nelamurire, Motor OHC pe Dacie Break
Manta B |
![]() Membru insurat Group: Members Posts: 165 Joined: 14 April 10 From: Bucuresti ![]() |
Attached thumbnail(s) DSC01735.JPG ( Size: 867.14k ) Number of downloads: 865 DSC01737.JPG ( Size: 865.09k ) Number of downloads: 890 DSC01736.JPG ( Size: 871.74k ) Number of downloads: 834 DSC01733.JPG ( Size: 904.45k ) Number of downloads: 808 DSC01738.JPG ( Size: 831.96k ) Number of downloads: 919 |
Nova R524
2000
ment |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 205 Joined: 12 June 08 From: Bucuresti, Diham - Morarilor ![]() |
Ar fi ceva, dar nu prea ai cum decat cu ceva modificari mai.. mari.
Motorul sa zicem ca il montezi, era longitudinal si pe Opel-uri, dar pe partea de transmisie nu stiu ce faci, gen cutie ce folosesti ? Pe Opelurile cu tractiune fata vechi (si mai noi) motoarele sunt transversale cu cutiile pentru asa ceva, poate nu stiu eu ce modele au fost cu motor longitudinal si tractiune fata ![]() ![]() Oricum te-ai lovi de muuuulte alte probleme, asta ar fi prima sa zicem. Si nu ar mai fi masina de zi cu zi ![]() ![]() Un mic BTW, am vazut poze cu o dacie cu motorul C20NE si mecanica de pe un Omega, cu tractiune spate :-), dar nu stiu daca e sau a fost functionala.. This post has been edited by ment: 16 Apr 2010, 12:11 |
1989 unu.trei dat pe ulei :D..
1984 Golf Mk2 GTi 1.8 2007 Kia C'eed 1.6 CRDi |
Manta B |
In mod normal, atat CIH cat si OHC(ambele utilizate pe Manta B ) sunt prevazute cu cutii tip Getrag 5(5 trepte) pentru tractiune spate. Acum, eu caut ceva alternative ca sa nu ma vad nevoit sa ii pun transmisie pe spate(oare se poate asa ceva?) Ca "tunelul" ala pentru cardan e usor, am vreo 2-3 prin garaj, insa puntea spate ma cam sperie...
Ok, daca apar prea multe probleme, o las asa. Acum, apare o alta problema: daca masina e nepornita de vreo 2 ani, are ceva sanse sa mai porneasca? This post has been edited by Manta B: 16 Apr 2010, 13:03 |
Nova R524
2000
ment |
Stiu ca ai tractiune spate
Manta B |
ok, atunci asta e....ma resemnez. Insa, aveti vreo idee ce ar trebui sa ii fac/curat/inlocuiesc s.a.m.d. la motor? e nepornit de vreo 2 ani...
Nova R524
2000
payty |
un ulei nou nu i-ar strica...
1996 1.6/2002 1.4
Manta B |
Payty, ce ulei se foleste la Dacia 1410 break? Si ce alte chestii mai trebuie facute?
Nova R524
2000
N E S |
![]() Big Daddy Group: Members Posts: 672 Joined: 11 April 09 From: Constanta ![]() |
Functie de uzura motorului. Poti sa-i pui un 10w 40 semisintetic, un 15w 40, sau daca ai uzura mare 20w 40. Vezi ce mai zic si ceilalti colegi.
Acum, ca sa o ia dupa 2 ani, as zice sa pui o baterie buna pe ea, si sa inlocuiesti fise, bujii, capac delco daca e fisurat, eventual platina sa o verifici si luata la smirghel, pui aprinderea la punct si te uiti si la carburator sa fie reglat. Daca am zic ceva gresit scuze, va rog sa ma corectati. A, si schimba-i si antigelul. P.S. Uita-te atent la frane!! daca in 2 ani nu s-a miscat e posibil ca garniturile de etrieri sa fie duse, la fel si pistonasele de pe spate posibil sa fie intepenite, deci verifica si asta. This post has been edited by N E S: 17 Apr 2010, 08:50 |
1310L
1999 I may look nice,
But I drive like a motherfucker !!! |
iuliano_smile |
![]() Dependent de D1300 Group: Members Posts: 1.217 Joined: 5 November 08 From: Ploiesti ![]() |
Spala mai itnai motorul, dar cu grija. Demonteaza demarorul, vezi daca mai merge. Scaote bujiile curatale sau inlocuiestele cu ceva bun(recomand NGK mai ales ca ai si gaz). Fisele verificale sau fise Tesla, capac Bosch, si bobina de inductie verifico. Verifica furtunele de alimentare, ca sar putea sa fie crapate. Inlocuiestele. Filtrul de aer, suflal cu aer coprimat, daca nu, inlocuiestel.
Porneste ma intai motorul, si regleazal. Punei si o apridnere electronica dupa aceea. Dupa franele. Aerisestele si completeaza/schimba lichidul. Frana de mana daca mai tine. Dupa aceea discurisau placute de frana. Momentan ai la ce lucra ![]() |
Solenza si o Berlina Furioasa
Manta B |
De miscat, am mai miscat-o. Ce-i drept, impinsa, insa am miscat-o. Frana tine(atat cea de mana cat si cea de la pedala). Cat costa NGK-urile? Presupun ca ele costa mai scump decat NGK-urile pentru scuter
Nova R524
2000
N E S |
Stai linistit ca nimeni nu s-a nascut invatat. Asa ca orice nelamuriri ai, posteaza linistit ca te ajutam cum putem si noi.
Acum, sfatul meu, ca sa iti usurezi munca, noteaza pe o foaie piesele ce le-a enumerat iuliano-smile mai sus, cu tot cu marca lor, si mergi la magazinele de piese auto dacia si intreaba de ele. extraordinar de scumpe nu au cum sa fie. Treaba e ca sunt de calitate si isi fac treaba bine. Succes! |
1310L
iuliano_smile |
Bujiile ngk le iei de pe net de aici. Le recomnad, nu vreau sa fac reclama, dar sunt exceptionale. Semana si ele a bujii pentru dacie si sunt cica si made in japan. In fine, pentru fise, da o fuga prin vitan
![]() ![]() ![]() Cumparai si zambitoarei un elf 20w40. Mam informat ![]() This post has been edited by iuliano_smile: 17 Apr 2010, 22:17 |
Manta B |
Am auzit pe la te-miri-ce mesteri(cam indoielnici, asta incluzand si pe tata) ca cica ar trebui sa ii injectez niste ulei pe la bujii in capul pistoanelor, sa astept vreo o saptamana-doua si apoi sa incerc sa o pornesc. Apoi am mai auzit ca cica sa rotesc cu coarba de roata de la arborele cotit si apoi sa o pornesc....Acum intreb si eu(ca in capu meu acu e totu varza): dupa ce ii inlocuiesc uleiu, fisele, bujiile, capacul de la delcou, dupa ce verific platina&co. mai trebuie sa fac faza cu uleiu in capul pistonului sau cea cu coarba sau sa ii dau cheie direct? Si alta intrebare: cum se spala un motor? Nu de alta, insa pe Opel eu spalam motorul dandu-l jos, o baie temeina cu VAP-ul(chestia aia care da apa sub presiune) si apoi luam la periuta de dinti(nu radeti) si Decanol tot motorul....Acum, intreb si eu ca nu vreau sa scot motorul...mai ales ca are chestia aia numita GPL...
L.E.: am descoperit prima "buba" a masinii: o zona ruginita...Poza spune tot: This post has been edited by Manta B: 18 Apr 2010, 21:37 Attached thumbnail(s) DSC01739.JPG ( Size: 840.54k ) Number of downloads: 347 |
Nova R524
2000
payty |
cam rau ce e in poza... posibil sa fie mai mult decat se vede.
chestia cu uleiul...nu prea vad o explicatie decat sa nu mearga fier pe fier la prima pornire daca nu a mai fost pornita de mult timp. oricum o saptamana nu are rost sa astepti daca tot vrei sa bagi ulei. ideea cu uleiul era cam asa (cel putin la motoarele proaspat refacute, ca sa nu se uzeze aiurea inainte de rodaj). inainte de prima pornire se baga niste ulei pe la bujii, apoi FARA sa pui bujiile dadeai o cheie sa se invarta de cateva ori. apoi pui bujiile si il pornesti. (asta daca vrei sa faci totul ca la carte, desi se poate si fara) |
1996 1.6/2002 1.4
CodeXS |
Membru Group: Members Posts: 179 Joined: 30 May 07 From: Timisoara ![]() |
Opelul Manta pe care il ai nu merita alt motor decat cel original...nu de alta dar e pacat...vezi ce facea Ari Vatanen cu un Opel Manta...
Cat despre dacie...daca vrei sa ii schimbi motorul fara o caroserie care sa reziste unui motor mai "potent" si suspensii/frane pe masura...e ca si cum ai pune unei furnici o inima de pahiderm...piciorutele vor obosi... ![]() |
1973
emircea |
![]() membru cu Te-FiSI Group: Members Posts: 756 Joined: 14 June 04 From: Timisoara ![]() |
Nu stiu de ce nu faci tu Manta aia ca masina de zi cu zi, e mult mai fiabila ca dacia... Vorbesc pentru ca am si eu una, singurele probleme de care ma mai lovesc sunt bucsaraia si interiorul. Ceea ce ma tine in loc: in primul rand lipsa finantelor, in al 2-lea rand inca nu am gasit o sursa pentru bucse la un pret decent, dar nici nu m-am omorat cu cautatul.
Daca Dacia n-ar fi fost in familie deja si n-as fi stiut cum a fost intretinuta, n-as fi dat banii pe una. Uite aici cateva date despre Manta mea si sper sa nu fie considerata ca reclama. |
Dacia 1300, 1981;
1981 / 1977 / 2009
Manta B |
Wow....sa-mi trimiti niste poze pe id-ul meu de messenger....fac colectie de poze cu Manta din RO
![]() Id-ul meu: opel.manta_b Scuze adminilor pentru discutia non-dacia |
Nova R524
2000
iuliano_smile |
Pana la urma ai pornito?
Manta B |
Nu, deoarece am avut partialele de dat la facultate(am avut mai mult de invatat). Preconizez ca undeva pe sambata se pune "baba" pe mers
Nova R524
2000
iuliano_smile |
Bujii, fise, capac delco si platina iai cumparat
![]() PS: am citit postul tau inca o data siam ajuns la concluzia ca.......... masina ta inca nu e baba, a mea e baba ![]() ![]() This post has been edited by iuliano_smile: 22 Apr 2010, 20:20 |
Dacia_47_akm |
![]() Membru Group: Members Posts: 179 Joined: 9 March 10 ![]() |
Sallut, ma distreaza rau de tot postul lui iuliano_smile
![]() QUOTE(iuliano_smile @ 17 Apr 2010, 15:00) Spala mai itnai motorul, dar cu grija. Demonteaza demarorul, vezi daca mai merge. Scaote bujiile curatale sau inlocuiestele cu ceva bun(recomand NGK mai ales ca ai si gaz). Fisele verificale sau fise Tesla, capac Bosch, si bobina de inductie verifico. Verifica furtunele de alimentare, ca sar putea sa fie crapate. Inlocuiestele. Filtrul de aer, suflal cu aer coprimat, daca nu, inlocuiestel. Porneste ma intai motorul, si regleazal. Punei si o apridnere electronica dupa aceea. Dupa franele. Aerisestele si completeaza/schimba lichidul. Frana de mana daca mai tine. Dupa aceea discurisau placute de frana. Momentan ai la ce lucra ![]() Dupa cum le-a insirat el aici mai bine nu te-ai mai apuca ![]() Dar oricum, foarte bine ca te-ai apucat de ea respect!!! Si fa ce a spus iuliano ca nu a spus gresit, as mai adauga si eu cate ceva, schimba-i uleiul, filtrul de ulei, si inca o chestie, scoate-o din viteza si invartel si pe el putin inainte de a il pornii, ca sa se miste si el putin din pozitia ala in care a stat 2 ani de zile dar si pentru a isi face putina ungere si mai ales facand lucrul asta vezi si tu cum sta cu compresia;) si schimba si cureaua, aceea de la alternator,fulie si pompa de apa;) sper ca am spus bine ce am spus oricum asteptam sa o vedem pornita ![]() ![]() |
1992
- b-35-dis FDF Fan Dacia Forever
Manta B |
Pana acum s-au facut urmatoarele: S-au schimbat bujiile cu unele NGK, Fisele inca nu le-am schimbat(se inchisese magazinul
Nova R524
2000
ment |
Nu stiu de ce te complici
![]() Schimba-i doar uleiul, baga-i putin in capul pistoanelor cu o seringa, invarteai la mana, daca totul e ok dai la automat fara bujii putin, si hop pornire. Nu are motorul nevoie de nu stiu ce fise si bujii ca sa porneasca ![]() BTW, cred ca-ti stiu manta-ul, era parcat la intersectia Morarilor parca - unul cenusiu sau argintiu nu mai tin minte ![]() This post has been edited by ment: 23 Apr 2010, 15:41 |
Manta B |
![]() ![]() In alta ordine de idei, azi am pornit Dacia(cu bateria unui prieten). It lives! Insa m-am lovit de o problema care m-a umplut de nervi: cu motorul pornit, o bag in treapta I ca sa plec de pe loc, sa o parchez in alt loc. Surpriza insa....nu pleca de pe loc. Opresc motorul, imi ia tovarasul bateria(trebuia sa plece la munca) si ma pun pe verificat franele. Rotile erau "inghetate". Toate bune si frumoase, ma pun pe invartit cu spor la ele ca sa isi dea drumul. 3 dintre ele si-au dat drumul destul de usor, insa una nu a vrut sub nici o forma. Scot roata, o pozitionez sub punte si ma apuc sa invart butucul. Era atat de intepenit incat nici mort nu s-a invartit. Acum va intreb: ce trebuie sa mai cumpar? ![]() Tot azi, cu ocazia operatiunii "inghetata" am observat ca puntea fata este noua ![]() Bineinteles, azi am montat si spoiler fata. In sfarsit, are si masina asta o fata respectabila. Cu poze o sa revin maine(acum nu am adaptorul de card la mine ![]() O sa mai revin cu vesti |
Nova R524
2000
iuliano_smile |
Tiam dat add....si iti povestesc pe mess.....dupa acea postezi rezolvarea si problema mai in detaliu.
Dacia_47_akm |
ma bucur ca ai resusit sa pornesti motorul, vezi ce faci cu rotile alea;)
Apropo de manta, eu nici macar nu auzisem de un model opel asa zis manta, dar m-am documentat putin si am aflat cateva lucruri despre acest model manta, am observat si cateva poze cu ea, trebuie sa recunost ca erau super masinile, uitati si un link catre un clip cu manta, Trebuie sa recunosc ca am vazut si eu doua la mine in oras, erau super, cunosteam si pe un baiat care detinea una, avea o culoare rosie extraordinara si era un model mai vechi presupun ca de prin anii 70' arata ca un muscle car american, doar ca era european ![]() recunosc ca i-mi plac mai mult modele mai vechi decat cele mai noi pentru ca arata putin mai identice cu muscle car-urile americane, cred ca manta e la fel ca si ford taunus, cum am avut si eu, si i-mi cam pare rau ca l-am dat, spun sa sunt la fel pentru ca si taunus-ul la fel ca si manta a fost un super model pentru cei de la ford, avand in vedere ca si la taunus modelele mai vechi aratau la fel ca si muscle car, postez si eu o poza cu ford taunusul meu, asta e l-am dat ![]() Spune-mi si mie ce motor are manta si cat are pe bord;) ![]() This post has been edited by Dacia_47_akm: 24 Apr 2010, 14:22 Attached thumbnail(s) f1.jpg ( Size: 366.97k ) Number of downloads: 105 |
1992
Manta B |
Opel Manta B
Tip motor: CIH(Cam In Head) - injectie sau carburator Capacitate motor: 1.4, 1.8, 1.9, 2.0, 2.2 Viteza pe bord: 200 sau 220(in functie si de motor) Cat despre Dacie, va fi rezolvata peste 2 weekenduri, ca voi fi plecat din Bucuresti. Mai e doar roata aceea si apoi.....miscare Dacia_47_akm, da si mie un id de mess ca tare as vrea sa mai discutam ![]() Manta mea e asta(momentan, nu am poze recente cu ea, insa asa am luat-o): This post has been edited by Manta B: 24 Apr 2010, 18:27 Attached thumbnail(s) B_41_RHF__54_.JPG ( Size: 232.49k ) Number of downloads: 99 B_41_RHF__55_.JPG ( Size: 309.58k ) Number of downloads: 89 |
Nova R524
2000
SiloS |
![]() Gangester Group: Members Posts: 4.293 Joined: 23 February 04 From: Buzau ![]() |
Ai luat-o din Buzau ? Masina a avut vreun proprietar prin Buzau ? Imi pare cunoscuta masina...
BMW
E30 325i 2003 BMW Z4
Manta B |
Da, babuta mea a avut un proprietar in Buzau(un mosulica chitros raaaaau de tot). Eu unul am achizitionat-o de la un pustan care o facuse chipurile "racing"(o mizerie mai mare in materie de tuning n-am vazut).
Asa cum am promis, poze cu nevasta(are spoiler fata ![]() L.E.: Ignorati jegul de pe ea.(trebuie sa o mut neaparat de sub pom si de langa cosul de gunoi......) This post has been edited by Manta B: 25 Apr 2010, 10:31 Attached thumbnail(s) 23042010_002_.jpg ( Size: 464.84k ) Number of downloads: 79 23042010_003_.jpg ( Size: 388.5k ) Number of downloads: 64 |
Nova R524
2000
emircea |
Manta aia e superba! imi pare rau, dar pierzi timpul si banii cu dacia, tot timpul iti va da de lucru. Nu vreau sa te descurajez...
Dacia 1300, 1981;
1981 / 1977 / 2009
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th June 2025 - 00:09 |
