47 Pages « < 42 43 44 45 46 > »
> Stergatoare parbriz!, Tipuri,marci, preturi
vi_escu
post 19 Sep 2011, 11:26
Post #1291
Membru somnambul
QUOTE(adi_stezar @ 19 Sep 2011, 10:07)
Nu vreau sa intru in polemici, nu zic ca suruburile nu tin, sunt ditamai podurile prinse in suruburi, insa tu vorbesti despre niste chestii ce au fost proiectate sa fie prinse in suruburi, cu suprafata mai mare de contact ... aici vorbim de o improvizatie, cele doua parti ce urmeaza a fi prinse nu au suprafata plana si sunt destul de subtiri, nu tocmai optim pentru prindere in suruburi. Nu zic ca nu ar tine dar consider ca sudura ar fi mai potrivita acolo, oricum e parere personala care daca nu e agreata de toata lumea e ok...
La mine tin de 4 ani. Prelungirea tijei am facut-o cu tabla de 1,5mm indoita la profil U sa intre fest in tija si am fixat-o cu cate doua suruburi de 3mm.
Ca modificarea are rezultate sub asteptari e alta poveste. Sfanta e scurtarea bieletei cu 1cm.
@ adi_stezar
De data asta chiar nu are, vezi ce zice la postul #74. Poate ca sobolan se gandea la bieleta si klaus la tija, de aici confuzia.
This post has been edited by vi_escu: 19 Sep 2011, 11:37
Logan ABS plus 1,6MPi . 2007
adi_stezar
post 19 Sep 2011, 11:47
Post #1292
QUOTE(vi_escu @ 19 Sep 2011, 11:26)
@ adi_stezar
Mai mult ca sigur de aici vine confuzia, ce am spus si eu, sunt 2 modalitati, scurtarea bieletei sau lungirea tijei. In postul #1275 de unde a pornit polemica se vede clar ca se refrea la modalitatea 2, lungirea tijei:
QUOTE(VladSoare @ 15 Sep 2011, 20:00)
E cineva din București care a făcut treaba cu lungirea tijei și ar fi dispus s-o facă și la Dusterul meu?
BMW Seria 3 2006 e90 320d 163cp
Dacia Logan 2005 Laureate 1.4MPI 75cp
post 19 Sep 2011, 11:49
Post #1293
Nu este o polemica, ci o discutie constructiva pe baza unor teste, experiente personale sau teoretice.
post 19 Sep 2011, 12:45
Post #1294
Ca parea personala, cea mai usoara solutie e cea cu prelungirea tijei de legatura dintre stergataore, care e un profil U in sectiune, cre presupune scule minime (bomfaier si bormasina).
Suruburile nu prea au de ce sa se desfaca, pentru ca nu au sarcini de rotatie pe ele. Daca li se pun si 2 piulite sau saibe grover sau stelate, treaba e foarte linistita.
Solutia cu scurtarea mecanismului individual de actionare al stergatorului din dreapta presupune utilaje mai compexe si mai scumpe (aparat sudura, un polizor unghiular) si ceva experienta in utilizare (cel putin pentru sudura, ca nu se da doar un aft si gata)
post 19 Sep 2011, 13:11
Post #1295
Hai mai ce dracu, mai avem un pic si ajungem la fuziune nucleara, din cauza ca cineva are ambitii personale.
This post has been edited by IRONICK: 19 Sep 2011, 16:37
sobolan
post 21 Sep 2011, 22:59
Post #1296
membru paros...
QUOTE(sobolan @ 16 Sep 2011, 23:09)
LE eu am "comis" asta si stiu bine ce spun !
si rezultatul.....
merge lungita si tija aia de la mecanismul asta dar e riscul sa nu atinga de tabla masinii in jos....adica cel mai "ortodox" ar fi fara suruburi,pop-nit etc....Welding will do the trick ! smile.gif si cu asta inchei aici treaba asta de doi bani !
colectionar de fiare vechi...
vic24
post 28 Sep 2011, 11:47
Post #1297
am pus niste alca (o marca pe care o folosesc de cand am luat masina, schimb toamna si primavara) dar acum in loc de 20' am pus de 21' ambele. acopera exact cat vreau, e ok, dar a aparut o chestie: la pasager, la capatul inferior (cand este stergatorul spre maximum de cursa) stergatorul are o topaiala, desi sterge bine. se mai atenueaza cu folosirea (si cu depunerea de ... depuneri smile.gif )sau ce e de facut? tre sa pun la pasager de 20' ??
This post has been edited by vic24: 28 Sep 2011, 11:49
Dacia Sandero 1.4
bogdan10
post 28 Sep 2011, 12:20
Post #1298
Folosesc Champion de 53 cm ambele si sunt multumit de rezultate.
DACIA LOGAN 2005 1.6 MPI AMBITION - 1-B-101
vic24
post 28 Sep 2011, 12:38
Post #1299
deci poate tre' sa se mai lase oleaca
Dacia Sandero 1.4
sobolan
post 29 Sep 2011, 00:08
Post #1300
membru paros...
alca e o firma de 2 bani...ce pretentii sa ai ? nu merg,le arunci....
dupa mine,testand multe marci,cele mai bune is Champion si apoi Bosch...
vic24
post 29 Sep 2011, 05:07
Post #1301
nu e deloc de 2 bani. sterg bine, sunt silentioase si tin pana la juma'de an fara probleme. asta cu mica topaiala e prima data in nu-stiu-cate randuri de alca schimbate. decat un bosch de doi ani, mai bine mereu o alca noua.
Dacia Sandero 1.4
Daxx
post 30 Sep 2011, 21:40
Post #1302
Sfat pentru cei care cauta stergatoare ce-si fac treaba bine si silentios:
Dupa nenumarate experiente si experimente am ajuns la..origine, ca sa zic asa. Mi-am cumparat doua lame Renault (cele de origine) produse de Valeo si sint foarte bune.
Nu sint tip aero, insa nici nu-mi mai trebuie de-alea..In afara de cele originale din 2004 ale masinii si cele cumparate acum, nu am mai fost atit de multumit de nici unele..si am avut destule.
Am renuntat si la 'chichita'cu triunghiul nesters, am trecut si peste faptul ca sint mai scurte (51 cm parca) decit altele fiindca sint multumit cit si cum sterg.
Aa..si nici pretul nu e mare..35 lei/set.
Sfat de la un patit. Atit.
Dacia Logan Laureate 1.4
bobo77
post 30 Sep 2011, 22:16
Post #1303
Si eu la fel numai ca am luat aero, la banii care i-ai spus tu.
Multa lume,putini oameni...
Daxx
post 1 Oct 2011, 09:52
Post #1304
Aero, Valeo (Renault-origine), la acelasi pret? De unde?
La dealerul la care am fost eu erau mai scumpe...in jur de 60-70 lei/set parca si mi s-a parut ca nu prea merita. Si oricum masina asta e folosita de cineva din familie care nu are 'nevoie' de aero..smile.gif
Daca la pretul de aero imi iau doua seturi din celelalte si ma tin vreo 2 ani (eu sper ca mai mult smile.gif ) atunci sint multumit.
ani[I]aL_2008
post 1 Oct 2011, 19:55
Post #1305
Salutare tuturor!
Pt VladSoare: pentru a scapa de scartaitul stergatoarelor achizitioneaza un brat stergator stanga(sofer)si-l montezi in locul celui din dreapta(pasager). De un an de zile am facut "modificarea" si merge super.,indiferent de marca stergatoarelor montate.
Pt. a scapa de triunghi abordeaza oricare din cele doua variante expuse mai sus. Amandoua sunt bune, si verificate( de mai multi colegi de pe forum).
Dacia Logan 2008-Kiss Fm, 1.4mpi - BC 05 ***
bobo77
post 1 Oct 2011, 21:47
Post #1306
QUOTE(Daxx @ 1 Oct 2011, 10:52)
asta primavara am prins o oferta la realul din Constanta.
minny
post 13 Oct 2011, 18:54
Post #1307
Membru porcos
Am luat si eu un set de stergatoare BOSCH Twin Aero (600/530) cod AR801S. Se ating foarte putin jos dar nu conteaza pentru ca stergatoarele twin aero sunt complet flexibile. Dintr-o data suprafata stearsa a crescut vizibil, dar pentru rezolvarea triunghiului mai e nevoie de putin bricolaj ...
lostone
post 24 Feb 2012, 00:22
Post #1308
Stiti unde gasesc si eu un capacel/dop pentru surubul de la bratul stargatorului din partea soferului?
Mie mi l-au furat si acum se vede urat.
Cel mai probabil unui idiot i-a disparut capacul si l-a luat pe al meu. Eu nu vreau sa duc mai departe aceasta practica.
Sau poate are cineva de la niste stergatoare mai vechi, si vrea sa imi vanda (in Bucuresti).
multumesc
This post has been edited by lostone: 24 Feb 2012, 00:23
logan laureat 2004
mario1980
post 24 Feb 2012, 11:08
Post #1309
Fara sa vreau, am descoperit o metoda de reconditionare a stergatoarelor: se imbiba lama de cauciuc in motorina sau ulei, pina se inmoaie de zici ca nici BOSCH nu reusesc sa faca asa ceva. Acum nu stiu cit de durabila este solutia, ca nu am decit vreo 2 luni de cind umblu cu un astfel de stergator reconditionat, dar care sterge SUPER.
Dacia Logan dci Preference 2006 - SV ?? ???
Adesea, aproape fiecare om tolereaza prostia celui de linga el, atit timp cit nu ii uzurpa propria prostie.
post 24 Feb 2012, 11:33
Post #1310
Pai si "grasimea" nu se intinde pe parbriz?
user2000
post 25 Feb 2012, 09:26
Post #1311
eu mi-am pus din astea , nu mai am V-ul ala nu mai scartaie si ce mai buna parte e ca sunt 8 lei buc , eu la schimb in fiecare an inainte sa intru in iarna
Dacia Logan 2005 PREFERANCE - VS-03-DHW
Ampt
post 25 Feb 2012, 11:13
Post #1312
QUOTE(IRONICK @ 24 Feb 2012, 11:33)
nicu 074
post 25 Feb 2012, 19:38
Post #1313
Azi am scapat si eu de "V"-ul acela. Am taiat din biela exact 4 mm si este perfect. Acum stergatorul din dreapta trece cam cu 3 cm peste locul unde sterge cel din stanga.
DACIA LOGAN 2006 PREFERENCE
nikuniku
post 25 Feb 2012, 20:25
Post #1314
nicu 074 poze/filme,detalii cum ai facut
opel zafira f75 1.6-16valve
ciprian0813
post 25 Feb 2012, 22:05
Post #1315
Eu am avut Valeo pt. Renault au tinut vreo 4 ani au sters ok dar acum la unul s-a rupt cauciucul si celalalt sterge mai prost, am luat pe fuga unul de 7 lei de la un supermarket care curios sterge f. bine sa vedem cat si am cautat inca unul si nu mai sunt.
VW Golf variant 2010
bobo77
post 25 Feb 2012, 23:41
Post #1316
@nikuniku deruleaza inapoi pe acest topic ca este explicat cum se face chiar si cu poze...
mario1980
post 29 Feb 2012, 21:39
Post #1317
Nu, nu se vede nici o urma de grasime. A sters o iarna intreaga, dar nici la inceput nu am sesizat nimic de genul. Eu va sfatuiesc sa incercati cu un stergator pe care vreti sa-l schimbati oricum. S-ar putea sa va placa.
vi_escu
post 29 Feb 2012, 22:47
Post #1318
Membru somnambul
Las si eu unul la macerat peste noapte sa vad ce iese...
vi_escu
post 1 Mar 2012, 23:08
Post #1319
Membru somnambul
QUOTE(vi_escu @ 29 Feb 2012, 22:47)
A iesit un mare fas! Inainte de tratament lasa niste dungi pe pabriz, acum sunt mai late.
LE. Era alca, d'ala de 9 lei.
This post has been edited by vi_escu: 1 Mar 2012, 23:12
EUGEN2008
post 2 Mar 2012, 11:29
Post #1320
daca-l bagi intr-un bidon de 2 litri e mai scumpa solutia minune decat lamela radmasa.gif . Banuiesc ca oricum nu tine prea mult , e babeasca rau metoda , dilatarea lamelei nu se face uniform pe toata lungimea ei de aia s-au latit dungile
LOGAN LAUREATE 2006
La omu sarac nici boii nu trag !
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 01:43
