DDT2000 - explicare functii, pt cine stie si nu stie ce si cum
lalian |
#121
Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 2 September 07 From: Bucuresti ![]() |
Attached thumbnail(s) reset.jpg ( Size: 16.03k ) Number of downloads: 631 |
2006 Laureat 1.5dCi 65cp
#122
![]() - Group: Members Posts: 22.542 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
Da, pentru ca este nevoie sa le inveti. Asa se intampla si dupa o remapare cu ddt-ul, dar nu mai imi amintesc cum se facea. Cauta prin manualele de Logan, gasesti sigur procedura.
user123 |
#123
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.114 Joined: 4 August 09 ![]() |
Intrebare (de nestiutor ) : daca el a resetat UCE, ce treaba are AC-ul? Ala nu e pe UCH? La AC stiam ca nu este nici o procedura de "invatat"; totul e plug&play la cei care isi monteaza AC pe masina.....gresesc? |
#124
Nu are nici o treaba UCH-ul.
@lalian, uita-te si daca mai ai coduri la injectoare invatate. Ideea este asa: mai da o data un reset si imediat ruleaza static test. Porneste si opreste manual din DDT, GMV pe viteza mica si viteza mare, rezistentele de incalzire din aeroterma. Dupa asta pornesti motorul. Si trebuie sa iti functioneze dupa procedura asta. Eu nu am mai pus mana pe DDT de ceva ani, dar sper ca mi-am amintit bine. This post has been edited by IRONICK: 28 Aug 2015, 23:22 |
lalian |
#125
Salut,
Da, codurile de la injectoare au ramas. A mers cu static test si-a revenit. Multumesc |
dj_sweat |
#126
![]() DJ Group: Members Posts: 277 Joined: 20 February 07 From: Bucuresti (Militari) ![]() |
QUOTE(george_scala_2004 @ 17 Jun 2015, 19:42) https://www.dropbox.com/sh/jav1k6ac9hh6hl8/...%20V2.6.0.0.rar arhiva are parola www.autossimo.co.uk http://www.4shared.com/file/mwbaYJJc/instr..._instalare.html https://www.dropbox.com/sh/jav1k6ac9hh6hl8/...0instalare.docx multuimiri gabi drideanu de pe reno.ro. Pentru cei carora DDT2000 nu le vede modulul ABS pe Clio / Logan, aveti mai jos driverele FTDI pentru interfata, pt windows 32 si 64 bit. http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%20...20Certified.zip De cateva zile citesc mai multe forumuri cu aceasta situatie si sunt cazuri cand interfata citeste anumite componente fara ABS si ma gandesc ca poate fi semnalul trimis de ABS de vina de nu il vede interfata. Banuiesc ca driverele pot comunica sau nu, partial este putin probabil. Poate tine de interpretarea datelor din program. Daca a avut cineva cazul asta sunt curios daca era din drivere. |
2004 - Clima
gabi_g |
#127
Membru autentic Group: Members Posts: 286 Joined: 21 November 05 From: Targoviste ![]() |
Nu este din drivere, este din ecu-urile de ABS.
This post has been edited by gabi_g: 22 Jul 2016, 07:53 |
Solenza Scala
- B-20-PFU
Blackflaggnz |
#128
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 18 August 21 ![]() |
Scuze că fac dump la post dar este singurul care descrie problema mea. Am dat reset la ECU și numai merge servo electric, AC și GMV-ul. Am încercat reset și apoi input/output control pe GMV și AC relay, nefunctionand comanda. Nu se întâmplă nimic când dau Start Temporary. Nu contează câți bytes pun la control cycle că nu face diferență. Mă poate ajuta cineva, vă rog? Mulțumesc!
Clio
2007 1.5 dCi
- TL88UWU
#129
De ce ai dat reset?
Blackflaggnz |
#130
Aveam eroare pe EGR, am testat motorașul, ok, potențiometrul de poziție arăta valori nu știu cât de ok dar arăta (30-90%). Din static test nu voia să acționeze nici EGR Bypass, nici Actuator, nici Throttle. Am încercat să resetez EGR și după persistarea problemei am zis să dau un reset general poate poate. Poate să stric alte 15 chestii. Call me an idiot...
Clio
2007 1.5 dCi
- TL88UWU
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 6th May 2025 - 13:52 |
