Traiul la curte, vs. traiul la bloc
dacis |
#3421
Logan KissFM 1,4
2008 dacis
DragosP |
#3422
Cine, drumul? Nu-i cam îngust?
Ceva de plastic
Cu noi este Dumnezeu! |
ady77 |
#3423
N-auzi ca la 7.30? L-a mai latit dupa
![]() Mai mult de 2-3 cm de zapata nu erau dimineata cand am plecat la munca. |
________________
________________
ecnedifnocfollufsisoM |
dacis |
#3424
Logan KissFM 1,4
2008 dacis
DannyY |
#3425
Iar imi umbla niste gargauni prin cap. Vreau ca la primavara/vara sa-mi ud glumele de razoare cu o instalatie automata de irigare prin picurare. N-am probleme cu temporizarea, ci cu nivelul de apa in bazin. Vreau sa-mi iau un vas IBC de 1000 litri, sa-l pun la o inaltime de vreo 2.5 metri si de acolo apa sa se duca pe furtun. In vasul ala IBC imi trebuie un traductor de nivel cu doua praguri, astfel incat sa deschid o electrovana cand s-a golit si sa o inchid cand s-a umplut.
Aici vine problema: ce traductor sa iau? M-am invartit pe net, dar probabil caut altfel decat ar trebui si nu gasesc mai nimic... |
Opel/Honda/Opel
Astra G/Civic 4D/Corsa E
2004/2015/2019
Victorine |
#3426
Un plutitor simplu de vas wc nu ar face treaba asta?...
Toyota
Auris Touring Sports HSD
2014
bion |
#3427
Pentru rusi WC e kakaia tehnika si la olteni consta in doi pari. Deci plutitorul ala e HiTec
SLZ Scala
Victorine |
#3428
Eu vorbesc serios, e o solutie simpla si fiabila des adoptata de cei care-si fac rezervoare deschise pentru aplicatii de genul asta sau panouri solare in regim DIY. Daca functioneaza la un rezervor de WC, de ce nu ar merge si aici?
Later Edit: ma refeream evident la vasul suspendat sau la semi inaltime pentru apa, nu la ala pe care stai, banuiesc ca cine vrea sa inteleaga a inteles. This post has been edited by Victorine: 31 Jan 2018, 12:48 |
Toyota
2014
bion |
#3429
Si io vorbesc f. serios. In 53% din gospodariile din RO WC este o himera.
SLZ Scala
DannyY |
#3430
Nu, ca ala mi-ar deschide electrovana imediat ce nivelul scade foarte putin si eu nu vreau asta.
Vreau ca atunci cand vasul s-a golit, pompa sa porneasca, iar cand s-a umplut, sa se opreasca. Nu vreau ca pompa sa intre in functiune inainte de golire completa. Cred ca-mi fac eu un traductor dintr-un tub PVC si patru sarme, ale caror capete - doua cate doua - sa simta prezenta sau absenta apei. Venerabile, ca sa mai stric statistica, eu am doua bai cu WC! Ambele in casa, nu in curte! ![]() |
Opel/Honda/Opel
2004/2015/2019
DragosP |
#3431
Faci un kk, că se polarizează și o să-ți meargă din părți.
Ori iei ceva specializat, cu electrozi de min/max, ori pui doi senzori cu plutitor, unul de minim, unul de maxim. Faci o țigănie de automatizare și aia e. L.E. Tu de fapt cauți "relee/regulatoare de nivel". This post has been edited by DragosP: 31 Jan 2018, 14:56 |
Ceva de plastic
marksman |
#3432
Post mortem nihil est Group: Members Posts: 7.679 Joined: 1 November 04 From: sat ![]() |
Sau o chestie cu un plutitor intr-o teava de PVC si doua traductoare optice pentru min/max.
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
2019 / 2020 Charlie Foxtrot: Massively vote Charlie Golf for President!
DannyY |
#3433
Nu pricep cum anume se polarizeaza. O sa fie doua perechi de cate doua sarme in aer, cu o rezistenta electrica intre ele de cateva sute de kile, poate chiar megi. Sarmele o sa fie izolate, doar capetele razuite. Cand vine apa peste ele, rezistenta o sa fie de zeci/sute de ohmi. Deschid/inchid niste tranzistoare (poate chiar unul singur), mai folosesc o pereche de contacte ale releului pentru automentinere pana la nivelul celalalt si voila.
Sursa de 12 V am, releu de 12 V gasesc, contactor de forta am (Schneider), mai cumpar 2 tranzistoare si cateva rezistente si aia e. |
Opel/Honda/Opel
2004/2015/2019
DragosP |
#3434
Poate revoluționezi tu domeniul. Eu îți spun că releele de nivel sunt in ca.
Ceva de plastic
bucatzel |
#3435
![]() Membru plictisit Group: Moderatori Posts: 6.465 Joined: 19 May 08 From: Timisoara ![]() |
Daca vasul ala de 1000 de litri e inalt de numai 40mm, poti sa folosesti un senzor de arduino
![]() Alternativ, poate omu' sa dea gaura in peretele butoiului in partea inferioara, si sa nu coboare cu firele prin apa pana la nivelul de minim. |
1981
Adrian Frigo |
#3436
Dacia 1300/
1310/1410 GTL/CL/Lj/Renault
Daciot convins! |
Agrig |
#3437
Membru autentic Group: Members Posts: 3.067 Joined: 13 February 04 From: Jimbolia/Timisoara mai rar. ![]() |
Cea mai sanatoasa si fiabila abordare este cu senzori ultrasonici de distanta,
Este o abordare profesdionala dar scumpa. Versiunea simpla cu "sirme " merge OK dar sirmale sa fie inox. la fel si placa de referinta. Trebuie simulat un bistabil cu relee sau luat direct un releu bistabil. Un senzor cu flotor de maxim cu microintrerupator este util ca protectie de supra nivel. |
Megane IV 1,33Tce
Nelson Mandela |
BN64FLO |
#3438
O idee data de un prof universitar, la Masurarea marimiloe neelectrice: dai o gaura jos si bagi un surub si o saiba metalica, izolata fata de surub...legi un fir de surub si unu de saiba...la fel faci si sus...ar trebui un automat programabil sau ceva de genu...cand " se inchide intrerupatorul" de sus, sa decupleze pompa...singurul dezavantaj e ca, "intrerupatorul de jos" e mereu inchis...
1310 TX/Li
1986/1999
- BN 02 PZA/BN 64 FLO
volint |
#3439
![]() membru miserupist Group: Members Posts: 317 Joined: 7 September 04 From: Bucuresti (44.45682;26.13879) ![]() |
o teava verticala inchisa la capatul de sus cu o membrana elastica ce actioneaza un "ceva" din cauza presiunii pozitive si/sau negative... gen presostatul folosit la compresoare.
Dacia / Mitzu
Nova GTI / hautlandăr
2000 / 2011
Agrig |
#3440
Solutia folosita inainte de traductoare electronice era urmatoarea:
ee ia un flotor ce leaga un cablu de inox de o greutate mai mica decit flotorul. Cablu se trage peste o rola in afara bazinului, gen scripete. Pe sirma, in afara bazinului, se pun 2 suruburi cu piulita gaurite, sirma trece prin suruburi si este strinsa de piulite. Din cele 2 suruburi se regleaza histerezisul. Bineinteles se poate folosi doar 1 surub, nivelul se regleaza din distanta celor 2 microintrerupatoare puse normal pe verticala. Se iau 2 microcontactoare cu lamela, pe lamela se prinde un ochet, o piulita ceva prin care se introduce cablul de inox cu cele 2 suruburi intre microintrerupatoare. Microintrerupatoarele se monteaza in asa fel incit cel de jos sa fie actionat la apasare, cel de sus la impingere de jos in sus, adica de pun unu normal celalalt invers. Microintrerupatorul de sus actioneaza releul care apoi ramine conectat prin contactul de automentinere cind scade nivelul apei. Cel de jos este legat in serie cu automentinerea in asa fel incit atunci cind este la plin apa sa intrerupa pompa. Masura de protectie este un flotor independent de prea plin. Normal se pune si o teava de preaplin vizibila in caz de cedare a celorlalte sisteme de protectie/automatizare. Simplu de facut, intretinut si ieftin. Nu trebuie surse, trenzistori, traductori, doar un pic de indeminare si grija in realizarea montajului. This post has been edited by Agrig: 31 Jan 2018, 19:34 |
Megane IV 1,33Tce
Nelson Mandela |
bion |
#3441
injineri
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() "! Ambele in casa, nu in curte!" Deci te kcs in casa. Horrorr Se vede ca nu esti roman. This post has been edited by bion: 31 Jan 2018, 19:59 |
SLZ Scala
radian |
#3442
Ii dac liber!
dacia logan
ambition
- HD 06 LDM
kog |
#3443
Dar un circuit simplu cap/scara nu va place?
This post has been edited by kog: 31 Jan 2018, 20:44 Attached thumbnail(s) cap_scara.jpg ( Size: 29.19k ) Number of downloads: 230 |
1989 TLX
paul_damian |
#3444
Si eu as merge pe Arduino cu senzori dedicati, e cel mai simplu, elegant si ieftin.
Alt senzor, cel din schema asta: https://www.electronickits.com/wp-content/u.../01/VEMK108.pdf , functioneaza, l-am construit si eu. |
Sandero
DannyY |
#3445
Ete traductoru' DIY:
Traductor.jpg ( Size: 3.39mb ) Number of downloads: 205 Doua sarme galben/verde trecute prin tub, scoase prin partea de jos, dezizolate la capete si prinse cu un "soricel". Alte doua sarme rosii prinse in partea de sus. Tot asa, dezizolate la capete si legate cu un soricel. In principiu, puteam folosi un singur contact in partea de sus. Cand capetele unei perechi sunt imersate, rezistenta dintre ele e de cca 15 Kohmi, suficienta cat sa blocheze sau sa deschida un tranzistor bipolar, care sa comande un releu. Pragul de jos il inseriez cu un contact normal inchis al relelului, iar pragul de sus il pun in paralel cu ele. Schema la care m-am gandit e asta atasata, astept argumente contra: Schema.jpg ( Size: 108k ) Number of downloads: 221 Releul mai are o pereche de contacte, care vor deschide o electrovana atunci cand apa va scadea sub contactele de jos si o vor inchide cand nivelul atinge pragul de sus. This post has been edited by DannyY: 1 Feb 2018, 09:27 |
Opel/Honda/Opel
2004/2015/2019
nik1965 |
#3446
Membru autentic Group: Members Posts: 365 Joined: 17 June 05 ![]() |
Ai nevoie de două plutitoare si un releu, sau de un traductor electronic de nivel cu 3 electrozi .
Încearcă la Volta in piața garii, parca sunt distribuitori Schneider și s-ar putea sa aibă ceva, sau alaturi lângă ei la Romfil |
logan , duster
2005, 2017
- xx-xx-xxx
DannyY |
#3447
Incerc, dar daca pretul e mai mare de 12 lei ies mai economic in varianta mea. Plus ca-mi mai aduc aminte de copilarie
Opel/Honda/Opel
2004/2015/2019
nik1965 |
#3448
Electrovalva o ai?
logan , duster
2005, 2017
- xx-xx-xxx
Agrig |
#3449
Megane IV 1,33Tce
Nelson Mandela |
#3450
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.389 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
arduino pentru asa ceva???? asta e ca si cum ai printa 3D o lingura ca ti-e lene sa o speli pe aia murdara.
- negru pe alb
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 14th May 2025 - 05:06 |
