Traiul la curte, vs. traiul la bloc
ady77 |
#1171
________________
________________
ecnedifnocfollufsisoM |
Wolfman |
#1172
![]() The Fastest Group: Members Posts: 483 Joined: 9 July 04 From: Murciélagos ![]() |
Ai PM!
MOKKA X
1.4 T 2019 "Cu stinga nici cruce nu poti sa-ti faci, daramite sa conduci o tara!" Petre Tutea
ady77 |
#1173
________________
________________
Victoras2001 |
#1174
ZAZ
Zaporojeț
mk2 |
#1175
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 407 Joined: 5 August 06 From: Bucuresti ![]() |
Pentru cei ce aveti centrale electrice:
1. Aveti curent trfiazat, nu? 2. Cand porneste pe 15kw sa zicem, nu palpaie becul? 3. Daca tot ati pus electric, de ce n-ati pus pompa de caldura? |
1.5 dci
2006 Laureate
- BxxXXX Our enemies are never as evil as we imagine them to be. And maybe we're never quite as good.
bucatzel |
#1176
1981
Wolfman |
#1177
QUOTE(Victoras2001 @ 20 Oct 2011, 21:34) In caretea mea scrie ca trebuie sa functioneze la inim 70 de grade. Decat sa mearga toata ziua la 50, mai bine merge 2 ore la 80-90. Cica se face condens si in timp se duce dracului. A mea nu face condens decat in cosul de evacuare a fumului (din zidarie), inaltime de 8 m. Daca o las pe 80 grade deschide nevasta-mea geamurile si AC-ul, ca se fac 28 de grade in casa. Pe 55-60 grade grade sunt maxim 24 grade in interior la o temp. exterioara de -5, -10 grade. Caloriferele sunt netermostatate, reglate din retur sa mentina o temperatura aproximativ egala peste tot . @mk2: 1. Da. 2. Nu palpaie, daca instalatia electrica e corect dimensionata. 3. O centrala electrica e 2400 lei, un sistem de incalzire echivalent bazat pe pompe de caldura sare de 40.000 lei. Si-ti trebuie si o gramada de teren pt. asa ceva. |
MOKKA X
mk2 |
#1178
Cam mult 40.000 de lei pentru ceea ce in esenta e un compresor si niste tevi. Cred ca se profita mult de "trend-ul eco" si incarca baietii la greu la factura. Vazusem pe discovery un asemenea sistem si "parca" ziceau ceva de 2.000 de lire pompa.
Cat despre instalatie corect dimensioata, tocmai de asta am intrebat. Stiu ca intrebasem o data la electrica si ziceau ca maximul este de 8kw pe monofazat si 24 pe trifazat. Si avand in vedere ca o centrala electrica poate ajunge la 24kw, eram curios cum merge. La mine la tara, cand bagam un instant de 5,5kw (monofazat) in priza, incepea sa palpaie becul (instalatie electrica relativ noua cu contoar nou). This post has been edited by mk2: 20 Oct 2011, 22:17 |
1.5 dci
2006 Laureate
Wolfman |
#1179
Mai conteaza si dimensionarea retelei stradale, mai exact puterea furnizata de transformator vs. consumul celor racordati . La mine pe strada, iarna aveam deseori 165 V seara la prize asa ca am fost nevoit sa-mi pun UPS-uri inclusiv la frigider si nici nu indrazneam sa pornesc centrala electrica intre orele 18.00-22.00. Ulterior s-a schimbat transformatorul cu unul mai performant si s-a extins reteaua de gaz (lucru care a mai eliberat reteaua electrica datorita faptului ca peste 80% din cei de pe strada si-au montat centrale pe gaz), situatia ameliorandu-se, acum rareori UPS-urile trec pe ridicare.
This post has been edited by Wolfman: 20 Oct 2011, 22:32 |
MOKKA X
Victoras2001 |
#1180
QUOTE(Wolfman @ 20 Oct 2011, 22:07) A mea nu face condens decat in cosul de evacuare a fumului (din zidarie), inaltime de 8 m. Daca o las pe 80 grade deschide nevasta-mea geamurile si AC-ul, ca se fac 28 de grade in casa. Pe 55-60 grade grade sunt maxim 24 grade in interior la o temp. exterioara de -5, -10 grade. Caloriferele sunt netermostatate, reglate din retur sa mentina o temperatura aproximativ egala peste tot . De unde stii ca face doar acolo? Lamine in manual scrie clar. daca e destul de cald, e de preferat sa mearga 1-2 ore pe putere mare decat sa mearga toata ziua pe 35-50 de grade. In rest, d-aia-i dau si io drumul la 4-5 zile, ca am calorifere enorme si ma scoate din casa daca o incing. |
ZAZ
Zaporojeț
Wolfman |
#1181
Pai prin cosul zidit curge condensul (il drenez intr-un recipient pe care-l golesc la cateva zile). In camera tehnica e cald (minim 16-17 grade cu centrala pe lemne oprita si 23-24 cu ea pornita, datorita incalzirii hornului de tabla gofrata care intra in cos). Problema e cu gudronul care s-a cam depus pe interiorul centralei si asta-i destul de coroziv.
MOKKA X
Victoras2001 |
#1182
Si a mea are cos de caramida de 7 metri si burlan care intra-n el. Dar repet, aia-n carte spun sa n-o tin pe temperatura mica. Si da, cica cenusa aia e coroziva, rugineste cazanul de la ea.
ZAZ
Zaporojeț
nik1965 |
#1183
Membru autentic Group: Members Posts: 365 Joined: 17 June 05 ![]() |
QUOTE(DannyY @ 20 Oct 2011, 12:37) ....26 si 28 KWh/noapte,... Sa te astepti la consumuri de ~100kWh/zi (noapte) in perioada cu frig (decembrie-februarie) Daca nu ai acumulator de caldura va fi greu sa tii caldura constanta in casa doar cu consum de noapte, probabil va trebui sa faci o mica selectie a spatiilor ce le vei incalzi. |
logan , duster
2005, 2017
- xx-xx-xxx
DannyY |
#1184
QUOTE(mk2 @ 20 Oct 2011, 20:36) Pentru cei ce aveti centrale electrice: 1. Aveti curent trfiazat, nu? 2. Cand porneste pe 15kw sa zicem, nu palpaie becul? 3. Daca tot ati pus electric, de ce n-ati pus pompa de caldura? 1. Da 2. Deocamdata nu, voi vedea la iarna. Sunt cel putin 4 centrale electrice pe strada si sunt singurul care a cerut oficial marire de putere pana la 25 KW. Restul pun pariu ca au contract standard de 3 KW dar trag 20 KW din retea. 3. Cu banii pe o instalatie din aia ma incalzesc electric toata viata... Plus ca nu ai costuri chiar zero. Compresorul papa ceva curent, nu e o pompa de 50-60 W. Sa zicem ca pentru un KWh consumat, primesti 5 KWh gratis din pamant. QUOTE(nik1965 @ 21 Oct 2011, 07:10) Sa te astepti la consumuri de ~100kWh/zi (noapte) in perioada cu frig (decembrie-februarie) Daca nu ai acumulator de caldura va fi greu sa tii caldura constanta in casa doar cu consum de noapte, probabil va trebui sa faci o mica selectie a spatiilor ce le vei incalzi. Cam asa mi-am facut si eu socotelile. De aia vreau sa trec la tarif CTP anul asta si la gaze anul viitor. Lenea si lipsa de spatiu ma impiedica sa ma incalzesc cu lemne. |
Opel/Honda/Opel
Astra G/Civic 4D/Corsa E
2004/2015/2019
ady77 |
#1185
Se gasesc lemne ieftine la Slatina?
________________
________________
corbex |
#1186
Mai au putin si termina padurea de uscaturi.
2005, cheala
nik1965 |
#1187
logan , duster
2005, 2017
- xx-xx-xxx
DragosP |
#1188
Ceva de plastic
Cu noi este Dumnezeu! |
DannyY |
#1189
Am primit ieri un mesaj pe PM, caruia ii voi da raspunsul aici, intrucat poate fi util si altora:
"Salut, Am vazut pe forum ca ai o centrala electrica... Cum vreau si eu sa imi pun, imi poti spune te rog ce consumuri ai avut in perioade maxime si ce centrala ai precum si spatiul incalzit...eventual si la ce temperatura... Tot ma foiesc ptr ca am posibilitatea si de gaz la acelasi pret insa eu efectiv nu vreau gaze...am eu o pasarica pe creier si nu vreau...vreau electric sau deloc...doar ca sunt multi care mananca rahat cu centralele electrice si putini care au... De aceea daca nu te superi, as vrea si eu niste detalii de la detinator... Merci mult... " Incep prin a spune ca inca nu am prins o perioada de iarna propriu-zisa cu incalzire la temperatura normala. Casa: P+M, cca 140 mp, inaltime camere cca 2.3 metri. Centrala: Protherm Ray 21 (de max 21 KW, trepte 12-15-18-21) Iarna trecuta am incalzit toata casa la 10 grade, cu 9 calorifere. Operatiunea se facea numai noaptea, intre orele 22:30 si 06:40 De la 6:30 pana la 20:00, temperatura scadea la 7 grade la mansarda si la 8.5 grade la parter. Consumul maxim pentru asta a fost de cca 35 KWh, centrala pusa pe puterea de 15 KW. Anul asta am inceput incalzirea pe 13 octombrie, numai mansarda (acolo dormim), intre 22:10 si 6:00 dimineata. Temperatura setata: 20.5 grade. In medie, scade pana la 17.5 grade (ora 21:30). Cateva zile am tinut centrala pe 15 KW, dar era prea mult si am redus-o la 12. Consumurile le-am urmarit cu un Excel care imi spune cu o buna aproximatie cat am de plata. Consum mediu de 26.9 KWh/noapte. Minim 22 (azi-noapte), max 33. Valorile mai mari din Excel exprima consumuri de week-end, care includ fier de calcat, aspirator, cuptor electric, masina de spalat, polizor si alte ciurucuri. La parter inca nu am pornit caloriferele, dar deja temperatura ambianta scade la 19 grade. Cred ca de saptamana viitoare pornesc macar un calorifer in living. Ca sa-ti pui centrala electrica, trebuie OBLIGATORIU sa ai bransament trifazat. Altfel nu. Pentru costuri mai mici, studiaza tarifele zi-noapte si CTP. Instalatia electrica trebuie sa fie perfecta. La puterea absorbita de o centrala, un contact imperfect poate insemna un dezastru. Transformatorul care te alimenteaza trebuie sa fie bine dimensionat, altfel risti sa ramai fara caldura pe o perioada mai lunga. Costurile sunt in mod sigur mai mari decat la gaz, si cred ca asa va fi mereu. Eu, daca as fi avut gaze, nici nu m-as fi gandit la varianta electrica. Acum deja ma gandesc sa montez una suplimentara pe gaze, iar cea electrica sa o pastrez doar de backup. Pun mai jos manualul centralei si Excelu' pentru consumuri, poate mai are cineva nevoie. Succes. ![]() ![]() |
Opel/Honda/Opel
2004/2015/2019
maho |
#1190
![]() Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.235 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic ![]() |
Diferenta de 1,5 gr. intre parter si mansarda,... cred ca e loc de imbunatatit izolatia mansardei (a acoperisului, mai exact).
Oricum, anul asta deocamdata a fost (si e) f. bine, dpdv al vremii. |
DragosP |
#1191
Tu nu vezi bre maho, că el nu încălzește decât sus?
Ceva de plastic
DannyY |
#1192
Ba vede, dar temperatura de sus (unde incalzesc) scade de la 20.5 la 17.5, in timp ce jos ramane cat de cat constanta, cu toate ca nu incalzesc.
Si eu zic ca e posibil sa am o problema acolo, dar e atat de complicat de rezolvat, in momentul asta, incat vreau sa evaluez intai dimensiunea, apoi sa iau o decizie. This post has been edited by DannyY: 27 Oct 2011, 14:27 |
Opel/Honda/Opel
2004/2015/2019
maho |
#1193
QUOTE(DannyY @ 27 Oct 2011, 12:36) ...Iarna trecuta am incalzit toata casa la 10 grade, cu 9 calorifere. De-aia ziceam ca poate la acoperis mai poti umbla... Normal ca incalzesti mai mult unde stai, dar nici nu poti sa lasi frigider in rest. This post has been edited by maho: 27 Oct 2011, 15:35 |
DannyY |
#1194
Deci am primit raspunsul de la CEZ.
Mi se aproba 25 KW. Mi se aproba tarif CTP. Dar numai dupa ce achit taxa de ... 818 lei. M-am hotarat sa zic 'pas' anul asta.Ma concentrez pe ceilalti baieti destepti, cu gazelele... E bine ca avizul expira in 2036... Cine vrea informatii, nu va sfiiti sa intrebati. Incep sa devin o enciclopedie...am noroc ca nu-s in formol. |
Opel/Honda/Opel
2004/2015/2019
corbex |
#1195
Pasaport britanic ai?
2005, cheala
DannyY |
#1196
Doar daca trebuie.
Opel/Honda/Opel
2004/2015/2019
corbex |
#1197
Se zvonea ca enciclopedia britanica e cea mai tare.
2005, cheala
Markos |
#1198
Megan
Andyno |
#1199
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.435 Joined: 9 June 09 From: Bucuresti. ![]() |
si eu am centrala electrica de la romstal de 24 kw din 2008...neavand gaze pe str.
10 calorifere am montate care sunt date drumul la toate cand este ger....am totul electrica la curte chiar si aragaz electric legat la trifazat. consum pe luna iarna in juc de 600 lei...nu prea am facut calcule. iarna cand se ia luminta cand afara sunt -25, este o bucurie sa ai centrala electrica...dar am un fel de semineu la butelie de back-up ![]() This post has been edited by Andyno: 2 Nov 2011, 21:57 |
Dacia 1310, an 99'.
Toyota Hilux D4D 170 CP 2007.
Dacia 1310, an 20' injectata.
radian |
#1200
dacia logan
ambition
- HD 06 LDM
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 24th July 2025 - 07:09 |
