Mare rugaminte !cuplaj
powertodacia |
29 Mar 2010, 18:09
Membru autentic Group: Members Posts: 853 Joined: 19 March 08 From: Bucuresti |
supernova
Clima
2003 Dacia super..super...super BOOM!
Improvizatii: GPL/AC Rezultat: Nesatisfacator=> Pisicuta 316 |
macaz2006 |
29 Mar 2010, 18:16
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 29 March 10 |
O sa te cam chinui un pic. Mai bine mergi cu ea in service. Are o garnitura pentru podul pedalier pe care iti va fi foarte greu sa o introduci tu. Oricum, iti trebuie un elevator sau un canal ca sa poti lucra pe dedesubt
sn
Maskatu |
29 Mar 2010, 20:22
Mai bine apelezi la un specialist. Cu directia nu este de joaca...
Bogyciu |
29 Mar 2010, 21:00
Membru autentic Group: Members Posts: 1.017 Joined: 11 July 07 From: Constanta |
Doar cuplajul de la ax nu ai sa reusesti sa il schimbi si sa fie "de acolo". Problema e ca ai sa rezolvi problema pt o perioada f scurta de timp, bataile vor aparea f curand (cuplajele care se mai gasesc pe la magazinele Dacia sunt f proaste si o sa cedeze f repede si locul unde se prinde cuplajul pe ax, cele 4 varfuri ale lui mai exact...). Nu e tocmai placut sa simti la orice viteza ca iei stanga de volan dar masina pleaca in dreapta.
powertodacia |
29 Mar 2010, 21:26
oi fi prima persoana care isi skimba doar cuplaju? atata timp cat cel de sus e perfect si axul e ok, dc sa dau 360 pt unu nou? doar pt cuplaj? e doar un cuplaj, io am intrebat cum se monteaza.am mai vazut persoane cu dsnc are au skimbat doar cuplaju si nu au avut probleme dar s-a kinuit rau.....
preturile sunt imense pt niste piese romanesti...iar cuplaj de import nu cred ca e mai bund ecat cel original facut la sibiu, la urma urmei acela este original deoarece directia este modificata de la Nova 29 Mar 2010, 21:28: ca si planetarele, cumperi de renault poate tin, cumpeir de import maxim 9-10 luni...nu cred ca exista ax volan facut de renault, poate doar cutia dar e facuta in romania 29 Mar 2010, 21:30: REVIN CU INFORMATIE : este cuplajul intreg cu tot cu canelurile care se prin in cutie, nu e crucea cardanica separata..am vazut la magazin doar crucea separata si costa 40 ron 30 Mar 2010, 11:03: exista cineva din bucuresti care imi poate face operatiunea asta? mai multa incredere am pe forum aici decat in serviceuri This post has been edited by powertodacia: 30 Mar 2010, 11:03 |
supernova
Clima
danciusergiu84 |
30 Mar 2010, 11:10
Membru autentic Group: Members Posts: 1.738 Joined: 25 February 08 |
pune o poza sa vedem ce ai luat ca nu ne dam seama
ex Dacia
ex Nova GTi
2000
powertodacia |
30 Mar 2010, 13:13
am pus poza si am insemnat piesa.
This post has been edited by powertodacia: 30 Mar 2010, 13:13 |
supernova
Clima
danciusergiu84 |
30 Mar 2010, 14:26
cred ca se poate rezolva cu sudura, acolo la imbinare e sudat din constructie, doar ca trebe sa sudeze un sudor de meserie cu un aparat de sudura de calitate si bun la asa ceva, in primul rand sa nu crape acea sudura de la socurile gropilor si piesa sa fie centrata cel putin la ochi ca sa se roteasca uniform
ex Dacia
ex Nova GTi
2000
Maskatu |
30 Mar 2010, 14:28
Incredibil ce va mai place sa va complicati... preferati sa faceti bucati axul, sa il luati la polizat, sa mergeti cu cuplajul la sudor, sa stea ala 1 zi sa se chinuie sa potriveasca la mm cuplajul, si sa riscati sa se rupa sudura sau sa nu fie sudat corect cuplajul ( 1-2 mm strica tot axul), in loc sa cumparati tot axul.
danciusergiu84 |
30 Mar 2010, 14:38
bine adevarat ca am zis ca se "poate" rezolva, dar la tehnica (scule si oameni) din atelierele noastre tinde catre imposibil, la chesti dinastea un mecanic bun mi-a zis ca nu se baga
ex Dacia
ex Nova GTi
2000
Bogyciu |
30 Mar 2010, 15:00
Eu am crezut ca e vb doar de crucea de jos...
Daca vrei sa schimbi doar aia, iei service-urile la colindat si cauti un ax in aceeasi stare ca al tau (crucea de jos praf, cea de sus intacta). Il dai pe al tau jos, iei una bucata flex, tai crucea de jos si cea de sus de la celalalt ax. Cea care o o iei de sus ii lasi 2-3cm din axul propriuzis (e un fel de teava ovala) iar cea de jos o tai imediat dupa sudura. Cea de sus o sa intre la fix pe capatul taiat (asa e construit axul, din 2 parti, una intra la fix in cealalta, pt a putea glisa), astfel din 2 axuri naspa faci unul bun. Daca vrei sa fii mai sigur poti pune si 2 puncte de sudura, dar nu e nevoie, ala acolo o sa intepeneasca. Metoda am aflat-o ieri de la cineva, cat de curand o pun si eu in practica, numai sa gasesc inca un ax bulit. Spor! |
serviccom |
30 Mar 2010, 20:07
Unii parca au doua maini stangi! Group: Members Posts: 2.031 Joined: 27 September 09 From: Wolverhampton |
Bogyciu el a cumparat de la magazin numai crucea aia, nu a luat axul cu totul, si acum vrea sa taie crucea veche care e uzata si sa sudeze la loc crucea cea noua, numai ca nu il incurajeaza nimeni.
Parerea mea e ca se poate face asta la un meserias, se poate alinia axul si suda cu un electric sau convertizor, treaba e ca meseriasul sa cunoasca si calitatea metalelor sa stie cum trebuie realizata sudura aia, in ce conditii sa nu se reteze sudura sau chiar de langa sudura. Carpeala nu e o solutie pentru treaba aia, ori cumperi piesa calumea, ori daca nu prea iti permiti vinzi masina, mai bine asa decat sa pui in pericol viata ta si a celor din jur, nu merita pretul. Sa nu fie cu suparare. |
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
powertodacia |
30 Mar 2010, 20:53
daca crucea aia se sudeaza cum naiba se da jos? doamne ce inteligente piese au pus pe masinilea astea de 2 lei, mai bine si mai simplu era cuplajul de dacie normal ca oricum caseta e de tot shitu ca la dacia veche
30 Mar 2010, 21:01: va spun dinou, nu am cumparat doar cucea ca sa o sudez!!!! am cuplaj cu tot si crucea e sudata, inebunesc.crucea e sudata pe cuplaj This post has been edited by powertodacia: 30 Mar 2010, 21:01 |
supernova
Clima
danciusergiu84 |
30 Mar 2010, 21:07
ai luat jumatatea inferioara a axului? e asa greu sa pui o poza? ca lumea se straduieste sa dea sfaturi si tu dai cu paru' - o poza face cat o mie de cuvinte - da sa fie cu strict piesa ta
ex Dacia
ex Nova GTi
2000
powertodacia |
30 Mar 2010, 21:09
poza este mai sus si am isnemnat cu creionu ce am luat,offf
30 Mar 2010, 21:11: poza este pusa mai sus sis e vede clar ce am luat, am zis cuplaj nu cruce cardanica, crucea cardanica este presata nu sudata pe cuplaj iar celelalte 2 pastile intra in ax inferior dar ucm? asta era toata intrebarea, deci este crucea montata pe cuplaj! Va multumesc si scuze daca nu se vede poza mai sus, mam chinuit s a o pun si uneori dispare, nush dc This post has been edited by powertodacia: 30 Mar 2010, 21:11 |
supernova
Clima
danciusergiu84 |
30 Mar 2010, 21:12
ok... s-a 'nteles!
ex Dacia
ex Nova GTi
2000
powertodacia |
30 Mar 2010, 21:13
va multumesc mult, crucea se gaseste separat dar io am luat cuplajul tocmai daia ca sa nu o sudez....crucea are niste rulmenti interiori care semananca, si pt aia am luat complet cuplajul dar cum naiba se prinde pe furca axului?ma omoara masina asta
supernova
Clima
Bogyciu |
31 Mar 2010, 08:17
Unde ai gasit cuplajul cu totul? QUOTE(serviccom @ 30 Mar 2010, 20:07) Bogyciu el a cumparat de la magazin numai crucea aia, nu a luat axul cu totul, si acum vrea sa taie crucea veche care e uzata si sa sudeze la loc crucea cea noua, numai ca nu il incurajeaza nimeni. Parerea mea e ca se poate face asta la un meserias, se poate alinia axul si suda cu un electric sau convertizor, treaba e ca meseriasul sa cunoasca si calitatea metalelor sa stie cum trebuie realizata sudura aia, in ce conditii sa nu se reteze sudura sau chiar de langa sudura. Carpeala nu e o solutie pentru treaba aia, ori cumperi piesa calumea, ori daca nu prea iti permiti vinzi masina, mai bine asa decat sa pui in pericol viata ta si a celor din jur, nu merita pretul. Sa nu fie cu suparare. Metoda descrisa de mine nu presupune sudura. Legatura dintre cuplajul inferior si ax se face exact cum se face normal intre cele 2 parti ale axului (cea subtire gliseaza in cea groasa) |
danciusergiu84 |
31 Mar 2010, 08:28
buna ideea ta Bogyciu sper sa mai gasesc un ax uzat folosit care sa aibe articulatia de sus buna ca pe cel vechi al meu trebuie sa-l gasesc prin garaj
This post has been edited by danciusergiu84: 31 Mar 2010, 08:29 |
ex Dacia
ex Nova GTi
2000
powertodacia |
31 Mar 2010, 09:32
cuplajul se gaseste in targ cu 80 ron si este crucea bagata pe el
31 Mar 2010, 09:32: cuplajul este de Sibiu This post has been edited by powertodacia: 31 Mar 2010, 09:32 |
supernova
Clima
powertodacia |
11 Apr 2010, 19:33
Am skimbat cuplajul(cucea cardanica cu urekea care intra in cutie ).
am stat o zi sa o skimb. 1 se skimba relativ normal deoarece scoti cuplajul vechi batand in cruce, iese din cuplajul axului apoi o bagi pe aia noua. 2 arunci cuplajul(partea cu filet) si crucea la gunoi - te apuci sa bagi cuplajul nou in axul volanului,:- se scot pastilele dupa cruce, eventual urekile axului de la volan le mai aproprii putin ca sa nu joace crucea, bagi crucea , ai mare grija cand bagi pastilele deoarece daca un ac cade din pastila sparge tot, apoi se preseaza usor in mengina. cand ai presat cuplajul nou in ax iei o surubelnita si un ciocan si bati pe marginea de langa cruce care se prinde in ax. bati in asa fel incat sa deplasezi materialul de pe ax spre cruce sa o blockeze. Toata operatiunea se face prin presare-fara sudura deoarece daca sudezi spargi acele din pastila.nu exista risc sa iti iasa din ax crucea decat daca are uzura mare. 2- La montare iti blestemi zilele : dc? daca te mananca sa ii bagi burduf foarte greu iti mai intra cauciucul de pe podea inauntru.fara burduf ar fi relativ bine. se prinde mai intai in caseta axul-nu are catare se prinde oricum, apoi bagi caucicul si incerci sa ii gasesti catarea din axul superior al volanului -o catare nenorocita careia nu ii vad rostul(minti teribile au putut construii asa ceva)-eu personal am stat 2 ore sa bag pe catare deoarece axul se trage si asa destul de greu ca sa il prinzi sus. se strange bine cuplajul apoi pe drum drept vezi pozitia corecta a volanului, cu o tubulara de 22 iei si desfaci volanul si il pui drept. 3- prinderea burdufului peste axul din caseta am facuto cu un soricel de plastic- nu garantez ca va rezista mult timp dar oricum va proteja ceva.la nervii care au fost pe mine nu am putut gasii alta modalitate de a prinde burduful (de bieleta) peste cuplaj . Burduful este optional ca sa protejeze de mizerie. Rezultatul: mult mai silentios volanul-dispare jocul presupus din caseta-sporeste confortul condusului- miscarea acestuia se face mai usor nu mai greu. bafta 11 Apr 2010, 19:37: vad ca va ganditi sa puneti cuplajul de sus la caseta -nu faceti asa ceva deoarece acela de sus are o catare si -acea catare care in caseta nu exista. da 70 ron si ia cuplajul + crucea gata bagata pe el This post has been edited by powertodacia: 11 Apr 2010, 19:37 |
supernova
Clima
danciusergiu84 |
11 Apr 2010, 20:35
poze nu ai cu lucrarea?
ex Dacia
ex Nova GTi
2000
powertodacia |
12 Apr 2010, 08:14
Nope, la nervii care mi facuse nu am mai facut poze/oricum e groaznic mai ales ca trebuie desfacut borcanu de la antigel, calculatoru gaz,furtunele de apa, etc ca sa poti baga mana sa desfaci.
supernova
Clima
Maskatu |
12 Apr 2010, 16:51
Sau mai simplu te duci la cineva cu rampa... eu am uns cu vaselina cuplajul de jos de la podea si si-a revenit directia. Pozitia cuplajului este execrabila, mai ales ca din fabrica nu are nici un fel de protectie. Sare noroi, apa zapada, de toate... este buna ideea cu montarea unui burduf de planetara, mai ales daca pui un ax nou sau un cuplaj nou.
yliuta |
16 Apr 2010, 11:51
Repar pana stric tot :)) Group: Members Posts: 73 Joined: 16 April 10 From: Galateni |
Salutare daca nu ai rezolvato cu ,cuplajul te ajut eu ca lam schimbat acum 1 saptamana acas si sincer nu este chiar asa de complicat vb serios si nu se nucesita nici un fel de sudura ai doar 2 suruburi de desfacut pozitia este putin cam nasoala dar daca stai bine cu nervi se rezolva repede si bine
Super-Nova
Casper xlr |
31 May 2010, 17:43
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 31 May 10 |
Salut,
Sunt de putin timp membru al acestui forum si am nevoie de ajutor. Am o problema cu Axul Volan inferior (SN).Am montat un ax nou pe masina dar jocurile la directie sunt la fel si in plus a inceput si sa trosneasca la imbinarea cu caseta de directie.Poate sa imi spuna si mie unde gasesc sa cumpar un ax nou de producator? Va rog |
Supernova
2002 Confort
paterrafail |
2 Jun 2010, 19:38
Membru incepator Group: Members Posts: 32 Joined: 31 January 09 |
"bogyciu", a ridicat cineva o problema la solutia ta (care mie mi se pare cea mai fiabila si sigura, sincer!): cum rezolvi problema cu pintenul ala al cardanului superior, care nu se regaseste si jos, la cuplajul de la cutie? Am fost azi pe la niste strungari, sa-i intreb, ca idee, daca mi-ar putea rascheta sau imparti in doua pintenul ala, sa nu mai am probleme. Toti au spus ca nu se baga... M-am uitat si eu si e, intr-adevar, o pozitie tare idioata de lucru (daca nu chiar imposibila). Ar mai fi o varianta: sa iei din dintii axului de la cutie, dar parca nu prea... Tu cum zici? Cum ai rezolvat-o? Sau altii, daca stiti! Multumesc!
supernova
2002/ clima
- B 96 DSN
Bogyciu |
2 Jun 2010, 19:50
Abia dupa ce m-am uitat cu atentie am observat "catarea" aia de sus... Eu am sa iau un ax nou ca nu mai am timp de artificii (vine ITP peste mine), dar pastrez axul care il schimb acum sa vad ce solutie gasesc in schimbarea cuplajului de jos cu cel de sus... pt viitor.
costinelstanila |
3 Jun 2010, 10:28
Membru incepator Group: Members Posts: 17 Joined: 2 June 10 |
salut,
Am si eu un joc la volan, s-a uitat cineva de la service la ea si mi-a spus ca trebuie schimbat axul cu totul... chiar asa este? o solutie mai ieftina nu exista? cam ce solutii ar exista si pe la ce banuti? ;;) Multumesc! |
DSN
europa
paterrafail |
3 Jun 2010, 19:32
Cauta si-ai sa gasesti! Chiar pe prima pagina, la probleme supernova, sunt doua topicuri aparte special in problema asta. citeste mai atent!
supernova
2002/ clima
- B 96 DSN
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 21st May 2024 - 22:44 |
