> nu se mai aprinde ledul rosu in bord, solenza diesel
stelianionascu
post 9 Mar 2010, 18:17
buna ziua ! dupa ce m-am obisnuit cu pornitul masini la a doua cheie, pt ca la prima nu aveam acceleratie azi mi sa aprins ledul rosu in bord in timpul mersului iar dupa ce am oprit motorul si am dat sa-l pornesc din nou nu a mai vrut sa porneasca nici in ruptul capului ,ledul rosu nu se mai aprinde deloc nici nu mai palpaie . iar butonul din interiorul masini de inchidere a usilor este mort
rog ajutor ! multumesc mult
tel 0723 517 319
sau id mess&e-mail ; stelianionascu@yahoo.com
solenza confort 2004
STIMA!
bogdanel88
post 9 Mar 2010, 18:21
UCH UCe decodor......s-au dus cheile.....sorry.....am avut si eu problema asta
dacia solenza/scala 2003 noiembrie
george_scala_2004
post 9 Mar 2010, 18:56
- Antonio Gramsci.
stelianionascu
post 9 Mar 2010, 19:41
eu am alarma cu pornire motor si CIPUL DE LA CHEIE este in cutia alarmei ... \
fii mai explicit cum adica s-au dus cheile ?
si ce e de facut ......?
multumesc mult !
9 Mar 2010, 19:54:
la mine nu se mai aprinde ledul acela rosu deloc ...
This post has been edited by stelianionascu: 9 Mar 2010, 19:54
STIMA!
post 9 Mar 2010, 23:07
Eu as verifica cat de uscat e UCH-ul, daca nu a intrat apa pe la el.
Insa intre timp as verifica direct siguranta de alimentare a UCH-ului. Dupa ce simptom descri, UCH-ul nu mai este alimentat.
stelianionascu
post 10 Mar 2010, 07:18
ma duc sa demontez uch-ul si sa vad ce e in el .... ori il repar ori il stric rolleyes.gif
STIMA!
post 10 Mar 2010, 08:52
Eu as mai verifica inca o data sigurantele...
stelianionascu
post 10 Mar 2010, 10:44
am gasit blush.gif '' BUBA ' UCH_ul avea apa in el si vre-0 3circuite erau facute scrum
am refacut circuitele si acum ma duc sa il montez la loc sa vad daca mai stiu ...
iata si cateva poze cu necazul """""
10 Mar 2010, 10:46:
ALTE POZE !
10 Mar 2010, 10:49:
This post has been edited by stelianionascu: 10 Mar 2010, 10:49
STIMA!
post 10 Mar 2010, 10:49
Ala mie imi pare UCE decodor, nu un UCH.
Oricum, asta e mai putin important. Daca merge reparat, recomand sa-l bagi intr-o punga care sa fie cu gura in jos (ca sa nu mai intre apa la el).
De asemenea recomand siliconarea parbrizului si golirea compartimentului in care e motorasul de la stergatoare de frunze, precum si eliberarea gurilor de scurgere din acelasi compartiment de frunzele adunate (care impiedica scurgerea corecta a apei)
stelianionascu
post 10 Mar 2010, 13:58
GATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ! l-am facut .... a pornit cotetzul tongue.gif wub.gif
klaus salut ... nu stiu cum se numeste chestia aia dar la spusele lui doctorasu acea cutie cu piese am gasito langa tabloul de sigurante ... in fine cert e ca am rezolvato .
iar butonul de inchidere a usilor este foarte bun da inpuls pe fire pana la motorase , toate cele 4 motorase de inchidere a usilor s-au ars ... va trebui sa le inlocuiesc ....
10 Mar 2010, 13:59:
apropo ce cum se traduce UCE?
This post has been edited by stelianionascu: 10 Mar 2010, 13:59
STIMA!
george_scala_2004
post 10 Mar 2010, 14:05
Unitatea de Control Electronic - UCE
Unitate Control Habitaclu - UCH
This post has been edited by george_scala_2004: 10 Mar 2010, 14:06
- Antonio Gramsci.
stelianionascu
post 10 Mar 2010, 20:23
MULTUMESC MULT GEORGE ...
10 Mar 2010, 20:28:
deci asta pana la urma cum se numeste ?
10 Mar 2010, 20:33:
poze dupa repararea " necazului"
This post has been edited by stelianionascu: 10 Mar 2010, 20:33
STIMA!
vladut88
post 10 Mar 2010, 21:09
UCE -- Gunoiul francezilor pasat la romani (Unitate control electronica)
UCH --umpic mai avansat ca si primul gunoi (unitate control habitaclu )
Cea Din poze e UCE
dacia ARO SOLENZA scala 10,4 diesel 1,9 DRA - bh 10 twa 2004 1994
I hate BMW
crick
post 10 Mar 2010, 21:17
Aceiasi problema am avut-o si eu: dupa siliconarea parbrizului de jur imprejur ,am infipt UCE-le la loc dar cu firele in jos,fara punga. victorie.gif
Dacia Solenza Scala - B _____ 2003
stelianionascu
post 10 Mar 2010, 21:29
VA MULTUMESC MULT !
STIMA!
george_scala_2004
post 11 Mar 2010, 05:16
cu placere,
da de ce este spirala aia aprinsa ?ceasuri.JPG ( Size: 206.69k ) Number of downloads: 342
la mine nu se aprinde deloc. e de rau ? sau de bine ?
This post has been edited by george_scala_2004: 11 Mar 2010, 12:38
- Antonio Gramsci.
VyRuZ
post 11 Mar 2010, 06:53
Chauffeur du Renault
Ăla e martorul de bujii incandescente pt. motoarele diesel. Am auzit că se mai aprinde uneori, la Solenza cel puțin, și în caz de avarie. Cum turometrul e jos în poza lui Stelian, presupun că semnalează faptul că bujiile lucrează.
Dacă tu ai benzină, George, nu ai treabă cu acel martor.
This post has been edited by VyRuZ: 11 Mar 2010, 14:28
Renault Megane 2.2 Coupe, 1.5 dCI, 63 KW, - B-***-**F 09/2007
If it ain't broke, don't fix it.
george_scala_2004
post 11 Mar 2010, 07:45
salut,
ma gindeam eu ca e ceva in legatura cu bujiile. da' nici prin cap doh.gif ca e vorba despre cele incandescente...lipsea ceva... nedumerire.gif
p.s.: s-au fabricat solenze confort pe motorina ? eu stiam doar de avantage...
This post has been edited by george_scala_2004: 11 Mar 2010, 12:40
- Antonio Gramsci.
post 11 Mar 2010, 08:19
Si cu care bujii te gandeai ca are legatura? Dat fiind ca e clar inca din titlu ca e vorba de un motor diesel.
stelianionascu
post 11 Mar 2010, 12:34
da.... am probleme cu pompa de injectie , cand o pornesc la prima cheie nu am acceleratie ,trebuie sa o opresc si dupa acceia sa o pornesc si abia atunci am acceleratie .
o sa pun un filmulet cu pornirea ......
STIMA!
stelianionascu
post 20 May 2010, 20:53
salut ... dupa o perioada indelungata am revenit iar !
am rezolvat pompa de injectie ... pormeste la prima cheie si am acceleratie ..
am fost intr-un servis la dacia in bucuresti si m-a costat 150 ron (o banala saiba de bronz) in 15 min a fost gata ...
cine e din bucuresti ii pot ajuta cu acel servis ...
STIMA!
dorelus
post 25 May 2010, 13:53
Dă și tu detalii ce fel de șaibă și unde au pus-o???
dacia solenza 1,9 d - is04yyl 2003
andyyy_77
post 25 May 2010, 21:34
DK
La mine la Double Cab diesel se rezolva cand misc de mufa de la calculatorul de injectie, dupa asta ceva timp nu mai am treaba, dupa mai misc iar de ea:)).
Dacia Double Cab 1.9D - GJ 2005
ropanzer
post 26 Aug 2014, 08:43
Buna ziua! celor de pe forum, ma puteti ajuta va rog si pe mine cu o problema asemanatoare.
Am un motor de Dacia Solenza dezmembrat cu toate componentele sale inclusiv sistemul electric. Am suspendat motor in aer cu toate montat pe el (cutie de viteza, electromotor,... sistem electric) si cand vreu sa il pornesc de la cheie, la bord mi se aprind becurile de la bujie, ulei combustibil etc, doar becul rosu martor si kilometrajul cu ceasul electronic nu se aprinde, las 5 secunde pe bujie si apas pe cheie, de demarat electromotorul demareaza dar nu porneste motorul, nu merge aprinderea. Si inainte de a il dezmembra motorul mergea pornea din prima daca tineam apasat pe acceleratie.
Nu stiu care este problema nu mai recunoaste calculatorul cheia, de nu se aprinde becul rosu de la bord, sau e dus calculatorul am atasat niste poze si apar in unele locuri puncte galbene si nu stiu sigur daca e chiar ars.
Va rog dati-mi un sfat!
Si senzorul de la volanta a fost curatat de mizerie.
26 Aug 2014, 08:45:
This post has been edited by ropanzer: 26 Aug 2014, 08:45
Dacia Solenza 2005
post 26 Aug 2014, 12:42
Eu as banui o nalimentare a UCH-ului, respectiv o siguranta arsa sau o mufare/cablaj defectuos.
ropanzer
post 26 Aug 2014, 21:17
La sigurante m-am uitat nu sunt arse, o modificare pe care am facuto e ca cablu de la baterie cu + cea care merge spre alternator am alungito (deci taiat + adaugat) dar am verificat si cablurile cu multimetru si conduce curent.
La cablu de la borna cel rosu care are o grosime, legaturile nu leam si cositorit doar leam legat prin imnpartirea nucleului fiecarui capat de cablului in 6-7 cabluri cu diametru mai mic pe care le legam asa intre ele, are esta o influenta asupra calculatorului ?
This post has been edited by ropanzer: 26 Aug 2014, 21:28
Dacia Solenza 2005
post 27 Aug 2014, 13:14
UCH-ul are doua alimentari prin 2 sigurante diferite la solenza, care alimenteaza diferit si bordul (afisorul cu kilometrajul e alimentat prin circuit separat fata de restul bordului), respectiv F3 si F4, pe coloana verticala din stanga cum te uiti la tabloul de sigurante de sub bord in dreptul usii sofer. F1 e cea de jos si urca in sus numaratoarea.
Cred ca F3-ul ar fi cea in cauza.
ropanzer
post 29 Aug 2014, 10:13
Am verificat din nou sigurantele , nu sunt arse.
Dacia Solenza 2005
post 29 Aug 2014, 11:05
Atunci verifica-le circuitul electric (daca ai tensiune pe ele, daca ai dupa ele, daca ajunge in bord, d-astea).
Sunt niste scheme electrice la sectiunea tutoriale
ropanzer
post 29 Aug 2014, 11:29
Dar oare sar putea face ca motorul sa pornesca doar cu calculatorul pentru injectie?
Sau sar gasi model de distributor de injectie care sa potriveasca pentru Solenza D ca sa nu mai am nevoie de sistemul electric pentru distribuitorul de injectie cu comanda electic ?
Dacia Solenza 2005
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 11:50
