> PROBLEME DACIA ! NU PORNESTE!, NU Porneste!
seru
post 8 Apr 2010, 20:46
Salut!
Am o DACIA.... o tin in garaj de vreo 5-6 luni aporox.... si nu am pornito.. deloc...
azi am incercat sa o pornesc si nimic nici contact'u nu mai merge nimic decat
stergatoarele smile.gif))
stie cineva ce trebe verificat la o masina care nu am mai fost pornita de ceva timp?
si astept cat mai multe raspunsuri/sfaturi..
Multumesc Anticipat!
This post has been edited by seru: 9 Apr 2010, 10:09
Dacia Super Nova 2003 - TM 93 SER
pirvumark
post 8 Apr 2010, 20:53
in primul rand baterie cred ca e descarcata, la ce friguri au fost e mai mult ca sigur moarta. inceraca cu alta, dar intai da jos bujile si le curata macar, daca nu le schimbi cu altele noi si vezi si platina sa fie in stare buna.
dacia 1310 1987/tx/1289cc - GL-03-ZVI
seru
post 8 Apr 2010, 20:58
Aha am incercat tot cu o alta baterie... da nu cred ca era buna nici aia biggrin.gif
si ce ai vrut sa zici cu platina? ce este platina mai defapt? huh.gif huh.gif
dar daca la beterie ,,becul'' acela sau cum ii zice este VERDE tot descarcata e?
This post has been edited by seru: 8 Apr 2010, 21:01
danezu_pitesti
post 8 Apr 2010, 21:06
asta cu rog seriozitate e tare... smile.gif parca ai vrea cumperi ceva sau sa vinzi sau ...ops la matrimoniale mai sunt anunturi dastea. noi ne dam cu parerea si nu putem spune cauza exacta pe care cel mai bine o descoperi tu daca sti. poi ar fi in primu rand cum spusesi..contactul, daca el nu poate transmie curent la electromotor si aprindere, normal ca nu mere. in rest sunt multe de verificat.luminile merg?claxonu?astea sunt conectate permanent la baterie.daca nu bateria.
dacia 1310 L 1997 - AG-11-ASF
seru
post 8 Apr 2010, 21:09
pai mai sunt uni care se baga doar asa in seama aiurea ......
pirvumark
post 9 Apr 2010, 08:40
in legatura cu contactul.
Se aprind becurile la bord cand pui contactul? daca se aprind si mai si inverte electromotorul dar masina tot nu o ia, atunci e posibil sa fie bateria descarcata sau contactul dus.
Bateria vad ca ai pus allta si tot nu o ia
Deci, in acest caz banuim contactul. Pt a vedea daca este el de vina, leaga de la plus baterie la plus bobina de inductie un cablu si apoi incearca sa pornesti asa. Daca porneste asa e contactul stricat si trebuie inlocuit.
Dar da si tu mai multe detalii despre cum face ca noi nu suntem clarvazatori ci niste bieti posesori de Dacia care incercam sa ajutam in limita cunostintelor.
seru
post 9 Apr 2010, 09:55
cand pun contactul nu se aprinde nici un bec nimic in bord....
desi am incercat eu cu alta baterie nu stiu cata putere mai avea si aia sigur blink.gif
dar daca becul ala de la baterie este verde bateria poate sa fie descarcata..?
deci am pus alta baterie si cand iam dat o cheie nu se aprindea nici bordu nimic
doar un cablu am mai gasit pe acolo pe la motor si la pus la borna de la baterie si au inceput stergatoarele.....sa mearga...dar incet de tot
dupa mine cred ca din moment ce au inceput stergatoarele sa miste e totusi putin curent in baterie..
This post has been edited by seru: 9 Apr 2010, 09:59
Minel
post 9 Apr 2010, 10:15
Pauard bai Remat Nord
Iluminarea becurilor din bord , in special care ar trebui sa se aprinda in momentul cand pui contactul , ma refer aici la bec ulei si bec apa , ( la model mai nou si becul cu semnul "!" )
Daca nu se aprind , posibil contact defect ...
Intrebare... pozitii ai , faza scurta, claxon , ( astea nu depind de contact ) ...
Iar stergatoarele pornesc cu contactul pus sau fara contact ...?
Mandru posesor de Dacia
seru
post 9 Apr 2010, 10:17
dar nu mere nici o faza nimic nici claxon....
o sa incerc poate azi cu o baterie buna 100%
9 Apr 2010, 13:32:
This post has been edited by seru: 9 Apr 2010, 13:32
bygy007
post 9 Apr 2010, 16:19
1 pui contactul
2 masori pe bobona de indictie, pe plusul ei sau la releul de incarcare , cu un aparat de masura , bec, etc si vezi daca ai alimentare acolo
3 reglezi si cureti platina (0,4mm)
4 vezi daca vine benzina in carburator
5 vezi daca invirte vioi electromotorul
neaprinderea becurilor poate fi si de la o siguranta , bobina de inductie este alimentata direct din contact
This post has been edited by bygy007: 9 Apr 2010, 16:21
din subteranele Bucurestiului
seru
post 9 Apr 2010, 17:11
pai unde se afla platina? ca nici eu nu sunt asa mecanic : blush.gif
bygy007
post 9 Apr 2010, 17:22
radmasa.gif scuze , nu am vazut masina din semnatura , m-am uitat doar la titlu , banuiesc ca la tine ai motor cu injectie , incearca sa cureti senzoru de pe cutie (cum se tot discuta pe forum in situatia asta)
PH-06-BOA
post 9 Apr 2010, 18:08
La baterie, nu sunt beculete, ci niste bile de care se folosesc la densimetre, si in functie de incarcarea bateriei, intra intr-un locas vizibil la acel "ochi" , bila de culoarea corespunzatoare gradului de incarcare. Asa s-a vrut, dar a iesit altceva. Nu va luati dupa magia ochiului, ca va vrajeste.
Dacia 1310 1988 - ph-99-aob
seru
post 9 Apr 2010, 18:55
QUOTE(bygy007 @ 9 Apr 2010, 17:22)
pai masina care nu merge e dacia 1310 din 90si ceva...
PS: DSN merge trasnet wub.gif
9 Apr 2010, 18:57:
QUOTE(PH-06-BOA @ 9 Apr 2010, 18:08)
pentru ce mai este pus acolo daca nu iti arata bine starea bateriei? biggrin.gif
This post has been edited by seru: 9 Apr 2010, 18:57
PH-06-BOA
post 9 Apr 2010, 20:54
Nu e bec, e o bila verde si e orientativa , cu o precizie foarte proasta. Verifica si bornele, sa nu fie oxidate, dar tu ai prea putine cunostinte(nu relatii), si va trebui sa te implici serios, sa si citesti, si numai asa vei putea sa si dai sa si primesti explicatii. Nu inseamna ca trebuie sa astepti pana atunci, ci apuca-te cu un prieten de ea.
seru
post 9 Apr 2010, 21:28
QUOTE(PH-06-BOA @ 9 Apr 2010, 20:54)
Paulorossi
post 9 Apr 2010, 22:06
Cel mai probabil e o chestie minora,un contact imperfect,oxidat.
Nu inteleg de ce nu aduci un electrican cu aparat de masura la ea.Te rezolva in maxim 30 min si scapi ieftin,alfel poti cauta in necunostiinta de cauza multe zile,deagaba iti tot explicam noi.
Cauta pe forum schema electrica pt dacia ta,listeaz-o si da-o electricianului.Se descurca el cu siguranta.
dacia 1310Li 2002
slaiciprian
post 9 Apr 2010, 22:58
lasati omul sa vina cu o baterie buna. pana la platina si toate alea trebuie sa porneasca electromotorul.
ai grija sa nu omori bateria noua dand la automat. verifica intai vizual daca carburatorul baga benzina. daca nu, adu la cama intai benzina.
p.s. platina e in delcou. delcoul e ala de la care pleaca fisele la bujii. bujiile
misto aia ca treb si imprimanta si scheme si meserias si juma de ora timp sa pornesti o dacie.... biggrin.gif
This post has been edited by slaiciprian: 9 Apr 2010, 23:00
dacia 1310 1990
Nu conduce mai repede decat poate sa zboare ingerul tau pazitor.
seru
post 10 Apr 2010, 20:52
o sa incerc cu o baterie buna si curat bujiile si platina si sa vedem cum reactioneaza...
cam ce simptome ar trebui sa aiba?... biggrin.gif cu toate acestea? unsure.gif ohmy.gif
Paulorossi
post 10 Apr 2010, 22:20
QUOTE(slaiciprian @ 9 Apr 2010, 22:58)
Incercam sa-i dau omului solutia cea mai simpla si rapida...
A trecut doua zile de cand are problema si nimic.
Un electrican bun rezolva problema in 30 de minute maxim.Te asigur
dacia 1310Li 2002
seru
post 11 Apr 2010, 11:41
QUOTE(Paulorossi @ 10 Apr 2010, 22:20)
sa o rezolv in jumatate de ora...
ma mai uit si eu in timpul liber
cat a stat pana acum poate sa mai stea smile.gif)
bygy007
post 11 Apr 2010, 12:23
deci fa ce am zis eu in postul 10
This post has been edited by bygy007: 11 Apr 2010, 12:24
Paulorossi
post 11 Apr 2010, 12:42
QUOTE(seru @ 11 Apr 2010, 11:41)
Vrei sa faci o pasiune din reparatia ei?
dacia 1310Li 2002
pirvumark
post 11 Apr 2010, 16:16
lasati omul. Poate vrea sa invete si el. In primul rand adu o baterie buna si vezi daca se aprind becurile la bord cand pui contactul. Daca nu se aprind becurile verifici siguranta de sus de la tablou. Prima adica. Vezi starea ei. Chiar daca pare ok invarte de ea pentru a face contact cat mai bine.
Ce mai trebuie sa verifici este cablul care ajunge la electromotor, la bobina acestuia. Este un cablu cu papuc. Vezi sa nu fie iesit.
rasha
post 11 Apr 2010, 23:17
imi cer scuze ca intervin si eu cu o problema... cel putin e in tema cu topicul deschis , si probabil se va putea rezolva, avand in vedere ca si "seru" are o problema asemanatoare.
ce am eu sta in felul urmator , : masina nu porneste ( evident) dar in schimb am faruri , am semnalizare, am leduri in bord , am stergatoare.... motor canci .
daca in schimb imping masina, porneste. o las 10 minute, poate nici atat, o opresc, porneste lejer la sfert de cheie . Si asta nu e tot smile.gif) nu porneste la cheie tot timpul ... doar cand vrea ea . in sensul ca in seara asta am mers cu ea prin oras, si am vrut sa ajung acasa , inainte sa ajung trec peste o linie ferata. stau primul ohmy.gif la bariera , nimeni pe drum , opresc motorul in ideea ca ... alternatorul incarcat, si nu voi avea probleme .. pe dracu .. masina n-a mai pornit . noroc cu niste baieti de treaba care au impiso nici 3 metri , ca am pornito si am ajuns acasa
nu-mi pot explica ce are... bateria e de nici jumatate de an .
ce ma sfatuiti ? o fi demarou stricat ? ii ceva cu platina ?
Dacia 1310 1983, Berlina - CJ-07-ZBM
slaiciprian
post 12 Apr 2010, 06:23
electromotorul merge ok? nu scoate alte zgomote cand nu porneste decat cele normale?
dacia 1310 1990
Paulorossi
post 12 Apr 2010, 07:57
QUOTE(rasha @ 11 Apr 2010, 23:17)
Cand nu porneste invarte electromotorul?
Daca nu invarte incearca sa-l lovesti cu o cheie.S-ar putea sa ai periile in electromotor duse.Ar putea fi si bobina de pornire cu prbleme sau contactele de forta ale electromotorului.
Pt inceput ne spune daca in momentul cand nu porneste masina cupleaza electromotorul sau daca auzi un tacait al bobinei de pornire,e foarte important pt a ne face o idee asupra problemei.
dacia 1310Li 2002
seru
post 12 Apr 2010, 08:14
QUOTE(pirvumark @ 11 Apr 2010, 16:16)
ai dreptate : rolleyes.gif
12 Apr 2010, 08:16:
QUOTE(bygy007 @ 11 Apr 2010, 12:23)
dar cand mai am si eu timp....
eu nu vreau sa circul cu masina prin oras doar asa pe ,,drumu negru" smile.gif)
12 Apr 2010, 15:27:
QUOTE(Paulorossi @ 11 Apr 2010, 12:42)
This post has been edited by seru: 12 Apr 2010, 15:27
Paulorossi
post 12 Apr 2010, 20:07
Ma gandeam ca vrei sa-ti repari masina,ca ai nevoie de ea.Observ contrariul.Daca vrei sa-i dai de capat singur apuca-te si studiaza pe forum.Exista informatie la greu.
dacia 1310Li 2002
rasha
post 12 Apr 2010, 20:59
bun baieti! am fost la masina , i-am tras niste chei la electromotor . nimic ... nu se aude nimic , nu tzacane nimic . e moarta toata. asa facea si inainte . invart de cheie si nimica . nici macar un sunet. ce pot sa spun e ca la becurile din bord in momentul cand dau sa o pornesc , parca in secunda cand fac contact, isi pierd putin din intensitate . atata tot . in rest nu sunt altfel de simptome . eu pun pe seama demaroului ... voi ce spuneti ?
multumesc mult
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 26th July 2025 - 03:00
