post has been edited by SERGIULICA04FUX: 11 Dec 2011, 10:16
adrian.petrov
post 14 Dec 2011, 22:16
Post #608
Exista cap de planetara de dacia 1310 sau papuc cu tractiune fata, nu se potriveste nici unul ???
Ca asa la ochi cam seamana - nu stiu la numarul de caneluri cum stam.
RENAULT MEGANE ; RENAULT MEGANE ; 2004 -1.9 DIESEL , 2004 1.6 16V BENZINA ; - B
Nu poti face supa de PUI, daca pui numai gainat de pui
Maskatu
post 14 Dec 2011, 22:33
Post #609
Logan 0.9 TCE
Eu nu am auzit de cap de planetara pentru super nova. Banuiesc ca daca ar fi existat, nu isi mai batea nimeni capul cu inlocuirea intregii planetare... Si de potrivit de la 1310 sau papuc, cred ca iese din discutie.
adrian.petrov
post 25 Dec 2011, 18:03
Post #610
Am avut probleme cu aburiea pe interor - adica condens , in farul din dreapta .
Dupa cautari pe forum si diferite analize , am rezolvat problema in sensul ca dupa ce am dat capacul din cauciuc de la becul de pozitie si becul de la faze , am constatat ca mai avea doua gaurele de aerisire intr-o parte si alta a farului, unde sunt doua chestii asa din cauciuc incovoiate aceste doua ( amandoua ) erau obturate , fiecare de doua larve de fluture - deci nu mai avea farul ventilatie.
Dupe ce am desfundat chestiile astea doua din cauciuc, le-am pus la loc si am pus capacul de cauciuc la becuri - farul a inceput sa se dezabureasca incet incet ca asta vara.
Deci consider ca daca aveti condens in faruri verificati aerisirea farului.
suchea
post 3 Jan 2012, 14:59
Post #611
Ce rulmenti sa pun pe fata?......cred ca a venit vremea sa-i schimb
Astept recomandari
si , daca se poate un cod
multumesc
Dacia SuperNova 2001/confort - GL 61 TES
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=259258&hl=
SERGIULICA04FUX
post 3 Jan 2012, 15:08
Post #612
6001543339-Rulment radial 35x65x35
6001543344-Colectie rulment
astea is codurile pentru rulmentul de la fuzeta
poti sa cumperi SNR sau SKF
suchea
post 5 Jan 2012, 13:24
Post #613
Am gasit rulment fata original, in cutie alba la 80 ron/buc, SNR cod: CB12438501
This post has been edited by suchea: 5 Jan 2012, 22:35
suchea
post 10 Jan 2012, 12:31
Post #614
in legatura cu pivotii fata ce parere aveti de http://www.bonmarc.ro/piese-nova-supernova...va-nova-ruville
SERGIULICA04FUX
post 10 Jan 2012, 18:29
Post #615
is buni, iti spun din proprie experienta
suchea
post 13 Jan 2012, 09:13
Post #616
incerc sa gasesc pivoti Febi si bucse bara stabilizatoare Delphi
stie cineva unde pot gasi?
anecula_08
post 13 Jan 2012, 09:35
Post #617
Pivoti febi gasesti la UNIX auto. Bucse de bara stab delphi nu stiam sa existe. Daca gasesti sa postezi codul lor.
This post has been edited by anecula_08: 13 Jan 2012, 09:35
Dacia Solenza Europa cu AC - 1.4 MPI / Renault Laguna 2 Facelift - 1.6 16v / Dacia Logan Stepway - 1.0 TCE
SERGIULICA04FUX
post 13 Jan 2012, 10:10
Post #618
nu sunt bucsi bara stabilizatore ceva marca mai buna deact alea ce le gasesti mag de piese, am tot incercat eu tot felu de bucsi, le comandam vedeam daca is la fel si le faceam storno.
florin94
post 15 Jan 2012, 12:04
Post #619
Imi poate explica cineva cum se schimba axul volanului snv ?
Dacia SuperNova 2002
quick
post 15 Jan 2012, 13:29
Post #620
citeste in linkul de mai jos..... in principiu sunt 2 surube unul la compartimentul motor si unu in habitaclu, dupa ce le desfaci se loveste axul de sub volan sa se telescopeze, scoti si de la caseta de directie si gata, nu ii nevoie de rampa dar trebuie sa ai maini mai subtiri la motor sau sa desfaci borcanu cu apa sa poti ajunge cu cheile acolo jos....la remontare vezi ca in partea unde intra la volan intra doar pe o pozitie adica nu poti sa il bagi oricum.... pt mai multe citeste topicul din link.
http://www.daciaclub.ro/Ax-Inferior-Volan-t7553.html
dacia super nova 2002/ ford focus 2007 1.6tdci90cp /suzuki samurai 1.3 1985 numa buna de off road
florin94
post 16 Jan 2012, 15:02
Post #621
M_OVidiu
post 22 Jan 2012, 11:49
Post #622
Salut. Trebuie sa schimb ambele aripi de pe fata la DSN-ul meu, ca le-a prins rugina mai ales cea de pe stanga e atinsa mai serios. Intrebarea mea este potrivesc aripile de pe SLZ? in zona mea numai de SLZ au pe stoc, iar ca sa imi comande de DSN ma costa inca 150 de lei. SI din cate stiu eu sunt aproape identice.... cred ...
Dacia Supernova 2001 Rapsodie - SJ-93-MOV
SERGIULICA04FUX
post 22 Jan 2012, 18:37
Post #623
nu sunt la fel in partea din fata
22 Jan 2012, 18:40:
deci nu ai cum sa le potrivesti cu semnalele de sn
This post has been edited by SERGIULICA04FUX: 22 Jan 2012, 18:40
M_OVidiu
post 24 Jan 2012, 21:30
Post #624
Vreau sa cumpara asa ceva http://bonmarc.ro/piese-solenza/caroserie-...t-dacia-solenza potrivesc la DSN? ale mele s-au rupt si arata ca naiba. Astea par a fi facute din plastic mai de Doamne ajuta.
BoR
post 24 Jan 2012, 21:40
Post #625
Daca cele de Solenza sunt la fel ca cele de Logan ca dimensiuni (ca aspect fiind asemanatoare),atunci va trebui sa construiesti un suport, deoarece sunt mai mici decat cele originale de Supernova, implicit orificiul din fata de usa fiind mai mare. Cateva detalii aici: http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...&hl=manere+usi#
Maskatu
post 24 Jan 2012, 22:43
Post #626
Logan 0.9 TCE
Se pot pune insa sunt mai inguste. Poze si detalii in link-ul pus mai sus de colegul BoR.
Brazilia
post 25 Jan 2012, 08:24
Post #627
Trebuie sa schimb si eu amortizoarele pe fata si arcurile.
3. cam care sint preturile? As prefera sa le cumpar de pe internet, un site, ceva? biggrin.gif
4. de la ce alte modele de masini se potrivesc?
Supernova 2001.
dacia supernova 2001 - B57VIG
gygyscafes
post 25 Jan 2012, 09:29
Post #628
Viziteaza de ex site-ul bonmarc.ro. Gasesti acolo telescoape si arcuri pentru DSN.
Dacia, Renault SuperNova, Laguna II 2002 Clima, 120 CP
Ca sa iti dai seama ca esti prost, trebuie totusi, sa iti mearga mintea.
Adrianthebest
post 25 Jan 2012, 15:23
Post #629
Trebuie sa schimb arcurile pe spate.ce imi recomandati pe cele de autospeed sau conex iasi pentru dsn?care sunt mai bune,mai tari,pentru ca cele actuale sunt foarte moi daca sa urca 3 persoane in spate la o denivelare se aude cum atinge,nu cred ca atinge de jos ci mai degraba cauciucul de aparatorile alea de pe inteior de la aripa.
dacia supernova 2001/rapsodie - DB 08 WNM
SERGIULICA04FUX
post 25 Jan 2012, 21:01
Post #630
eu cand le-am schimbat am luat de origine si sunt ok
25 Jan 2012, 21:02:
si a fost in jur de 120 ron bucata de arc
This post has been edited by SERGIULICA04FUX: 25 Jan 2012, 21:02
Acest topic a fost creat pentru a veni in sprijinul posesorilor de dsn. Mai exact... puteti cere detalii despre o anumita piesa, pe care doriti sa o achizitionati, si alti colegi va pot spune, " da, cumpara de la x producator, si vezi ca are un pret in jur de y roni". Si tot asa.
Sau, feedback-uri (pareri despre x piesa), spre exemplu "am luat x piesa de la y producator si acum am z km cu masina si inca se tine bine" , sau " nu luati x piesa de la y producator pentru ca este foarte proasta".
Ofertele comerciale sunt interzise, fiind permise doar la bursa, iar mesajele ce contin oferte comerciale directe, vor fi sterse imediat fara o notificare in prealabil.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th July 2025 - 20:22
