Calibrarea antenei cu ajutorul reflectometrului, sfaturi achizitie, calibrare
#61
Dan P |
#62
Membru Group: Members Posts: 132 Joined: 12 November 08 ![]() |
Ideal ar fi 90 cm, dar in general se foloseste de 50 cm
11 Automatic
1987
- DAH-288A
#63
L-am facut de 60, am masurat..dar nu cred ca asta e cauza unui SWR intre 3 si 4
Dan P |
#64
Ce antena, masina si prindere ai?
Scala de jos cred ca iti indica in procente cat din puterea de emisie se intoarce in statie. Ai incercat sa pozitionezi antena in mai multe locuri? This post has been edited by Dan P: 30 Apr 2013, 20:42 |
11 Automatic
1987
- DAH-288A
#65
Wilson Litle Wil cu baza magnetica, cu cablu de 5 metri, pe Megane 2 sau Logan Van cam tot aia e, pusa in centrul cupolei. Pe canalul 22 SWR-ul e 3 jumate conform SWR-metrului.
Dan P |
#66
Era bine sa masori reflectata unei antene calibrate cu reflectometrul tau, ca sa te asiguri ca indica asa cum trebuie.
Teoretic, daca spicul e introdus la maxim in bobina, ar trebui sa mai tai din partea de jos a spicului, iar reflectata ar trebui sa scada si pe capete si in mijlocul benzii. Eventual tai initial doar 0.5 cm si daca swr mai scade, dar inca e mai mare in canalul 40 decat in 1, continui sa tai, apoi masori si tot asa. In alta ordine de idei, am vazut si Little Will contrafacute, care erau varza, nici macar imbusul din dotare nu se potrivea, iar mufa metalica se reteza daca strangeai putin mai tare. Sper sa nu fie cazul la tine! |
11 Automatic
1987
- DAH-288A
dan.gutu |
#67
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 499 Joined: 26 February 07 From: Europa ![]() |
De obicei la acest tip de antena se taie cam 0,5-0,8 cm.Eu am scos 1,1 pe capota potbagaj si 1,7 pe cupola
TOYOTA
COROLLA & AURIS HSD
2009 & 2012
#68
Se pare ca aparatul e bun, am taiat ~4cm din antena, am un SWR de 1.5 pe canalul 1, si 1,8 pe canalul 40, pe 22 este de 1.1. E ok?
In schimb a aparut alt aspect, pe ecranul statiei acum cand emit pe 22 nu se mai aprinde scala pana la 5W, ci vreo 3.5W. Spicul e la maxim bagat, SWR cum spuneam e 1.1 pe 22. Daca ridic spicul 1 cm, emite la maxim cf scale statiei, dar SWR urca pe la 1.7. Inainta sa tai din antena, SWR-ul era 3.5, iar pe ecran aparea maxim la emisie. E normal? |
dan.gutu |
#69
4 cm este foarte mult,ma pricep cat de cat la statii si calibrari,asa mult nu am taiat niciodata.Daca ai pe 1 swr 1,5 si 1,8 pe canalul 40 nu ai cum sa scoti 1,1 pe 22.Cand ai primt antena,cum era ambalata ? Masoara te rog spicul dupa taiere,daca are sub 910 mm nu este bine,pentru Wilson Little.
This post has been edited by dan.gutu: 1 May 2013, 11:57 |
TOYOTA
COROLLA & AURIS HSD
2009 & 2012
#70
Spicul ramas are 86.5 cm, am taiat din el atat 2013_05_01_13.31.00.jpg ( Size: 1.5mb )
ca sa ajung de la un SWR de 3.5 la 1.1 pe canalul 22. Antena era ambalata in cutia asta 2013_05_01_13.30.10.jpg ( Size: 1.56mb ) Number of downloads: 1079 cu spicul separat langa ea. |
dan.gutu |
#71
Antena este buna,nu este facatura.Eu am obtinut acum pe un Megane 2,antena exact pe centrul pavilionului cu Alan 42, 1,3 pe 22. Lungimea spicului de la partea groasa,unde se prinde si pana la varf,deci numai ce este afara,90,6 cm. Era 1,1 pe canalul 1 si 1,6 pe 40.Am folosit un SWR-metru electronic,pe emisie erau 4,7 wati.Ori aparatul de calibrare este defec ori ai interferente mari in zona unde ai facut calibrarea,ecranare sau linii de innalta tensiune.Modelele astea de statii au protectie pe emisie,daca simt ca se intoarce unda reflectata in statie, se acctiveaza si se reduce emisia.Am facut testul cu Megane pentru ca, anumite masini sunt cu probleme la calibrare,dar nu am taiat asa de mult din spic,am incercat o alta poziitonare a antenei.
TOYOTA
COROLLA & AURIS HSD
2009 & 2012
#72
Numai ca spicul la a mea are acelasi diametru, nu e mai ingusta la capat...
dan.gutu |
#73
Asa este la Wilson Little,are aceeasi grosime pe toata lungimea.Cele subtiate la varf sunt facute pentru a compensa greutatea,daca ar fi si lunga si groasa,pe toata lungimea
TOYOTA
COROLLA & AURIS HSD
2009 & 2012
yo4lhr |
#74
![]() om fi noi prosti, dar inculti nu suntem Group: Members Posts: 93 Joined: 5 July 10 ![]() |
QUOTE(argon @ 29 Apr 2013, 22:33) O intrebare, e o marime optima la cablul dintre statie si swr-metru? Am o bucata de 1 m, o tai sau o las asa? Cablul de la antena are aproape 5 metri, daca conteaza. pentru ca legatura dintre statie si swr-metru (ca de altfel si intre statie si un final de putere, etc) sa nu rezoneze, lungimea trebuie sa fie mai mica decat un sfert de lungime de unda (la care se aplica factorul de viteza, in cazul cablului coaxial acesta fiind de 0,66) deci, pentru 27,225 MHz, lungimea cablului trebuie sa fie mai mica de 1,82m parerea mea ![]() This post has been edited by yo4lhr: 29 May 2013, 08:49 |
mcv
2007, 1,6
tudorelghiorghiasa |
#75
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 222 Joined: 24 November 07 From: IASI ![]() |
Vad ca se tot vorbeste de calibrarea antenelor, dar va rog sa tineti cont de cativa factori foarte importanti care dau erori la calibrare:
- spatiul unde esti, daca esti ecranat sau nu - umezeala din aer. Nu se calibreaza antenele pe ploaie, umiditate excesiva. |
scenic 2000 1.6 16 v
peugeot 207 diesel
- IS 09 >>> RENAULT SCENIC 2000 1.6 16 V
#76
Numai ca o antena buna nu mai necesita nici o calibrare, asta din experienta, m-am chinuit cu pocnitori, iar cand am pus un ML145 mi-a dat direct SWR 1.1, cum zice si cartea.
#77
ML 145 este una din cele mai reusite tipuri de antene.
Mai exista si antene foarte bune sirio 5000 si sirio 6000. Eu am avut ambele tipuri de antene, si acum folosesc un sirio 5000. Personal o consider cea mai reusita antena de pe piata. O recomand celor Țcu pretentiiȚ mai ales celor utilizatori de puteri foarte mari, Cat despre calibrarea antenelor bune tind sa-ti dau dreptate, cele cu adevarat antene vin cu reflectanta 1.2 1,1 . Dar am vazut si trompete de prin supoermarketuri cu reflectanta2,8 sau chiar 3. Si culmea acestea nu mai permiteau lungirea . This post has been edited by tudorelghiorghiasa: 30 Jul 2013, 18:45 |
peugeot 207 diesel
diabolix |
#78
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 70 Joined: 22 May 11 ![]() |
Salutare am si eu o statie cb (Cobra dx 19 iv eu) si antena (Sunker Elite cb 115) si am o problema la imbinarea celor 2 adica mufa din spate nu stiu care e mama si care e tata deci o sa zic pe romaneste mufa de la statie ar trebui sa fie putin mai lunga cu 0.5 cm pentru ca atunci cand o infiletez pe cea de la antena are un mic joc, i-am bagat niste lita de cablu ca sa nu mai joace dar nu stiu daca este ok pentru ca am incercat sa vorbesc cu un coleg in trafic si el m-a auzit doar cand eram la 100 m de el insa eu l-am auzit pe distanta mai mare si nu am nici unde sa o calibrez, sunt din Teleorman si am cautat peste tot pe cineva care are un reflectometru dar nu e de gasit, mufele de care vorbeam sunt cele din poze
Attached thumbnail(s) 1.jpg ( Size: 55.99k ) Number of downloads: 708 2.jpg ( Size: 31.75k ) Number of downloads: 647 |
Laguna 1 ph2 1.6 16V
1998
- TR 05 EVT
dan.gutu |
#79
Mufa tata, are ceva lung de bagat si mufa mama are o gaura unde primeste ceva de la mufa tata
TOYOTA
COROLLA & AURIS HSD
2009 & 2012
diabolix |
#80
Imi place raspunsu tau, este vrun coleg de prin teleorman care are un reflectometru ?
1998
- TR 05 EVT
Seba |
#81
Membru Group: Members Posts: 114 Joined: 27 April 05 From: Targu Mures ![]() |
Parerea mea e ca ai probleme de contact acolo. Mufa aia de la statie ar trebui sa fie iesita inafara peste un centimetru. Sunt mufe stas nu inteleg de ce la tine ar mai trebui 0,5 cm ca sa faca contact. Daca ai fost auzit doar de la 100m cred ca de acolo e problema. Chiar cu antena dezacordata total tot trebuia sa te auda la distanta mai mare. Sau sa nu ai probleme la montura magnetica sau fixa (in functie de ce folosesti) si sa emiti doar cu coaxul.
Spor la rezolvarea problemei. |
C a t a l i n |
#82
Dacă n-a făcut contact antena și a emis, nu s-a bulit amplificarea?
Seba |
#83
Depinde cat a stat in emisie. Nu e chiar asa sensibil finalul.
diabolix |
#84
Pana la urma am reusit sa fixez mufa nu stiu de ce prima data nu statea bine dar acum se pare ca se potriveste perfect vine la fix, dar nu stiu unde sa calibrez antena, am demontato ieri si am curatato ca avea putina coroziune in interior si am introdus sarma aia de otel la maxim acum sa vedem cand o sa mai am ocazia sa ii fac un test.
1998
- TR 05 EVT
diabolix |
#85
Daca trece cineva prin Teleorman si are un aparat de calibrare sa ma anunte si pe mine fac cinste daca ma ajuta cu calibrarea.
1998
- TR 05 EVT
oxzvd |
#86
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 26 May 14 ![]() |
In zona Clujului stie cineva care se pricepe la calibrat ?
Fluence
2011
BogdanIce |
#87
Membru Group: Members Posts: 100 Joined: 7 January 12 ![]() |
Se dau urmatoarele date : Statie Cobra 19 dx iv cu antena cobra hga 1500. Problema de care ma lovesc acum este cablul dintre magnet si statie. Am imprumutat-o unui prieten si din neatentie, graba a prins cablul in usa si l-a rupt(pe la jumatate si a rupt si mufa care intra in statie). Se poate inlocui doar acest ansamblu(magnet + cablu)? sau trebuie inlocuita toata antena? Mai trebuie calibrata dupa?
Multumesc. |
Clio
1.4 benzina 2005
ionut16031987 |
#88
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 263 Joined: 29 May 06 ![]() |
Pentru calibrari in Bucuresti puteti sa ma contactati.
0726 132 530 |
preference/ dacia 1310 tlx
2005 1.4 mpi,/ 1989
- IF 01 ???
bluebird |
#89
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 26 Joined: 28 January 05 From: Constanta ![]() |
QUOTE(BogdanIce @ 4 Aug 2014, 11:22) Se dau urmatoarele date : ... Se poate inlocui doar acest ansamblu(magnet + cablu)? sau trebuie inlocuita toata antena? Mai trebuie calibrata dupa? Multumesc. Se înlocuiește doar ansamblul magnet-cablu (în jur de 60 lei). Dar există posibilitatea să înlocuiești doar cablul (RG58), dacă te descurci sau ai un prieten care să facă treaba asta. Pentru înlociure cablu, îți trebuie și mufă (posibil ca mufa inițială să fie sertizată - de unică sertizare). Cablu + mufă în jur de 10 lei. În lanțul de emisie, fiecare componentă afectează calibrarea (mufă, cablu, antenă, poziție pe mașină, ...). În principiu ar trebuii să refaci calibrarea. Dar dacă respecți parametrii (lungime, poziție, etc) și ai avut o reflectată f. mică înainte, poți merge așa până la prima ocazie de verificare a calibrării. All the best! |
Laureate 1,6
2006 ALL THE BEST!!!
ionut16031987 |
#90
0771 059 498 |
2005 1.4 mpi,/ 1989
- IF 01 ???
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th June 2025 - 11:38 |
