4 Pages < 1 2 3 4 >
> Problema, la directie (cred)
powertodacia
post 28 Oct 2010, 19:19
Post #61
am de 2 ani pe fata si merge fara probleme.pe spate am de asam.
si al stilul meu de mers normal dupa cum spui trebuiau sa fie' pa'.
This post has been edited by powertodacia: 28 Oct 2010, 19:20
supernova Clima 2003
Dacia super..super...super BOOM!
Improvizatii: GPL/AC
Rezultat: Nesatisfacator=> Pisicuta 316
serviccom
post 28 Oct 2010, 20:21
Post #62
Poate ai fost mai norocos, sau cine stie, eu stiam ca la Rulmentu se fac rulmenti de calitate, dar stiu oameni care si-au pus si au mers 2 saptamani.
cosmin_patrascu
post 8 Nov 2010, 19:42
Post #63
alta problema care nu imi da pace.de aprox o saptamana , cand iau de volan stanga sau dreapta la revenire se aude o pocnitura puternica,deci cand indrept volanul practic dupa ce am efectuat un viraj,indiferent daca virez la stanga sau dreapta tot asa face se aude o pocnitura puternica in partea dreapta jos,iar cu motorul oprit,cand fac stanga-dreapta de volan se aude acea pocniturA. din ce o fi? cineva mi-a zis ca e din bucsa aia din teflon de la caseta de directie am cumparat-o astazi 2 lei, dar daca e din ea cum o schimb? mentionez ca pe dreapta de unde se aude pocnitura am schimbat capul de bara ,pivotul e ok flansele nu cred ca au mai mult de 30000 km deci..........
8 Nov 2010, 21:24:
chiar nu stie nimeni?
This post has been edited by cosmin_patrascu: 8 Nov 2010, 21:24
Dacia SuperNova 2001 varianta Confort - OT - 02 -YIS
serviccom
post 8 Nov 2010, 21:33
Post #64
Probabil s-au spart rulmentii la flanse, sau axul volan?
cosmin_patrascu
post 8 Nov 2010, 21:38
Post #65
axul volan are o luna,m-am uitat si nu are joc ,rulmenii la flanse cum imi dau seama daca s-au stricat si cum ii pot demonta?
serviccom
post 8 Nov 2010, 21:54
Post #66
Cu rotile pe sol, cineva invarte de volan incet, si tu stai si te uiti cum se roteste telescopul fata de flansa, sa nu se roteasca sacadat, daca face si zgomot iti dai imediat seama, verifici pe ambele parti.
cosmin_patrascu
post 8 Nov 2010, 22:03
Post #67
cred ca acel zgomot se aude sigur in dreapta jos pe la caseta pe acolo,as dori sa demontez caseta sa o gresez sa o curat si sa schimb busca aceea de teflon,se demonteaza greu caseta de directie?pot sa o demontez in parcare nu?cu bielete cu tot, as vrea sa o demontez,dar se demonteaza greu?
8 Nov 2010, 22:04:
si se vireaza greu de tot am condus azi o solenza fara servo si diferenta era clara
This post has been edited by cosmin_patrascu: 8 Nov 2010, 22:04
Maskatu
post 8 Nov 2010, 22:07
Post #68
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
Verifica:
-bielete de directie
-capete bara
-caseta directie
-ax volan
-rulmenti si flanse amortizor
cosmin_patrascu
post 8 Nov 2010, 22:09
Post #69
capete de bara ok,flansele au cel mult 30000 km dar nici atat nu cred ca au,axul volan are 1 luna,bieletele si caseta nu stiu cum sa le verific,dar se roteste greu volanul si de aia as vrea sa demontez caseta cu totul
Maskatu
post 8 Nov 2010, 22:13
Post #70
Logan 0.9 TCE
Daca masina are peste 60-70 mii cu siguranta ai ceva joc in bieletele de directie si poate chiar la caseta. Ridica masina in fata pe o parte si misca roata stanga dreapta. Daca are joc probabil ca este de la bieleta/cap de bara. Rulmentii se duc pe la 100-120 mii km. Daca nu te pricep mergi intr-un service sa iti faca un test de rampa ca la itp si afli rapid ce si cum.
cosmin_patrascu
post 8 Nov 2010, 22:38
Post #71
masina are 133000 km capetele de bara le-am schimbat dar parca tot are joc stanga dreapta de la flanse nu cred ca e, dar fiind somer cu o situatie fin. precara nu imi permit un test la service
8 Nov 2010, 22:39:
si ma intereseaza mai mult de la ce vine pocnitura aia despre care am scris mai sus.
This post has been edited by cosmin_patrascu: 8 Nov 2010, 22:39
serviccom
post 9 Nov 2010, 17:32
Post #72
Ca sa schimbi palierul antizgomot (bucsa aia) si sa gresezi caseta, nu trebuie sa o dai jos, se face cu ea pe masina. Eu gresez caseta odata pe an si nu fac multi km ca circul mai mult in oras, dar manevre se fac des, si merge foarte usor.
cosmin_patrascu
post 10 Nov 2010, 14:52
Post #73
cum?
serviccom
post 10 Nov 2010, 20:29
Post #74
Vaselin bag pe la burdufe, adica le dau jos si cu ajutorul danturii cremalierei bag vaselina in caseta, apoi pe dreapta, chiar daca nu are dantura tot intra ceva-ceva.
Bucsa se schimba demontand bieleta de directie dreapta de la caseta, iar cineva sta in masina si vireaza maxim dreapta si tine de volan, in acest timp cremaliera se retrage in caseta, deci intra mai inauntru de bucsa. Cu o surubelnita se scoate bucsa veche si se monteaza cea nou. Se remonteaza bieleta si roata, succes.
dymmy
post 11 Nov 2010, 11:43
Post #75
M-a parasit DSN-ul ! Raman...in club...always!
QUOTE(serviccom @ 10 Nov 2010, 20:29)
Salut baieti!
Ce vaselina se utilizeaza pentru a gresa caseta....ceva special sau e buna oricare, eu am un tub dinala universal de asta vara cand mai ungeam cate ceva sad.gif
INCA CEVA!
Cum arata un rulment de la flansa..pe dreapta am si eu zgomotul acela/pocnitura cand virez dreapta maxim si imediat revin spre stanga face poc.....deci? cam cat ar costa piesa si se schimba usor?
Mersi! O zi buna!
This post has been edited by dymmy: 11 Nov 2010, 11:46
dacia supernova 2003 europa - IS-- ---
serviccom
post 11 Nov 2010, 17:32
Post #76
Eu am folosit vaselina grafitata, reduce la minim uzura.
Un rulment de flansa e in jur de 30 lei, dar e ceva de munca cu schimbatul.
Maskatu
post 11 Nov 2010, 17:36
Post #77
Logan 0.9 TCE
Eu am dat 30 de lei pe rulment original, asta vara din vitan. Intr-adevar, este ceva de munca. Trebuie scos amortizorul cu tot cu arc. bataie mare de cap...
serviccom
post 11 Nov 2010, 20:57
Post #78
Daca sunt bine facute presele cu gheare, nu sunt probleme, dar eu ma cam chinui ca nu am tije calumea cu filet cu profil patrat, am tije de 12 mm cu filet cu pas normal si se cam strica filetul.
dymmy
post 11 Nov 2010, 22:14
Post #79
aha, am inteles!
Imi amintesc odata am vazut la amicul meu mecanic, e de munca, da!.... parca a schimbat la un golf, un rulment mic, avea si presa buna si cred ca mai bine nu incep eu sa nu termin, trebuie mai multe...Multam frumos!
Acu eu intreb! Mai pot merge o vreme cu acest rulment asa?....am altceva mai urgent deocamdata! si asta cred ca-l las pe luna cealalta...poate schimb si flansa...daca are probleme sad.gif
djasu82
post 11 Nov 2010, 22:38
Post #80
MEMBRU DACIA CLUB
QUOTE(serviccom @ 11 Nov 2010, 18:32)
QUOTE(Maskatu @ 11 Nov 2010, 18:36)
Se da repede jos amortizor plus arc , se desface piulitele de sus de la amortizor prima si a doua dupa aceea se desface roata se ridica masina cu cricul pe partea cu arcul si amortizorul desfacut se desface amortizorul din cele doua surube si se scoate ansamblul amortizor arc rulment flansa.
Se inlocuieste se introduce amortizorul in arc deasupra se pune flansa rulmentul axial se monteaza roata provizoriu in 2 surube se lasa masina in jos pe arc se prinde piulitele de sus si cu asta basta .
Am schimbat la un amic arcurile de pe fata .
dymmy
post 13 Nov 2010, 15:04
Post #81
QUOTE(djasu82 @ 11 Nov 2010, 22:38)
OK...mersi, deci se poate si asa...voi vedea
O zi minunata, va doresc!
cosmin_patrascu
post 13 Dec 2010, 15:19
Post #82
am desfacut burduful de la bieleta am uns tot pe acolo cu vasilina si acum imi merge directia prea usor si la viteza mica face urat adica daca misc putin de tot volanul masina incepe sa joace de zici ca merg pe gheata si mi-e frica sa mai circul cu ea. mentionez ca am desfacut si am uns in interiorul burdufului de la bieleta numai in partea dreapta a masinii, e posibil sa fie asta cauza?
Maskatu
post 13 Dec 2010, 22:16
Post #83
Logan 0.9 TCE
Burduful sau burdufele? In stanga nici nu prea aveai ce sa ungi pentru ca, cremaliera iese din caseta pe partea dreapta. Nu trebuia sa pui foarte multa vaselina. Evident ca de la atata gresare piesele deja "aluneca" in loc sa lucreze corect pe pozitie. Mai sterge din vaselina.
danciusergiu84
post 14 Dec 2010, 00:24
Post #84
esti sigur? n-am patit niciodata sa am jocuri mai mari de la prea multa vazelina, iar in burdufele de la caseta am bagat chiar la refuz in ambele, prin cel din stanga de fapt ungi zona pinionului de atac daca pui vazelina pe "dinti" cremalierei
This post has been edited by danciusergiu84: 14 Dec 2010, 00:25
ex Dacia ex Nova GTi 2000
cosmin_patrascu
post 14 Dec 2010, 00:29
Post #85
numai in dreapta am bagat vasilina d4eci in burduful din dreapta,credeti ca am pus prea multa?ce e de facut?acum directia merge de zici ca am servo cu functia city smile.gif) nu exagerez, pote fi o problema grava?
danciusergiu84
post 14 Dec 2010, 00:51
Post #86
nu si nu
Maskatu
post 14 Dec 2010, 08:48
Post #87
Logan 0.9 TCE
91_CTL
post 22 Jan 2011, 11:37
Post #88
am multe de invatat......
Mersi Maskatu pentru tag, eu am cautat despre bieleta si de aceea nu am gasit nimic. blush.gif
Salut!
Dacia SuperNova Clima 2001
Nr. inmatriculare: Fara numar, fara numar......
Maskatu
post 22 Jan 2011, 11:38
Post #89
Logan 0.9 TCE
gcgeorgescu
post 22 Jan 2011, 14:58
Post #90
QUOTE(cosmin_patrascu @ 13 Dec 2010, 15:19)
asta e visul meu. cum pot sa obtin o servo gratis? mie nu imi e frica. radmasa.gif as fi curios daca urmez exemplul tau se va intampla si la mine ?!
Renault Fluence 30 dec 2010/ 1.5 Dci 110cp
4 Pages < 1 2 3 4 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 19th July 2025 - 21:47
