> Antene: President Alaska vs Midland ML145, pareri
cmandrei
post 9 Apr 2010, 08:11
NEWSMAN
Salutare,
Va rog, daca aveti, sau daca ati testat si puteti face o comparatie cu alte antene, sa postati pe aici smile.gif ...
Specificatii Antena President Alaska
• Impedanta: 50 Ω
• Reglabila pentru frecvente de: 26.00 MHz - 28.00 MHz
• Polarizare: Verticala
• SWR: 1.1 / 1.0
• Gain: +6 dBi
• Putere maxima: 500W Continua, 1000W Perioada Scurta
• Latime de Banda: 2000 kHz (200 cx)
• Greutate (approx.): 200 g
• Inaltime (approx.): 1480mm
• Spic: Otel Inoxidabil
• Protectie impotriva descarcarilor electrice (impamantare)
• Radiatie (Orizontala) 360° omnidirectionala
• Lungime cablu: 4m
Specificatii Antena Midland ML 145
• Impedanta: 50 Ω
• SWR: 1.0 / 1.4
• Gain: +3 dBi
• Putere maxima: 300W Continua, 800W Perioada Scurta
• Latime de Banda: 1600 kHz (160 cx)
• Greutate (approx.): 450 g
• Inaltime (approx.): 1600mm
• Lungime cablu: 4m
Talpa va fi de 16 indiferent de antenuta.
Care ? (pretul e identic)
ex. Renault Clio Symbol 2001 Dynamique (1.4 8V 75 cp K7J-A7) - RO
33.722 km - 12.2004
178.691 km - 03.2013
Andrei
Meghitzanul
post 9 Apr 2010, 09:12
***** 4 ISOFIX
Atentie, pt cine va scrie aici, a nu se confunda Midland ML145 cu alte modele ML145 de la alti producatori... deci vorbim de MIDLAND!!
Andrei, eu ti-am spus parerea pe privat inainte de a deschide topicul smile.gif deci nu vreau sa influentez in nici un fel. Imi pare rau ca nu am la vanzare si President Alaska (deci nu am testat-o in nici un fel) si nu te-am putut ajuta cu mai mult pt ca altfel as fi tras niste concluzii.
This post has been edited by Meghitzanul: 9 Apr 2010, 09:15
VW Passat Variant 2.0TDI 170cp DSG 2008
Audi A3 Sportback 2.0TDI 140cp DSG 2008
ex Renault Megane 1.6 16v 2004
Alan 42 + Sirio Turbo 2000 / Alan 42 + Sirio Turbo 1000
cmandrei
post 9 Apr 2010, 09:15
NEWSMAN
E ok Meghitzanul ... dupa mesajul tau am deschis acest topic, tot la recomandarea ta smile.gif ... sa vedem daca este cineva care le-a testat si poate sa spuna daca exista clar diferente si care sunt acestea.
Am pus specificatiile "clare" mai sus si denumirile corecte cu tot cu producator, deci sper sa nu fie neclaritati.
P.S. greutatea antenei Midland de mai sus vine din faptul ca ... specificatiile de mai sus sunt pentru antena + talpa magnet de 12cm.
33.722 km - 12.2004
Andrei
adi_ar
post 9 Apr 2010, 09:16
Membru autentic si conservator
Imi dau si eu cu parerea (de novice)!
Renault Megane 2.1 Sedan 1.5 dCI 2005
iGO 9.6.29.357899
cmandrei
post 9 Apr 2010, 09:17
NEWSMAN
Adi ... merci de sustinere tongue.gif ; asa spune si Meghitzanul tongue.gif ... poti detalia putin; asa lipsit de cunostinte in domeniul comunicatiilor cum esti tu rolleyes.gif
33.722 km - 12.2004
Andrei
buzasparta
post 9 Apr 2010, 09:27
castigul dat in specificatii nu il poti masura tu ca end user.reflectata da ca reglezi antena in momentul montarii.spor la cumparaturi.
renault megane sedan 1.6 110cp 2007 expression - GL06cxx
President Ronald +CRT Superstar ML 145
233 SP 94
adi_ar
post 9 Apr 2010, 10:14
Pai
dBi - Cantitatea de focalizare in raport cu radiatorul izotrop (un pattern de radiatie ce capteaza sau disperseaza energie in mod egal in toate directiile, pe o sfera imaginara, ce inconjoara sursa de punctiforma generatoare). Prin definitie, radiatorul izotrop nu are castig si nici pierdere, adica are 0 dBi.
dBd - Se refera la castigul antenei in discutie in raport cu antena dipol in semiunda. Prin definitie, dipolul in semiunda are un castig de 0dBd iar fata de radiatorul izotrop are 2.15 dBi.
deci :
dBi = 0 dBd (un dipol) + 2.15
Pasiva fiind si omnidirectionala, fara reflectori/directori, restul se poate intelege si la bun simt daca avem in vedere ca + 3 db inseamna dublare in valori absolute !!!
iGO 9.6.29.357899
cmandrei
post 9 Apr 2010, 10:34
NEWSMAN
In primul rand worship.gif si apoi: nu zic ca nu am inteles ceea ce ai scris ... dar practic pot spune ca nu "nu prea am inteles tot" rolleyes.gif
Si anume.
Spui ca in mod normal o antena de acest tip nu poate scoate mai mult de 2,15 ... sau 3 ca e normal.
Dar ar putea scoate 6 in ce cazuri ? nu de alta dar sunt unele cu specificatii de +4 +5 etc.
Merci,
33.722 km - 12.2004
Andrei
adi_ar
post 9 Apr 2010, 10:50
Abureli comerciale!
"Bobina" aia "lungeste" antena identic cu ferita din aparatele de radio.
In anumite conditii, la o anumita inaltime de planul de "pamant" - masa, se obtine un castig prin, sa zicem, reflexia potrivita a undei in planul de masa (vezi referirea la parametrii surprinzatori la antene cu "bobina in varf", pe la 1/8 lambda) numai ca in anumite conditii, efectul poate fi exact contrar.
Un spic cu + 6 dBi ar trebui sa fie activ, dupa mine, dar poate stiu altii ce nu stiu eu.
iGO 9.6.29.357899
laurian
post 9 Apr 2010, 10:57
Din specificatii, prima ar fi mai buna: castig mai mare, si putere mai mare.
Greutate mai mica, ar putea fi un usoravantaj.
Lungimea ceva mai mica: unusor dezavantaj.
Dar astea sunt date pe hartie.
Practic, sunt cam la fel, conteaza cum sunt reglate pe masina.
daca sistemul de prindere difera, iar trebuie vazut care e cel mai convenabil. iar asta chiar poate fi chestia hotaratoare.
Logan MCV 1.6 16V 2006 - B39xxx
Asus 636 ; SPVM700;
Intek H520 +KL40+President ML145
cmandrei
post 9 Apr 2010, 11:32
NEWSMAN
Am inteles adi ... la asta m-am gandit si eu ... poate sa aiba nu stiu ce bobina in partea de jos etc. ... dar fara niste date clare sad.gif asta e. Mersi mut de raspunsuri smile.gif
Laurian ... am scris ca diferenta de greutate din specificatiile de mai sus vine din faptul ca pentru midland greutatea e calculata cu tot cu talpa magnetica de 12 cm.
Indiferent de cum vin ele in colet, cea pe care o voi lua va fi montata pe/cu o talpa magnetica de 16 cm.
33.722 km - 12.2004
Andrei
adi_ar
post 9 Apr 2010, 11:46
Daca Meghitanul (sau altcineva) dispunea de ele, se putea face simplu un test comparativ, la limita de receptie, dar sa masori castigul pe antena in regim artizanal este dificil.
De scris, pot sa scrie orice! Cumparatorul va opta pentru 3,2 in loc de 3,0 ca de, e mai "tare"! Banul s-a dus!
iGO 9.6.29.357899
cmandrei
post 9 Apr 2010, 11:52
NEWSMAN
Din pacate nu are cele doua modele ca sa se faca un test.
Banul e acelasi adi, aici si una dintre "problemele" mele.
Pe site-ul x unde le-am gasit ambele cu talpa de 16 = 270 ron. (ok hai sa spunem ca-ti mai iese ceva daca iei asa midlandul, ca-ti vine si cu o talpa de 12 pe care poti sa o vinzi ... dar cam atat).
33.722 km - 12.2004
Andrei
buzasparta
post 9 Apr 2010, 12:11
despre gain mai detaliat
http://www.radioamator.ro/articole/print.php?id=508
acelasi autor mai are niste articole interesante despre statii dar acel articol a mai fost.
233 SP 94
cmandrei
post 9 Apr 2010, 12:27
NEWSMAN
Multumesc pentru link ... interesant. Doar ca din ceea ce am citit eu acolo tot nu sunt "elucidat" ... concluzile sunt doua din cate am inteles: antena poate avea in mod real +6db dar (se pare ca nu e cazul pentru cele din primul post) in cazul din primul post e defapt Midland 3-2,2=+0,8db si President 6-2,2=+3,8db ... asta inseamna ca totusi antena president e mai buna ... gresesc rau ?
33.722 km - 12.2004
Andrei
alex
post 9 Apr 2010, 12:34
Group: Admin
Am simulat in linii mari cele doua antene folosind loadcoil.exe luat de la http://webpages.charter.net/crstrode/calcs/
Lungimea si diametrul bobinei le-am introdus din amintiri si aproximari smile.gif
Pe scurt, intre antena de 1.6m si cea de 1.48m, din calcule, ar fi o diferenta de 0.3dB.
Eu nici ML145 nu cred ca are 3dBi castig. 2.15dBi are un ground plane (verticala lambda/4 + radiali) care la frecventa asta ar avea spicul de 2.75m lungime.
Acum, sincer, diferente spectaculoase nu cred ca sunt intre ele. Ia ML145-ul daca nu te deranjeaza lungimea, l-am avut, e construita cu simt de raspundere si merge ok.
N/A N/A N/A
snafu
adi_ar
post 9 Apr 2010, 13:08
N-as dori sa fiu gresit inteles!
Tot ce am scris nu este recomandare sau critica. Nu am statie CB si nu am avut nicuna din cele 2 antene!
Aka m-am luat in seama si eu smile.gif dar cred ca ar trebui sa te orientezi dupa alte criterii decat ce scrie pe acolo: montura, calitatea executiei, calitatea si etansarea feederului, inclusiv conectica, flexibilitate, riscul de a ramane cu o sarma ruginita pe masina etc., din astea. De noi, reglate si montate corect, nu vei putea face diferente intre ele.
LE
Ceea ce a scris Alex eu am sugerat doar, sa nu fie anti-reclama!
LLE
Vazi ca in articolul trimis de buzasparta le cam amesteca emisie-receptie.
This post has been edited by adi_ar: 9 Apr 2010, 13:24
iGO 9.6.29.357899
cmandrei
post 9 Apr 2010, 13:16
NEWSMAN
No' hai no' ca stii ca nu e problema, iar de reclama sau antireclama nici nu se pune problema smile.gif.
Mai ramane sa vad pe care o visez inseamna tongue.gif (glumesc).
Dar va tin la curent si daca mai aveti idei/noutati va rog smile.gif
33.722 km - 12.2004
Andrei
adi_ar
post 9 Apr 2010, 13:27
Asta-i ca in bancul cu medicul, bolnavul care se credea soarece si portarul care avea o pisica: Noi stim, dar motanul stie !??
iGO 9.6.29.357899
Meghitzanul
post 9 Apr 2010, 14:11
***** 4 ISOFIX
QUOTE(alex @ 9 Apr 2010, 13:34)
..Ia ML145-ul daca nu te deranjeaza lungimea, l-am avut, e construita cu simt de raspundere si merge ok.
Asta am vrut sa-ti sugerez si eu dar am lasat pe altcineva sa zica biggrin.gif
Sincer, ML-ului meu nu am ce sa-i reprosez... si au cumparat sute de oameni antena asta de la mine si toata lumea e incantata de ea.
Acum, la "instalatia" pe care mi-am pus-o pe masina dau uneori cand ma apuca si cu 150 wati in antena asta si totul merge struna... e megatestata si toata lumea o vorbeste pozitiv pe toate forumurile... deci cu ea nu ai cum sa gresesti. wink.gif
This post has been edited by Meghitzanul: 9 Apr 2010, 14:22
lagunez
post 9 Apr 2010, 14:58
din pacate in domeniul asta nu prea mai e nimic de spus..dar chiar 6 dBi ??? asta-i barba ..incep sa recitesc cursul profesorului edmond nicolau...
Renault Laguna 3 & Volvo C30 2009 Dynamique PLUS Navy 2.0T CVA
2009 lag 3 2.0T Proactive Dynamique Navi
ursachemihai
post 9 Apr 2010, 23:00
dasda
azi am luat si eu o antena ML145 iar cand am desfacut "prospectul" stupoare: antena nu are un castig in dB decat de 1,3 dB. deci cei 3 dB care se vehiculeaza pe net de unde vin? in ce specificatii sunt trecuti?
eu de exemplu am montura PL 120 care nici macar nu are cablu de 4 m, ci doar vreo 3.
in legatura cu calibrarea, am observat ca meseriasul a calibrat antena fara a conecta si statia , oare e o noua metoda? sau ...
This post has been edited by ursachemihai: 10 Apr 2010, 00:01
Logan berlina 2008 - bb33ddd
12volti
post 10 Apr 2010, 00:13
Se poate daca are un analizor de antena. "Meseriasul" ce a conectat la antena ?
buzasparta
post 10 Apr 2010, 18:15
chiar si cu analizorul nu trebuie sa emiti ceva ca sa analizezi acel ceva si deci sa poti face reglajul?
This post has been edited by buzasparta: 10 Apr 2010, 21:50
233 SP 94
12volti
post 10 Apr 2010, 21:42
Aia face analizorul.
buzasparta
post 10 Apr 2010, 21:53
si analizorul ala cum se conecteaza si ce masoara el? numai la antena sau trebuie ca si la reflectometru si statia pusa in circuit?
233 SP 94
12volti
post 10 Apr 2010, 22:03
Uite CUM
Meghitzanul
post 10 Apr 2010, 22:27
***** 4 ISOFIX
QUOTE(ursachemihai @ 10 Apr 2010, 00:00)
Asa este, pe prospectul antenei ML145 este scris 1.3 dB la castig. Au explicat baietii mai sus care e treaba.
Mai punem inca un link: http://www.radioamator.eu/index.php?topic=...;prev_next=next
Montura 120PL (12.5cm) are cablu de 3 metri si 140PL (16cm) are cablu de 3.5 metri. Le-am masurat eu cu ruleta pe amandoua smile.gif
Cablul poate fi inlocuit extrem de ieftin si rapid (desfacand cele 3 suruburi ale bazei magnetice si dand jos protectia de cauciuc de pe talpa):
1 metru cablu RG58 costa aprox 2 ron
1 conector PL259 (unii vanzatori il cunosc sub denumirea de "UHF de RG58") costa aprox 4 ron
Nu trebuie decat sa faceti rost de un pistol de lipit sau sa apelati la cineva care are asa ceva. Recomand conectorul PL259 cu infiletare si nu cu sertizare pt a nu avea nevoie si de cleste de sertizare.
Atentie: un cablu mai lung mai inseamna ceva pierderi pe el, nu f mari, intr-adevar.
Vis-a-vis de calibrare, aceasta poate fi facuta doar cu analizorul pt cine dispune de acest instrument. In caz contrar, se foloseste statia si reflectometrul.
This post has been edited by Meghitzanul: 11 Apr 2010, 09:21
ThunderRa
post 11 Apr 2010, 07:45
posesor posedat
Vedeti si voi ca exista o diferenta intre dB si dBi...
Renault Megane Sedan 2.2 2008 - Lux Privilege 1.6 16v - NT-23-DAC
Dacia MCV Laureat 1.6 16v recolta 2007
http://radunastasa.com
ursachemihai
post 11 Apr 2010, 11:17
dasda
exista, stim, dar producatorul nu spune daca acei 1,3 sunt dBi. ci doar dB.
exista cabluri mai bune, cu mai putine pierderi?
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 15th May 2025 - 16:59
