4 Pages < 1 2 3 4 >
> Jaluzele pentru luneta, Are cineva montat asa ceva?
nccoyreal
post 13 May 2005, 08:30
Am de vanzare o jaluzea dintr-o bucata ( 90x60 cm ) (200.000 LEI)
LOGAN LAUREATE 1.4 MPI - B 92 AKM
Tziganu
post 13 May 2005, 09:45
Stie cineva daca se gasesc in comert si jaluzele mai late de 110cm?
Cei de la Ausburg au zis ca pot face comanda dintr-un catalog, dar ajunge vreo 4 milioane. sad.gif
PriesT
post 14 May 2005, 14:22
Am achizitionat astazi o pereche de jaluzele 2x45 cm. Dupa o masuratoare "ochiometrica", am tras mai multe concluzii:
1 - datorita formei politei de la luneta, montajul celor doua jaluzele se poate face numai pe partea dinspre luneta - daca vreti sa fie amandoua aliniate,centrate si simetrice.
2 - probabil voi intampina ceva greutati la gaurirea politei, pozitia gaurilor fiind foarte apropiata de luneta - voi incerca gaurirea politei din portbagaj.
3 - in partea de sus, prinderea vreau sa o fac utilizand gaurile deja existente din mocheta plafonierei, cele mascate cu braduti de plastic; gaurile din laterale centrandu-se aproape perfect pe linia jaluzelelor (repet - ochiometric).
4 - va sfatuiesc sa nu achizitionati jaluzea dintr-o singura bucata de 110 cmm, pentru ca in partea de jos va va fi aprope imposibila fixarea acesteia.
Acum am o rugaminte: daca, dintre cei care au mai fixat o asa bazaconie, si pe deasupra este dispus sa bea o bere - doua - trei, cat timp ma ajuta sa fixez jaluzelele,il rog sa-mi dea un pm sau mail. Vreau ca pozitionarea acestora sa fie cat mai aprope de perfect, iar pentru acest lucru ai nevoie de macar trei maini. Din pacate eu nu am decat doua... rolleyes.gif
So, astept amatorii de bere si utilati cu doua maini dibace!
PS: Stau in Drumul Taberei, asa ca cei care "servesc" si o bere sa poata veni/pleca pe jos.. wink.gif
This post has been edited by PriesT: 14 May 2005, 14:23
Dacia Logan 1.4 MPI - B-xx-PEY
PriesT
post 23 May 2005, 15:09
Stiu ca nu se cade sa postez de doua ori consecutiv, dar...ma iertati: blush.gif
Iata ce am realizat de unul singur, dupa vreo 1,5 ore de lucru, avand in vedere ca am fost singur (nu a vrut nimeni bere...). Sper sa va placa.
bassfreak
post 25 May 2005, 16:50
Se gaseste pe piata o jaluzea ce are un sistem de montare care nu necesita prindere de masina, ea fiind fixata cu ajutorul unui "sistem de presare".
Sistemul se poate observa in imaginea atasata.
Ea se fixeaza prin presare cu ajutorul a doua bare verticale, reglabile ca lungime, si cu doua arculete undeva la mijloc ce exercita o forta de apasare spre ambele capete ale barei.
Nu o recomand datorita aspectului, care mie personal nu imi place. Totodata, este mai mult decat ineficienta, vizibilitatea din exterior spre interior este mare (de evitat), la fel ca si din interior spre exterior (de dorit). Practic este ca o plasa foarte fina.
Mentionez ca jaluzeaua nu este montata pe masina mea.
Dacia Logan 2004 Ambiance
costi
post 25 May 2005, 16:56
Sistemul este interesant dar calitatea plasei ........
DSN/SLZ
PriesT
post 30 May 2005, 08:57
Am mai achizitionat duminica din targ inca o pereche de jaluzele de 50 cm tot alb cu negru, pentru laterale in spate, le-am montat pe partea de jos, insa nu am o bormasina cu acumulator pentru agatatoare. Cand sunt gata pun poze sa vedeti ce a iesit. De cele de pe luneta sunt foarte multumit, nu s-au cutat, totul e ok, iar cei care stau in spate, pe timp de soare din spate, imi fac acatiste ca le-am montat...
cibo
post 30 May 2005, 21:11
Sorin
Din cauza ca mi-e "tarsa" sa dau gauri pentru a mota jaluzele ma gandesc sa aplic folie. Acest lucru va afecta dezaburirea? Sau dezaburirea va afecta folia? Multumesc! unsure.gif
Renault; Opel clio3 1.5 dci 85CP; Corsa C 1.3 cdti 70CP - PH10;01ALD 2007 Dynamique; 2005
PriesT
post 30 May 2005, 22:32
De gaurit vei gauri numai acea mocheta de jos de la luneta si aia de sus. La partea de sus am pus pe sub mocheta, in zona gaurilor deja existente mascate cu braduti de plastic, niste cleme pentru holtzsuruburi, astfel ca tabla este intacta peste tot. Cat despre folie, eu nu cunosc care sunt repercursiunile.
Marius
post 31 May 2005, 09:52
Mai oameni buni, nu m-am uitat atent sa vad cum este prins plafonul la Logan in parte din spate dar am vazut in poza a 2-a din postul lui PriesT ca acea clema ce tine jaluzeaua in partea superioara ar fi foarte aproape de un bradulet de fixare. Daca este asa (ceea ce inseamna ca e la fel ca la slz), de ce nu lipiti cu un superglue (Moment, Picatura etc). direct pe acel "dop"? Eu asa am facut la mine si sta de un an jumate bine merci. Fara gauri si fara suruburi.
ex Dacia ex Solenza - ex 1.4 MPI ex 2003 Clima
PriesT
post 3 Jun 2005, 00:25
Ai dreptate, este foarte aproape de acel bradut. De fapt, intentia mea chiar asta a fost: ca in cazul in care nu gasesc o solutie la fixarea holtzsurubului, sa "ma lipesc' de acel bradut. Insa daca faceam acest lucru aveam doua dezavantaje:
1) fixand jaluzelele mai intai in partea inferioara (pentru a fi aliniate si simetrice), ar fi fost pozitionate stramb in partea superioara, de aici efectul de "cearceaf in geam" laugh.gif ;
2) daca incercam prima oara fixarea acelei agatatori superioare (de fapt am incercat), nu mai aveam unde fixa partea inferioara, forma mochetei si pozitia stopului central incomodandu-ma.
Asa ca eu mai intai am fixat jaluzele jos, apoi am desfacut bradutii din lateral (cei de sus), astfel avand posibilitatea sa bag mana, cu tot cu acele sisteme de prindere metalice (le aveam de la 1310, se folosesc - printre altele - la imbinarea partilor de tabla cu holtzsurub), astfel, gaurind numai mocheta, fara sa dau gauri in tabla. O sa fac o poza la un sistem din acela sa vedeti despre ce vorbesc (stiti sigur insa sa mor daca stiu cum sa-l denumesc) - un fel de cleme filetate.
Marius
post 3 Jun 2005, 09:48
Am inteles. Nu stiu cum sunt "urechile" alea de sus in cazul jaluzelelor tale (din doua bucati) dar la mine acestea pot fi mutate stanga/dreapta foarte usor pe acea tija metalica, astfel am putut sa le duc pana in pozitia in care sa cada fix pe dopurile alea. Totusi ramane valabila ideea pentru cine poate muta pozitia prinderilor din partea superioara. wink.gif
cibo
post 3 Jun 2005, 10:43
Sorin
Am inteles ca se pot lipi clemele alea sus, dar in partea de jos nu se poate face nimic sa nu mai fie nevoie de gauri? In ceea ce ma priveste, folia pare o varianta mai buna. Dar nu stiu ce efecte are asupra rezistentelor de la sistemul de dezaburire.
bogdan_o
post 4 Jun 2005, 14:17
Nici un efect. Adica o sa iti mearga dezaburirea la fel de bine ca si inainte. ba dimpotriva, o folie o protejeaza maimult de eventualele zgarieri. Acum, folia are efecte dezastruoase asupra buzunarului si timpului daca nu iti pui una autorizata.
Dacia SLZ 1.4 / Break CL
cibo
post 4 Jun 2005, 15:49
Sorin
Spune-ti-mi si mie exact ce inseamna o folie interzisa.Nu vreau sa pun una din aia prin care sa nu se vada nimic. Vreau una care sa mai opreasca putin din lumina puternica a soarelui de vara. E "valabila"?
Andy LGN
post 4 Jun 2005, 17:03
Cibo folia tip "3M" este autorizata RAR
Skoda Octavia 2 TDI - B-xx---- 2007
Noi, romanii, am stat pe malurile istoriei si ne-am uitat la altii.
bogdan_o
post 4 Jun 2005, 17:16
Sunt mai multe tipuri de folie. Llumar, 3M, FoliaTec, etc. Ideea e ca dupa montaj trebuie sa iti dea o hartiuta care sa ateste certificarea RAR. Asta ca sa nu ai probleme cu Politia. Oricum te prinzi dupa pret daca e sau nu autorizata. O folie din targ costa cam 200k pe sul. Una autorizata ajunge intre 5 si 7 milioane (toata masina).
marians
post 12 Jun 2005, 12:34
Mi-am montat si eu o pereche de jaluzele de format 2 x 45 cm cumparate la o oferta impreuna cu un parasolar din aluminiu. Am costat mai apoi ca pretul cumparate separat dar insumat da exact cat am platiti eu pe "super oferta". Asa ca nu am regretat, dar nici nu am fost prea fericit ! Acum 2 zile m-am chinuit si le-am montat. Pentru cei interesati, iata pe scurt operatiile:
1. Am masurat pozitionarea lor (f. apropae de luneta - in linie cu stopul) dar sa se poata agata de "bradutul" de sus al plafonierilei fara a fi nevoie de alta prindere. (am insemnat locul cu un creion)
2. Am demontat toata mocheta din spate:
2.1. Am pliat sezutul banchetei.
2.2. Am demontat spatarul banchetei (cheie de 13 parca)
2.3. Am defacut 4 braduti (cu un cleste mic cu falci, cum spunea cineva mai sus, prin tragere cu clestele si prin impingere din portbagaj de catre alta persoana fara sa-i deteriorez)
2.4. Am tras usor mocheta mai in fata sa pot lucra la prinderea jaluzelelor.
3. Am confectionat 2 tablite de 0,5x60x60 cu 2 gauri mecano pentru a le monta sub mocheta (pentru distribuirea fortei pe care o are in momenul in care derulezi jaluzelele - sunt model cu arc).
4. Am montat cu suruburi, piulite si saibe jaluzelele in mocheta (gaurirea mochetei am facut-o cu o surubelnita mica).
5. Am urmat procesul invers pt. montarea tuturor obiectelor la locul lor.
Apoi am folosit niste sarmulite subtiri pe care le-am infasuat in jurul bradutilor de plafon si le-am facut un mic ochi de unde am agatat jaluzele. Au iesti f. bine.
Dar calitatea produselor din Romania i-si spune cuvantul! Dupa 3 ore de munca nu am fost fericit decat 2 zile. Azi am costant ca arcul(rile) care tin intinsa jaluzeaua a cedat. sad.gif
Deci acum singura solutie este sa mai cumpar un set de 150.000 lei si sa inlocuiesc una din ele, dar procesul de montare trebuie repetat, din pacate. mad.gif
Asta este... Atentie la ce cumparati!
Revin: dupa 3 ore de la scrierea mesajului de mai sus a cedat arcul si de la cealalta jaluzea! mad.gif
Ii rog pe cei care i-mi pot spune de unde au cumparat ceva mai bun (din Bucuresti sa fie) si care i-a tinut mai mult timp sa-mi dea si mie un mesaj! Multumesc.
This post has been edited by marians: 12 Jun 2005, 19:18
Dacia Logan Laureate 1.4 - B 71 ST...
LuciS
post 12 Jun 2005, 12:58
Eu am pe Logan perla jaluzele pe rola dintr-o bucata, 110 cm. Arata foarte bine (sunt gri, nu sunt din alea negre obisnuite, sunt putin mai groase). Pret 200 si ceva din Metro. Le-am luat acum o luna. wink.gif
Renault Megane 2.2 2007 1.5 dci 100CP Lux Privilege
JORJ
post 12 Jun 2005, 21:42
M-ar tenta si pe mine dar din pozele vazute, nu mi se pare foarte tentant, avad in vedere ca sunt complicat de pus, se mai dau si gauri, se rup arcuri si asa mai departe, plus ca mi se par asezate departe de geamuri si parca asta atenteaza la ceea ce ofera Loganul cu generozitate: senzatia de spatiu interior.
Dar din alea mai simple cu ventuzele, nu merg?
Dacia Logan Laureate 1.4 Perla - B -XX - XXX
Nu dau flashuri
Daca vreau sa depasesc semnalizez si astept
Nu claxonez decat daca e absolut necesar
Folosesc proiectoarele doar cand e ceata
cbr-ica
post 13 Jun 2005, 00:16
"Aut vincere aut mori"
1. Exista chiar in targ (Vitan) mai multe calitati de jaluzele. Eu am cumparat una de 100cm care nu functiona cum trebe si am returnat-o, dupa care am luat alta de 90cm (nu aveau alta marime) care merge ca unsa. Am montat-o pe Solenza. Pretul e 150k la cea nashpa si 250k negociat la 230k la cea care merge.
2. Montaj simplu pe tableta iar in tavan am pus sub cartonul ala cu par niste placute de plastic prin care am trecut in prealabil kiplingurile (plasticele sunt pe post de piulite si saibe)
Ambele sunt dreptunghiulare dar producatorul face si trapezoidale insa nu aveau aia in targ. Eu sunt multumit...cred, desi am 2 triunghiuri neacoperite pe laterale. Pt tinut umbra pasagerilor e ok si daca nu copera chiar tot. Pt ascuns boxe sau alte alea...cred ca nu exista sistem fail-safe impotriva hotilor.
R.
2008, Jaguar X-Type 2.2d, 155CP, 400NM
2005, Honda CBR600RR, 117CP
ursamajor
post 13 Jun 2005, 06:05
Membru pasager
Nașpa de tot jaluzelele ce le-am văzut în pozele atașate de amici. Plasa aia arată ca naiba; ba se vălurește, ba nu ține adăpost... Eu mi-am luat una dintr-o bucată, de 100 cm, dintr-un soi de cauciuc pînzat finuț, cu găurele mai rare. Ține și umbră și ai și vizibilitate destul de bună. Mai rămîne s-o montez. Vreau s-o prind (jos) cu șuruburi, nu cu holzșuruburi, prin portbagaj, deoarece am văzut la diverși tipi prinse cu holzșurub și stăteau să se smulgă din mocheta aia subțire. Pun și eu o poză cînd termin montajul.
Dacia Logan 1.0 Eco-G - BR02UMa 2021 Comfort (+ 4 optiuni)
Somnul adanc ajuta la prevenirea imbatranirii, mai ales daca dormi la volan.
ursamajor
post 13 Jun 2005, 19:35
Membru pasager
Am prins-o cu șuruburi prin portbagaj, fiindcă holzșuruburile alea se smulg din mocheta/pîsla aceea subțirică. Avantajul acestora din cauciuc e că suprafața e mai fermă și nu se mai văluraște. Deasemenea, găurelele fiind mai rare, eficiența umbririi e proporțională.
PriesT
post 14 Jun 2005, 08:17
QUOTE(ursamajor @ 13 Jun 2005, 19:35)
Am prins-o cu șuruburi prin portbagaj........
Adica ai gaurit si tabla aceea de la boxe?
Nu era cazul...eu am prins cu saiba si surub doar de mocheta si este super.
Teosu
post 14 Jun 2005, 11:15
@ursamajor, arata super si pare sa lase suficienta vizibilitate, de unde ai luat-o ?
astept Loganu' - B-xx-yyy
ursamajor
post 14 Jun 2005, 20:41
Membru pasager
QUOTE(PriesT @ 14 Jun 2005, 08:17)
Scris de Teosu:
Priest,
Nu, n-am găurit tabla; exact ca tine am făcut și eu: cu șaibă și numai pe mochetă. wink.gif
Teosu,
Da, e suficientă vizibilitate; îmi făceam probleme despre circulația nocturnă, dar văd farurile băieților... smile.gif Ba mai mult, nici nu prea mă deranjează farurile celor din spate, fiindcă jaluzeaua atenuează cumva lumina puternică, logic.
Mai pun un atach cu o poză făcută de afară.
Jaluzeaua am luat-o din tîrgul local, cu numai 150 000 lei. Chilipir, nu?
This post has been edited by ursamajor: 14 Jun 2005, 20:45
Teosu
post 15 Jun 2005, 08:08
Da ursamajor, arata beton si de afara
.... nu m-am uitat la numar ... mai greu de ajuns in BR
O sa caut ceva asemanator in targ in Bucale.
Avea un producator, ceva scris pe ambalaj, denumire, etc ?
ursamajor
post 15 Jun 2005, 19:26
Membru pasager
QUOTE(Teosu @ 15 Jun 2005, 08:08)
Am aruncat țipla și hîrtia., din păcate. Cred că era Made in Turkey, însă scria în poloneză pe ea.
L O G A N
post 20 Jun 2005, 22:15
am montat si eu jaluzele pe luneta 2/45 cm.
pret: 175 000 lei
au fost prinse numai in capitonajul masinii.
LOGAN PREFERENCE 1,4MPI - DJ-YY-XXX
ursamajor
post 21 Jun 2005, 19:24
Membru pasager
QUOTE(L O G A N @ 20 Jun 2005, 22:15)
Vezi că în timp ce tu făceai poza din interior, unul îți fura roata din spate! laugh.gif
4 Pages < 1 2 3 4 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 28th July 2025 - 20:40
