2 Pages < 1 2
> schimbare ulei la cutia viteze, la cat timp/km?
Tudor Badescu
post 8 Apr 2010, 09:50
Rasha,pune multigrad,mai vezi postul 10.Caraiala de care vorbesti poate fi si de la faptul ca ambreiajul "prinde" prea jos,la limita.Treptele superioare,datorita sincroanelor,se cupleaza inca bine,dar ele lucreaza mai intens si se vor uza mai mult(daca e real ce am banuit despre ambreiaj).
rasha
post 8 Apr 2010, 13:08
bun , asa am sa fac, multumesc pt sfat.. am sa va tin la curent
go Dacia !!
Dacia 1310 1983, Berlina - CJ-07-ZBM
davidut5
post 19 Apr 2010, 08:42
Am ridicat masina pe butuci, am bagat viteza 1 si am cotit dreapta stanga, nici un trosnit, am bagat a 2-a la fel nici un trosnit, cateodata trosneste si cand las acceleratia in mers, cred ca tre sa le dau jos sa le inspectez, inainte sa umblu eu la cutie nu trosnea, acum ce s-o fi intamplat nu stiu, am observat ca trosneste mai mult cand virez dreapta si e tensiune pe roata.
Volkswagen Jetta 1991 wolfburg, 19e - TR-01-LOW
lymphor
post 20 Apr 2010, 19:22
QUOTE(Tudor Badescu @ 9 Mar 2010, 18:59)
Uleiul se schimba la un kilometraj dependent de calitatea materialelor din cutie,de geometria pieselor,de nivelul de performanta al uleiului.La Dacia clasica se recomanda calitatea minima A.P.I.:GL3. Uzina indica pentru acest ulei schimbul la 15000 km.Dar pe piata eista si T90 EP2 la nivel inferior, A.P.I.:GL2 care uzeaza mai rapid cutia.Insa  Lubrifin sau Petrom au la circa 10 RON ulei de cea mai inalta performanta pentru cutii manuale: A.P.I.:GL5. Si e si multigrad,80W90,adica la ger nu se ingroasa rau pana la -20 grade (clasa80W ),iar la cald are vascozitatea obisnuita 90.Exista si 75W90 sau 75W85 bune la temperaturi si mai joase,dar mult mai scumpe.Toato astea GL5 se pot schimba la Dacia si la 30000km.
Multa lume foloseste ulei slab fara sa stie ca de exemplu la pinioane si 1mm de uzura nu se simte,dar nu inseamna ca ea nu exista.Uleiul de cutie nu se arde,dar acumuleaza  particule metalice(nu e filtrat)si i se consuma aditivii de extrema presiune antiuzura.Deci trebuie schimbat la un anumit kilometraj.
Dacia 1310 Cli (Break pe injectie) cu alimentare GPL anul 2000
davidut5
post 21 Apr 2010, 18:49
dupa cum spuneam, planetara trosneste la roata din stanga cand cotesc spre dreapta, acum stiu si de ce trosneste, cred eu ca planetara este prea stransa intre roata si cutie, si cand virez spre dreapta se lasa greutate pe roata si o strange si mai tare, si cauza, poate cand am pus cutia la loc poate din tampoane am apropiat-o de butuc, sau poate a iesit vreo rola cu ace, dar nu prea cred, ca daca iesea, nu cred ca mai puteam sa merg, planetara fiind descentrata rau, eventual ieseau acele prin burduf
lymphor
post 18 May 2010, 13:02
Am schimbat uleiul la cutia de viteze.
Mi-au intrat 2 litri.
This post has been edited by lymphor: 18 May 2010, 13:03
mariusmoraru
post 25 Feb 2013, 18:41
Mauu
ce ulei pot pune la cutia de viteze la dacia pick-up 1.9 D?
Dacia pick up 1.9D 2004 - TL-92-MAU
nikuniku
post 25 Feb 2013, 19:35
75w80 2,5 litri,tipu de ulei de care vrei tu,eu am mers pe ELF cand am avut Dacie si sa comportat OK cutia
opel zafira f75 1.6-16valve
RaduWra
post 25 Jan 2014, 08:24
Salutare, a venit vremea sa-i schimb si eu uleiul de la cutia de viteze la masinuta mea. In momentul de fata, in ea am T90-ul din fabrica (plus completat acum 1 an tot cu t90).
Vreau sa-i bag Valvoline 80w90. Uleiul stiu pe unde se baga, dar nu stiu exact pe unde se scoate cel vechi. Ma poate ajuta si pe mine cineva, sa-mi spuna mai exact pe unde este surubul de golire si ce cheie trebuie.
Va multumesc.
Dacia 1310 1997
val2011
post 25 Jan 2014, 09:32
Pe vremea asta schimbi tu uleiul? smile.gif E un surub patrat la fel ca cel din lateral sub cutie.
dacie 1310 1999 - bz..
nikuniku
post 25 Jan 2014, 12:04
T90 radmasa.gif ulei de camioane la firavele dacii,si te mai plangi ca se strica cutia sau intra cu japca in viteza
B17XGG
post 25 Jan 2014, 13:46
La modelele mai noi nu mai este cu cap patrat ci hexagonal (mi se pare ca de 19).
Dacia 1310 MLS recarosat omologat 2001 - B17XGG
RaduWra
post 26 Jan 2014, 06:40
Nu-l schimb pe vremea asta, mai astept pana se face frumos afara. Momentan ma documentez si eu.
Edit: Ce parere aveti despre Valvoline 80w90 ? Este bun ? La motor o sa bag tot Valvoline dar 15w40.
This post has been edited by RaduWra: 26 Jan 2014, 06:41
Dacia 1310 1997
val2011
post 26 Jan 2014, 08:01
Eu folosesc Castrol aceleasi valori.
RaduWra
post 26 Jan 2014, 11:24
QUOTE(val2011 @ 26 Jan 2014, 09:01)
Salut, si simti vreo diferenta acum pe vremea asta ? Castrol aveam si eu in plan, dar am zis sa bag aceiasi firma in motor si in cutie.
Dacia 1310 1997
val2011
post 26 Jan 2014, 13:09
Pentru cutie doar am cumparat urmeaza sa il pun. In motor am si merge foarte bine cu el invarte bine electromotorul.
RaduWra
post 30 Jan 2014, 16:46
Salut, astazi am cumparat si eu uleiul de cutie si anume: Valvoline 80w90. Eu in trecut cand am completat la cutia de viteze ulei, am folosit o palnie si un furtun. Intrebarea mea este, voi ce folositi ? biggrin.gif Se poate folosi ceva mai modern, sau se poate face cum am scris eu mai sus, fara probleme?
Dacia 1310 1997
B17XGG
post 30 Jan 2014, 21:44
Da, se poate folosi o spritiera (cu duza scoasa, bineinteles).
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 07:09
