110 Pages « < 37 38 39 40 41 > »
> Probleme Tehnice - Topic general DSN, intrebari + raspunsuri rapide
Acristi
post 6 Jan 2011, 19:22
Post #1141
122 aici ai dreptate maskatu ( 8 lei dai 8 lei face )
dacia supernova clima 2002 - PH 12 KBT
pulbur
post 7 Jan 2011, 08:42
Post #1142
123. Mersi Maskatule ! Ii rau fara clemele alea,la denivelari tot tacane placutele in fata...
De asemenea am joc la volan ,alte probleme nu am cu volanul,merge usor,nu tacane,nu bate,nu tosneste...
Jocul doar de la ax poate veni ?
Dacia/Fiat DSN 2002
Maskatu
post 7 Jan 2011, 08:49
Post #1143
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
123. Mergi inapoi la mecanic, slefuieste marginile placutelor despre care ti-am spus, si pune la loc sigurantele.
Poti sa verifici foarte usor daca jocul este de la ax. Deschide capota, si roaga pe cineva sa miste de volan stanga dreapta usor. In timpul asta te uiti la cuplaj, se vede foarte bine, este fix sub pompa de frana. Daca partea de sus se invarte usor usor dupa cum misca volanul persoana din interior, iar continuarea cuplajului nu se misca, si nici rotile, este sigur de la ax, adica cuplaj, care are joc.
dan supernova
post 7 Jan 2011, 21:20
Post #1144
124 - am si eu o mica intrebare imformativa ..am vazut la inspectia itp cand lua noxele sau ce facea aparea pe calculatorul ala acolo turatia mototrului care la relanti oscila putin nu statea fix la 750 rpm oscila intre 730-750 rpm smile.gif asa tre sa faca sau este vreo problema?
Dacia /Renault Supernova clima & Clio Supernova (2002) & Clio (2005) - B-902-DAN
Maskatu
post 7 Jan 2011, 21:39
Post #1145
Logan 0.9 TCE
124. Pai normal ca oscila, ca doar nu-i ceas elvetian sa stea fix fix la 750. La orice masina se intampla asta.
tr04www
post 9 Jan 2011, 22:32
Post #1146
125. in seara asta am observat un tiuit la motor, in zona distributiei/alternatorului.se aude ca si cand ar fi un rulment fara vaselina.
sa fie rulmentul de la alternator, sau alta prolema pe acolo.precizez ca masina merge bine, la fel ca inainte sa sesizez lucrul asta.
si inca ceva:pe la semeringul de la distributie (cred ca pe acolo, ca mai gasesc cateodata stropi de ulei pe cadrul motor, sub fulia alternatorului)mai arunca cateodata ulei, dar foarte putin si nu mereu.dar oricum nu are legatura asta cu tiuitul.
zgomotul nu este foarte pronuntat, dar se aude daca stai atent si asculti.
This post has been edited by tr04www: 9 Jan 2011, 22:36
Renault Talisman Intense 2016
dymmy
post 10 Jan 2011, 00:14
Post #1147
M-a parasit DSN-ul ! Raman...in club...always!
122.
Multumesc pentru raspunsuri...scuze de intarziere am fost plecat cateva zile din oras..
INTRE TIMP AM SCHIMBAT "BECUL PROBLEMA".....cu unu obisnuit, adica nu philips....dar ceva de germany....de la un amic smile.gif
Deocamdata e bun asa....merge pana la primavara...voi vedea daca pot investi 100 de roni in asa ceva....multam si noapte buna smile.gif
P.S. NU E DELOC GREU DE SCHIMBAT...CATEVA MINUTELE, cu tot cu cafea !.... smile.gif
dacia supernova 2003 europa - IS-- ---
lirutza
post 10 Jan 2011, 08:58
Post #1148
QUOTE(lirutza @ 21 Dec 2010, 18:44)
116. Trebuie sa schimb un rulment pe spate si nu stiu de care sa iau. Exista "de Alexandria" la 40 lei, nemtesc (nu mai stiu cum ii zice, ceva cu m si x la urma) la 70 de lei si de origine la 80. Ati avut careva probleme cu cel de Alexandria?
116. Am luat un rulment nemtesc la 50 de lei (NGH) pe care l-am schimbat acasa sambata. Am folosit o presa de rulmenti (de-aia pt dacii clasice) si cateva accesorii. Acum e mult mai liniste..... smile.gif
DSN Confort 2001
tr04www
post 13 Jan 2011, 13:40
Post #1149
126. salut.am si eu o intebare.am observat ca la relanti, cu aeroterma pe treapta a doua, daca aprind si faza scurta, parca tremura un pic volanul(nu toata masina).tremuratul se simte foarte foarte putin, dar se simte.turatia motorului nu scade, dar apare tremuratul asta.daca opresc. ori aeroterma(sau o dau pe treapta I), ori farurile parca nu mai face.
sa fie bateria dusa(caranda 55Ah, nu stiu de cand e pe masina-asa am cumparat-o), dar mi-a pornit mereu si pe gerurile alea pornea dimineata foarte repede, sau nu incarca alternatorul suficient?
la voi tot asa face?
This post has been edited by tr04www: 13 Jan 2011, 13:40
Relu_GTT
post 13 Jan 2011, 14:40
Post #1150
126.
La mine nu face asa
Vezi ca si daca ai mizerie la motorasul de relanti in corp clapeta iti poate tremura ca nu are loc suficient sa-si traga aer pe gaura aia fiind obturata de mizerie, iar ca sa vezi daca incarca alternatorul ia un multimetru si masoara la bornele bateriei cu motorul pornit
This post has been edited by Relu_GTT: 13 Jan 2011, 14:41
Dacia SuperNova 2002 Confort - BV 27 GTT
BMW e46 FL 2.0i
tr04www
post 13 Jan 2011, 14:44
Post #1151
126. relu, mpp este curatat recent.dar si inainte sa il curat si dupa, tot la fel face.in legatura cu incarcatul, nu am multimetru ca incercam si varianta asta.
<span class='edit'>13 Jan 2011, 16:14:</span>
diseara s-ar putea sa fac rost de un multimetru si vreau sa verific si eu starea bateriei si a incarcatului bateriei.
imi puteti spune si mie, va rog, cum se masoara?
atat cu masina oprita, cat si la relanti sau in turatie.unde se leaga firele multimetrului?
si ce valori ar trebui sa indice?
This post has been edited by tr04www: 13 Jan 2011, 16:15
djasu82
post 13 Jan 2011, 21:04
Post #1152
MEMBRU DACIA CLUB
126. pai cuplezi voltmetru pe scala de 20V (volti) pornesti motorul si masori tensiune pe baterie trebuie sa fie 14,4 aprinzi vaza scurta lunga tensiunea trebuie sa ramana in 14,4 daca tensiunea pe baterie pica sub 14,1 se verifica puntea de diode carbunii si cablurile de legatura plus cureaua daca e stransa in asa fel sa nu patineze pe fulie .
tr04www
post 13 Jan 2011, 21:54
Post #1153
126. mersi djasu.o sa verific in seara asta, sa vad ce si cum.o sa postez aici rezultatele.
<span class='edit'>14 Jan 2011, 00:49:</span>
am masurat acum bateria.am pornit motorul(motor rece-turatia aproape de 1000) si imi arata 15.8 fara nici un consumator.aprind aeroterma pe treapta a doua si faza scurta arata 15.6.
o mai las cateva minute la relanti pana ajunge aproape de 750rpm si imi arata 15.3 fara consumatori si 14.6 cu aeroterma treapta a doua si faza scurta.
ce parere aveti?e vreo problema la incarcare?nu am stat sa se incalzeasca motorul, ca sa masor bine, ca am vazut ca pe masura ce se mai incalzea motorul, valorile incarcarii se apropiau de normal.
14 Jan 2011, 06:12:
am masurat din nou, de data asta lasand motorul sa se incalzeasca vreo 15 minute la relanti si am obtinut urmatoarele valori:
--- motor oprit-12.66V
--- motor la relanti fara nici un consumator-14.58 V imediat dupa pornire
-14.46 V cand s-a incalzit
--- motor la relanti+faza scurta+aeroterma treapta II-14.40 cand s-a incalzit
--- motor la relanti+faza lunga+aeroterma treapta II-14.40
---motor la 2000 rpm+faza scurta+aeroterma treapta II-14.40-
Valorile sunt masurate dupa 15 min de functionare a motorului la relanti.imediat dupa pornirea motorului am aprins pozitiile si aeroterma pe prima treapta si l-am lasat asa 15 minute sa se incalzeasca, dupa aia am masurat si obtinut valorile astea.
acum tot am o nelamurire:de ce pe masura ce se incalzeste motorul, valorile ajung la normal si nu sunt asa de la pornirea motorului la rece.
ce parere aveti:stau linistit cu incarcarea sau sunt ceva probleme?
This post has been edited by tr04www: 14 Jan 2011, 06:12
serviccom
post 14 Jan 2011, 18:54
Post #1154
126 Iti incarca foarte bine, stai linistit.
tr04www
post 14 Jan 2011, 21:14
Post #1155
126. mersi serviccom.atunci stau linistit.
catarrrr
post 15 Jan 2011, 07:32
Post #1156
RC
QUOTE(Mikhail @ 4 Jan 2011, 10:34)
am si eu o problema.uneori masina mai semnalizeaza foarte repede.as vrea sa stiude la ce e asta si cum se rezolva.
si eu am problema asta.
dacia supernova 2002 comfort - BR 03 MAW
Drumurile noastre sunt de ra*at!!!!!Si masinile cam la fel!!!!!!!!!
Maskatu
post 15 Jan 2011, 09:07
Post #1157
Logan 0.9 TCE
(fara numar) Contact imperfect ori contact ruginit la unul din becurile de semnalizare. Daca va mai prind fara numar o sa va luati warn. 251.gif
dan supernova
post 20 Jan 2011, 20:08
Post #1158
127 ...deci aseara am facut o liniuta cu masina ...am tras un pic mai atre de ea ..am schimbat 5.500 cam asa ....si deodata imi iesea fum de la mototr apa era pe la jumatate nu imi pornise ventilatorul ..cand am deschis capota aveam antigel sarit prin zona cutiei de viteze ...pe capac pe borcanu de apa ...,..am lasato 15 min si nu a mai iesit fum am mers normal si nu sa mai intamplat nimica si apa sa uscat smile.gif da nu stiu de unde a iesit acea apa ca nu am nimic spart smile.gif
serviccom
post 20 Jan 2011, 20:27
Post #1159
127 Prin supapa vasului de expansiune.
dan supernova
post 20 Jan 2011, 21:02
Post #1160
127 asa mam gandit si eu deoarece vasu era un pic ud si deasupra lui pe capota la fel era ud antigel ... in rest poate sa fi patit ceva mototrul ca am alergoto un pci cam tare ? el merge normal ca si innainte nu sa schimbat functionarea lui deloc
SERGIULICA04FUX
post 21 Jan 2011, 19:21
Post #1161
128. Am o problema destul de mare zic eu, ieri am schimbat chederul de la geam si tipul care mi la schimbat mi-a rupt contactul de minus de la deszaburie, cu ce oare pot sa-l lipesc la loc? atasez niste poze ca sa vedeti problema. vreu niste sfaturi cat mai bune.
Skoda Fabia 2005/Confort
Pentru toti cei care ma irita am o vorba sa va spun inca: GURA MICA!!!
gygyscafes
post 21 Jan 2011, 19:43
Post #1162
128. Eu am vazut la un service "de cartier" cum a lipit contactele la luneta unei dacii berline cu ajutorul ciocanului acela care se incalzeste la flacara oxiacetilenica (merge si alta sursa de flacara), dar avea avantajul ca era luneta data jos de pe masina si nu ii cadea cositorul in timpul lipirii. Dupa parerea mea, intai trebuie sa aplici cositor si pe partea metalica de pe geam si pe mufa si apoi le unesti presand mufa pe geam cu ciocanul fierbinte. Geamul parca are folie in el, asa ca nu trebuie sa tii mult timp ciocanul fierbinte in zona aia. Multa bafta.
Dacia, Renault SuperNova, Laguna II 2002 Clima, 120 CP
Ca sa iti dai seama ca esti prost, trebuie totusi, sa iti mearga mintea.
dan supernova
post 21 Jan 2011, 20:27
Post #1163
127 a patit ceva motorul daca sa format presiune mare in instalatia de racire si mai aruncat pe la supapa vasului de expnasiune ? si totusi acu era un pic peste jumate :| dc mia aruncat ? ( specific am mers alert schimbat 5.000 rpm mers alert in buc )
ionut81
post 21 Jan 2011, 20:30
Post #1164
QUOTE(SERGIULICA04FUX @ 21 Jan 2011, 19:21)
Am auzit foarte multi cu problema asta si nu inteleg de ce nu ii puneti pe acei mecanici sa va repare dezaburirea mad.gif
This post has been edited by ionut81: 21 Jan 2011, 20:31
Nu am SSSjep 1900 toamna
SERGIULICA04FUX
post 21 Jan 2011, 20:44
Post #1165
128.ce sa ii fac ca nu recunoste, el zice ca asa o fost si nici eu nu m-am uitat dupa ce mi-o dat masina sa ma uit acolo de fata cu el
This post has been edited by SERGIULICA04FUX: 21 Jan 2011, 21:03
serviccom
post 21 Jan 2011, 21:35
Post #1166
QUOTE(dan supernova @ 21 Jan 2011, 20:27)
127 Nu a patit nimic motorul, si eu am mers odata cu a mea pana la limitare, te sperii cum poate sa faca masina asta la asemenea turatii si ce demaraj poate sa aiba. La tine mai mult ca sigur a avut ceva aer pe instalatie si a format presiune si din cauza aia a scuipat prin supapa vasului, la turatia aia a eliminat mai bine aerul ramas in circuit. Stai fara grija si nu ii mai da chiar asa daca vrei sa o mai tii, altfel folosita in mod regulat asa, ai sanse sa uzezi segmentii si alte piese mai repede.
Odata nu se pune biggrin.gif .
This post has been edited by serviccom: 21 Jan 2011, 21:40
dan supernova
post 21 Jan 2011, 22:01
Post #1167
multumesc mult serviccom acu mam linistit rolleyes.gif intradevar masina are un demaraj foarte bun ,si se descurca foarte bine la turati mari smile.gif inca o data multumesc , toate cele bune smile.gif
tr04www
post 24 Jan 2011, 08:47
Post #1168
129. astazi de dimineata in timp ce ma duceam la serviciu, intr-un rond unde nu era deszapezit absolut deloc(si este undeva in centrul capitalei) a derapat masina si m-am oprit cu roata de pe partea stanga intr-o bordura.masina avea o viteza foarte mica, aproape ca se oprise dar a alunecat si s-a oprit cu lateralul rotii de pe stanga fata in bordura.a trosnit ceva in momentul cand a atins bordura(eu am luat mainile de pe volan, ca sa nu opun rezistenta).acum ma intreb ce a trosnit pe acolo, s-ar putea sa se fi indoit bieleta sau capatul de bara?am mai mers un pic cu masina dupa aceea dar nu am observat nimic ciudat, nu trage in nici o parte, dar parca s-a deplasat un pic volanul de la locul lui(era centrat pe mijloc, acum sta un pic in stanga).
sa se fi indoit bieleta asa repede, repet masina avand viteza foarte mica? cum sa verific lucrul asta?
Maskatu
post 24 Jan 2011, 09:11
Post #1169
Logan 0.9 TCE
129. De preferat ar fi sa mergi la un service sa iti faca un mic control la roti. Nu este de joaca cu directie. Probabil ca ti-a trosnit ori bieleta, ori capatul de bara (s-au rupt din spirele filetului), ori ceva la caseta ceea ce nu ar fi bine deloc, ori bascula.
tr04www
post 24 Jan 2011, 09:33
Post #1170
129. maskatu, crezi ca se indoia bascula asa repede, la o viteza asa mica? daca merg la service isi da seama daca e bieleta stramba, doar dand roata jos?
nu inteleg un lucru, cum adica s-au rupt din spirele filetului?
Pentru o buna urmarire a ideilor, incepand de astazi (25.05.2010):
Precedati fiecare intrebare cu un numar (urmatorul numar nefolosit).
Precedati raspunsul la intrebare cu numarul corespunzator.
***ATENTIE, CINE NU PUNE NUMAR INAINTE DE CEEA CE RASPUNDE SAU INTREABA, PRIMESTE DIN OFICIU 10% WARN. LA 3 ABATERI CONSECUTIVE, RESPECTIVULUI I SE RESTRICTIONEAZA ACCESUL PE FORUM TIMP DE O SAPTAMANA.
Acest topic a fost creat pentru a veni in sprijinul posesorilor de dsn. Mai exact, aici puteti lansa intrebari legate de diferite probleme tehnice, si cu putin noroc, veti primi un raspuns, in cel mai scurt timp, de la alti utilizatori, care au intampinat probleme similare, sau care cunosc rezolvarea problemei Dvs.
Desi majoritatea problemelor tehnice aparute pe parcursul vietii dsn-ului, au fost publicate pe forum, avand fiecare topic separat, sau chiar mai multe topicuri, se accepta intrebari legate despre subiecte deja dezbatute.
Topicul nu trebuie confundat cu un loc de vanzari, drept urmare, anunturile ce contin oferte comerciale directe (persoane fizice/juridice) vor fi sterse imediat, fara o notificare in prealabil.
Topicul este "lipicios", astfel incat va ramane "sus" sub linia de demarcatie (fata de topicurile importante) chiar daca nu se adauga mesaje noi.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 6th June 2025 - 06:01
