se uda mereu bujiile
andrei_radu |
![]() Membru Group: Members Posts: 103 Joined: 13 January 05 From: Bucuresti ![]() |
2003 Rapsodie
vlad_mihuta |
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 29 April 05 ![]() |
mare problema cu bujille aseta...in legatura cu capacul de la ruptor-distribuitor (delcou),el se poate fisura datorita unor lovituri,chiar daca e un pic fisurat el se strapunge si asta influenteaza scanteia de la bujie.Ar trebui sa vezi bujiile ce culoare au ...daca au electrodul spre negru inseamna ca e prea multa benzina in amenestec si le uda..(nu se recomanda pusul bujiilor pe aragaj cum fac toti despteptii),daca este spre alb inseamna ca in cilindru temperatura este prea mare iar asta nu e un lucru bun..
Iar pt baiatul cu segmentul de foc spart....fa-l mai repede ca nu e bine...contaminezi uleiul,iti scade puterea la motor si nenorocesti pistonul o sa ai depuneri de cox in spatele segmetului de de ungere si segmnetul nu o sa se mia aseze corect in canal si o sa rada pelicula de ulei de pe camasa-> o ungere necorespunzatoare |
opel
kadett D 1.3
- b29kbz
KoD |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 38 Joined: 5 May 05 From: Barlad ![]() |
Sal! Am si eu aceeasi problema(bujia 1 se uda la un interval de timp, restul bujiilor sunt ok si merg cum trebuie). Am citit indicatiile voastre, dar am o singura nelamurire: poate sa se intample lucru asta si in cauza fisei de la bujie(daca nu e tocmai noua sau buna)? sau de la avans(dar daca ar fi de la avans n-ar trebui sa am probleme la toate bujiile?). Multumesc. Astept raspunsul vostru.
1304 E
- vs01kod
feminabarr |
Membru incepator Group: Members Posts: 51 Joined: 23 November 04 ![]() |
vezi ca e de la bujie...schimb-o cu una buna sau cu cea de langa vezi daca se mai intampla..
LOGAN Laureate
- TL-28-WDT Locatia: Bucuresti/Tulcea/UK
KoD |
1304 E
- vs01kod
danielflorea1985 |
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 26 December 05 ![]() |
Eu am patit ceva asemanator...mergeam la drum lung iar la un moment dat motorul a refuzat sa mai traga....am oprit siam constatat ca morotul mergea in 3 bujii..am schimbat bujia(era uda) dupa care am mai mers vreo 5-10 km si povestea se repeta. Am cumparat un set nou de bujii dar povestea se repeta! de ce imi uda bujiile (nu imi uda aceeasi bujie de fiecare data) ps: am mers asa aprox 100km ce consecinte poate avea acest lucru
- IS-03-HIE
StefanT |
100 km nu e exagerat.. oricum...
Insa daca mai continuai inca pe atat era o oportunitate de face setul motor ![]() |
Suzuki
GSX-1300-R
- B'100'HAY Fan Reno 53379
thegodsglory |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 87 Joined: 31 December 04 From: B ![]() |
iarna trecuta am patit la fel: am ramas in 3. m-am oprit in primul service si mi-a schimbat bujia 1. am fost sfatuit sa fac setul motor. evident, n-am avut bani la momentul respectiv
![]() ieri a inceput sa intrerupa si am schimbat bujia. era fleasca. presupun ca din cauza pornirii cu socul tras. |
1310 alb-ruginiu :)
- b14 it's a feature, not a bug.
vyper |
![]() speed_man Group: Members Posts: 257 Joined: 14 October 05 ![]() |
am si io problema asta...deci fratzilor asteptam si noi o rezolvare...tot asa iar cand trag socu daca nu o pornesc la prima cheie se uda bujiile...pentru cei care au rezolvato...datzine si noua un sfat...
1310 TX
1986 berlina
- DJ-05-SGR nu da inapoi atunci cand ai dreptate...da nici n-o arde aiurea frate...
andu911 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.164 Joined: 18 February 05 From: Bucuresti - Berceni ![]() |
ti-am scris acolo in topic sa verifici camera de nivel constant din carb, regleaza nivelul plutitorului la 7 mm
oviss2006 |
![]() Oviss Group: Members Posts: 90 Joined: 10 August 06 ![]() |
am reglat plutitorul la 8.5 mm si mi se uda si mie mereu 2 bujii, cele din marginea motorului, oare de ce? Pana de curand mi se uda doar una, cea de langa ambreiaj.
libertalogan
1990/1325-2007/1.4mpi
- VL02RIS/VL28GOD
diaconuliviu |
Bujii, fise, capac delco-verifica-le prin inlocuire si vorbim apoi.
Corsa
oviss2006 |
aveam distanta prea mare intre electrozi
libertalogan
- VL02RIS/VL28GOD
bundaionut |
![]() Membru Group: Members Posts: 111 Joined: 23 January 09 From: BUZAU ![]() |
Aceiasi problema o am si eu, mi se uda o bujie (aceiasi), totul intamplandu-se dupa ce am facut setul motor (nu de mine ca nu prea am talent la asa ceva). La inceput am crezut ca e bujia defecta insa motorul tragea "bine" asa in 3 bujii, problema mai mare a aparut cand am schimbat bujia, motorul nu mai trage cu pedala apasata la fund nu trece de 80km/h ce poate sa aiba? Sper ca m-am facut inteles si astept parerile voastre. O zi buna
1310 L GPL
Paulorossi |
Schimba si fisa ei.Regleaza distanta intre electrozii bujiei la 0,7 mm.Nu strica sa vezi si ce calitate a scanteii ai.
1310Li
oviss2006 |
QUOTE(bundaionut @ 16 Jun 2010, 16:58) Aceiasi problema o am si eu, mi se uda o bujie (aceiasi), totul intamplandu-se dupa ce am facut setul motor (nu de mine ca nu prea am talent la asa ceva). La inceput am crezut ca e bujia defecta insa motorul tragea "bine" asa in 3 bujii, problema mai mare a aparut cand am schimbat bujia, motorul nu mai trage cu pedala apasata la fund nu trece de 80km/h ce poate sa aiba? Sper ca m-am facut inteles si astept parerile voastre. O zi buna QUOTE(Paulorossi @ 16 Jun 2010, 21:18) Schimba si fisa ei.Regleaza distanta intre electrozii bujiei la 0,7 mm.Nu strica sa vezi si ce calitate a scanteii ai. dupa ce faci ceea ce ti-a spus Paulorossi, incearca sa nu mai treci de maxim 3000 de ture si nu mai forta motorul pana faci vreo 5000 de km daca vrei sa nu-ti calezi motorul pt ca e segmentat si merge foarte greu pana se lasa si o sa ai si consumul mare, iar dupa astia 5000 de km poti sa-i dai cat vrei in goarna si usor usor isi revine la normal. |
libertalogan
- VL02RIS/VL28GOD
bundaionut |
Multumesc pt sfaturi am sa incerc sa nu o turez foarte tare.
1310 L GPL
elvis&ionut |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 15 Joined: 27 August 10 ![]() |
puneti fratilor fise TESLA
schimbati bujiile,platina(sau reglatile)reglati supapele sa nu aveti jocurile mari si nu o sa mai aveti probleme |
dacia 1310L
- MH 85 FIN
Danut 88 |
Membru autentic Group: Members Posts: 686 Joined: 26 February 11 From: Popesti-Leordeni ![]() |
Primul pas incearca niste bujii bune: Eyquem, Denso, NGK, Brisk,Champion. Numai puneti bujii dupa ureche ca de-aia nu va pornesc si vi se uda bujiile!Daca tot se uda, atunci trebuie sa lucrezi un pic la chiulasa, mai exact sa refaci scaunele supapelor pt. ca nu iti mai inchide supapa pe scaun.
Logan /exSolenza /ex1310
2007 /2003 Scala/1999 L
- IF __ PTR/IF 05 SYZ/
maho |
![]() Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.219 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic ![]() |
@elvis&ionut & Danut88:
Vorbiti singuri ? Aproape 1 an de la ultimul reply ![]() |
oviss2006 |
daca are ,,notificare raspuns" nu vorbesc singuri si in plus poate le foloseste si altora raspunsurile
libertalogan
- VL02RIS/VL28GOD
maho |
Yeap ! "Notificare raspuns", din 17 Jun 2010, in 19 Mar 2011...
![]() QUOTE oviss2006 Posted Yesterday, 20:43 ...poate le foloseste si altora raspunsurile Sigur le foloseste altora un raspuns de genul: "Se uda bujia ? - Schimb-o (cu una de calitate) ! ![]() This post has been edited by maho: 21 Mar 2011, 08:59 |
mihai7575 |
#53
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 744 Joined: 1 December 10 From: SLATINA ![]() |
,,Udatul ,,unei anumite bujii mai poate avea ca si cauza ,supape defecte,din dreptul respective-i bujii,eu am patit-o la dacia tatalui meu acum 5 ani.
Dacia 1300,
dacia solenza,
1981,2004 |
oviss2006 |
#54
sfatul meu: cand una sau mai multe bujii sunt ude, inainte de a schimba bujiile(puse unele de calitate ii dau dreptate lui maho), verificati fise, capac delco, platini, condesator(prin inlocuire)si verificata compresia(posibil culbutori dereglati adica prea stransi ori scaune si supape ancrasate) sau plutitor carburator dereglat sau blocat pe deschis ori clapeta soc blocata pe inchis. astea sunt principalele cauze pt bujii ude. se poate si distanta dintre electrozi sa fie vinovata, adica prea mare(0.7-0.9 este normala din cate stiu eu).
si cel mai important, nu mai luati piese ieftine si de proasta calitate ca mai mult cheltuiti This post has been edited by oviss2006: 26 Mar 2011, 20:21 |
libertalogan
- VL02RIS/VL28GOD
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 15th May 2025 - 12:10 |
