74 Pages « < 2 3 4 5 6 > »
> Tuning motor 1.4/1.6 MPi, se poate imbunatati performanta Logan-ului?
DodoBird
post 2 Sep 2005, 15:34
Post #91
Ce parere aveti de aceasta ?Versiunea teu economizor cu supapa de la carburatie. Oare se pune in contextul controlului cu microprocesor de pe Logan ?
http://www.ecotekplc.com/fitting_instructions.htm
Dacia Berlina 1300 cmc 2005 Alba - B-54-WEG
kurupt
post 2 Sep 2005, 16:22
Post #92
Dupa parerea mea, este o prostie...
Logan Ambiance - #####
--=-- The KING Of The Hill --=--
Alecs_TGA
post 2 Sep 2005, 23:28
Post #93
mi-e mi-a propus cineva sa mai pun un injector care sa dea benzina peste 3000 rpm!!! da ........ am zis ca nu prea merita!! :)daca vrea cineva cred ca mai pot da de acea persoana!!
Dacia LOGAN Laureate - XXX
BUCURESTI
ValentinnoRossi2005
post 4 Sep 2005, 02:24
Post #94
QUOTE(Alecs_TGA @ 2 Sep 2005, 23:28)
poti da detalii despre principiul de functionare al acestui injector "minune" ? wub.gif
The DOCTOR
Sony
post 4 Sep 2005, 08:41
Post #95
E ceva mai complexa montarea acestui injector. Conteaza foarte mult cum combini benzina injectata cu jetul de aer care intra in cilindru. Degeaba injectezi mai multa benzina daca nu realizezi un amestec omogen.
Este foarte periculos daca jetul de benzina atinge peretii cilindrului. Motorul este terminat in cateva sute de km.
nadir
post 14 Sep 2005, 15:36
Post #96
QUOTE(John @ 14 Apr 2005, 10:50)
Nu garantez si nu vreau sa spun prostii, nu am vazut pus in realitate ci doar am citit si am vazut fotografii.Era pe o masina de competitie, nu mai stiu exact ce era dar avea motor de 1,4 si au scos din ea 210 cp..(si motoru ala de 1,4 nu era rotativ biggrin.gif ). Promit ca o sa caut si o sa pun poza respectiva.
Repet, nu ma pricep foarte bine la tuning de mare performanta, ziceam doar ca se poate.
Voi reveni cu poze.
eu nu stiu ce este in capul tau dar sigur ai patit ceva !
gandestete ca la S1600 care insemana TOT Ce se poate scoate dintr-o mashina De curse s-a ajuns la maxim de 300 de cai
si aia la o mashina a carei marca nu o sa o divulg sa nu fac reclama dar ideea e ca dintr-un amarat de 1,4 8v nu o sa scoti mai mult de 140 nici dca te dai peste cap !
daca ii pui qiuloada de 16v si turbo poate !
skoda octavia - b 12 jaz
Alecs_TGA
post 14 Sep 2005, 21:27
Post #97
nu stiu nici eu despre acest insjector mai nimik dar mi-a propus sa imi faca!!! asa ca .......... bine si imi mai zicea ca trebuie modif si filtru de aer adica pus unu sport ca sa aiba si mai mult aer!
BUCURESTI
kurupt
post 15 Sep 2005, 18:16
Post #98
Alecs_TGA cred ca nu intelegi, Sony nu cred ca sa referit la filtrul de aer, cu schimbarea filtrului nu prea intra mai mult aer in motor, pt asta ar trebui sa modifici conducta de admisie [sa finisezi interiorul eventual sa schimbi cu diametru mai mare] si cel mai important sa modifici arborele cu came, si daca vrei sa schimbi si supapele pe diametru mai mare. Altfel cum a zis si Sony bagi benzina cam aiurea, nemai vorbind ca nu are rost sa pui alt injector pt ca din UCE se poate seta, sa injecteze cantitate mai mare de benzina...
-Scorpio-
post 16 Sep 2005, 10:36
Post #99
membru jucator
ii dau dreptate 100% lui kurupt. mai este un aspect care trebuie luat in calcul. aceste modificari presupun foarte multe adaptari, care ulterior sunt o sursa nesfarsita de probleme. cum in general cei care vorbesc aici de tuning nu prea au loganu' in proprietate, ci e loganu' lu' tata, pe care spera sa-l convinga sa-i dea bani sa faca din masina racheta si sa-l lase sa iasa seara sa mearga la o liniuta (varianta oficiala e ca merge sa plimbe prietena si sa o gadile pe bancheta din spate), ii rog sa se gandeasca cam ce mutra ar face taticu cand pe drumul de intoarcere de la mare, pe la kilometrul 125 cedeaza sistemul de prindere a fitrului sport. sistem conceput de baiatul cu garajul din spatele blocului, eventual la desprindere motorul mai aspira si o saiba, in tipul in care incep sa se desprinda piese din masina si sa cada in drum.
cat am apucat eu sa citesc pe aria probleme tehnice, n-am gasit nici un post de genul: "crapat motoru", "rupt planetara, lasat masina in drum" sau altele de genul asta. masina se pare ca are o fiabilitate ok si nu cred ca o sa mai fie asa dupa ce geniul inginieresc neafirmat ce salasluieste in spatele blocului isi baga nasul.
pt cei ce vor sa dea gagicutele cu gumele pe spate si nu au la indemana decat loganu' lui taticu, le recomand modificarile de ordin estetic, de confort si eventual o toba sport, dar nu pt castigul insesizabil de putere, ci pt sunet. banii pe toba nu sunt pierduti daca toba este din inox, investitia se recupereaza din fiabilitate, iar sunetul face fetitele sa intoarca capul. pt liniute eu zic sa stea linistiti, ca nu prea ai de la ce incepe.
This post has been edited by -Scorpio-: 16 Sep 2005, 10:41
Honda Civic 140HP 2010 - SV-XX-XXX
Nota: nu lasati cheia in portbagaj deoarece este necesara la deschidere. (instructiuni de utilizare Logan, pag 3.17)
Ghost
post 16 Sep 2005, 22:12
Post #100
Si sa nu uitam ca un motor mai puternic are nevoie de frane mai bune, recire mai buna, etc si orice modificare ar trebui sa porneasca un lant de alte modificari pentru a pastra echilibrul si s-ar ajunge la preturi exorbitante (vezi Logan Elia). Daca vreti masina sport cred ca ar trebui sa apelati la alta marca.
Cred ca multi sunt tentati de ideea ca ar fi posibil sa isi faca masina mai buna "in rate" : un filtru sport azi, un ECU maine, samd. Parerea mea e ca mai bine apelezi la specialisti decat sa faci lucruri de mantuiala (daca ai bani iei alta masina sau te duci la un atelier specializat pe customizari)
Dacia Logan Preference 1.6 - -
"Vae Victus!"
"You should take help when offered. But I found that help offered when not needed is usually no help at all..."
Kain
Codrin
post 17 Sep 2005, 06:39
Post #101
Tocmai ce am rescris chipul. Trage mai bine in vitezele 1, 2, 3. Bineinteles, nu e racheta cum spera unii. Teoretic am castigat 7 cai si 15 Nm.
Urmeaza filtrul saptamana viitoare si apoi o vizita la dyno sa vad la cat am ajuns (fitru+chip+evacuare) doar de curiozitate.
Greseala mea e ca nu am facut un test si cu masina stock, sa am cu ce compara.
This post has been edited by Codrin: 17 Sep 2005, 06:41
Mazda . .
SUPERCAR
post 17 Sep 2005, 10:28
Post #102
Codrin mai mult de 100 CP nu o sa ai,stai linistit.
Dacia Logan 1.5 dCI Martie 2007 Euro4 - 70CP@90CP - CT 82 PWR
lucas007
post 17 Sep 2005, 11:36
Post #103
din cercetarile facute la diverse firme de tuning...mai mult de 10 cp nu se pot castiga cu chip tuning...( cred ca nu merita )
BMW 318 2001 COUPE - B-68-BDL
-Scorpio-
post 17 Sep 2005, 11:43
Post #104
membru jucator
cei de la Honda aveau un slogan pt Civic:
"Sometimes you forget it's a family car"
Phileas
post 17 Sep 2005, 13:43
Post #105
pai urmatoarea generatie nici nu mai e.
e un HOT Hatch in toata regula
DACIA SupeRNova 2002 Rapsodie
Codrin
post 17 Sep 2005, 14:55
Post #106
QUOTE(SUPERCAR @ 17 Sep 2005, 11:28)
QUOTE(lucas007 @ 17 Sep 2005, 12:36)
200 euro pentru o crestere teoretica de 10% a puterii este mai mult decat acceptabil.
Nu ma intereseaza bariera celor 100 de cai, schimbarea se simte la masina.
This post has been edited by Codrin: 18 Sep 2005, 10:48
Mazda . .
lucas007
post 17 Sep 2005, 19:12
Post #107
care 200 euro...din surse specializate...sub 400-450 euro nu gasesti nimic adevarat... dry.gif
post 18 Sep 2005, 00:40
Post #108
Sursele ie... usor dezinformate...
GeorgeB
post 18 Sep 2005, 09:16
Post #109
the 7 stars of Pleiades constellation
un chip tuning la aspad , e nu pret preferential pentru masinile de fabricatie romaneasca . adica pe la 200E .
SUBARU Legacy 2.5 - ---
L7 2.5 all in black - edition -
lucas007
post 18 Sep 2005, 10:44
Post #110
"las-o ba ca merge asa..."
1. n-as face asa ceva in perioada de garantie
2. ori castig 50-60 cp sa simt ceva ori o las dracu asa ca daca ma uit in jur la stop si asa suntem pe locul din coada ....cel putin in Bucuresti.
( sursele sunt de la C&C tuning ...nu de la toti garajistii anonimi care-si baga nasu' prin motor conform principiului de mai sus
Codrin
post 18 Sep 2005, 10:47
Post #111
Mai usor cu afirmatiile. Arunca un ochi aici sa vezi si cum e cu 'sub 400-450 euro nu gasesti nimic adevarat'
This post has been edited by Codrin: 18 Sep 2005, 10:49
Mazda . .
GeorgeB
post 18 Sep 2005, 11:23
Post #112
codrin , m-ai vazut vreodata sa vorbesc prostii ?
pret pentru marca dacia aici pe forumul celor de la aspad.
200E + tva !
ce dragut ti-ai modificat mesajele de mai sus ... fi barbat da-o dracu de treaba !
scria mai sus ca 400-450 E in mesajele lui codrin !
lucas007
post 18 Sep 2005, 11:31
Post #113
fratilor ..puneti ce vreti voi....personal am garantie extinsa...si daca vroiam peste 100 cp luam altceva....asta o consider masina de familie...eu merg ca pensionarii..asa ca scuzati ca m-am bagat... blush.gif
pe viitor promit sa nu ma bag...
Codrin
post 18 Sep 2005, 11:48
Post #114
George, postul era pentru lucas007. Pe tine te-am intrebat daca se marita, ar fi stupid sa zic acum ca vorbesti aiurea.
N-am zis in nici un post ca am dat altceva decat 200 E. La Aspad iau pentru Dacii 200, dar daca lui lucas i se pare prea putin, pentru el fac o exceptie si taxeaza 400, ca sa nu se simta ca ' la toti garajistii anonimi care-si baga nasu' prin motor'
Mazda . .
collinro2
post 18 Sep 2005, 12:09
Post #115
Si cumva firmele astea de tuning va schimba si cutia de viteze?! Va recalculeaza cumva traseul de evacuare?! Va face cumva o caroserie cu un cx mai mic?! Va schimba si suspensiile?! Va pune frine cu discuri pe spate si ventilate pe fata?! Ca daca nu, eu personal nu vad absolut nici un sens al tuningului la logan. Dar poate sunt eu timpit si nu pricep.
renault megane 2.2 2006 1,5dCi 80CP - IS-05-GP?
We are what we repeatedly do; al naibii de adevarat...
Codrin
post 18 Sep 2005, 12:13
Post #116
S-a mai zis ca NU se face racheta. E doar putin mai bine. Atat de putin incat acele modificari sa nu fie esentiale. Se pot face, bineinteles, dar daca ai bani de ele probabil schimbi masina cu totul.
La sfarsitul zilei ramane placerea personala pentru ce e al tau si stii ca e o idee diferit fata de celelalte nspe mii.
Mazda . .
-Scorpio-
post 18 Sep 2005, 13:27
Post #117
membru jucator
cred ca de la asta a plecat si moda tuning-ului, personalizarea masinii. ca dealtfel eu nu vad nici un motiv sa bagi intr-o masina de 2-3 ori pretul ei de noua si sa nu mergi sa-ti cumperi cu banii aia o masina conceputa din prima sa fie performanta si care pe deasupra mai are si stil, nu arata a masina de baiat de cartier.
T.rac3Er
post 22 Sep 2005, 10:14
Post #118
cr8or
pe loganul modificat de elia e un motor de 136cp..din cate vad e cu turbo...cine stie? e motorul de 1.6l de pe logan turbo, sau alt motor transplantat?...
Citro-mobil C4 2006 VTR+
Why waste energy on fighting the old when you can just use it to create something new. All life has the creation gift inside. Use it.
-Scorpio-
post 22 Sep 2005, 10:56
Post #119
membru jucator
nu stiu daca e cazul cu Loganul produs de Elia. dar firmele de tuning pot ajunge pana la re-alezarea cilindrilor pt marirea capacitatii cilindrice, modificarea arborelui cotit si a bielelor pt echilibrare, modificarea chiuloasei, montare de turbo si altele din astea. practic din mana lor poate iesi un motor complet diferit. dar aceste firme au departament de proiectare si fac treaba asta profesinist, respecta toate normele de siguranta si poluare. nu degeaba cele asemenea lui Elia sunt agreate de producator.
Mano
post 22 Sep 2005, 11:39
Post #120
QUOTE(Codrin @ 17 Sep 2005, 15:55)
Dacia Logan Ambition - IS xx xxx
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 8th May 2025 - 14:31
