> modificare calorifer SN, pt demontare rapida, Armata de ingineriDacia o puteau face mult mai bine
danimar
post 16 Apr 2010, 21:58
Am avut si eu, ca multi altii, probleme cu sistemul de racire, incluzând caloriferul din aeroterma. M-am chinuit sa-l demontez si, vazand cat de migalos e, nu am acceptat ideea sa-l bag la loc in acelasi mod sau sa fiu nevoit sa-l dau jos alta data demontand iarasi totul.
Asa ca uite ce a iesit:
1. Am desfacut capacul caloriferului, intreptandu-i marginile cu o surubelnita si am frecat bine-bine capetele tevilor si toata tabla aceea de aluminiu cu o perie de sârma si i-am aplicat un strat subtire de silicon poliuretanic cu grija, pt a nu astupa gurile tevilor. La fel si pe capac. Cu asta sper eu ca am izolat posibilile scapari de lichid pe langa acele tevi si cu sigurantza scaparile de lichid de pe langa garnitura capacului, care era imbatrânita, tare si fisurata pe alocuri. Am lipit de calorifer si celalalt capat de plastic ce ajuta la sustinerea si pozitionarea caloriferului in aeroterma, plasticul acela avand 4 dinti de sustinere care se rupsesera.
2. Am pus capacul la loc cu tot cu garnitura si l-am presat ca sa faca priza cu siliconul. Apoi l-am lasat la uscat vreo doua, trei zile, cu o greutate apasând pe el. Dupa ce s-a uscat am turtit la loc acele margini din aluminiu, ambutisându-l din nou peste marginile capacului. Apoi am scurtat cu flexul 6 cm din cele doua racorduri de plastic ale capacului si intaritura aceea dintre cele doua racorduri. Acestea aveau un fel de buza la capat, pt. a preveni iesirea furtunurilor, dar m-am asigurat ca merge si fara ele.
3. Am conectat caloriferul la furtunuri si am umplut instalatia cu lichidul de racire.
4. Am lasat caloriferul langa baterie, pt. a-i face probe vreo saptamana, timp in care am mers normal, ba chiar am lasat motorul pornit la ralentí pana a urcat temperatura sus si a pornit GMV-ul. Dupa ce m-am asigurat ca nu exista scurgeri, am trecut la pasul 5.
5. Am scos garnitura prin care intrau racordurile in interiorul masinii.
6. Am modificat garnitura cu o dalta semirotunda, marind gaurile de la 18 mm la aprox 25 mm, pt. a putea introduce furtunurile prin acele orificii in interiorul masinii si am pus-o la loc.
7. Am introdus caloriferul in locasul lui din aeroterma, ridicand buretele ce captuseste caroseria, sub torpedó. Acum poate intra din lateral, fara a mai desuruba consola, torpedó-ul si aeroterma, caloriferul avand acum racordurile scurtate cu 6 cm.
8. Furtunurile le-am introdus cu ajutorul altei persoane din exterior, fara sa uit sa introduc mai intai sigurantele pe racordurile caloriferului si mai apoi, peste furtunuri.
9. Furtunurile intra la fix pana la curba lor, iar in interior se prind foarte bine de calorifer cu clemele. Am tras de ele si nu ies. Am pus la loc filtrul de aer, suruburile caloriferului si masca consolei centrale dreapta si GATA!
Mission completed!!!
smile.gif Avantajele modificarii: Pt a scoate oricând si schimba caloriferul, acum va dura doar 20 min. toata operatiunea, fara a mai desuruba jumatate din masina...
sad.gif Dezavantajele modificarii: La demontare trebuie avut grija sa scoateti lichidul de racire si sa puneti o cârpa, pt . orice eventualitate, sub racorduri, acestea facându-se acum in interiorul masinii si nu afara. La montare va mai trebuie o persoana care sa va ajute un pic impingând furtunele din exterior, in timp ce puneti bratzarile pe racorduri cu ajutorul unui patent sau cleste. Bratzarile sunt foarte puternice, nu vor lasa sa iasa furtunurile de pe racorduri.
Trebuie sa mai adaug ca a trebuit sa fac by-pass, unind cu un stutz de plastic cele doua capete de furtun ramase libere pe timpul cat am mers fara calorifer. Eu cred ca s-a meritat, pt ca nu am cheltuit nimic (siliconul cu care am mesterit caloriferul il aveam deja).
Dacia SuperNova 2001/Clima
Bogyciu
post 20 May 2010, 10:20
Dar zgomotul motorului in masina nu a crescut?
danimar
post 23 May 2010, 23:17
Nu se aude zgomot, am reusit sa modific destul de bine garnitura prin care trec furtunurile, dupa cum se vede si in pozä, plus ca le-am mai dat si cu silicon in compartimentul motor. Pana acum nu am intâmpinat nici un tip de problema. Bafta.
C a t a l i n
post 23 May 2010, 23:21
______________________
Doar o observatie: am facut aceeasi modificare acum vreo 3 ani, iar pozele sunt pe forum pe undeva... smile.gif
ionijhonnie
post 4 Aug 2010, 17:02
Pt. danimar:
Multumim pentru acest topic.
La obiect, clar si concis.
F. bun !
Pt. Catalin:
Felicitari si pentru tine;
din pacate munca ta nu s-a concretizat intr-un topic ci s-a pierdut in forum.
asta este!
Pentru Moderatori:
propun unificarea acestui topic cu topicul acesta:
http://www.daciaclub.ro/NOVA-DSN-Reparare-...er-t106769.html
Ambele trateaza probleme asemanatoare; rog initiatorii topicurilor sa nu se supere.
This post has been edited by ionijhonnie: 4 Aug 2010, 17:10
Actual: Dacia SuperNova, 2001 - Albastru KatYfea X îmbunătățită Rapsodie-Confort-Clima, 1.4mpi
Ex: R16-1964, R16-1967, D1300-1975, LoganMCV-2007
dragoescu
post 9 Sep 2010, 07:35
Salutare,
Multumiri pentru tutorial.
Ai avut probleme pana acum cu caloriferul?
Ma refer la acele furtune(tur si retur): stau bine prinse pe cele 2 tevi?
Ms,
Dacia SN Clima 2002
gigi-muschi
post 10 Sep 2010, 11:35
Sper sa fiu si eu de ajutor...
Este foarte buna modificarea vizavi de viteza cu care il poti schimba in caz ca curge iar.
Nu am reusit sa fac modificare exact cum ai descris mai sus,pt ca nu reuseam sa bag furtunul pe teava caloriferului din cauza ca e prea mic cotul.De aceea am facut si eu o modificare care rezolva TOATE dezavantajele descrise mai sus de tine.
Modificarea este urmatoarea:
-am taiat furtunul inainte de a intra in habitaclu si am obtinut un furtun in forma de L
-am bagat (foarte usor) partea mai lunga pe teava caloriferului si am fixat cu coliere
-cu bucatile taiate de la calorifer (capetele de teava) am unit furtunul principal cu L-ul de la calorifer(bine inteles ca am folosit coliere)
This post has been edited by gigi-muschi: 10 Sep 2010, 11:41
DSN Confort 2002
catalin0681
post 21 Oct 2010, 07:36
danimar, ai facut o descriere de 10(plus)
Foarte util, l-am pus in practica si a mers perfect.
Toate cele bune!
dacia nova - db59cri 2000
Ion_R5
post 27 Oct 2010, 17:11
Intrebare - la Logan tot tipul asta de calorifer se utilizeaza?
Cam dupa cati ani se defecteaza?
(am avut un Renault 5 fabricatie 1987 si caloriferul de interior costa vreo 4 milioane, asa ca am adaptat foarte usor unul de Nova care a costat doar vreo 700 de mii)
Dacia Logan - B-xxxxxxx 2010 Black Line 1.6 16v euro4
Jegul se curata cu apa si sapun. Insa nesimtirea, lipsa educatiei si a caracterului nu se anihileaza la fel de usor.
scorpion
post 14 Nov 2010, 01:24
danimar sa traiesti , ai facut o treaba extraordinara.
Am facut acum o saptamana exact cum ai spus , pe-o Nova GTi si totul este perfect ! Adevarat ca n-am mai scos garnitura de etansare prin care trec furtunele ci am ciplit-o la fata locului cu un cutter mic , iar erorile de design ( gauri si lufturi ramase ) le-am astupat cu silicon sanitar transparent. Vreo 3 zile am mers cu gaurile neacoperite si se auzea motorul in interior destul de tare, surprinzator de tare tinand seama de marimea luftului ramas.... blink.gif Dar vineri seara am plecat la masina pus pe fapte mari si dupa vreo 10 minute si-o gramada de silicon pe degete , rezultatul e perfect : liniste in masina + caldura de la noul calorifer !!!
Ca o parere personala pt posesorii de Nova ( am inteles ca si la SuperNova ar fi la fel din pacate....) : nu injurati masina ca nu are aerare.
NU ARE CU CE !!!
Azi am desfacut aeroterma (si tabla cu calculatorul .... , bine ca esapamentul nu trebuia miscat si el... mad.gif ) si stupoare : colivia ventilatorului aerotermei este mica rau si COMPUSA DIN 2 SECTIUNI , partea draguta este ca folosesti DOAR SECTIUNEA DINSPRE PASAGER , CEALALTA ESTE DEGEABA ( pt ca are admisia de aer prea mica, obturata de corpul motorasului electric si mai este si-n partea opusa curgerii naturale din tubulatura... mad.gif mad.gif mad.gif )
Tradus in limba mea : aeroterma este doar putin mai rasarita decat un cooler de calculator de 12-14cm. De fapt, aia nu-i aeroterma este ceva ce sper sa-i stea pe piept si sa-i faca pe creier fiecarui fu**t de inginer care-a lucrat la proiectarea ei , fire-ar samanta lor a dracului de retarzi !!!
Ca sa remediem situatia se impune plasarea a 1 - 2 coolere de calculator de marca ( Spire , Titan ... ca sa tina 1- 2 ani fara "vajait") pe tubulatura dintre usita de admisie aer proaspat si intrarea in "aeroterma" , coolere cuplate electric direct la alimentarea aerotermei ( pt ca nu consuma mai mult de 0,5A bucata, max 1A cele de turatie mare) si uite cum vom avea o masina cu debit marit de aerare, respectiv dezaburire , acum in prag de iarna !!!
Voi reveni cu detalii legate de model si marime colere montate.
. Citroen Xantia 2.0i
scorpion
post 5 Dec 2010, 18:24
Am promis ca revin cu detalii despre cum se poate imbunatatii aerarea in DSN si Nova.
Lunea trecuta pe-o vreme de toata scarba m-am apucat si-am dat jos capacul aerotermei , si-am scos motorasul. Am pus un cooler de 12 cm in locul ventilatorului tip colivie.... dar rezultatul a fost un mare fasssss.
Coolerul de care vorbesc este unul zdravan de tot , dar tot n-a facut fata, poate si din cauza designului optimizat pt ventilator tip colivie , asa ca ofticat am asamblat motorasul original la loc , si-am montat coolerul meu pe traseul de aer , in zona de imbinare dintre prima parte ( cea cu usita pt aer din exterior) si partea care inchide aeroterma.
Coolerul meu a intrat perfect acolo , sta fix si n-a fost nevoie de fixare suplimentara , iar ca alimentare i-am tras firele pana in zona motorului de la aeroterma si mi-am luat -12Vcc de pe alimentarea motorului si de pe rigleta cu rezistente parc-am luat +12Vcc sau invers blush.gif ca nu-mi mai aduc aminte .
Cred ca un surubel de fixare n-ar fi fost rau , dar afara era ploaie cu grindina , asa ca m-am abtinut de la " perfectiune" in favoarea lui "bine ca sta" !
Coolerul este un Scythe Ultra Kaze 120mm 3000rpm , asta-i link-ul unui ofertant din Bucuresti cu pret mai bun:
http://www.azerty.ro/ventilatoare-pc/venti...-120mm-3000rpm/
baga cam 133CFM adica vreo 1.8m3 pe minut parca , ceea ce-i suficient de mult.
Acum ventilatorul asta baga aer pe traseu si-l livreaza gata " accelerat " aerotermei care cu acest ajutor s-a schimbat mult in bine ca eficienta si nivel de zgomot , adica acum o tin relaxat la 1 si 2 si doar la dezaburirea si incalzirea de plecare o bag la 3 , deci in felul asta nu se mai screme de nebuna si nu-mi mai urla in cap.
Din cauza ca ploua in draci nu am stat sa fac poze prea multe sau prea clare ,acum zau ca-mi pare rau , dar ma grabeam sa inchid masina si sa plec acasa ca eram deja ud ciuciulete.
danimar
post 17 Dec 2010, 20:34
salut, Dragoescu! scuze pt intarzierea raspunsului meu, n-am mai intrat de mult timp pe aici. Iti pot spune ca nici pana acum nu am intampinat nicio problema cu furtunurile de apa, nici cu caloriferul. Merge perfect si am dezaburire optima, acum, iarna.smile.gif
Ma bucur ca am fost de ajutor!
Bafta tuturor!
djasu82
post 8 Feb 2012, 18:25
MEMBRU DACIA CLUB
QUOTE(scorpion @ 5 Dec 2010, 19:24)
E egal cu 0 cea ce aface acel ventilator tu ai nevoie de o turbina de turatie mai mare dar si de un radiator mai bun cea ce pe sn nu poti monta ... E ucred ca si cel de pe sn isi face treaba destul de bine daca ai circuitul aerisit . Mai mult de atat se monteaza rezistente de putere daca vrei sa-ti dea caldura si dezaburire mult mai repede ca pe cele straine.
Felicitari celui care a facut topicul.
Dacia Super Nova Opel 1.7 CDTI , Audi Q7 , GPS wayteq x950btfm - nnn 1999 / 2003 / 2008 /2011
s(p)am
post 12 Feb 2012, 18:50
Poti detalia putin cu rezistentele de putere?
Dacia cu 4 roti de ceva vreme
gygyscafes
post 17 Feb 2012, 08:21
Se refera la ceva de genul acesteia.
This post has been edited by gygyscafes: 17 Feb 2012, 08:23
Dacia, Renault SuperNova, Laguna II 2002 Clima, 120 CP
Ca sa iti dai seama ca esti prost, trebuie totusi, sa iti mearga mintea.
s(p)am
post 18 Feb 2012, 13:41
QUOTE(gygyscafes @ 17 Feb 2012, 08:21)
linkul ala imi cere autentificare...nu este un topic in care se si detaliaza ce trebuie facut?
suchea
post 14 Mar 2013, 19:33
QUOTE(gigi-muschi @ 10 Sep 2010, 11:35)
salutare.
urmeaza sa-mi schimb si eu radiatorul(am gasit original, nou cu 40ron+transport). inca nu am probleme cu cel vechi.
ma gandesc ca pentru a fi mai usor de schimbat pe viitor, in afara de ce s-a facut mai sus, nu as putea pune 2 robinete pe tur, respectiv retur( exact ca in poza 2 de mai sus) ca sa nu mai golesc instalatia de racire.
This post has been edited by suchea: 14 Mar 2013, 19:33
Dacia SuperNova - GL 61 TES 2001/confort
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=259258&hl=
suchea
post 18 Mar 2013, 12:17
am revenit .
pana la urma m-am hotarat si am dat tot ansamblul aerotermei jos.
nu am reusit sa scot radiatorul asa ca am desfacut ansamblul in doua.......restul vedeti in poze ce am gasit......mama lor de ingineri romani blink.gif blink.gif blink.gif blink.gif blink.gif
This post has been edited by suchea: 18 Mar 2013, 18:12
lirutza
post 2 Apr 2013, 08:52
Stie cineva care este diametrul tevii de plastic a caloriferului? As vrea sa fac un bypass dintr-o teava indoita la 180 grade intre tur si retur, ca sa pot folosi masina pana repar caloriferul.
DSN Confort 2001
adrian.petrov
post 16 Aug 2015, 21:52
A incercat cineva sa inlocuiască caloriferul vechi de supernova cu calorifer de renault twingo - spre exemplu (macar ala este din cupru tot ) și cred că ține mai bine decât plasticul asta ........
Adrian
RENAULT MEGANE ; RENAULT MEGANE ; - B 2004 -1.9 DIESEL , 2004 1.6 16V BENZINA ;
Nu poti face supa de PUI, daca pui numai gainat de pui
djvasy10
post 27 Jan 2019, 18:11
This post has been edited by djvasy10: 27 Jan 2019, 18:14
Dacia Supernova 2001
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 10:57
