Ajutor deosebire + si - la difuzoare audio
sorrin1 |
27 Feb 2010, 22:32
Membru incepator Group: Members Posts: 20 Joined: 2 January 10 |
liviu2004 |
28 Feb 2010, 09:23
Membru autentic Group: Members Posts: 1.184 Joined: 21 November 05 |
Si cam care ar fi problema tehnica a rachetei Logan?
Pune o melodie cu bass, membrana difuzorului trebuie sa se miste in sus (fata). |
Tigra Twintop
BZN |
28 Feb 2010, 09:39
Itan convins Group: Members Posts: 3.590 Joined: 29 January 08 From: Rucar / Bucuresti |
Ia o baterie de 1,5v si leaga difuzorul la ea. Membrana se va deplasa in fata (inainte) daca polaritatea este cea corecta. Adica + baterie e si + difuzor.
Tico 0,796 6v, 1998
/Logan 1,598 16v, 2009
- AGXXMAV / AGXXVAB
Andy_ACS |
28 Feb 2010, 09:45
Yes, I'm not! Group: Members Posts: 6.274 Joined: 19 July 04 From: Craiova |
Sa nu le arda totusi cu bateria conectata...
Cred ca se poate citi si pe mufele de la difuzr, in general se specifica. Daca nu tot analizand cum se misca membrana stiam si eu ca se determina. Bafta! |
BZN |
28 Feb 2010, 09:56
Sigur nu se ard alimentate fiind de la o baterie de 1,5v. Oricum trebuie doar un "impuls", membrana se misca doar in momentul in care se realizeaza contactul la baterie.
Tico 0,796 6v, 1998
- AGXXMAV / AGXXVAB
Andy_ACS |
28 Feb 2010, 10:47
OK, si eu mai incercam cu bateria pe difuzoare dinalea vechi de carton cand eram mic, nu s-a intamplat nimic insa pe difuzoare scumpe as avea totusi o retinere
Probabil ca de la bateria asta mica pe perioada scurta nu e problema, insa nu cred ca e bine de incercat cu baterii mai mari sau perioada mai maere. Bafta! |
C@talin |
28 Feb 2010, 10:58
nu se ard
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
Mirciulik |
28 Feb 2010, 11:04
Membru autentic Group: Members Posts: 378 Joined: 11 March 06 From: Galati |
La volum mare ajung si 14V in difuzor, asa ca nu il stresezi cu nimic daca il conectezi la 1,5V.
1310 Break
1997
moustache |
28 Feb 2010, 11:56
Membru autentic Group: Members Posts: 313 Joined: 12 July 04 From: Brasov |
Eu cred ca voi raspundeti la alta intrebare. Omul nu a intrebat care e +/- pe difuzor, ci care e +/- pe firele care le are in usa, se refera la instalatia masinii.
LE. Poti sa le pui oricum, nu se va strica nimic. Si de auzit se aude tot cam la fel pt o ureche mai putin sensibila. Daca nu sunt toate difuzoarele in faza, si nu ai pretentii de fidelitate foarte mare, vei avea practic o pierdere de volum datorita anularii undelor sonore, dar e ceva relativ, conteaza pozitia ta in masina in raport cu toate difuzoarele, ca sa simti asta. Daca ai o ureche mai fina si vrei fidelitate, atunci vei distinge si diferentele de faza dintre difuzoare (de ex la o muzica simfonica poate o sa constati ca nu se aude bine cine stie ce fluieras din orchestra...). This post has been edited by moustache: 28 Feb 2010, 12:00 |
Solenza Clima
- BV-36-MAT
sorrin1 |
28 Feb 2010, 13:51
La firele din usa ma refeream,instalatia masini nicidecum la cele dupa boxa...pentru ca cele dupa boxe am papuci la care scrie clar plus si minus(gresala mea de exprimare probabil)
@livu2004 - membrana bate in sus,eu ma refer la firele din instalatia masini,cele din usi. @BZN - de acord cu tine dar ma refer la firele pe care le am in usi. @moustache - probabil dvdul stie sa imparta polaritatea mai bine decat un mp3 ca mie mi se pare ca se aude la fel oricum le-as lega,in fine! am inteles ca nu se arde nimic,nu iau foc deci numai imi bat capul,oricum dupa urechea mea muzicala care este egala cu 0 mi se pare ca este la un moment dat sunetul distorsionat,am desfacut iar difozoarele le-am legat invers am pornit muzica,si iar se auzea la fel,atunci m-am lasat pagubas si am incercat sa aflu si eu un raspuns pe forum. |
adiya |
1 Mar 2010, 00:18
Membru autentic Group: Members Posts: 1.392 Joined: 12 June 05 From: Bucuresti |
QUOTE(Andy_ACS @ 28 Feb 2010, 10:47) OK, si eu mai incercam cu bateria pe difuzoare dinalea vechi de carton cand eram mic, nu s-a intamplat nimic insa pe difuzoare scumpe as avea totusi o retinere Probabil ca de la bateria asta mica pe perioada scurta nu e problema, insa nu cred ca e bine de incercat cu baterii mai mari sau perioada mai maere. Bafta! Mai mari de 200 metri sau cum? Ia masoara tu tensiunea pe iesirea unui HU si mai vorbim. QUOTE(moustache @ 28 Feb 2010, 11:56) Eu cred ca voi raspundeti la alta intrebare. Omul nu a intrebat care e +/- pe difuzor, ci care e +/- pe firele care le are in usa, se refera la instalatia masinii. LE. vei avea practic o pierdere de volum datorita anularii undelor sonore, dar e ceva relativ, conteaza pozitia ta in masina in raport cu toate difuzoarele, ca sa simti asta. Daca ai o ureche mai fina si vrei fidelitate, atunci vei distinge si diferentele de faza dintre difuzoare (de ex la o muzica simfonica poate o sa constati ca nu se aude bine cine stie ce fluieras din orchestra...). FALS. Numai undele de frecventa joasa se anuleaza cand difuzoarele functioneaza in antifaza. Fluierul se va auzi la fel Ontopic This post has been edited by adiya: 1 Mar 2010, 00:40 Attached thumbnail(s) A.jpg ( Size: 90.58k ) Number of downloads: 331 |
2007 ABS PLUS dci
- B-00-XXX
sorrin1 |
1 Mar 2010, 18:55
@adiya - multumesc,am rezolvat pana la urma fara aparate de tensiune si alte alea,m-am uitat la firele care intra in casetofon si am violet si alb, deci mi-am dat seama ca astea doua sunt " + "
adiya |
1 Mar 2010, 20:54
Nu prea inteleg ce spui. Trebuie sa ajunga toate patru la player. Daca nu ai aruncat mufele originale ai plus pe pinul A1 al fiecarei mufe.
L.E. Sper sa nu gandesti ca "minusurile" se leaga la masa masinii ca nu e bine... This post has been edited by adiya: 1 Mar 2010, 20:56 |
2007 ABS PLUS dci
- B-00-XXX
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 29th April 2024 - 14:56 |
