2 Pages < 1 2
> Moare motorul cand franez
nenestean
post 29 Apr 2010, 07:10
daca doar cand franezi face asa......parerea mea e ca e de la servo-frana acolo scapa presiune.
pt ca la fel face si la mine....
si trebuie schimbata diuza aceea.....
fi atent, cand opresti motorul ar trebuii sa se auda un fasait din zona servo-franei
Dacia solenza 2004 / motor 1.4 - MM 05 VFP
Pe drumul cel bun !!
i96nds
post 29 Apr 2010, 10:23
Stefan
Dar daca e calculatorul de injectie stricat? ??
Curata mufele lui.
Cel mai probabil calculatorul nu stie sa dea comanda sa se treaca in regimul de relanti ca sa nu moara motorul...
Stefan
Daedalus
post 3 May 2010, 23:30
sound addicted
Dar s-a rezolvat problema cu opritu motorului in mers smile.gif Era faptul ca nu etansa bine corpul clapeta sau pt faptul ca l-am curatat cu tot cu motoras. N-am apucat nici acum sa probez alta rampa de injectoare dar va anunt cum reusesc
Dacia Solenza Scala 1.4 MPI 2004 - B xx FTU
mda
Daedalus
post 13 May 2010, 20:18
sound addicted
S-a rezolvat si problema cu pornirea wink.gif Am pus rampa de injectoare de pe alta SLZ si intr-adevar s-a schimbat masina. Dupa vreo 3 ani de chin cu ea cu marea mea problema de pornit la prima cheie cu fum ca la diesel si milioane cheltuite in service-uri Dacia si nu numai, tot baiatu' i-a dat de cap biggrin.gif Era de la cel putin un injector, nu stiu daca unu sau mai multi ca am schimbat rampa cu totu. Plus ca simteam ca merge motoru cam in 3, dar la turatii mai mari nu se simtea asa rau. Acuma pur si simplu abia il aud, merge rotund plus ca fuge mai bine, e deja o placere biggrin.gif si cel mai important... porneste brici la prima cheie dimineata biggrin.gif:D:D Inca o chestie care nu m-am gandit ca de la asta e, ar fi ca atunci cand plecam de pe loc trepida ca si cand as fi plecat cu demaraj, asa era senzatia in masina. Acum pleaca lin si nu se mai simte nimic chiar daca plec mai in forta.
Bafta si multumesc pt mesaje.
mda
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 8th May 2025 - 08:01
