Inlocuire Servofrana Dacia 1310
Danut 88 |
Membru autentic Group: Members Posts: 686 Joined: 26 February 11 From: Popesti-Leordeni ![]() |
Logan /exSolenza /ex1310
- IF __ PTR/IF 05 SYZ/
2007 /2003 Scala/1999 L
ghitza |
diesel-supernova-solenza
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
- Ar-07-GIB/BG
2003 Berlina
bv-08-fgm |
O problema dasta am si eu de ceva timp si cred k e pompa de vina.
Adica nu pierde lichid pe nicaieri,am ferodouri spate noi + discuri fata noi si totusi prima pedala merge pana jos,cand calci a 2-a pedala se blocheaza toate(nici la jumate nu ajunge a 2-a pedala)am aerisit totul si tot asa face. Cred ca e vreo garnitura in pompa ![]() |
- BV-91-FGM,1.4
1996 VW Vento 1992 - BV-22-MKR,1.8
ghitza |
Sigur
1310 li
- Ar-07-GIB/BG
2003 Berlina
vladut88 |
QUOTE(ghitza @ 25 Nov 2011, 23:52) vezi ca doar la papuc diesel e mai mare la sn si slz sunt indentice ,cu cea de berlina ,difera doar sistemu de prindere pe caroserie si pedala inca ceva daca ai pompa de berlina (fi 20,6) trebuie largite gaurile de prindere pe servo ca servo de papuc are suruburi de 8 ,iar pompa de berlina are gauri de 7si ceva,pt ca servo care il ai pe berlna are suruburi de 7 This post has been edited by vladut88: 26 Nov 2011, 11:54 |
dacia ARO
- bh 10 twa
2004 1994 I hate BMW
aditza579 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.195 Joined: 30 January 11 From: Bucuresti ![]() |
Asa este. Totusi daca pui srvo de Papuc Diesel, pune si o mitraliera de Berlina pe injectie, care are cruce cardanica si se poate prinde servo-ul fara modificari.
1610
- Under construction
RS '99 "Orice prost poate sti, scopul e sa intelegi!" ... Albert Einstein
ghitza |
[quote=vladut88,26 Nov 2011, 12:50]
vezi ca doar la papuc diesel e mai mare la sn si slz sunt indentice ,cu cea de berlina ,difera doar sistemu de prindere pe caroserie si pedala inca ceva daca ai pompa de berlina (fi 20,6) trebuie largite gaurile de prindere pe servo ca servo de papuc are suruburi de 8 Asta nu e o piedica ![]() |
1310 li
- Ar-07-GIB/BG
2003 Berlina
vladut88 |
clar ,nu e piedica ,eu am facut ,am fost multumit cu servfo de papuc diesel si pompa berlina 20,6 :am largit gauri,le a mers bine ,apoi am pus si pompa de papuc diesel 22,2 si sunt super multumit ,nu a trebuit sa modific absolut nimica la mitaliera ,dar mare atentie sa iti dea si sistantieru ala de plastic ca fara el nu merge ,euam puso pe mitraliera de 1300
dacia ARO
- bh 10 twa
aditza579 |
Nu am spus ca nu merge pe mitraliera de 1300, doar ca trebuie sa majorezi gaurile si sa mai dai una. Cu mitraliera de 1410 ar merge la fix, fara majorat si ai si inlocui si crucea cu una cardanica. Oricum, fiecare face cum vrea. Si eu unul, tot pe cea de 1300 as folosi-o pentru ca pare mult mai robusta.
1610
crizarachetelordincuba |
Membru incepator Group: Members Posts: 77 Joined: 28 December 12 ![]() |
Se potriveste pompa de frana si servo de pe o dacie supernova sau solenta pe dacia 1310 din 1999 carburatie ? Ma refer la sistemul de prindere al tulumbei pe caroserie si pedala si la filetul conductelor care intra in pompa. Trebuie ceva modificat? Multumesc.
1999 L "Muntii nostri aur poarta, noi cersim din poarta-n poarta!"
vladut88 |
Pompa de supernova /solenza e identica cu cea de berlina , servo iarasi si el e cam identic , difera prinderea , in sensu ca cea de supernova /solenza se prinde direct pe caroserie in 4 suruburi iar la berlina mai vine o flansa adaptoare , si tija pe care apasa pedala e mai scurta , daca tot investesti baga un servo de papuc diesel nu vei regreta , cu tot cu pompa aferenta
dacia ARO
- bh 10 twa
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 30th July 2025 - 05:46 |
