25 Pages < 1 2 3 4 5 > »
> DACIA 1310 TLX din '89, imbunatatiri, reparatii, etc
post 28 Apr 2010, 14:22
Post #61
QUOTE(kog @ 28 Apr 2010, 14:21)
azi dimineata inainte sa plec de-acasa fac o scurta verificare ca de fiecare data,
kog
post 28 Apr 2010, 14:26
Post #62
epuri orijinali
tinand cont ca aseara am desfacut instalatia electrica de la faruri, blocul de lumini si panoul de sigurante era spre binele meu. Nu vreau sa iau foc pe drum dry.gif
Muttley
post 5 May 2010, 20:38
Post #63
__________________
QUOTE(kog @ 5 May 2010, 20:33)
.....vreau sa protejez putin locurile cu rugina, pana la o viitoare vopsire, iar cum vazelina nu prea rezista cautam ceva substante de inhibare/intarziere a ruginii. In feruginol nu am incredere...
Nu sti ce prostii zici.
Ia cu maxima incredere vaselina de rulmenti (LiCa2) si unge-o. Inhiba aia orice forma de coroziune.
Ceva logica ai avea daca te referi la zonele pasajelor de roata. Aici da, se spala in timp. Caz in care esti nevoit sa reaplici periodic tratamentul.
QUOTE(argon @ 5 May 2010, 20:35)
WD40, dai la 2 saptamani pe zona dorita, nu se vede si-si face treaba, chiar daca se usuca ramane o pelicula care protejeaza.  Feruginolul nu e pentru ce vrei tu sa-l folosesti, e pentru curatare inainte de vopsire, nu protejeaza.
WD40 e un pipi, o abureala comerciala.
This post has been edited by Muttley: 5 May 2010, 20:41
Dacia 1310 TLX 1988
vis-a-vis
post 5 May 2010, 20:42
Post #64
DaciaClubber
Un degresant... e bun in loc de lichid de frana, sa desfaci suruburile intepenite biggrin.gif
Dacia Logan MCV 1.5 DCi
kog
Post #65
epuri orijinali
pai la pasaje e groasa treaba. O sa trec maine si o sa cumpar un tub si o sa aplic pe unde e nevoie. Cea mai serioasa treaba e in lonjeronul din dreapta care s-a spart chiar in fata unde se prinde scutul. L-am umplut cu vazelina, dar acolo nu prea bate apa. Problema e pe exterior
post 5 May 2010, 20:43
Post #66
l-ai folosit la ceva si nu si-a facut treaba? asta toamna am dat pe-o portiune dintr-o tabla din gradina, si cand ploua se faceau broboane, dupa cateva luni se distingea fix bucata pe care dadusem.
kog
post 5 May 2010, 20:44
Post #67
epuri orijinali
bai da' voi numa in haita umblati?
vis-a-vis
Post #68
DaciaClubber
Pai la fel se-ntampla si daca dai cu ulei de la Bunica...
post 5 May 2010, 20:45
Post #69
kog
Post #70
epuri orijinali
da' parafina e buna?
Muttley
post 5 May 2010, 20:55
Post #71
__________________
Vaselina pentru suprafete, cea mai ieftina pe care o gasesti.
Pentru cavitati, ulei de cutie de camion/tractor, T140, cel mai ieftin pe care-l gasesti.
Daca tu vrei parafina sau ulei de masline, fa cum vrei. Tamponeaza pasajul rotii si lonjeronul cu un disc demachiant.
Dacia 1310 TLX 1988
Danny_bb
post 5 May 2010, 21:21
Post #72
Eu am dat cu vaselina din belsug pasajele rotilor, s-a pus praf, nisip si alte mizerii si a rezistat cu stoicism. Deci recomand... Eventual cauta niste vaselina mai veche ca e mai vascoasa si adera mai bine.
WD40 e bun, sunt un mare fan, poti sa-l folosesti si la facut clatite dar nu cred ca are efect in acest caz.
Merced
post 5 May 2010, 21:30
Post #73
No fear. No limit. No equal.
Se ia vaselina, se da pe la pasaje in cantitate suficienta, poti sa dai si pe sub masina daca te incanta cu ceva, apoi alergi o juma' de ora masina pe un drum d-ala prafuit. De preferat sa nu fie pietruit, sa fie praf d-ala de la pamant nu de la nisip. Un an de zile nu mai ai ce umbla p-acolo.
it's a kind of peace.
nelu_1985
post 6 May 2010, 08:47
Post #74
membru in pauza de masa
Sfanta vaselina, deaia groasa nu fina , am aplicat si eu mai nou in cateva puncte din cauza ca vopseaua a hotarat sa paraseasca masina pe alocuri;
Pentru cavitati gen longeroane, usi, praguri, am o reteta ce-am mai scris-o undeva intr-un topic:
- se ia o bucata de un kil de parafina si se rupe bucatele mai mici
- se pune la incalzit un vas de tabla in care se pun 5-7 litri de cel mai ieftin ulei nou
- cand se incalzeste uleiul, se adauga bucatiile de parafina si se amesteca pana ce se formeaza o pasta omogena.
NOTA: preparatul se serveste cat e cald, se foloseste o spritiera (seringa mare) cu care se improasca substanta peste tot.
kog
post 11 May 2010, 15:19
Post #75
epuri orijinali
Am achizitionat astazi schimbul de ulei si filtrul. Cand am cerut filtrul m-a intrebat vanzatorul
- De care?
- De Dacie.
- Ce dacie?
- 1310...
- blink.gif Tu de astea bagi in Dacie?
- Doh!
This post has been edited by kog: 11 May 2010, 15:20
parpanel
post 11 May 2010, 16:03
Post #76
Calator
QUOTE(Merced @ 5 May 2010, 21:30)
Metoda asta se aplica pe vremea bunicului.
Mai bine dai cateva maini de antifon pe sub masina.
DACIA Logan 2006 Ambition
Merced
post 11 May 2010, 16:13
Post #77
Da, merge si cu antifon, da' tre sa fie antifon bun. Cu ce mi-au dat mie pe pedalier in 2007 n-as recomanda, din negru si frumos cum era, dupa o luna se spalase tot. In fine, fiecare da cu ce vrea.
kog mai bine luai Castrol, dar nu e rau nici Elf-ul. In schimb nu inteleg de ce ai luat de acum 4 litri. Eu iau mereu trei, si daca mai apuc(de data asta am apucat, ultimele doua dati, nu) mai iau un litru pentru completare, daca nu, schimb direct. smile.gif
kog
post 11 May 2010, 16:21
Post #78
epuri orijinali
poate se scumpeste intre timp, la cat circul eu... Uleiul mi l-au recomandat doctorul si posesorul de limuzina.
Inca ceva Daciana e antifonata complet. peste stratul de antifon a fost dat si cu vopsea, asa ca o sa vad daca apare rugina pe burta wink.gif
post 11 May 2010, 16:48
Post #79
Odata ce-o inceput rugina undeva, poti sa dai cu ce vaselina/ulei/antifon vrei, bucata aia va continua sa rugineasca. Un pic mai incet, dar va continua.
Tinichigiu, curatare, tratament chimic, grunduire cu simt de raspundere, revopsire, reantifonare in zona afectata. Strange bani dinainte, cam o data si jumate fata de cat ti se estimeaza (prietenii stiu de ce tongue.gif), incat sa nu faci rabat la calitate la operatiunile astea.
Merced
post 11 May 2010, 17:17
Post #80
@kog: Sa inteleg ca te-ai intalnit la un Cico cu cei doi cunoscuti ai forumului? ohmy.gif
kog
post 11 May 2010, 17:53
Post #81
epuri orijinali
Merced
post 11 May 2010, 18:16
Post #82
membru_DC
post 11 May 2010, 19:04
Post #83
QUOTE(kog @ 11 May 2010, 15:19)
- De care?
- De Dacie.
- Ce dacie?
- 1310...
- Doh!
asa mi s-a întâmplat si mie cand am cumparat uleiul sa fac schimbu' la o rabla din familie in toamna lu' 2009 laugh.gif
PS: eu l-am luat (ELF Competition ST 10W40 la 4 L) cu 60RON (Dumbravei - Pitesti) tongue.gif
This post has been edited by membru_DC: 11 May 2010, 19:09
Merced
post 11 May 2010, 19:08
Post #84
Si mie, da' in Romania de azi mi se pare absolut normal. Si nici nu era vorba decat de BP. Si mai tare a fost ala de la rampa cand m-am dus cu Castrol-ul sa-l pun in ragalia mea de Dacie, se uita saracau' la bidoane si nu intelegea.
kog
post 29 May 2010, 17:21
Post #85
epuri orijinali
ca un mic update. Azi am adus bara antiruliu de PAPUC 1.9 DIESEL, si am pregatit mp3-ul pentru montarea in masina. Am reusit sa umplu o masa in atelier cu toate piesele ce trebuie montate.Valoarea aproximativa e de 750 de lei. Abia astept sa termin cu scoala sa ma pot relaxa in voie injurand Dacia. icon_mrgreen.gif
Filip
post 29 May 2010, 22:01
Post #86
Forumist
Tu ai scut d-ala smecher, triunghiular la baia de ulei, sau d-ala de 1300?
Ca daca ai de 1300, trebuie taiat putin ca sa poti monta bara anti-ruliu. smile.gif
This post has been edited by Filip: 29 May 2010, 22:02
Fara Dacie viata e pustiu.
kog
post 29 May 2010, 22:26
Post #87
epuri orijinali
am d-ala mic sau bikini cum i se mai zice. Se potriveste perfect, abia astept sa montez bara happy.gif
Merced
post 29 May 2010, 22:36
Post #88
Eu sper ca tu mergi cu masina, si n-o tii ca Filip pe post de bibelou. Ca tot faci pe la ea diverse "imbunatatiri"... Parca cu bara antiruliu veche se rastoarna... Am un vad cu o ragalie de Dacie, chiar si in comparatie cu a mea, ii cazuse cutia in drum si m-a chemat sa-l tractez, m-am dus, am legat sufa de suportul pe care se prinde bara la a mea, si la al lui ma gandeam de ce dracu' sa ma agat. Si-mi zice el "Uite ba, are gaura ca sa pui sufa, ce smechera e a mea". Dupa zece secunde, "Uite ca are pe ambele parti gaura". Cand ma uit si eu, erau gaurile pe unde treceA bara antiruliu...
eXtenSion
post 29 May 2010, 23:08
Post #89
Felicitari pentru firul de la alternator... Ai avut ceva rabdare. Si masina imi place cum arata. Succes in continuare!
Filip
post 29 May 2010, 23:31
Post #90
Forumist
Merced, sa stii ca se simte un pic diferenta cu bara asta stabilizatoare de papuc, parca se rigidizeaza un pic si se simte mai ferma suspensia la modificari bruste de directie (cum ar fi cand ocolesti un capac de canal mai in scurt - bineinteles sa nu fie masini pe benzile din jur). smile.gif Dezavantajul ar fi ca scade un pic garda la sol, dar cum oricum eu nu urc borduri, nu risc sa indoi bara in ceva. laugh.gif Felicitari kog pentru ca o intretii. La a mea in ultima vreme am mai pus centuri retractabile, am schimbat alternatorul cu unul mai nou (il aveam cumparat din 2007 si a stat montat pe 1300), mi-am facut sa mearga becul de la turometru, pana cand om face intrunirea de pe Transfagarasan, sper sa-i schimb tendoanele la puntea spate (le am in cutie) si uleiul la cutia de viteze, poate si la motor, ca desi am facut ceva peste o mie de kilometri, hai 1500-1600 km, de cand o am, uleiul l-am schimbat vara trecuta, si ma gandesc sa nu fie vechi. AAaaa si foarte important, i-am pus antifurturi la roti, urmeaza si un lant suplimentar + lacat la incuietoarea portbagaj. Altceva, vara asta sper sa-i mai bag ca anul trecut ulei in praguri, de data asta incalzit si amestecat cu vaselina. smile.gif
Spor la mesterit!
Aaa i-am bagat si al treilea stop (de dacie berlina, nu bricolat de la alte marci sau modele), i-am mai schimbat si sonda de benzina, ca aveam plutitorul perforat era un fir corodat si nu mi se mai aprindea becul in bord, asa ca, avand sonda noua pe 1300, am schimbat, sper sa schimb si rezervorul de benzina cand i-oi face setul, ca si ala e nou, are si el 2-3 ani parca. N-am probleme, dar e bine sa pun piesa noua. Tata zice sa-i schimb si galeria de evacuare ca e corodata si arata cam urat, tot asa, o iau pe-aia de pe 1300 ca arata mai bine. smile.gif Si tapiteria de pe plafon si stalpi ar fi buna de mutat pe a mea. biggrin.gif Si mi-am pus si lumina in portbagaj, pacat ca nu am firele trase la luminile din habitaclu, de deasupra usilor sofer si pasager, si nici ceasul electronic dintre parasolare nu e alimentat. Cand schimb tapiteria, poate ma ocup si de ele. Si as schimba si luneta ca la luneta mea am rupta o clema la degivrare, si nici acum n-am lipit-o ca cica e scump. Chiar: ies mai ieftin daca schimb luneta cu totul, de pe 1300?
This post has been edited by Filip: 29 May 2010, 23:38
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 11:48
