47 Pages « < 12 13 14 15 16 > »
> Stergatoare parbriz!, Tipuri,marci, preturi
pedrovl
post 2 Jun 2006, 08:09
Post #391
pedrovl
Cate ceva legat de stergatoare. Ce stiu:
1. Daca se spala masina numai cu spuma activa, parbrizul si celelalte geamuri se zgarie mai putin sau deloc. Foarte multi dau vina doar pe stergatoare dar am descoperit ca pe cea mai fina perie sau burete se aduna praf si nisip care ulterior se intinde pe parbriz.
2. Daca sta masina pe sub vreun copac, este de preferat a se turna o sticla de apa chioara inainte de a se porni stergatoarele
3. Am constatat ca si daca le intretii si daca nu tot cam un an tin adica exact ce scrie in carte. "A se inlocui odata la un an"
Ce nu stiu:
1. Exista stergatoare originale de Logan? Si daca da cat costa?
2. Am vazut niste lame protectoare, paravanturi sau asa ceva care se pun pe stergatoare. Pentru ce sunt? Ajuta cu ceva?
3. Care sunt totusi cele mai bune stergatoare "neoriginale" si pe la ce preturi se invart?\
Multumiri
DACIA DUSTER 1,6 16v 4x4 Laureate
Kostica
post 2 Jun 2006, 14:55
Post #392
Un efect foarte bun au stergatoarele BOSCH TWIN 53 cm, egale - 42 RON, combinate cu modificarea lungimii unuia din brate - 73 mm - vezi pe forum. Da sase luni nu am mai auzit sa faca un zgomot. Aveti grija sa stergeti lamelele cu ceva soft, periodic, cel putin de la tei se depune ceva ca un clei si lasa urme pe parbriz.
LOGAN 1,6 AMB sept. 2004
pedrovl
post 7 Jun 2006, 08:22
Post #393
pedrovl
Am gasit la dealer (Flamicom Valcea......cah !!) cu 275 de mii/bucata originale Logan.
Sa fie mai bune decat Bosch?
-Scorpio-
post 7 Jun 2006, 08:51
Post #394
membru jucator
majoritatea pe aici nu prea le-au agreat, in schimb laude au strans Bosch si Champion.
Honda Civic 140HP 2010 - SV-XX-XXX
Nota: nu lasati cheia in portbagaj deoarece este necesara la deschidere. (instructiuni de utilizare Logan, pag 3.17)
DomnulK
post 4 Jul 2006, 18:58
Post #395
ex kAndrei
QUOTE(emanoel @ 6 May 2005, 15:03)
Daca vrei de calitate cumpara Valeo,le gasesti in benzinariile Petrom,Rompetrol etc..Dimensiunea este 50 cm!.Succes!.
Si-ti fac parbrizul numai zgarieturi mici si fine. in special in zona unde se intersecteaza stergatoRELE.
Pana la urma un clasament al stergatoarelor pe care merita dam banii......ca fiecare a cam scris opinia lui in decursul topicului...dar o concluzie clara nu am vazut!!!!
Asfalt Uscat!
Mich@el
post 4 Jul 2006, 22:27
Post #396
membru fara frane
Voi chiar nu va dati seama ca de fapt parbrizul este foarte "gingas"?Zgarieturile apar oricum,orice stergatoare am folosi.Singura metoda de protectie este curatarea lui cu scula de curatat geamuri,dupa ce s-a inmuiat bine.Nu fiti lenesi si evitati curatarea parbrizului cu stergatoarele,ele sunt dedicate folosirii pe timp de ploaie.
later edit:daca va uitati atent zgarieturi fine exista pe parbrizele oricarei masini,de orice tip,apar in timp si sunt inevitabile.Prea bagati toate in seama.
This post has been edited by Mich@el: 4 Jul 2006, 22:29
Logan Laureate 1.4 2005 - TM-Marine Blue
Hann
post 6 Jul 2006, 02:41
Post #397
De vreo 8 luni am Champion de 55cm (raman cam 2-3mm intre ele) si pot sa va spun ca se comporta excelent. Cand parbrizul e foarte murdar folosesc mereu un teu (cu burete si lama de cauciuc) si apa sau solutie de geamuri. Nici un stergator din lume nu sterge cleiul ala de tei sau rasina de la brazi. Si stergeti mereu lamelele si locul in care stau pe parbriz ca sa nu aveti stresuri cu zgariatul parbrizului.
Dacia Logan - Ambition
maxiK
post 21 Jul 2006, 08:08
Post #398
salut,
stie cineva daca se gaseste in vitan acel T care face legatura intre furtunele de la instalatia de spalare parbriz?
P.S.
stiu ca au mai avut probleme cu T-ul respectiv si alti coforumisti dar nu am reusit sa gasesc topicul respectiv
dacia logan laureate1.6 - B 37 KNH
eac
post 6 Aug 2006, 21:43
Post #399
Membru cititor
Hop si eu cu calul meu!
Desi vad ca voi (sau ma rog, o buna parte) ati rezolvat de muuult cu triunghiul mort, eu acu' m-am trezit tongue.gif
Drept pt care am aplicat metoda ICET (multzam fain nene!). Lenea bat-o vina! Era mai simplu decat metoda Tedy si nu eram inca dispus sa iau alte stergatoare.
Bun, am aplicat cum spuneam, metoda ICET, dar cu o abordare constructiva putintel diferita:
- suruburi M6 + filet in profilul patrat + 1 ora de munca
Una peste alta, imi place cum a iesit, nu imi place ce a iesit.
Am taiat tija cu flexul, tinand-o fixata in 2 menghine de cele 2 capete, ca sa vad cat pierd prin taiere. Am pierdut fix 1,3mm.
Ei, aici e beleaua! Am facut prinderea pe acel profil patrat (este de la o clanta de usa si se potriveste perfect) astfel incat am obtinut intre capetele taieturii 15mm
mad.gif Hmmm si stiam ca trebuia 16,3mm daca vroiam sa fiu riguros in a obtine alungirea cu 15mm.
In concluzie, triunghiul s-a micsorat, are acum cateta verticala de fix 3cm, dar... nu a disparut. asteapta nervos.gif
Acum trebuie sa aplic si ideea lui Klaus (multzamim si domniei sale!) si sa pun un stergator mai mare pe stanga. Teoretic, unul de 55 ar trebui sa inlature definitiv micul triunghi ce mi-a mai ramas.
unsure.gif Si daca dau tija jos, ovalizez o gaura si mai plusez cu 1-2mm?!?!
Oricum, daca cineva incearca, retineti faza cu clanta, de preferat una care nu este in folosinta wink.gif
Dacia LGN Ambition 2005 v0.1 - BR-xx-xxx
So what !?!
post 6 Aug 2006, 22:02
Post #400
Eu zic sa nu ovalizezi gaura, mai degraba scoti profilul ala patrat si-l inlocuiesti cu altul la dimensiuni potrivite. Gaura ovalizata nu cred ca tine bine surubul si acel surub va avea tendinta sa alunece pe gaura aia ovala
eac
post 6 Aug 2006, 22:09
Post #401
Membru cititor
Corect!
Desi vreau sa vad, dupa inlocuirea/alungirea stergatorului, care sigur va avea loc, daca mai am tendinte din astea de mester lacatus.
This post has been edited by eac: 6 Aug 2006, 22:12
So what !?!
tedy
post 6 Aug 2006, 22:12
Post #402
Membru Indoctrinat Loganist
Daca e ovala si vii cu o saiba grover sau una zimtata de siguranta eu cred ca tine fara probleme,nu e mare efort acolo la impingerea tijei.Sau dupa ce ai ajuns cu ea la distanta necesara disparitiei triunghiului definitiv,poti sa blochezi clanta la capatul cu gaura ovalizata cu un surubel mic.A iesit o treaba buna,Bafta
VW bettle 1.9 tdi - xxx
eac
post 7 Aug 2006, 23:04
Post #403
Membru cititor
QUOTE(tedy @ 6 Aug 2006, 23:12)
... dupa ce ai ajuns cu ea la distanta necesara disparitiei triunghiului definitiv,poti sa blochezi clanta la capatul cu gaura ovalizata cu un surubel mic.A iesit o treaba buna,Bafta
Multam pentru pont. Nu suna rau, dar parca totusi daca nu ma ajuta stergatorul de 55-60cm, parca as schimba "clanta".
S-auzim de bine!
So what !?!
gabriel999
post 17 Sep 2006, 11:12
Post #404
Eu mi-am pus sambata stergatoare Bosh Aero Twin Retrofit de 550/500 mm. Sunt foarte aratoase. In fiecare dimineata sterg lamele si locul de sub ele cu vata (bile de vata folosite pt demachiat). Tin o punguta in torpedo chiar pentru acest scop. Au costat 125 lei.
Am mai dat si cu o solutie speciala pe parbriz si pe luneta ca sa se scurga apa si mai repede. La viteze mari nici nu trebuie sa pornesc stergatoarele.
Solutia o aveam deja si cu stergatoarele originale dar cel din dreapta s-a deteriorat cam repede (lasa dungi) si nu trecusera decat vreo 10 zile de cand cumparasem masina. mad.gif
Dacia Logan 2006 - HR-09-GOD
-Scorpio-
post 17 Sep 2006, 11:15
Post #405
membru jucator
de unde ai cumparat solutia? ca si eu folosesc asa ceva, mai am "pe stoc" dar in ultima vreme n-am mai vazut de cumparat asa ceva.
gabriel999
post 17 Sep 2006, 12:18
Post #406
Solutia mi-au aplicat-o la spalatoria auto. Intreba-i de asa ceva sigur trebuie sa aiba. Si te tine cel putin 6-7 spalari, poate chiar mai mult.
Am auzit ca la metro s-ar gasi solutie de-asta. Pretul ceva in jurul a 40-50 lei...
post 18 Sep 2006, 10:01
Post #407
QUOTE(tedy @ 28 Apr 2006, 18:13)
IRONICK,sa ne tii la curent daca incepe scartaiala
De atunci nu a mai trepidat si scartait stergatorul din dreapta.
This post has been edited by IRONICK: 18 Sep 2006, 12:00
RPV00
post 18 Sep 2006, 12:22
Post #408
Vreau si eu stergatoare Bosh Aero Twin Retrofit de 550/500 mm, te superi daca-mi spui de unde le-ai cumparat.
Multumesc
Dacia Logan 1.4 Laureate 2005 / 07 - B-45-____
gabriel999
post 19 Sep 2006, 11:28
Post #409
Eu le-am cumparat de la un service auto de la mine din oras - au si un magazin de piese auto. Le-am dat codul A551S (asta era intr-o vineri pe la orele 14.00) si a doua zi dimineata (adica sambata) la 10.30 eram cu stergatoarele montate.
Cred ca daca te duci la un magazin mai serios poti sa-ti comanzi stergatoarele.
Succes.
Danilk
post 19 Sep 2006, 13:29
Post #410
Membru Symbolist
Consulta site-ul www.bosch.com.ro...acolo gasesti toata gama de produse Bosch, inclusiv piese auto. Au si lista distribuitorilor, poate gasesti unul in zona ta.
Renault Clio Symbol Fidji 1.4 8V 2007 - BH-XX-DST
MIO DIGIWALKER A 701
Traieste ca si cum ai muri maine. Invata ca si cum ai trai vesnic.
RPV00
post 20 Sep 2006, 13:45
Post #411
Am gasit, multumesc mult.
bobo77
post 20 Sep 2006, 18:08
Post #412
Metoda lui IRONICK tine si la mine,inainte faceau ca naiba.
Multa lume,putini oameni...
post 20 Sep 2006, 18:42
Post #413
Nu este "inventata" de mine, dar este buna metoda.
DomnulK
post 21 Sep 2006, 18:46
Post #414
ex kAndrei
a606s ar fi codul pentru renault laguna....
Attached File(s)
Asfalt Uscat!
gorjeanul
post 23 Sep 2006, 18:04
Post #415
Am schimbat astazi stergatoarele - am luat din Cora unele marca All Ride de lungime 53 cm - 21".
Puse normal, veneau exact cap in cap. Am rezolvat rapid - am taiat din lama stergatoarelor cate 2 mm din fiecare (numai in zona de vecinatate) - vezi poza. Merg perfect si nu scartaie.
AM uitat sa va zic - costul este de 7,9 RON perechea.
RENAULT/DACIA LAGUNA/LOGAN 2008/2005 - B-xx-GORJ
L3, 2.0/16v, sedan
L1-Laureate 1.4MPI
post 23 Sep 2006, 20:44
Post #416
Astazi am rezolvat si eu problema trunghiului. Cumparat stergatoare 55cm/50cm si montat profil patrat pentru lungirea tijei. Am lungit tija cu 16mm (fara compensarea taieturii cu bomfaierul) deoarece am pus pe stanga stergatorul de 55cm. Stergatoarele stau in pozitia normala.
This post has been edited by IRONICK: 24 Sep 2006, 12:45
DomnulK
post 27 Sep 2006, 10:41
Post #417
ex kAndrei
unde se gasesc stergatoare dinastea aero twin retro fit prin bucuresti?
Asfalt Uscat!
Cypher4laguna
post 27 Sep 2006, 17:09
Post #418
Honda Driver
Solutii tehnice exista si "de uzina"... doar ca noi suntem romani si nu meritam... asa ca raman la triunghiul meu preferat si cu asta basta....
Honda Civic & Jazz ex-'06 Logan Laureate 1,5 dci
gabriel999
post 27 Sep 2006, 18:18
Post #419
Pare cam incarcat acolo - parca i-mi place mai mult cum am eu cu stergatoarele astea Bosch Aero Twin. Sunt asa de simple...
This post has been edited by gabriel999: 27 Sep 2006, 18:26
post 28 Sep 2006, 07:46
Post #420
Cypher4laguna, tu preferi sa ai manunchiul ala de fiare pe parbriz ? bleahh . . .
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 23:41
