> Butuc spate
Rafi
post 23 Mar 2010, 17:06
e doua bleu!!
am si eu o problema super enervanta se indoaie axu spate pe partea cu pinioanele dar fix directia de mers deci nu stiu ce sa ii mai fac am tot incercat diferite axuri nimic bine aici cred ca sunt si eu de vina pt ca fortez foarte mult dar nu pateam asa inainte nu stiu care este faza sunt axurile mult mai proaste....daca merg calm si pedalez asa parca merg cu mortu rezista mult ee daca incep sa alerg sa merg in stilul meu in max 2 sapt sa indoaie si deja imi atinge roata de cadru si altele...
ma gandeam sa cumpar un butuc dala pe rulmenti dar nu stiu de care ca sunt scumpe in draci plus ca trebui sa cumpar si alte pinioane ca butuci astia noi nu au pinioanele pe filet..sunt altfel si uite asa se aduna...aveti ceva idei de unde sa cumpar sau recomandati ceva daca ati trecut prin asa ceva.. zilele astea o sa incerc o chestie o sa iau un ax o sa il fac rosu la foc dupa care il racesc in ulei de masina folosit cica ii scade elasticitatea devine mai dur dar casabil...fac experimente pe pielea mea radmasa.gif acum poate vezi ca se sparge nu se mai indoaie.. mellow.gif astept pareri si idei eu acum am pe bicla pe spate un joytech este super bun si rezistent in draci dar pacat ca nu am si ax potrivit.. unsure.gif
Dacia™ 1310----CN---- --1996--
Daewoo™ Nubira II --CDX-- --2006--
Liviu
post 23 Mar 2010, 17:13
expat naiv
Pai la tine se indoiae axul sau butucul ? ... ca una e in titlu si alta e in post.
Whatever .. daca e axul, schimba-i modelul .. daca ai quick-release, treci pe unul fix si viceversa ...
De obicei cele tubulare (quick-release) sunt mai solide, numai ca nu trebuie sa cumperi ceva low-end.
-= age is just a number =-
vis-a-vis
post 23 Mar 2010, 17:14
DaciaClubber
Cat dai atatata face. Daca-s butuci d-aia de 30 de lei, nu te vor tine cine stie ce. Totusi, mi-e greu sa cred ca esti tu atat de vanjos si sa ai mai multa forta decat greutatea proprie care apasa constant, incat sa indoi axul. Ai prindere rapida, ax d-ala cu gaura si cheita sau ax plin cu piulite?
Eu am luat un Nova Tec cu rulmenti si am 120 de kile, sa vedem pana la anu' cum se comporta.
Dacia Logan MCV 1.5 DCi
b76bgaarh
post 23 Mar 2010, 17:16
nu pui si tu o poza cu problema?
MuciX
post 23 Mar 2010, 17:19
sunt un om bun
Eu zic sa nu ajungi la calirea axului. Eu am rupt un ax in mers si crede-ma a fost neplacut... Daca faci asta asigura-te ca ai un ax de schimb + scule la tine in permanenta sa nu ramai cu ea in drum.
Ce fel de axuri ai luat pana acum? Imi amitesc ca am indoit si eu unul in doar 2 ore odata, dar era unul ieftin luat temporar pana imi ajungea comanda...
This post has been edited by MuciX: 23 Mar 2010, 17:20
Rafi
post 23 Mar 2010, 17:22
e doua bleu!!
am ax plin,cu piulite cat despre forta nu stiu ce sa zic dar in principiu am destula forta...o sa incerc si un ax dala cu gaura si cheita pt ca nu am incercat pana acum....da este la fel gen cu con... habar nu am ca nu ma interesat pana acum asta...
23 Mar 2010, 17:27:
QUOTE(MuciX @ 23 Mar 2010, 17:19)
pai dala la 10 ron bucata laugh.gif ca altceva nu stiu daca se potriveste.. gasesc si altceva mai scump ca daca este cumpar nu e problema decat sa dau 300ron pe tot ansamblu butuc cu rulmenti si alte pinioane prefer sa dau 50ron pe un ax calumea dar sa stiu ca tine din ce am observat eu se indoaie pt ca distanta dintre cadru si locul unde se exercita toata forta adica pe con pe partea cu pinioanele este mare si deci ramane mult metal fara punct de sustinere pe cand pe partea cealatla unde nu sunt pinioanele este foarte aproape punctul de prindere pe cadru fata de con unde se exercita toata presiunea...
This post has been edited by Rafi: 23 Mar 2010, 17:27
vis-a-vis
post 23 Mar 2010, 17:31
DaciaClubber
Pune manca-ti-as si tu niste puncte si niste virgule, ca n-am inteles mare lucru.
Cel mai bine te duci la un magazin de bicle cu ea in brate si le zici sa-ti dea un ax. Daca ei or sa-ti zica ca ai butucul praf, ar trebui sa te gandesti la o roata noua.
MuciX
post 23 Mar 2010, 17:35
sunt un om bun
Eu aprob ce zice vizaviu.
Si din nou, nu cali axul. Ultima data cand am rupt un ax eram copchil (deci cu vreo 30 de kile mai "ieftin"), si am facut asta in timpul unui "wheelie"... nu vrei sa stii cat de repede m-a dat jos; cand se rupe axul spate, roata se blocheaza si se indreapta spre dreapta, deci daca ai peste 20 kmh nu te vad scapand fara o cazatura, iar daca mai esti si in trafic poate fi nasol.
This post has been edited by MuciX: 23 Mar 2010, 17:36
Rafi
post 23 Mar 2010, 17:41
e doua bleu!!
mda...asta cu calitu ar fi cam ultima chestie,daca nu gasesc un ax calumea.
si poza cu jegu ala de ax..
vis-a-vis
post 23 Mar 2010, 17:42
DaciaClubber
E fier mort ala, nu vezi ca-i alb?
Rafi
post 23 Mar 2010, 17:50
e doua bleu!!
dracu sa il ia daca e mort biggrin.gif inainte,foloseam axuri dalea negre...hmm aproape aceeasi chestie.
23 Mar 2010, 18:02:
oare este mai bun asta ? http://www.bikexpert.ro/catalog/spate-30015600-p-203.html dar...cred ca mai imi trebuie ceva la el nu ?
This post has been edited by Rafi: 23 Mar 2010, 18:02
MuciX
post 23 Mar 2010, 18:09
sunt un om bun
Eu unul am fost mutumit de Point. Am pus un ax din asta pe o fosta bicla si e si acum pe ea.
Am avut si frane de la ei de care am fost foarte multumit. Eu zic sa incerci Point-ul.
Rafi
post 23 Mar 2010, 18:19
e doua bleu!!
pai daca ziceti ca e bun o sa incerc si asa ceva,dar din ce am vazut pe acolo nu imi trebuie si asta http://www.bikexpert.ro/catalog/cheita-roa...ate-p-2190.html sau ii pun niste piulite la capete ?dar oare daca este gol pe interior nu este mai slab ca rezistenta ? intreb si eu... unsure.gif
MuciX
post 23 Mar 2010, 18:25
sunt un om bun
Pai e "tried and tested" cum ar spune John English.
In ciclismul de performanta se foloseste strict sistemul asta pentru ca e rapid de scos si pus la loc. Deci e ca la formula 1, sportul l-a inventat si incercat pana sa ajunga pe piata. smile.gif
Serpico
post 23 Mar 2010, 19:53
QUOTE(Rafi @ 23 Mar 2010, 18:19)
Iti trebuie si Quick Release-ul pentru axul respectiv.
Cel mai bine (dar cam scump) ar fi sa treci pe freehub (butuc cu pinioane pe caseta).
Dacia Logan Laureate Plus 1.4MPI 2007
Rafi
post 23 Mar 2010, 20:46
e doua bleu!!
pai stiu ca asa ar fii cel mai bine dar sa mai incerc si cu axu asta de la POINT... smile.gif sa se faca frumos afara,ca vreau sa ma duc cu bicla pana la magazin acolo pe mosilor..unde au ei sediu..
vis-a-vis
post 23 Mar 2010, 21:19
DaciaClubber
In ce zona stai?
Rafi
post 24 Mar 2010, 10:25
e doua bleu!!
vis-a-vis
post 24 Mar 2010, 11:15
DaciaClubber
Aproape de tine ii ai pe astia la Coltei http://www.bicicleta-ta.ro/?D=27+Contact
si p-astia pe Mircea Vulcanescu http://www.douaroti.ro/
Altis
post 25 Mar 2010, 14:17
Si Bebe e aproape, la petromul de pe Dorobanti.
Tucson JM 2007 - .
Luati saitu' de cultura si bagati-l in duba sa-i acordam "primul ajutor"!
Rafi
post 25 Mar 2010, 14:51
e doua bleu!!
nu stiu ma enerveaza la bebe acolo evit sa ma duc,doar daca am vreo urgenta apelez la el...daca te duci acolo cu chestii mici gen un ax,nu prea esti bagat in seama mai ales daca sunt multi oameni la "rand".... sper maine sa trec maine pe la ala de pe Mircea Vulcanescu...
This post has been edited by Rafi: 25 Mar 2010, 14:51
Altis
post 25 Mar 2010, 20:20
Nu ti se pare normal sa se sta la rand?
Am auzit mai multi ca sunt nemultumiti de el, sincer, eu nu am ce sa ii reprosez. E aglomerat, e drept, dar asta e...
Tucson JM 2007 - .
Rafi
post 25 Mar 2010, 21:21
e doua bleu!!
....nu stiu ce sa zic bebe si-a facut clienti lui aka pusti de bani gata....e si locatia de vina icon_mrgreen.gif una peste alta am facut si pana azi rolleyes.gif maine ma duc sa vad daca gasesc ax si o camera nou sau petice
bunn.. am fost astazi la bebe wink.gif cu toate ca nu vroiam sa ma duc dar era cel mai aproape,pana la urma mi-am luat un ax zice el mai bun dar mi-a recomandat sa cumpar un alt butuc si alte pinioane.
This post has been edited by Rafi: 26 Mar 2010, 15:24
vis-a-vis
post 26 Mar 2010, 14:42
DaciaClubber
Sa zici cum se comporta. E cu gaura sau plin?
Rafi
post 26 Mar 2010, 15:31
e doua bleu!!
dar in ce hal am facut susu contra vantului pana acum din bani care i-am dat pe axuri luam butucu,dar de am zis ca poate am nimerit un fier mai prost si tot asa... mellow.gif
e plin axu asta nou,nu avea rost sa cumpar cu cheita pentru ca era 15 ron axu si 20 ron cheita deci 35 ron,jumate din butucu ala nou !! asa ca mai astept pana se face si asta praf si cumpar tot ansamblu de piese si gata..sper. rolleyes.gif
This post has been edited by Rafi: 26 Mar 2010, 15:31
Rafi
post 1 Apr 2010, 11:36
e doua bleu!!
cred ca este ceva stricat la axu asta radmasa.gif nu vrea sa se indoaie wacko.gif am pedalat cat de tare am putut + am pedalat in picioare sa fie si mai rau si nu cedeaza rolleyes.gif
vis-a-vis
post 1 Apr 2010, 12:21
DaciaClubber
Sau poate ai imbatranit...
Rafi
post 2 Apr 2010, 18:58
e doua bleu!!
ultima gaselnita biggrin.gif astept sa se strambe celalalt ax acum biggrin.gif asta e facut de un strungar este un fel de experimet cu fundul meu dar omu a zis ca slabe sanse sa il indoi sau mai ales sa il rup.
marius80_eugen
post 18 Apr 2010, 22:42
Inainte sa se indoaie ala ... pica restul biclei radmasa.gif . Oricum ciudate preturile alea . Eu am schibmat la fosta bicla axurile , am pus Novatec si cheitele erau incluse in pret si am fsot f multumit de calitate . Acum eu vad ca tu ai altfel de ax acolo ... dar e bine ca ai rezolvat problema .
Referitor la "dispozitia" sau cheful unora de la magazinele de piese de bicla eu am observat ca cel mai fericiti sunt cand iei piesa si fugi icon_mrgreen.gif . Daca e ieftina si se chinuie o ora sa o monteze ... le-ai stricat ziua . Pe viitor s-ar putea sa fie si ami rau ca am vazut multe anunturi in care scria ca angajau tineri fara experienta sau cu putina in ale biclelor , dar cu pasiune in ei , asa ca peste cateva luni vom simti "efectul" acelor anunturi pe pielea si buzunarele noastre .
Apoi cei renumiti din aceste magazine de fiecare data sunt ocupati sau se fac ocupati si ajungi pe mana vreunui "pasionat" happy.gif de ai cosmaruri cateva zile de la pasiunea lui in a-ti repara pasiunea ta .
Altis
post 19 Apr 2010, 17:44
Deci mie mi-a placut la Bebe ca este el pasionat. Avea doi baieti, priceputi sau nu nu stiu, ca reglajele de schimbatoare nu cred ca sunt un etalon. Dar de exemplu, cand am luat merida, avea schimbatorul de furca blocat. Era lovit si incurcat cablul prin el, spart, etc. Stia Bebe ca nu prea am bani de cand ma duceam cu DHS-ul. Ei bine, i-am zis sa il schimbe dupa ce s-a chinuit baiatul ala 30-40 de minute sa il fac. Ei bine, a pus Bebe mana pe el, si a trecut aproape un an, si merge perfect. Putea sa zica sa iau altul, deja scosesem banii, vre-o 60 lei, dar nu a vrut. Ca a vrut sa ii arate pustiului ca se poate, ca a vrut sa nu ma usuce ca stia ca nu am multi bani, cert e ca decat sa bage 60 lei in casa a ales sa imi ia 15 lei pt ala si reglatul schimbatoarelor. Asa ca, depinde zic eu si de dispozitie, si de cata rabdare ei. Eu cu buget restrans, imi faceam timp si asteptam o ora... Altfel, dai un ban dar stai in fata. Esti amarastean, rabdare si tutun... Desi niciodata nu mi-a luat-o nimeni inainte la mecanica, doar cei care cumparau piese si plecau cu ele erau serviti instant.
Tucson JM 2007 - .
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 22nd July 2025 - 11:28
