47 Pages « < 34 35 36 37 38 > »
> Stergatoare parbriz!, Tipuri,marci, preturi
ProMotor
post 18 Nov 2008, 04:00
Post #1051
Dupa un an cele din fabrica au capotat. Ghiorlaieli, miorlaieli si cursa pe parbriz in rate !
Am cumparat un rand de Valeo, la schimb am constatat ca sunt la fel cu cele din fabrica. Dupa o saptamana unul nu stergea bine, altul ghiorlaia ca o cioara. (45 roni aruncati)
Am trecut la o clasa traznet: Champion 51 (60 roni aruncati)
Bucurie mare timp de 3 saptamani. La prima ploaie ma rugam sa se opreasca. Doar dungi si pete se vedeau dupa ce treceau stergatoarele.
Am oprit la un Petrom si am gasit Bosch Twin (62 Roni), le-am schimbat PE LOC si in sfarsit am fost multumit. Deci in aceeasi zi, aceleasi conditii, aceeasi solutie de parbriz, aceeasi ploaie........
Nu putem considera ca in 3 saptamani o pereche de stergatoare sunt terminate. Terminata este calitatea lor din fabricatie.
Concluzie personala: Bosch INCA mai stie sa fabrice produse de calitate.
Dacia Logan ABS Plus 2007
-Scorpio-
post 18 Nov 2008, 12:39
Post #1052
membru jucator
io am cumparat vreo 3 tipuri de stergatoare din aste tip TypeR, cele mai bune au fost marca Victor dar care au inceput sa scartaie tare dupa o luna, asa ca m-am intors la ce foloseam inainte, adica Champioane care ma tin un an de zile. singura problema e ca dupa o iarna se degradeaza si in primavara trebe schimbate, dar sunt singurele care merg calumea un an de zile.
This post has been edited by -Scorpio-: 18 Nov 2008, 12:39
Honda Civic 140HP 2010 - SV-XX-XXX
Nota: nu lasati cheia in portbagaj deoarece este necesara la deschidere. (instructiuni de utilizare Logan, pag 3.17)
Mich@el
post 18 Nov 2008, 12:50
Post #1053
membru fara frane
si eu sunt tot cu bosch twin 51 cm si sterg bine fara sa scartaie.
am incercat de toate pana acum, inclusiv type-r...nu au tinut mult.
Logan Laureate 1.4 2005 - TM-Marine Blue
adi_stezar
post 18 Nov 2008, 12:58
Post #1054
Eu sunt deja la 7 luni de la modificarea prezentata aici: http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=1354604 si pot sa spun ca sunt extrem de multumit de rezultate. Suprafata stearsa de stergatoarele de 60 si 50cm este foarte mare, nu mai am V-ul din partea de sus iar lamelele nu mai sar pe parbriz. Lamelele folosite sunt alca luate de la carrefour si au functionat perfect cateva luni. Acum au inceput sa scartie putin cand e parbrizul uscat insa fac asta doar recent si cred ca o sa le schimb curand. La 8 ron pretul pe bucata sunt foarte multumit cat au tinut, pot sa le schimb lunar daca e nevoie insa dupa cum am zis, au mers foarte bine timp de 7 luni.
BMW Seria 3 2006 e90 320d 163cp
Dacia Logan 2005 Laureate 1.4MPI 75cp
migabryel
post 26 Nov 2008, 10:45
Post #1055
salut. aveti idee daca bratele stergatoarelor de pe clio symbol se potrivesc pe logan, si daca or fi mai bune?
Dacia Logan Ambition 1.6mpi 2005
juann
post 7 Dec 2008, 22:20
Post #1056
In seara asta a plouat si am folosit stergatoarele pe viteza I. Pe drum am observat ca din bratul stergatorului din dreapta iesea o lamela metalica fina alba, nu am oprit si am continuat sa merg iar cind am ajuns acasa am contatat ca era iesita destul de mult, aproape sa cada. Problema e ca acea lamela din aluminiu era iesita asa de tare incit imi atingea coltul de sus de la aripa dreapta fata, probabil si o portiune din portiera. Fiind intuneric nu prea mi-am dat seama daca e zgiriata. Oricum daca e zgiriata sper sa mi-o faca pe garantie.
Cit despre stergator ce parere aveti, mai are rost sa merg la garantie sau imi iau altul? Daca scot de tot acea lamela are vreo problema? Stergatoarele sunt cele stock cu care a venit masina.
DACIA Logan 2008/Preference - is 01 abc
post 7 Dec 2008, 22:56
Post #1057
Da, da, mergi la garantie, cum sa nu.
Scrie ceva in carnetul de garantie despre stergatoare?
Oh boy...
juann
post 7 Dec 2008, 23:21
Post #1058
Klaus nu ar fi pentru mine stergatorul in sine o problema asa de mare.... ma tem mai mult pentru aripa care ar putea fi zgiriata din cauza unui consumabil care s-a defectat. Nu stiu daca in acest caz revopsirea intra sau nu pe garantie. Ma uit miine dimineata sa vad exact cu sta treaba cu aripa.
post 7 Dec 2008, 23:34
Post #1059
QUOTE(juann @ 7 Dec 2008, 22:20)
Asta se cheama diligenta pentru conservarea bunului? Sau e circumstanta agravanta ca, desi stiai de problema, ai lasat-o in continuare sa se manifeste?
juann
post 7 Dec 2008, 23:55
Post #1060
Klaus acum oricum am invirti-o e clar ca problema a aparut din cauza consumabilelor de prosta calitate folosite de dacia. Si gindestete ca masina e de doar 3 luni si astazi a fost prima data cind am folosit stergatoarele mai intens. In ritmul asta am sa zgirii si parbrizul intr-o zi ca cine stie ce o sa mai sara din stergatoare sad.gif
This post has been edited by juann: 8 Dec 2008, 00:03
johnnybegoode
post 8 Dec 2008, 08:24
Post #1061
Nu-ti mai bate capul cu garantia....Treaba este ca ai imbulinat-o...Poate ca ma insel dar garantie pentru asa ceva n-am mai auzit....
Dacia Logan 2006 Laureate Plus
Laureate Plus 1.4 mpi
Mich@el
post 8 Dec 2008, 09:38
Post #1062
membru fara frane
dar sa vezi din mers ca-ti iasa lamela din stergator, riscand sa-ti zgarie parbrizul sau vopseaua si sa nu opresti sa elimini cat mai rapid potentiala amenintare la bunul propriu???
asa ceva nu am auzit inca...
daca se aprindea martorul luminos al uleiului, ai fi continuat sa mergi pe baza faptului ca o sa-i cauti la garantie?
This post has been edited by Mich@el: 8 Dec 2008, 09:40
-Scorpio-
post 8 Dec 2008, 17:21
Post #1063
membru jucator
io-s curios ce text le baga alora la garantie....
vi_escu
post 8 Dec 2008, 18:56
Post #1064
Membru somnambul
Cred ca este mai degraba o posibila rezolvare a necazului cu firma de asigurari (daca exista casco) decat cu garantia.
@juann
Cu ocazia asta studiaza si tu stergatorul si vezi ce dosebiri sunt intre cele doua capete ale lamei de cauciuc si a lamelei de aluminiu care este de fapt de otel.
Logan ABS plus 1,6MPi . 2007
-Scorpio-
post 8 Dec 2008, 19:01
Post #1065
membru jucator
daca scrie pe declaratie ca: "Pe drum am observat ca din bratul stergatorului din dreapta iesea o lamela metalica fina alba, nu am oprit si am continuat sa merg iar cind am ajuns acasa...." sunt sigur ca inspectorul de asigurari o sa-i aprobe dosarul...
vi_escu
post 8 Dec 2008, 20:07
Post #1066
Membru somnambul
-Scorpio-
post 8 Dec 2008, 21:00
Post #1067
membru jucator
voi daca faceti pana nu va opriti decat acasa? ce palaria mea, nu puteau sa puna astia de la dacia caucioace care sa nu se sparga?
juann
post 8 Dec 2008, 21:27
Post #1068
Mich@el, -Scorpio-, vi_escu
problema s-a datorat exclusiv din cauza dacia nicidecum din cauza mea deoarece nu eu am scos lamela si am pornit stergatoarele. Lamela a iesit singura in timpul functionarii stergatorului a zgiriat aripa, parbrizul; eu cind am vazut-o in timpul mersului am tras pe dreapta si am chema dacia asistenta sa ma remorcheze; ploua tare nu puteam remedia singur defectul.
End of story.
Si spre cultura voastra jenerala asemenea defecte se fac pe cheltuiala dacia nicidecum pe asigurare. Daca ii dau in judecata le cer si daune ca am luat o masina care datorita defectarii unor subansamble defecteaza si alte componente constructive ale vehicolului.
[editat pentru eliminare expresii jignitoare]
This post has been edited by AL: 9 Dec 2008, 12:53
vi_escu
post 8 Dec 2008, 23:25
Post #1069
Membru somnambul
QUOTE(juann @ 8 Dec 2008, 21:27)
Nu poti sa te hotarasti? Pana la urma ce ai facut, ai tras pe dreapta sau ba? Si cum afara ploua cu caramizi nu ai putut remedia defectul. Probabil nu ti-a trecut prin cap sa iei stegatorul in masina sa il repari la caldurica.
[editat pentru eliminare referinte la frazele jignitoare]
This post has been edited by AL: 9 Dec 2008, 12:54
post 9 Dec 2008, 00:24
Post #1070
juann, da dacia in judecata, ce naiba mai astepti?
Poate asa ajungi si tu prima oara intr-o sala de judecata...
Si nu uita sa timbrezi la valoare. Sper ca stii ce e aia...
bendix
post 9 Dec 2008, 09:29
Post #1071
In cazuri din astea (ploaie, lapovita, vijelie) cea mai rapida solutie este sa luati stergatorul din dreapta (adica cel bun) si sa-l puneti in stanga (la volan). Astfel se poate ajunge pana acasa. Operatiunea dureaza maxim un minut.
Dacia Logan Ambiance - 2005 - TM10### , alb arctic
In mileniul III automobilele vor merge cu apa sau nu vor merge deloc !
morpheus2kro
post 18 Dec 2008, 22:41
Post #1072
si eu mi am schimbat stergatoarele de curand... am luat unele din cora si chiar dc am dat 6 ron pe stergator isi fac treaba biggrin.gif
Dacia logan 1.5 dCI Dacia Logan 1.5 dCi 2007/preferance
www.upgradefaruri.blogspot.com
Drive is the game, Logan 1.5 dCi is my way.
GoGu
post 23 Jan 2009, 01:57
Post #1073
Prea de la tara
Pe la inceputul lui decembrie am schimbat si eu stergatoarele cu unele Alca, din Carfur. A fost OK pana cand am plecat la un drum mai lung dupa Craciun, cu frig si zloata cat cuprinde. In momentul ala mi-am pus mainile in cap, lamelele erau tepene si nu stergeau mai deloc, am avut un moment cand am trecut pe langa un TIR ce facea in jurul lui un nor de nisip cu apa (dadusera aia pe drum cu antiderapante) si vreo xx secunde (nu stiu cate, mi-au parut multe) nu am mai vazut nimic huh.gif
In Suceava m-am infipt in Carfur (again blush.gif ) si am luat o pereche de Champion X51E (lungimea "standard" 50 cm) si sunt super-ok (au costat 31,5 ron perechea, acum cred ca lichideaza stocul ca am vazut azi ca sunt cam 25 ron...), am facut drumul intors fara probleme. Cu toate ca bratele sunt model vechi sterg perfect, si pe cursa de dus, si la intoarcere, fara sarituri, haraieli si altele. Recomand calduros, mai ales la pretul asta (desi in Selgros erau 41 ron wacko.gif ).
Mich@el
post 23 Jan 2009, 10:04
Post #1074
membru fara frane
atentie!
inainte de a schimba/arunca niste stergatoare pe care le vedeti tepene/rigide/nu sterg bine pe vreme de ger, verificatile sa nu fie cumva intepenite datorita gerului.
ridicatile de pe parbriz si trageti de lamela cu mana pana le aduceti la orizontala, poate au inghetat in acea pozitie dupa ce ati dat niste jeturi cu lichid pentru spalarea parbrizului.
nu strica periodic sa fie bine stearsa fiecare lamela de-a lungul ei cu o laveta curata, pentru a indeparta toata mizeria ce se depune.
This post has been edited by Mich@el: 23 Jan 2009, 10:07
GoGu
post 23 Jan 2009, 10:36
Post #1075
Prea de la tara
Corect, insa alea pe care le-am schimbat erau noi si le curatasem (chiar am batut in ele cu racleta sa dau gheata jos) inainte de a pleca la drum. Lichidul de parbriz era de iarna...
La intoarcere, in conditii similare n-am mai avut probleme.
PS: oricum n-am avut mari regrete dupa Alca alea, la ~6 ron bucata smile.gif Vara cred ca sunt perfecte, insa iarna...
mmaxalb
post 24 Jan 2009, 02:14
Post #1076
loate din careffur noname aero unul de 60 celalalt de 53 16 lei ambele
de doua luni functioneaza perfect la cit costa le pot schimba la 3-4 luni fara proleme
cred ca o alta problema a stergatoarelor ar fi si intretinerea lor+lichidul de spalat parbrizul
de fiecare data cind plec sterg lama cu un servetel [hirtie igienica] putin umed plus parbrizul
feritiva de soluti de spalat gen nr1, buget ,aro, tot ce costa sub 10 lei 5litri sunt pe baza de etilglicol [un fel de antigel diluat] , luati cu incredere din cele pe baza de alcool sau teflon ,sunt mai scumpe dar protejeaza si parbrizul dar si stergatoarele
o alta chestie interesanta ,cu cit sunt mai mici stergatoalele cu atit vor sterge mai bine [cu toate ca eu mi-am pus ce am gasit mai mare]
logan laureat 1.6 2005
GoGu
post 24 Jan 2009, 23:08
Post #1077
Prea de la tara
Zemurile ieftine nu sunt pe baza de etilen-glicol (ca nu ar mai fi ieftine) ci pe baza de metanol (care e toxic si prin inhalare, dar nu stiu ce doze tre' sa prizezi ca sa fie periculos). Antigelul e toxic doar daca-l inghiti...
TWK
post 29 Jan 2009, 23:47
Post #1078
Rider on the Storm
Eu de 3 ani folosesc doar lichid d-ala "1" din Carrefour sau "Winny" din Cora, d-alea la 5 ron/5 L si n-am avut probleme pana acum; ce-i drept ca nu ii pun apa deloc, chiar si vara folosesc doar lichidul concentrat. Stergatoarele le-am schimbat o singura data, acum 1 an cu unele luate de la un magazin de piese auto de cartier, cu 9 ron bucata. Merg foarte bine si acum.
Logan 1.4 2007
tdan08
post 31 Jan 2009, 19:18
Post #1079
JUST A MEMBER
mi-am luat acum 3 seturi de stergatoare toate tip aero. bosch aerotwin de la reprezentanta bosch, victor de la selgros, fast racing de la un magazin de piese auto. bosch 152 ron 2 buc, victor 25 ron 1 buc, fast rancing 13 ron 1 buc. acum sa va zic cum se comporta. fata de cele standard de pe logan nici nu se compara. toate sunt mai bune ca cele standard. la calitatea stersaturii parbrizului fast racing si victor au fost la egalitate. au sters bine, nu au lasat urme sau zone neacoperite. stergatoarele bosch parca au fost cu o idee mai bune la calitatea stersaturii. in ceea ce priveste zgomotul stergatoarele fast racing au fost singurele care au facut ceva zgomot. au scartait, dar nu tare, nu asa deranjant ca cele standard logan. scartaie putin la plecare, o fractiune de secunda, dar apoi merg in liniste. zgomotul nu a fost deranjant deloc pt mine. stergatoarele victor nu au facut zgomot deloc, iar cele bosch au fost putin si mai silentioase. la fel s-au comportat si pe loc si la 60 km/h si la 130 km/h. dimensiunea lor este 60 cm cu 50 cm. mi se pare o dimensiune ideala pt logan pt a avea o suprafata cat mai mare stearsa la sofer si fara a micsora suprafata stearsa in dreapta. in partea de jos intre stergatoare nu mai ramane nici o suprafata nestearsa, ele atingandu-se cap in cap usor, dar fara a se incurca. poate alta dimensiune ideala ar fi 56 stanga cu 53 dreapta.
concluzia mea a fost urmatoarea. stergatoarele bosch sunt cele mai bune indiscutabil, dar nu mi se pare o diferenta extraordinara. pot rula linistit si cu cele de 13 ron si cu cele 25 ron. pot spune ca stergatoarele bosch sunt cu o idee mai bune ca celelalte, in schimb diferenta de pret nu mi se pare justificata cele bosch fiind de 5 ori, respectiv 3 ori mai mare. mi se pare o diferenta prea mare de pret. si sa nu mai vorbesc ca poate intr-o dimineata cand vreau sa plec la serviciu ma trezesc ca mi-au fost furate. atunci nu cred ca o sa imi mai convina sa-mi iau bosch. daca mi se vor fura cele ieftine, nu voi plange dupa ele.
asa ca sfatul meu e sa incercati cu cele ieftine pt ca sunt si stergatoare care fac treaba buna.
Ford Mondeo Renault Clio 2019
zeus-iulian
post 2 Feb 2009, 14:46
Post #1080
Cumparat pereche stergatoare de 6 lei din hipermarket, inlocuit lamelele vechi si rupte de la stergatorul original logan cu lamelele noi pentru ca suportul lamelelor de la noile stergatoare cumparate sunt f proaste.
Momentan se comporta ok, sterg tot ce prind pe parbriz, nu scartaie,nu topaie.
daewoo/dacia ex cielo/Logan 1.6 MPI 95/2004 - B-85-ZEU
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 05:03
