19 Pages « < 9 10 11 12 13 > »
> BMW E36/320 Coupe, O masina care iti aduce zambetul pe fata
SiloS
post 15 Mar 2011, 13:48
Post #301
Gangester
Ai facut "liniuta" cu vreun E36 318is ?
Eu incep sa cred ca M50B20 si cu M42B18 au aceleasi performante, numai ca is-ul consuma mai putin si se aude mai urat.
1988 BMW E30 325i
2003 BMW Z4
1996 Mazda MX5 NA
1988 Nissan Patrol Y60
1989 Suzuki Samurai
1975 Dacia 1300
2000 VW LT25
1999 FIAT ARCA AMERICA 403
Kruger
post 15 Mar 2011, 14:25
Post #302
QUOTE(SiloS @ 15 Mar 2011, 13:48)
N-am facut, dar si eu sunt de parere ca stau una langa alta fara nici o diferenta. is-ul are chiar cuplu putin mai mare (nu inteleg cum)
Singura liniuta pe care am facut-o, a fost cu un BMW e46 fl 2.0d steptronic din 2005, 150 de cai. A plecat inaintea mea, dar cand am trecut de 4000 rpm intr-a doua am trecut de el si nu m-a mai ajuns - statea constant in spatele meu la aceeasi distanta.
Deci, l-a ajutat cuplul la plecare, dupa care pe mine m-a ajutat faptul ca nu am schimbat si am putut sa ma duc sus intr-a doua, dupa care am ramas amandoi la fel. Am accelerat pana pe la 160, dupa care ne-am oprit.
Am facut drive test la MHS Motors cu e90 320d, si stiu ce spun cand zic ca vibreaza urat. Masina era noua, si va dati seama ca nu ar fi tinut-o defecta pentru drive test. Nu mi-a placut nimic la acel motor....
Dieselurile de la Honda si Toyota sunt mult superioare din punctul meu de vedere. Repet, ma refer strict la l4 diesel BMW.
Am avut ocazia sa merg mult timp cu un 530d steptronic e39. Inutil sa va spun ca acel diesel iti face viata frumoasa, si te face sa uiti de tot ce inseamna benzina.
Honda Accord 2005, Sport Tourer Automatic 2.0
VITEZA NU UCIDE
OPRIREA BRUSCA DA
SiloS
post 15 Mar 2011, 14:55
Post #303
Gangester
Am mers ca pasager cu E34 525tds.
Aceeasi senzatie.
1988 BMW E30 325i
2003 BMW Z4
1996 Mazda MX5 NA
1989 Suzuki Samurai
1975 Dacia 1300
2000 VW LT25
Kruger
post 3 Apr 2011, 13:51
Post #304
Mai nou am schimbat valva de la clima (un robinet exact cum are si berlina, ala de se strica comanda la el, numai ca la bmw e electric si e dublucorp, fiecare jumatate controland partea de la sofer sau respectiv pasager), de cand a venit caldura observasem ca pe partea soferului degeaba o puneam pe 16 grade ca tot caldura blana baga. There I fixed it !! smile.gif)
Urmeaza niste cauciucuri de vara (2 la numar, ca 2 am), nu am apucat sa schimb rotile, si stau cu jantele de de vara pe balcon degeaba.
Saptamana viitoare vreau sa dau toata admisia jos sa o curat, sa curat corpul de acceleratie si valva de relanti, plus inspectie la tot ce inseamna furtune pe acolo. Sunt o caruta de furtune si furtunase, si sunt convins ca nu s-a umblat niciodata pe la ele.
VITEZA NU UCIDE
OPRIREA BRUSCA DA
sobolan
post 3 Apr 2011, 23:23
Post #305
membru paros...
pe corpul-clapeta se mai pune "funigina".....verifica-l si la nevoie iei un brake-cleaner si-l faci nou,atentie la garnituri(unii diluanti le ataca) !
This post has been edited by sobolan: 3 Apr 2011, 23:25
colectionar de fiare vechi...
kamelot
post 3 Apr 2011, 23:40
Post #306
the chariot
oooooooooo domnul kruger!!! Si tu pe acilea? michael here...stii tu tongue.gif
Nu am apucat sa citesc tot dar ti-ai rezolvat problemuta cu pisoiul?
BMW seria 3 - coupe 1997 - 318is 140CP
manelist? nici pe departe...doar 140CP
Kruger
post 4 Apr 2011, 00:10
Post #307
Salut, am rezolvat totul la masina. Pai, cred ca suntem mai multi p-acilea, dar stau si tac malc restul smile.gif))
VITEZA NU UCIDE
OPRIREA BRUSCA DA
marian-j
post 4 Apr 2011, 11:27
Post #308
Cupeu cu dop
Kruger
post 4 Apr 2011, 13:09
Post #309
O sa fac sambata niste poze, cand demontez admisia la agregat.
VITEZA NU UCIDE
OPRIREA BRUSCA DA
marian-j
post 4 Apr 2011, 15:32
Post #310
Spor la treaba!
Cupeu cu dop
Kruger
post 9 Apr 2011, 15:56
Post #311
Mah...pozele sunt de rahan. Am un telefon amestecat ieftin care atata stie sa faca la intuneric.
Azi am facut asa.
Curatat admisie, curatat corp clapeta, curatat regulator relanti, inspectie furtune.
Am gasit furtunul de retur benzina, si furtunul de vaccum dintre regulator relanti si cot debitmetru fisurate. Erai fisurate exact la capat, asa ca au mers taiate si infipte din nou.
Am schimbat senzorul de temperatura (ala de duce la ECU),motorul mergea la rece cu amestec de motor cald. S-a remediat.
Sunt doi senzori in chiulasa, unul care duce la ceasurile din bord, si unul care duce spre ECU. Asta nu apare pe tester la OBD 1, nu iti poti da seama daca e nasolit decat dandu-l jos si masurand.
Am gresat bratele de la stergatoare, tot ce am gasit dedesubt. Nu mai fac zgomot.
Am curatat rampa injectoare si injectoarele. Cu spray special, nu am fost la vreun banc dedicat.
Am curatat cu spray de contacte toate mufele posibile si imposibile pe care le-am gasit.
Am schimbat mufa senzorului de temperatura exterior, de fiecare data cand spalam masina si se uda senzorul, cand puneam contactul imi arata -37 exterior, cu toata suita de bing-uri si gong-uri adiacenta. S-a remediat.
Ca rezultate majore as aminti. Masina nu mai tremura la relanti la rece. Sindromul de "sticky pedal" al acceleratiei s-a revzolvat. Pentru cei ce nu stiu acest sindrom se manifesta prin faptul ca nu ai un control foarte precis al pedalei. Tii pedala constant, dar masina accelereaza in continuare, sau decelereaza. Asta de obicei e un rezultat al corpului clapeta murdar.
Cam asta ar fi.
This post has been edited by Kruger: 9 Apr 2011, 15:57
VITEZA NU UCIDE
OPRIREA BRUSCA DA
hitman1234
post 9 Apr 2011, 16:25
Post #312
Bringing secsi back
bemfe vewe .
"Cearta pe net ca e ca paraolimpiada: chiar daca castigi, tot handicapat esti." Nalodaniel
kamelot
post 13 Apr 2011, 22:57
Post #313
the chariot
Kruger
post 28 Apr 2011, 17:19
Post #314
So, ca si atmosfera de vara am trecut la sandale.
Mai precis jante m3 e36 DS1 motorsport bmw 7,5j si et41 cu gume 235/40 17 V-uri.
Un deliciu...ca sa zic asa, din toate punctele de vedere... Si handling, si look si tot.
This post has been edited by Kruger: 28 Apr 2011, 17:22
VITEZA NU UCIDE
OPRIREA BRUSCA DA
Alex4u
post 28 Apr 2011, 17:49
Post #315
Ultima scursura' umana
Crezi ca un 316 compact e mai usor de intretinut?? adica pentru mine m-am hotarat sa imi iau unul...ma gandesc ca poate are si consumul mai micut...daia iti cer un sfat..in rest a ta e superba...
EX:DACIA BERLINA TX 1987
Ex Bmw e36 318i
Ex Opel Astra G 1.6 - Vand piese
Ex Audi A4 1.6 105 HP
Ex Peugeot 206
Ford Focus II 2009.
Opel Astra G 1.6 16v
post 28 Apr 2011, 19:51
Post #316
Nu demult vroiai Solenza, acu' iti trebe bemfeu, nu au nici o legatura una cu alta, e dupa cm bate vantu'?
Maskatu
post 28 Apr 2011, 19:56
Post #317
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
QUOTE(Alex4u @ 28 Apr 2011, 18:49)
Crezi ca un 316  compact e mai usor de intretinut?? ...
cosmin_2300
post 28 Apr 2011, 19:59
Post #318
Banned
~100cp (sau cât are motorul ăla de 1.6) sunt puțini pentru caroseria aia => consum mare smile.gif
QUOTE(Kruger @ 25 Mar 2010, 16:13)
Vroiam benzina, si neaparat 6 cilindri. 1.6 si 1.8 fiind in 4, am cautat 2.0 care ofera cel mai bun raport putere, taxe, asigurare. Nu ofera cel mai bun consum, pentru ca 2.5 consuma la fel si are 50 de cai in plus, dar platesti la stat si la asigurari in plus.
Dacă ăsta de 2000 cmc consumă cât ăla de 2500 cmc .... cât crezi că va consuma ăla de 1600 cmc? laugh.gif
Când te hotărăști să cumperi o asemenea mașină trebuie să te gândești FOARTE bine dacă-ți permiți să o întreții! Impozit+RCA+consum+revizii. Toate astea consumă destul de mulți bani. O anvelopă ok costă cam 300 ron pentru modelul ăsta .... și nu pe 17" wink.gif
This post has been edited by cosmin_2300: 28 Apr 2011, 20:02
br17rfg
post 28 Apr 2011, 20:05
Post #319
be right back
QUOTE(Alex4u @ 28 Apr 2011, 17:49)
Ala de 1.6 consuma cat ala de 1.8 adica 10% prin oras(mers normal)...stai linistit ca nu sunt chiar atat de greu de intretinut...
DACIA ................ .....................
to be or not to be...this is the question....
Post #320
Are un amic un 316 d'aal de 1.6 , cu vreo 300.000 km ca atat au toate inainte sa fie dati inapoi, adus din hermania, a pus jante de fitze, de 17, late de vreo 215-225, cand mai conduce si cu fitse de BMW ii ia vreo 13-15 in oras, in Bucuresti cred ca ar veni peste 20%.
This post has been edited by argon: 28 Apr 2011, 20:07
Maskatu
post 28 Apr 2011, 20:09
Post #321
Logan 0.9 TCE
Merita investitia... iti ia 15-20% dar te simti implinit din punct de vedere social. wink.gif
Post #322
Sau iti iei unul de 2 litri, sa nu auzi cums e chinuie micseru de 1.6.
cosmin_2300
post 28 Apr 2011, 20:18
Post #323
Banned
C a t a l i n
post 28 Apr 2011, 20:20
Post #324
______________________
Cum vine chestia asta: 1.6 consumă cât 1.8 și 2.0 cât 2.5? Plouă sub mașină?
Alex4u
post 28 Apr 2011, 20:26
Post #325
QUOTE(argon @ 28 Apr 2011, 19:51)
Sincer nu sunt hotarat la o masina anume...momentan merg cu dacia..merge foarte bine..consum micut..dar sunt constient ca numai este o masina noua pe care sa te poti baza..mai am astra..dar si ala cand il prind pe acasa..si datorita faptului ca mai am niste bani stransi si asa ...ma intereaza sa caut o masina..dar nu ma grabesc..vad diferite tipuri etc..am vazut un compact astazi alb..si arata super bine si chiar mi-a placut in 2 usi..dar..totusi e bmw..
Ex Bmw e36 318i
Ex Peugeot 206
Ford Focus II 2009.
cosmin_2300
post 28 Apr 2011, 20:27
Post #326
Banned
Cel de 2.5 are destui cai încât să nu trebuiască turat foarte mult pentru demaraje, celelalte fiind mai "anemice" trebuiesc forțate destul de mult.
My 2 cents!
post 28 Apr 2011, 20:29
Post #327
QUOTE(Alex4u @ 28 Apr 2011, 21:26)
Siiii? Ce face in plus fata de sa zicem un Hyundai Coupe? ( care e mai masina din toate punctele de vedere decat un 316i)
This post has been edited by argon: 28 Apr 2011, 20:30
cosmin_2300
post 28 Apr 2011, 20:30
Post #328
Banned
QUOTE(argon @ 28 Apr 2011, 21:29)
Alex4u
post 28 Apr 2011, 20:32
Post #329
m-am referit ca are piesele destul de scumpe si este totusi destul de greu de intretinut si pentru buzunarul asta mare al meu ...
Ex Bmw e36 318i
Ex Peugeot 206
Ford Focus II 2009.
post 28 Apr 2011, 20:34
Post #330
Nu cred ca cunosc vreo persoana ce are bemfeu din anii 90, si-s cumpara piese noi din magazin, dezmembrarile rullz dry.gif
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th May 2025 - 12:19
