> Probleme computer
spiridushu
post 15 Apr 2005, 10:41
Am probleme la PC:
1.Vizionam un film si s-a inchis singur( ca si cum s-ar fi luat curentul).Am incercat sa il pornesc insa fara succes....abia dupa ce l-am scos din priza si l-am conectat la loc a pornit ca si cand nimic nu s-ar fi intamplat.Chestia asta s-a repetat la vreo cateva zile...si iar s-a repetat.(Verificat memoria la UltraPro...nu o mai vedea calculatorul....memoria OK)
2.La scrierea unui CD,dar nu mereu...se reseteaza( ca si cum as apasa butonul RESET)
....la fel face si atunci cand downloadez ceva de pe DC++ cu o viteza mai mare de 6-7MB/sec, sau cand sunt active mai multe programe.
Am intrebat la UltraPro la BestComputers...etc...toata lumea da din umeri...si nu stiu ce anume este stricat.
Sistemul este urmatorul:
Placa de baza: Gigabyte 7VA KT400 3DDR 333MHz, 5PCI, 8X AGP
Procesor: AMD 1800+ (lucreaza la 1533Mhz)
Memorie: 384 MB DDR 333MHz Kingmax TinyBGA
Placa video: Asus GF4MX440 AGP 8X,64Mb/64bit TV-out
Placa de retea
CD-ROM Asus
CD-RW Asus
HDD Seagate 80 Gb 7200 Rot/min, 2Mb Buffer
Floppy-disk
Cooler Titan ptr AMD 2000+
Cooler placa de baza Gigabyte
Cooler sistem.
Sursa 350 W.
Poate imi da cineva o idee.Care anume ar putea fi defectul?
Multumesc mult.
Dacia SuperNova Clima 2002 - BR-03-xxx
StefanT
post 15 Apr 2005, 10:49
STF - Special Tactical Force
Eu axact asa am patit la un fulger o data. S-a oprit singur din senin si nu a mai pornit pana nu am scos si iar bagat in priza. Aveam impamantare, probabil ca o supra tensiune.
Sa fii sigur ca ai o impamantare super ok, sa nu ti-l bulesti. Recomandat e sa tragi un fir de la un surubel al sursei la calorifer (valabil daca nu ai centrala termica la apartament). E putin inestetic in unele situatii, dar e sfanta metoda.
Altceva nu stiu ce sa iti mai zic, atat. Eu am mai recomandat la multi metoda asta, ca tot asa pateau si i-am rezolvat. Bafta!!
Suzuki GSX-1300-R 2008 - B'100'HAY
Fan Reno 53379
dadoshel
post 15 Apr 2005, 10:57
sursa unsure.gif ??
nu are facut cumva calcu overclocking?
This post has been edited by dadoshel: 15 Apr 2005, 10:58
Renault/Dacia Arkana/1310 Zen 2022/TLX 1989 - CJ37CUC/CJ10YET
spiridushu
post 15 Apr 2005, 11:11
QUOTE(dadoshel @ 15 Apr 2005, 10:57)
sursa unsure.gif ??
La sursa m-am gandit si eu...chiar poate o sa cumpar una de 400W.
Nu, nu am facut nici un overclock la nimic.
Ov
post 15 Apr 2005, 11:12
cumva sursa chinezeasca d'aia de 500 de mii ?
99,99999999% sunt sigur ca e din sursa. Sursele sunt din ce in ce mai proaste si oamenii le ignora din ce in ce mai mult !
Dacia 1300 1972
spiridushu
post 15 Apr 2005, 11:13
Problema cu opritul posibil sa fie ca nu am impamantare cei drept.
Dar problema cu resetul???
spiridushu
post 15 Apr 2005, 11:15
QUOTE(Ov @ 15 Apr 2005, 11:12)
Sincer sa fiu pe sursa am dat cam 550.000...deci probabil de aia este.
Atunci ce sursa sa cumpar?
dadoshel
nu trebuie sa-ti cumperi sursa de 400w....doar ia de la un prieten alat sursa in imprumut si vezi ce se intampla...dupa cate ai spus nu ai atat de multe componente ca sa nu iti reziste o sursa de 350 w.cred ca iti este "bolnav" stabilizatorul din sursa
Liviu M
post 15 Apr 2005, 11:16
QUOTE(Steffyx @ 15 Apr 2005, 10:49)
ERecomandat e sa tragi un fir de la un surubel al sursei la calorifer (valabil daca nu ai centrala termica la apartament).
Recomandat e sa tragi un fir pana la tabloul electric si sa-l legi la bara de impamantare. Si impamantarea are treaba cu protectia omului la electrocutare cand pune mana pe carcasa calculatorului (daca exista ceva probleme cu componentele), nu protejeaza la supratensiuni.
Ford Mondeo
Liviu M
post 15 Apr 2005, 11:18
QUOTE(dadoshel @ 15 Apr 2005, 11:15)
Ford Mondeo
spiridushu
post 15 Apr 2005, 11:20
Si acest "stabilizator" de care pomenesti face scheme numai la suprasolicitare(programe mai multe deschise)??
Daca stau cu calculatorul "la relanti" nu am nici o problema.
dadoshel
post 15 Apr 2005, 11:24
nu ...face probleme la variatii mai mari de tensiune
spiridushu
post 15 Apr 2005, 11:27
QUOTE(dadoshel @ 15 Apr 2005, 11:24)
Si aceste variatii de tensiune au loc atunci cand procesorul functioneaza la maxim?sau cand necesita calculatorul mai multe resurse ptr programe?
StefanT
Trage firul ala si 100% iti rezolva problema!!! e grav daca nu ai impamantare.
Fan Reno 53379
spiridushu
post 15 Apr 2005, 11:31
QUOTE(Steffyx @ 15 Apr 2005, 11:27)
De acord cu tine.Dar de ce daca il las pornit ...fara sa scriu un Cd,sau sa fac un download...nu se reseteaza?...il pot lasa si 2 zile si nu se reseteaza deloc!!!!
costi
post 15 Apr 2005, 11:34
hai ca mi-ati dat de lucru cu impamintarea; pot sa trag un fir de la carcasa sau tre' sa ma duc pina la sursa ?
DSN/SLZ
Valentine
post 15 Apr 2005, 11:37
Old Timer
Iti recomand o sursa HyperMax de 400W e vreo 800,000 si n-ai probleme. Eu am luat una pentru calculatorul prietenei si este foarte buna.
Evident cel mai bine ar fi un enermax noisetaker cu atx 2.0 pe el, shielding separat pe cabluri, mufele aurite si 2x 80mm double ball baring, dar si costa corespunzator (120$).
Cat despre impamantare, mai bine iti pui un UPS (si ala vreo 50$) pe traseu si chiar ca nu mai ai nici o problema. Si fulger sa fie biggrin.gif
This post has been edited by Valentine: 15 Apr 2005, 11:38
Ford Focus 2009
Atentie, atentie, si iar atentie!
StefanT
post 15 Apr 2005, 11:39
QUOTE(costi @ 15 Apr 2005, 13:34)
pai e bun si de la carcasa, dar e mai bine de la sursa... dar ce te costa? 2 cm in plus, ca doar surubelele is unele langa altele... Ma refer un surub de ala de pe langa coolerul sursei, desurubezi putin si incolacesti firul si gata. Nu zice nimeni sa desfaci carcasa sa tragi de pe la nuj ce surubele. Pur si simplu, e treaba de 2 minute, si te poate salva de la multi nervi.
Fan Reno 53379
spiridushu
post 15 Apr 2005, 11:40
Sa inteleg ca toata lumea este de acord ca sursa este de vina?
Poate o duc la o verificare si daca este defecta iau una HiperMax.
StefanT
post 15 Apr 2005, 11:41
QUOTE(spiridushu @ 15 Apr 2005, 13:40)
Fa-ti un upgrade, mai dai 400 si iei ceva calumea. Si apoi tragi totusi si un fir biggrin.gif
Fan Reno 53379
Valentine
post 15 Apr 2005, 11:44
Old Timer
QUOTE(spiridushu @ 15 Apr 2005, 12:40)
Chiar daca sursa nu este de vina, fiind no-name chinezesc sansele sa iti arda o componenta ceva la un moment dat sunt destul de mari. Asa ca mai bine o schimbi din start, si eventual o vinzi cuiva smile.gif
Ford Focus 2009
dadoshel
post 15 Apr 2005, 12:23
daca nu vrei sa cumperi sursa sau sa mergi la depanari, vorbeste cu un amic care are o sursa buna sa faci un test cu ea.daca problemele persista nu e sursa,daca inceteaza ia-ti o sursa de calitate
Liviu M
post 15 Apr 2005, 12:37
Steffyx, repet, problema de fata e 99% independenta de impamantare. As scrie chiar 100%, dar imi las o marja mica de siguranta, ca in anumite conditii ar putea ajuta (da' nu cred ca e cazul acum).
Si da, n-am impamantare la calculator.
Si nu, ce ai tu (sarma trasa la calorifer) nu se cheama impamantare, se cheama pericol la adresa instalatorului care va lucra ceva in subsol, la instalatia de incalzire, cand tu o sa ai ceva proleme cu calculatorul. Recunosc ca (la calculatorul tau) functioneaza, foloseste-o la tine acasa, da' n-o recomanda asa senin.
Ford Mondeo
Cib
post 15 Apr 2005, 13:12
fost posesor de Solenza
sursa pe care o ai nu e stabila. Ideea e ca asa iti poti arde ceva componente. Schimba sursa cu una mai mare si mai buna si totul e ok
Fara impamantare merge calculatorul meu si nu are nimic. Am avut si eu prob de genul acesta si a fost sursa.
Nissan Almera Tekna Oltcit 12TRS 2005 - B-43-ZGO, SV-02-SST
Solenza... O masina buna! Pacat ca e facuta de romani.
nu ma cert cu nimeni, doar contrazic oamenii care spun tampenii
wo_name
post 15 Apr 2005, 13:18
spiridushu, sa spui daca ai "mesterit" pe la sursa + impamantare si care au fost rezultatele
Dacia Logan MCV Laureate 1.6 8v 2011 - TM ?? ???
Parerea mea ...
marksman
post 15 Apr 2005, 13:22
Post mortem nihil est
1. Verifica sa fie bine infipt cablul de alimentare in sursa. Am patit-o si stiu ce spun, ca am umblat dupa defecte in sursa, la memorie, pe PB, la HDD o luna jumate. Cand colo, cablul prost infipt (infipt la maxim nu facea contact). Schimbat cablul cu ala de la monitor. Surprinzator, monitorul nu are probleme cu cablul PC-ului.
sau
2. Ia o sursa buna si vezi daca mai face figuri. Daca nu, e sursa.
sau
3. Ai pe undeva un contact imperfect. Am vazut cablu IDE care facea contact in IDE-ul de la CDROM cand avea chef (uite CDROM-ul, nu e CDROM-ul! Ptiu! prost BIOS smile.gif )
Si nu, nu are legatura cu impamantarea, dar e recomandabila.
This post has been edited by Illusi0n: 15 Apr 2005, 13:23
Nick Ușor
StefanT
post 15 Apr 2005, 13:54
Mie solutia mi-a fost recomandata de un electrician si un dealer (o persoana_ de calculatoare, f bun prieten. Tot asa pateam si de atunci nu am mai patit nimic. Am mai recomandat-o la multi si si-au rezolvat problemele. De ce zici ca nu rezolva nimic? Rezlva fluctuatiile de tensiune care provoaca simptomele descrise.
Fan Reno 53379
Liviu M
post 15 Apr 2005, 14:06
QUOTE(Steffyx @ 15 Apr 2005, 13:54)
Impamantarea nu rezolva fluctuatiile de tensiune sau mai stiu eu ce minuni din reteaua de alimentare.
Impamantarea leaga carcasa unui obiect care functioneaza cu curent electric la un punct cu potential electric scazut (in cazul de fata pamantul), astfel incat daca ceva se strica in aparatul respectiv si un curent electric periculos ajunge pe carcasa, acesta sa aiba alta cale de descarcare la pamant, nu omul care pune mana pe carcasa. Eu mai clar de atat nu pot explica. Daca ma crezi, bine, daca nu, iarasi bine.
Sincer ma indoi ca la tine ajuta in stabilitatea calculatorului, dar daca e asa, altele sunt explicatiile. Poate calculatorul tau e asezat intr-un camp electro-magnetic puternic si din cauza asta are probleme. Legarea carcasei la impamantare nu facedecat sa ecraneze interiorul calculatorului de campurile anterior mentionate si sa-i ofere o stabilitate superioara.
Sau poate ai probleme cu nulul de alimentare si, prin cine stie ce fenomene din vreo sursa minune, firul ala de impamantare e folosit ca nul.
Sau... nu-mi mai vine nimic in minte acum, dar sper ca ai priceput ideea - impamantarea e protectie pentru om, nu face parte din sistemul de alimentare.
Ford Mondeo
StefanT
post 15 Apr 2005, 14:17
Ti-am inteles ideea.
Fan Reno 53379
wo_name
post 15 Apr 2005, 14:20
In general impamantarea este folosita pt. protectia omului.
La PC-uri la impamantare sunt legate si unele mase.
Legarea unui fir la calorifer este solutia atunci cand la PC sunt legate alte sisteme.
Ex:
- Alimentarea monitorului din alta priza (in general nu din sursa PC)
- Retea care traverseaza campuri electrice (mai ales retea BNC)
- Imprimante cand in apropiere sunt aparate cu slaba deparazitare sau mari consumatoare
- Legaturi cu reteau TV cable (tunner) sau iesire TV, aici cuplarea si decuplarea duce chiar la scantei din cauza diferentei de potential intre masa PC-ului si masa TV
Parerea mea ...
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 11:50
