> Reglaj la caseta directie.
Tertipus
post 24 Mar 2010, 13:02
La service mi s-a reglat la caseta de directie un surub, ca un imbus mare. Un fel de impingator, asa a zis. Merge putin mai greu volanul. Este vreo problema?
Se simte ca merge greu volanul acuma, nu asa usor ca inainte la viraje.
A zis ca e un reglaj recunoscut de Dacia.
Logan 1.4 MPI 2008
R19/16v
post 24 Mar 2010, 13:29
Oldschool Member
Surubul respectiv impinge cremaliera spre pinion, d-aia merge mai greu.
DS 5H VRSCA Screamin' eagle
EUGEN2008
post 24 Mar 2010, 14:01
in mod normal se invarte maxim un sfert de tura , or fii fortat mai mult? zgomotele au disparut?
LOGAN LAUREATE 2006
La omu sarac nici boii nu trag !
Imparatul
post 24 Mar 2010, 19:05
Imparatul
Si mie mi-au reglat azi la caseta de directie acel "surub". Merge volanul mai greu, parca e mai stransa acuma. Numai ruleaza asa dezinvolt.
Imi schimba pe garantie si pompa de servo. si le-am zis sa se uite si al directie ca parca se auzea ceva.
Au reglat acolo, dar tot se aude. Sa nu fie de la pompa servo ca daca e motorul oprit nu se aude nimica.
Daca nu ma obisnuiesc cu reglajul acesta o sa merg sa-l mai dea inapoi. Eu nu am unde sa ma duc sa-l reglez.
This post has been edited by Imparatul: 24 Mar 2010, 19:05
La misto de misto Nhgfbnn Htdcjjj - IS 12345678910
tzeegunoo
post 25 Mar 2010, 09:58
Dar de ce v-au reglat casetele? Aveati si voi acele troncaneli la trecerea peste denivelari?
dacia logan 2008 laureate ph2
Imparatul
post 25 Mar 2010, 13:14
Imparatul
Se auzea, cand dadeam usor din volan stanga-dreapta, cate un "clop-clop", ceva de genul acesta. Nu a disparut zgomotul, o fi de la altceva in mod cert.
Directia merge ceas. Nu stiu de la ce o fi, de pe la alte chestii, dar nu ma mai agit acuma. Trenul de rulare nu are nici o centima joc. A fost verificat tot si am 40.000.
EUGEN2008
post 25 Mar 2010, 15:01
ciudat ca eu stiam ca numai la cele mecanice e valabil reglajul
LOGAN LAUREATE 2006
Imparatul
post 25 Mar 2010, 20:24
Imparatul
Se simte reglajul. Deci merge, e ok.
bobo77
post 25 Mar 2010, 21:45
Asa stiam si eu EUGEN2008, chiar voiam sa intreb daca initiatorul are ambiance fara servo...
Multa lume,putini oameni...
Imparatul
post 25 Mar 2010, 23:31
Imparatul
la mine are servo.
tzeegunoo
post 26 Mar 2010, 11:23
Si a mea e cu servo , si din cauza troncanelilor mi-au inlocuit caseta , nu au reglat nimic. Zilele astea ma duc inapoi ca troncane si a doua. Sa vedem dc regleaza ceva sau se inlocuieste iar.
Imparatul
post 26 Mar 2010, 14:05
Imparatul
Dar la mine nu troncane la directie. Nu de acolo e zgomotul. Adica cum troncane directia? Se aude intr-un fel specific, la anumite viraje, intr-o anumita zona?
tzeegunoo
post 26 Mar 2010, 14:27
In special in viraje la stanga , la fiecare denivelare parca bate un chinez mic cu ciocanul , iar in mers drept cu viteza de pana in 20km/h, clampane mereu ceva pe sub masina la denivelari. Cel mai tare se aude la trecerea peste o linie de tramvai in viraj stanga , si mai putin evident dreapta.
yanos
post 27 Mar 2010, 21:44
Am avut si eu bataie la caseta de directie si am strins surubul care ai acces foarte greu la el am folosit un imbus de 10 scurt am strins cam jumate de tura si nu mai troncane ,la mine facea un zgomot de parca aveam si in dreapta joc dar era zgomotul care se propaga
Surubul este situat inspre sofer nu se vede daca te uiti de sub masina
dacia logan 2006 1,5 dci - tm 41 rad
Imparatul
post 28 Mar 2010, 09:55
Imparatul
Da, asa este. Ajungi foarte greu la el. La mine se aude cand, cu motorul pornit, tragi de volan usor, stanga-dreapta, un "clop-clop". Asa face cand tragi de volan. Cu motorul oprit nu se aude.
De aceea mi-a reglat surubul. Dar zgomotul nu a disparut, tot se aude. Nu o fi de acolo, in mod cert.
Iorgovan
post 30 Mar 2010, 21:09
interesant e ca si eu am zgomote la caseta si am incercat sa caut un service unde sa fac reglajul de impingator, in zadar. am aflat ca de acolo poate proveni zgomotul si caseta se poate regla si nu trebuie inlocuita. (am servo si eu).
nu s-a incumetat insa nimeni in service. eu am refuzat sa schimb caseta in garantie desi mi s-a propus.
mie imi face de noua asa. in aprilie fac 11 luni de cind am masina. dupa informatiile mele daca impingatorul nu se regleaza cum trebuie zgomotul nu dispare, mai rau se poate bloca si cremaliera. de aceea trebuie cineva care stie cu adevarat meserie, eventual scule speciale de masura pentru a aduce jocul la impingator la parametri prescrisi de constructor.
si la mine zgomotul se manifesta ca un troncanit peste denivelari si mai ales peste linii de tramvai se simte cel mai bine. e foarte enervant si citeodata simt si in coloana de directie cum se propaga, depinde cum iau groapa sau denivelarea in viraj. directia merge foarte usor. masina am pus-o pe statia ITP si nu are (alte) jocuri. unsure.gif
This post has been edited by Iorgovan: 30 Mar 2010, 21:11
dacia sandero 2009
Imparatul
post 30 Mar 2010, 21:54
Imparatul
La mine in volan nu se simte absolut nimica. reglajul nu are ce sa blocheze. Este un surub care impinge un arc. Nu are cum bloca cremaliera si sa ramai cu directia blocata. Cred la mine ca mai poare fi si de la altceva, de la jocuri care provin din motiv de drum.
Directia merge foarte bine. Zgomotul la miscarea laterala stanga-dreapta de volan, la miscare cam jumate de tura, intr-o parte si-n alta nu a disparut.
Acel clop-clop. Nu a disparut. Este prezent in continuare. Nu e deranjant, doar vreau sa stiu de la ce provine.
Iorgovan
post 31 Mar 2010, 08:47
pentru un reglaj corect la impingator, capacul trebuie strins pina se blocheaza cremaliera. apoi se desface in limita a 0,15 mm, cit e jocul
prescris/admis de constructor. asa va dispare zgomotul.(un sfert de tura, la desurubare, la un filet cu pas de 1 sunt cam 0,15 mm).
acel "clop" il am si eu. simt la bracari, daca invirt pe loc volanul cind parchez in spatii strimte.cam tot la jumatate de tura inspre capat si mijloc.cred ca se mai simte putin si cind cuplez in sarcina motorul, dupa schimbarea vitezelor, dar nu sunt sigur ca are aceeasi sursa zgomotul, desi pare cam la fel. din pacate nu stiu de unde vine.
vreau sa va intreb celor care vi s-a facut reglajul in service, vi l-au facut ei , la initiativa lor, dupa ce au verificat una alta la masina? asa reiese din posturi. va spuneam ca eu m-am plins in service si nu m-a bagat nimeni in seama, doar mi-au spus ca schimba caseta. problema e ca si daca se schimba caseta zgomotul reapare foarte rapid. unii au schimbat mai multe casete in zadar. aparent par a fi toate reglate "prost".
multumesc.
This post has been edited by Iorgovan: 31 Mar 2010, 09:02
dacia sandero 2009
Imparatul
post 31 Mar 2010, 12:59
Imparatul
Iorgovan, asa este. Acel "clop" se aude uneori si la schimbatul vitezelor, dar nu mereu. Poate fi de la un tampon de la cutie, sau niste angrenaje pe sub masina care s-au mai slabit in timp. Nu stiu nici eu de unde se aude acel zgomot. Trenul de rulare l-am verificat si este "beton". Nici un joc, nimica. Merg si foarte ingrijit peste gropi, atat cat se poate si cat imi permite graba.
Altceva nu stiu ce sa spun. Oare acel "clop" la rotire volan sigur o fi din caseta de directie? Adica nu poate fi de la altceva?
82ADR
post 20 Jun 2013, 20:47
Salut , eu am un Logan cu servo directie si pe partea stanga am un joc in caseta. Am incercat sa strang acel surub de reglaj al casetei la care ai acces doar pe sus , in nici un caz nu pe sub masina insa nu am reusit sa-l strang si nici sa-l destrang caci are doar o cursa foarte scurta stanga-dreapta si atat. Ar trebui sa in cerc mai tare , mi-e frica sa nu rup ceva sau la casetele servo nu se regleaza nimic la caseta?
dacia logan 2005 ambition - cs82adr
mario1980
post 28 Jun 2013, 08:49
Se regleaza si la casetele cu servo. Eu l-am strins de sub masina. Imi este greu sa-mi imaginezi cum ar fi sa-l stringi de sus. Acel imbus l-am fortat putin pentru a pleca surubul respectiv. Masina era cocotata cu rotile pe niste caramizi, pentru acces mai facil.
Spor.
Sigur nu incerci sa demontezi altceva, nu te supara ca intreb? Inbusul in cauza este de 10, si chiar nu reusesc sa inteleg cum ar putea fi strins de sus...
This post has been edited by mario1980: 28 Jun 2013, 08:51
Dacia Logan dci Preference 2006 - SV ?? ???
Adesea, aproape fiecare om tolereaza prostia celui de linga el, atit timp cit nu ii uzurpa propria prostie.
82ADR
post 2 Jul 2013, 21:45
Pe sub masina nu am acces din cauza unei traverse sa zic asa (de la sasiu) iar pe sus mi-am bagat mana in spatele casetei si am ajuns la acel surub cu imbus de 10 insa nu merge sa-l destrang si nici sa-l strang decat extrem de putin (o cursa scurta stanga-dreapta). Ce sfat imi dai , mario 1980 ?
mario1980
post 3 Jul 2013, 08:22
Baga-te pe dedesubt, bagi minuta pe dupa acea traversa, nu ai vizibilitate, doar pipai, si ajuti putin inbusul cu o pirghie - aici trebuie sa te descurci tu. Eu asa am facut (am folosit o surubelnita, parca), si a mers.
Adi_Mircea
post 22 Jul 2013, 19:30
Vizitator
Cam asa arata o caseta desfacuta.
Uzura apare la bucsa de plastic si de acolo jocul
Dacia Logan Preference 1.6 Martie 2005 - TM 10 01
Sa mearga bine!
aline
post 21 Feb 2016, 17:55
Cum pot sa strang surubul acela de lla caseta care apasa pe impingator .din poze se vede ca are un fel de siguranta,atunci cand strag sare peste siguranta sau trebuie sa dau jou caseta.
logan logan 1,6 2005
aline
post 22 Feb 2016, 18:26
Nu ma poate ajuta nimeni in legatura cu acest surub impingator
cosstti
post 22 Feb 2016, 18:44
La solenza am reusit fara probleme.
Nu trebuie sa dai jos caseta. cu masina pe canal, rampa sau elevator ar trebui sa poti roti acel surub cu locas imbus.
22 Feb 2016, 18:45:
Da cu ceva spray degripant.
This post has been edited by cosstti: 22 Feb 2016, 18:45
dacia sandero stepway 1.6, 8V, 62Kw. 2o11 - is xx xxx
aline
post 22 Feb 2016, 20:31
Dar cu siguranta cum ai facut?
Merge strans fara sa demontezi siguranta?are un fel de clichet sau cum este?
cosstti
post 22 Feb 2016, 22:16
Cu toate ca nu este foarte mult timp de cand am facut aceasta operatiune (3 - 4 ani), nu mai tin minte exact cum am facut.
Nu mai tin minte daca avea vreo siguranta sau nu. Dar a fost o operatiune simpla si fara batai de cap.
Cert este faptul ca intr-o zi aveam bibiul pe rampa, hai sa strang putin caseta de directie ... zis si facut, am luat imbusul, am strans cu simtul masurii (cred ca am folosit un prelungitor - o teava).
Si gata.
Nu stiu daca caseta de directie asistata de la solenza este similara cu cea de la logan.
aline
post 22 Feb 2016, 22:42
Ok..am sa incerc sa strang fara sa dau jos siguranta...poate sare peste ea..multumesc
23 Feb 2016, 23:26:
Am incercat sa strang dar tine siguranta...poate rup ceva.
This post has been edited by aline: 23 Feb 2016, 22:26
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 01:57
