indicator placute uzate
augustin87r |
4 Apr 2010, 00:51
Membru autentic Group: Members Posts: 865 Joined: 18 June 06 From: Rm.Valcea |
Attached thumbnail(s) 100_7250.JPG ( Size: 956.1k ) Number of downloads: 2019 |
Solenza Clima
Nec |
4 Apr 2010, 07:59
Membru autentic Group: Members Posts: 372 Joined: 11 February 08 From: Constanta |
Bv , daca se poate sa pui si un tutorial cu inbunatatirea facuta
Scala
- CT -- PMR
metrix4you |
4 Apr 2010, 19:19
Pasionat de Solenza Group: Members Posts: 505 Joined: 13 March 07 From: Giurgiu |
si pe mine m-ar interesa un asemenea tutorial.
Totusi o intrebare. Am vazut ca s-a aprins un bec nou , cel cu placutele , care este treaba ? becul este deja acolo dar nu este alimentat ? sau este doar locul si trebuie sa pui tu bec. Intrebarea este valabila si pentru restul becurilor din bord care nu sunt conectate |
2003 Rapsodie
- Gr-03-EGV ... doar eu si "Solnitza" mea ...
vladut88 |
4 Apr 2010, 20:44
Membru autentic Group: Members Posts: 1.973 Joined: 22 May 09 From: Beius judetul bihor |
este doar locul trebe trase fire un bec de dacie 1310 care merge acolo e 1 leu
dacia ARO
2004 1994
- bh 10 twa I hate BMW
augustin87r |
4 Apr 2010, 22:07
Ma bucur ca va intereseaza o 'úpgradare' a bordului.
Legat de becuri: eu nu am avut bec acolo si nici la martorii de centura, catalizator si airbag. Probabil nici dvs nu aveti ca nu le puneau ei daca nu era nevoie. Trebuie pus bec. E necesar de tras un fir care sa ajunga la al doilea pin din mufa neagra( una dintre cele 4 care sunt conectate la tabloul de bord). Pin nu este. Aveti nevoie de un pin. E destul de simplu. Ganditi-va cum sa trageti un fir de langa etrieri care sa ajunga la bord. Firul poate merge pe langa furtunul de frana si pe langa conductele de frana. LA furtun trebuie lasata o rezerva ca sa nu se rupa firul in viraje.De fapt, daca firul e cat lungimea furtunului e bine. Eu am introdus firul in habitaclu pe langa manunchiul de sub bord. O sa va dati seama pe unde se poate introduce. E simplu, trebuie doar o vizualizare a zonelor. Se trage cate un fir de la fiecare etrier. Firul se conecteaza la senzorul placutelor. Unele placute au senzorul 'ingropat' in materialul din care sunt facute, altele au un fel de dop de plastic care se introduce intr-una din cele doua gauri pe care le au fiecare la extremitati.... Cum spuneam, totul e sa va uitati putin la masina sa vedeti pe unde se poate face cablarea.... Daca nu s-a inteles, intrebati-ma...ii multumesc si lui bogdanmardare pt detaliile pe care mi le-a dat in niste mailuri ... This post has been edited by augustin87r: 4 Apr 2010, 22:08 Attached thumbnail(s) senzor_placute.JPG ( Size: 22.3k ) Number of downloads: 2256 pin_bord.JPG ( Size: 29.93k ) Number of downloads: 2172 |
Solenza Clima
ramsen |
5 Apr 2010, 13:20
My Solenza Group: Members Posts: 3.368 Joined: 15 May 08 From: Pitesti - ARGES |
pe ledul marcat de mine pe poza cu nr 1 ai pus senzorii de la placutele de frina???este bine si cu chestia asta ,dar la mine ca am ceas de logan trebuie sa ii bag functia asta sau sa gasesc un martor gol si pe ala sa il leg...pina atunci am altceva in plan de facut si anume leduri cind deschid usa...adika sa se aprinda odata cu plafoniera
Attached thumbnail(s) index.jpg ( Size: 422.35k ) Number of downloads: 2275 |
SOLENZA
CLIMA 1.4 Mpi E2 / 2004
- Inca o mai DETIN
augustin87r |
6 Apr 2010, 00:08
Da, unde e nr.1 am legat senzorii. MA surprinde ca la Logan nu au pus din fabrica senzor de uzura a placutelor...
Solenza Clima
Tzus |
7 Apr 2010, 07:50
Membru Group: Members Posts: 149 Joined: 25 March 07 From: Bucuresti |
Foarte tare idee si practica!Cat costa o pereche de placute cu senzor?Si este cineva prin Bucuresti care a facut asa ceva care sa ma poata ajuta?
Megane 2.1 -1.6 16V
2005/ Confort Expression
george_scala_2004 |
7 Apr 2010, 08:19
Membru autentic Group: Members Posts: 6.576 Joined: 16 April 09 |
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=2130509
pai ar trebui incercat la importatori: rune, meteor, autototal, elit, bardi, augsburg sau chiar la magazinele de piese de prin cartier, inclusiv de pemuntii carpati... |
augustin87r |
10 Apr 2010, 19:24
Eu am luat placute Ferodo , au costa 60 RON. In alte parti am auzit ca sunt mai ieftine. Cred ca toate marcile care merg pe Solenza , in afara de FErmit, au senzor. La Fermit nu au mai pus pt c a oricum SOlenza nu are cablare.
Solenza Clima
nenestean |
16 Apr 2010, 18:46
Membru autentic Group: Members Posts: 512 Joined: 22 October 08 From: Sighetu Marmatiei |
QUOTE(augustin87r @ 4 Apr 2010, 00:51) Paste Fericit! Ieri, sambata, am cablat masina pentru a face indicatorul de placute uzate functional. In curand o sa pun placute Ferodo cu senzor. Ii multumesc userului nenestean ca m-a ajutat cu niste pini. hop hop ca trebuie sa schimbi distributia dupa cum se vede in imagine |
2004 / motor 1.4
- MM 05 VFP Pe drumul cel bun !!
bnedea |
7 May 2011, 08:51
Bogdan Group: Members Posts: 354 Joined: 3 March 09 From: Bucuresti |
Instalatia de placute:
DSC08349.jpg ( Size: 258.95k ) Number of downloads: 1614 DSC08350.jpg ( Size: 293.5k ) Number of downloads: 762 DSC08353.jpg ( Size: 228.04k ) Number of downloads: 718 Placutele sunt Ferodo FSL114 care vin cu acel dop din plastic cu metal inauntru dar fara fir. Pe acel cilindru metalic din interior intra perfect un pin de mufa molex de la sursa de calculator (taiat cu tot cu fir de 15 cm). Pentru a proteja contra umiditatii si deci indicatiei eronate de uzura, am incalzit varnis termocontractant dupa ce am introdus senzorul in placuta. Firul mai departe este mufat cu papuci din cupru si acestia protejati cu invelitori din cauciuc siliconic dedicate (luate de la o masina veche dezmembrata, tot de acolo am luat si tuburile flexibile prin care am trecut firul). Mai departe firul merge la martorul STOP de sub vitezometru unde am plantat un LED rosu pe care l-am alimentat printr-o rezistenta de 570 ohmi, de la pinul 10 mufa neagra (plus pe contact). 3.jpg ( Size: 161.21k ) Number of downloads: 798 |
solenza, clima
2004 1.4MPI Join the dark side, we have cookies!
COSMIN-uau |
7 May 2011, 19:13
Membru autentic Group: Members Posts: 4.324 Joined: 14 April 10 From: Pitesti |
ramsen eu am de mult chestia aia sa se aprinda ceasurile cand deschizi usa.adik raspunde la comenzile de la plafoniera
SOLENZA
- AG-20-UAU
augustin87r |
11 May 2011, 08:32
Foarte frumos realizat. Mie imi lipseste tubul negru...
Solenza Clima
marius80_eugen |
7 Nov 2011, 16:00
E interesanta imbunatatirea , problema este ca din momentul in care o faci trebuie sa cauti numai placute cu senzor , care sunt putin mai scumpe .
Alte probleme care intervin : - multi utilizatori de sistem cu senzor se plang ca , in momentul in care trec prin balti si e umezeala multa , se aprinde senzorul ; - chiar din service recomanda ca placutele sa fie verificate manual/vizual si nu doar electric ; - la masinile cu ABS apar anumite erori la computerul de ABS din cauta acestor senzori , dar la noi nu ar fi cazul ; Parerea mea este ca la noi trebuie aplicat sistemul KIS - Keep It Simple ! Eu am lasat dezactivat si senzorul de la pompa de frana , care a ramas aprins dupa ce am facut prima aerisire la sistemul de franare . Senzorii vostri se conecteaza direct la bord sau la ECU ? ( nu am avut timp sa caut ) Cablul ala mi se pare ca are o protectie imensa pentru ce face el ... This post has been edited by marius80_eugen: 7 Nov 2011, 16:02 |
Reno / de toate
2003 - 2017
crick |
11 Nov 2011, 22:07
Membru autentic Group: Members Posts: 664 Joined: 2 January 09 From: Bucuresti |
Pentru a scapa de aprinderile eronate din cauza umezelii,se poate pune un releu intermediar intre senzor si bec(led).Adica senzorul alimenteaza bobina releului(care necesita un curent mai mare de actionare astfel ea este mai putin sensibila la scurgerile de curent datorate umezelii) iar contactul releului aprinde martorul din bord mult mai sensibil la umezeala.Simplu!
Cablul lucreaza cu masa asa ca nu-i trebuie o asemenea izolatie. This post has been edited by crick: 11 Nov 2011, 22:09 |
Dacia Solenza
Scala
- B _____
Ming |
12 Nov 2011, 20:15
Membru Irlandez Group: Members Posts: 445 Joined: 2 July 10 From: Alba Iulia |
izolatia aceea intr-un fel nu-i trebuie dar ... tot e bine sa o pui pt ca nu sti pe unde se freaca si se roade plasticul dup-aia te trezesti ca ai placute noi (sau placute fara senzor) si ti se aprinde martorul.
This post has been edited by Ming: 12 Nov 2011, 20:17 |
2004 Avantage
- B-40-FJB I'd rather lose by a mile because I built my own car, then win by a inch because someone built it for me.
catalin_kta |
7 Oct 2012, 17:16
Membru incepator Group: Members Posts: 53 Joined: 7 October 12 |
Pt realizarea intalatiei pt senzorul de uzura placute frana m-am folosit de un senzor de la placutele de frana fata de Ford Tranzit. Piesa din plastic se clipseaza la perfectie in gaura din urechile de fixare a placutei. Am montat in cablu pe conducta de frana, pe care l-am imbracat in copex luat din dezmenbrari. In mufa din spatele ceasurilor de bord am legat firul . Trebuie cautat pe ce pin corespunde matrorul " placute frane uzate" deoarece acesta nu este activ si in mufa este gol iar becul lipseste. In momentul in care senzorul pune la masa se v-a aprinde in bord martorul de culoare galbena.
senzor_uzura_placute tn_baaa23e1af6519f5befa36f80ec2433b.jpg tn_a03cabeaa7403b70679c4e7249a5e0ba.jpg tn_09ea397189dd7b65270163ab727a1987.jpg tn_debff9f9856d4a994f703bc5d2bbd98f.jpg tn_dacfa0fa4364f4f88e3183d670f732b2.jpg tn_f0dea493cb43bb78e15e020a739bdb59.jpg tn_d7855615b2b9d3f24f0e98ca1c9bc172.jpg tn_90d97c59f0fa590efd87dd2fe07272a1.jpg tn_4241e97bdbc6503b7410e628fd139c1d.jpg tn_25d36bbc4e1ce99985d2db27fcd04986.jpg tn_4081f366d3d1b2c8a8c6d0de0c8af15a.jpg tn_bf74944bb693cc6370542af5805bdbf9.jpg tn_20cc8927a43a5c5c037c090c2904c58b.jpg |
Solenza 1.9 D
2004, Comfort
edy99 |
7 Oct 2012, 19:01
Membru autentic Group: Members Posts: 703 Joined: 7 June 11 From: Constanta (CT) - Petrila (HD) |
tot nu mi-am dat seama cum ai pus senzorul ala acolo, si mai precis ce e acel senzor, ca din cate se vede in poza, acel senzor sta direct pe placuta, pe partea mecanica si nu imi dau seama cum de nu ramane aprins tot timpul
Dacia Solenza Scala;
2003 / 2003;
catalin_kta |
7 Oct 2012, 20:44
Senzorul ii de la Ford Tranzit si este un cablu izolat care este fixat in suportul acela de plastic alb. In momentul cand se uzeaza pacuta de frana senzorul v-a freca pe disc, se sterge izolatia de pe cablu iar firul din el v-a face masa pa disc si astfel se aprinde becul in bord.
Solenza 1.9 D
2004, Comfort
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 2nd May 2024 - 03:29 |
